ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
11 | 20 | 2013年3月24日 01:29 |
0 | 9 | 2013年3月24日 01:25 |
45 | 25 | 2013年5月12日 13:20 |
130 | 26 | 2013年3月29日 17:18 |
1 | 3 | 2013年3月20日 18:11 |
4 | 4 | 2013年3月19日 19:46 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
充電は赤、放電は青で表示されていますが、絶対に充電していない時間帯が赤くなっていることがあります。
まさか充電器もないのに充電されることはないと思うので、エコナビの不具合かな?とも思うのですが、
なにか変な風に電流が流れているとか…(機械オンチなので的外れな表現かもしれません)深刻な不具合だったら嫌だなぁと思い、質問いたしました。
この現象の理由、害の有無、対処方等をご存知の方がいらしたら教えていただければ幸いです。
なお、ショップでは、「わかりませんねー」だけてした。
書込番号:15917011 スマートフォンサイトからの書き込み
私は置くだけ充電中なのに放電中になっていることが毎日です(^_^;)
ただ、このバッテリーグラフの間隔って狭くてそんなにはっきり細かな時間が分かりますか?
書込番号:15917082
レスありがとうございます。
確かに大まかな時間表示ですが、私が充電するのは夜だけなんです。
それなのに、お昼や夕方あたりが赤くなっているので…。
しかも、小刻みに赤、青、赤、青…となっているところもあって、なんだか気味が悪いです。
でも、私だけではないんですね。
少し安心しました。
でも気になります(笑)。
書込番号:15917161 スマートフォンサイトからの書き込み
極端に電池の減りが早いとかの不具合のような現象でなければ、
そんなに気にすることは無いと思います。
あまり気にしすぎていると、疲れちゃいますよ。
書込番号:15917253
レスありがとうございます。
通勤時間と昼休み、計3時間の使用(他はの時間は一切さわらず)で、家に帰ると残10%くらい…は、普通でしょうか??
すみません、スマホ全くわからなくて…。
確かに気にし過ぎて疲れたので、
これが普通なら、もう忘れます♪
あ、でももう1つ…
電源を切っている時間が、ものすごくCPU負荷が高いという表示になっているのですが、これもアテにならないってことでいいのてしょうか??
書込番号:15917338 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を切っている間はバッテリーグラフを取れないので、それはおそらく終了時や起動時のグラフだと思います。
パソコンでもそうですけどシャットダウンや起動時には負荷かがかかるので、スマートフォンも同様ですね。
書込番号:15917412
具体的な使用内容が不明なので一概には判断
出来ませんが、3時間の使用で90%消費はやや
多めの感じですので、気にはなりますね。
電源オフの間はいかなるアプリ/プロセスも
CPUの監視など出来ないので、高負荷の表示
もアテにはならないでしょう。
(そもそもCPUは動作していませんし^^;)
書込番号:15917436 スマートフォンサイトからの書き込み
!!(゜ロ゜ノ)ノ
おー!!!
きっとそうですね。
切っている数時間中ずっと負荷が高いという表示なんですが、
最初と最後が高いだけで、そこまで細かくグラフにできないよ、ってことなんですかね?
なんだかものすごくスッキリしました(^^)
書込番号:15917453 スマートフォンサイトからの書き込み
どんな機種でも、使い方や入れているアプリの数やその種類、
そして、置いておく場所の電波状況などなど、
それぞれスマホの環境が違いますので一概には言えませんね。
でも、朝充電して、帰宅したら電池がほとんど無い、という方は多いようですね。
まぁ、どちらにしても、使っていて不具合がないのであれば気にする必要ないと思います。
?。電源切っているのにですか?
あまり、アプリなどの表示を過剰に気にされるのもどうでしょうかね?
あくまでも、目安、と考えた方が良いかと思います。
書込番号:15917461
りゅぅちんさんも、ありがとうございます。
使用3時間は少ないですか…
電車だったり、電波の悪いところでの使用なんで、
こんなものなのかなぁ…とも思ってみたんですが。
バッテリー自体は正常らしいので(ショップ調べ)、
やはりナニカに異常があるんですかね(;・ω・)
検査入院させたい気もしますが、
代替機で生活する自信がないので悩みます…
書込番号:15917511 スマートフォンサイトからの書き込み
lemonglassさん
私のもたまにそうなることがあります。(放電しかしていないのに充電状態として表示される)
いろいろな情報からの推測による判断ですが、バッテリーの「残量」はセンサー等で正確に計測されているのではなく、電流や電圧などの情報などから計算して推測している「推定残量」であって、それがたまたま前の時間の「推定残量」より増えている場合に「充電した」として表示しているようです。
ということで、「気にしない」のが一番かと。
書込番号:15917527
牛乳割が好きさん、ありがとうございます。
正直、なにが普通で、なにが不具合なのか全くわかりません。
いきなりフリーズしたり、勝手に再起動されたりにイチイチびびっているレベルですσ(^_^;)
でも、少しは動じなくなってきたので、
こちらの件も気にならなくなるでしょうか。
アプリも間違えるんだなぁ…と生暖かい目で見守ってみることにします。
ありがとうございました(^^)
書込番号:15917570 スマートフォンサイトからの書き込み
Shigeorgさん、ありがとうございます。
推定残量!! との差異!!
そういうことだったんですね!
そういえば、電池のもち時間もナニヤラ推定してくれていましたね。
全くアテにしてませんでしたが(笑)。
同じように、盲信しちゃダメなんですね。
…でもその推定に関わる電流だか電圧に異常がある可能性も…………
や、皆様のお返事から察するに、
とりあえずは私の気にし過ぎですね♪
ありがとうございました(^^)
書込番号:15917671 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございました。
先ほど、IDを登録するところから始め、
初めて投稿いたしました。
故に、返信の仕方など、なにかご無礼がありましたら申し訳ありません。
短時間に、複数の方に親切に教えていただき、
驚きつつ、感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:15917742 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま今日バッテリーグラフを見てみたらスレ主さんと同じ状況でした。
どうやら暫く電源を切っている間にバッテリーの誤検知で電源を切る前よりも充電量が増えていたら充電中と判断しているようです。
このバッテリーグラフはあんまりアテにならないですね(^_^;)
書込番号:15921637
画像ありがとうございます。
そうそう、そんなかんじのグラフです!!
私の場合、電源オンのままでもその現象が出て、
さらに、日数がたつほどに誤認識の赤が増えています(^^;)
楽しそうな機能だったのに、アテにならないとは残念です。
それにしても…
パナソニックからも「よくわかりません」という回答だけだったのに
ベテランユーザーさん(?)の力って凄いですね(*´ω`*)
遅ればせながら、しみじみ感動してしまいました。
書込番号:15922160 スマートフォンサイトからの書き込み
電池持ちは設定、使用状況で大きく変わります。
スリープ状態でも数%も減るようでは
通信しているアプリが多い
(ラインや、メール、通信を必要とするアプリなど)
メールの受信間隔を長くするとか設定が必要です。
グーグルナビの自動位置検索や自動追尾などOFFとか・・・
ドコモの使わないでアンインストールできるソフトはカットする。
GPS,wifiなど必要に応じて使う。
GPSは結構電池消耗します。
後はエコナビを細かく設定する。
フルHD、4コアなので基本的に消費量が多いです。
この機種だけで無くXperiaZなども使用時の
消費電力が非常に大きいですが
スリープ時の消費電力を小さくする事で
長時間使えるようにしています。
持たせるにはエコナビ設定をオートでは無く
自分で一つずつ細かく設定すると持ちも違ってきます。
書込番号:15923567
おびいさん
実は Battery Mix のグラフもほぼ同様になります。
ただ、Battery Mix のグラフの方は % が増えても (戻っても) 充電を示す赤線じゃなくて、青線のままだった気もしますが (最近その状況になっていないので、確認ができません)
ということで、おそらくは各アプリが独自に計算しているとかじゃなくて、P-02E 本体から得られる情報として残り % があって、それが何かの拍子に充電していないのに前より増えているということがあるのでしょうね。
ちなみに、バッテリーの残量計測について調べてみたら、こんなページが見つかりました。
http://japan.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/3958
理解はできないまでも、いろいろなパラメータ等が影響していて、一筋縄ではいかないことだということは分かりますね。
図 2 あたりの説明を見ると温度が重要なパラメータになっているとのことなので、本体の温度の変化によって推定残量が増える結果になるのかもしれないですね。
最後の方に残量表示ICの話が出てきますが、ざくっと調べてみたら、今時のスマフォには普通に搭載されているみたいですね。各アプリはそれが出してくるデータを使っているということなのでしょうね。(で、それがたまに前の時間より残量が増えるデータになると)
書込番号:15923735
doconmoさん、アドバイスありがとうございます。
GPS等は停止させています。
だいたいの省エネはしていると思うのですが、メールの受信時間については初めて聞きました。
早速、確認してみます(^^)
書込番号:15928822 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん、詳細ありがとうございます。
おっしゃる通り、全く理解できません(笑)。
が、エコナビも頑張ってるということですね♪
せっかくの解説なのに、
この程度の消化率で申し訳ありません(^-^;
書込番号:15928867 スマートフォンサイトからの書き込み
エコナビやBattery Mixと言ったアプリではいい加減なバッテリーのグラフですけど、AndroidOSのネイティブな電源管理システムではちゃんと充電中と放電中は区別されて表示されます。
アプリでのグラフ表示は気休め程度に考えた方が良いですよ。
書込番号:15930129
スマホはこの機種が初めてです。
今 以前と同じようにモバゲーなどのソーシャルゲームをしているのですが
イベントの説明などによくある「タップして次へ」という画面でタップをするとダブルタップになってしまい
2ベージに1回 説明が読めなくて困っています…
これを解消できる設定を教えてもらえませんか?
また同じ現象が起きる方はいらっしゃいませんか?
書込番号:15913361 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでご自身にあった感じをみつけてください。
[設定]
[ユーザ補助]
[押し続ける時間]
書込番号:15913491 スマートフォンサイトからの書き込み
設定してみたんですが相変わらずオートダブルタップです…
書込番号:15913527 スマートフォンサイトからの書き込み
「押し続ける時間」を長めに設定してもダメですか?
因みにタップとはは押し続けることでは無いですよ。
書込番号:15913577
普段のブラウジングでは問題ないんですよね?
だとすれば問題はモバゲーなどのソーシャルゲーム側に問題があるのかもしれません。
書込番号:15913608
はい 全く問題ありません
この機種を使っている人は大丈夫なんでしょうか?
書込番号:15913616 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 4.1のバグみたいです。
特定のJavaScriptの呼び出しでタッチイベントが2回発生する事が有るようです。
モノによっては全くゲームにならないモノもあって難儀してます
先に進めるのにタップしてもダブルタップになり拡大縮小を繰り返すってのもありましたwww
2.3系、4.0系では大丈夫そうなので、場合によっては古い機種を使ってます。
書込番号:15919543
回答ありがとうございます(^^)
そうなんですか!? これは本当に困るんで早急に改善して欲しいです……
書込番号:15929629 スマートフォンサイトからの書き込み
こればかりはゲーム運営者側に対応を請うしかないでしょうね。
比較的新しいOSを所有すると言うことはそう言ったリスクも付きまといます。
アプリも未対応のもの有ったりますからね。
書込番号:15930120
明日にでも本機を購入しようと思ってたんですが、パナが携帯電事業から撤退とのことスレでみてビックリです。
見おくった方が良いのでしょうか?
他スレで、オプティマスG proと迷っている方がいらっしゃいましたが、そちらはどうなのでしょうか?
アドバイス下さい〜(>_<)
書込番号:15912459 スマートフォンサイトからの書き込み
事業撤退してもアフターサービスもやめるというわけではないでしょうから、欲しければ買うべきです。
というか、故障受付はドコモでしょうし、部品も当分の間は作ってくれるだろうから大丈夫では?
書込番号:15912488
まだ、売却を検討、という段階ですよね。
仮に売却されたとしても、いきなりアフターが反故にされるわけでもないでしょう。
ニシベンダンマさんのレス通りだと思います。
起死回生を期待しましょう。
ケータイ初期の時代からケータイ端末を盛り上げてきた企業ですから。
それにしても、iモードが始まった頃のパナは飛ぶ鳥落とす勢いだった気がします。
当時、パナの端末は余り安売りしなかった気がします。
書込番号:15912566
携帯部門ごと売却されたら、ぶっちゃけ、アップデート関係は期待できないでしょうな
モトローラの携帯部門がGoogleに買収されたけど、
auで発売されたPhotonはけっきょくICSアップデート放棄されちゃいましたよ
悲惨ですょ
パナが同じ道をあゆむとは限らんけど、旧機種のサポート予算は稟議が通りにくくなるでしょうな
書込番号:15912746
違うと思います。iモード端末やカラー液晶投入に出遅れ、しかも初期には大量の不具合端末(P503i)を出し23万台以上を回収する騒ぎになり、2回も販売停止の憂き目に遭いました。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/0102/09/p_503i.html
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/127/127166.html
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/5235.html
今の凋落ぶりはなんと言ってもスマートフォン投入の遅れが一番でしょう。
書込番号:15912977
ぼくならやめますね〜(*・ω・)ノ
撤退ってことは…………やる気がないってことですよ?
わざわざそんな会社の機種にしなくてもいいのではないでしょうか?ELUGAの魅力とは?
GALAXY4もでますし、今は待ちのほうがいいかと思います!
もう少し様子見な時期ですね〜(^_^)ノ
書込番号:15913151 スマートフォンサイトからの書き込み
本体代金値下げ&月々サポートも?
今だけいいなら、アリ。
2年持つかは疑問。
書込番号:15913237
過去、三菱が撤退し、NECも早い時期に、NECカシオモバイルコミュニケーションに身売り
(合弁)しておりましたね。最近ではブラックベリーも日本市場から撤退しておりますし・・・
現実、ドコモ系だと、SONY・シャープ・富士通あたりにLG・サムスン陣営がという感じでしょうか。
スマートフォンになって、ExperiaZとかAquosPhoneZETAとか、「これでなきゃ!」という機種がパナ
ソニックからはありませんでしたから。
あと意外と馬鹿に出来ない,歴代「らくらくホン」を作り続けている、富士通。
単一機種で、他メーカ機種に比べて、爆発的には売れないものの、驚異的なロングランで
出荷台数と利益をもたらします。
書込番号:15913279
みなさんありがとうございます!
賛否両論といった感じでしょうか。
さほど恐れなくていいのか、新機種をまつか?でも新機種もすぐだとバカ高いですよね(((^_^;)
ELUGAの惹かれるポイントは、メニューが使いやすいという書き込みや、物理キーというところでしょうか。ギャラクシーS2ユーザーですが、半分物理キーみたいな感じなのに慣れているので…。
ボタンはギャラクシーが使いやすい気もしますが、なんせコネクター部分がすぐ感知しにくくなったり、純正のUSBコネクターもsamsung kiesを認識しなくなったり…
写真のPCへの取り込みには難儀しました。
そういえば…
ELUGAはSDカードの挿入はどこにしますか?
書込番号:15913627 スマートフォンサイトからの書き込み
今のパナの経営状態を見ると何があってもおかしくないでしょう。
避けておくのが無難ですね
書込番号:15913988
SDカードは裏ブタ外して、電池パックはずすた上部装着です。
しかし、撤退かー。
パナソニックは白物家電で頑張るみたいですね。
私はこの機種を最後だと思って買って損は無いと思います。
パナソニックは下ろし先の、キャリアに恵まれませんでしたから、骨は拾ってあげてもいいと思います。
書込番号:15914040 スマートフォンサイトからの書き込み
今日購入しようと思ってましたが、ギリギリまで迷おうかな…
SDカード挿入口、ギャラクシーで使いにくかったのでSHのように横にある方が良いなと思ってたんですが、ギャラクシーと同じですか〜
そう頻繁に出し入れしなきゃ気にしなくて良いんですかね(((^_^;)
書込番号:15914478 スマートフォンサイトからの書き込み
SDIカードの挿入口が本体横にあるのは、電池交換出来ないAQUOS ZETAとXperiaZぐらいじゃないでしょうか。
旧AndroidはSDにアプリ落とせたのでSDは重宝してましたが今は動画とか音楽だけなのである程度の容量入れてれば抜き差しはあまりないと思います。
主さんが不安材料あるなのなら急いで買う事も無いのかなって思います。
書込番号:15914562 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、電池が外れないから横にあるんですね!納得。
ZETAは母が持っていますが、ON/OFFボタン?が上にあるのが使いにくそうだし少し持ちにくかったのでやめました(>_<)
SDに関しては、写真や動画だけだし、今までと同じだしさほど気にしないようにします。
しかし、次を待って、どんなのが出てくるか…持ちやすさも私の中では重要なのですが、昨今のデザインは角ばっているのが多いですよね…唯一次もラウンド型でくるだろうのが、ギャラクシーでしょうか。ただ横幅が広いですよね。ギャラクシーもいいんですが、メニューとか特に使いやすいわけでもないないしどこまで変わってくるかですね。
書込番号:15914683 スマートフォンサイトからの書き込み
10年わりもあるので、3月31日までに購入がお得みたいなので、購入しようと思います!
携帯のフォローは続けて欲しいですね(>_<)
パナソニックがんばれ!
書込番号:15918220 スマートフォンサイトからの書き込み
みんな真摯に考えて答えてるんだから、Goodアンサーくらい付けてあげなよ。
書込番号:15920669
Panasonic Mobile Communications製LTE端末がTELECを通過したそうですよ。
http://ameblo.jp/povtc/entry-11495788489.html
書込番号:15940468
ELUGA Xでスマホデビューしようと考えていたのですが、今日このニュースを聞いてちょっと戸惑いました。
携帯事業から手を引く場合アップデートは打ち切られてしまうのでしょうか?
そもそもスマホのアップデートとは頻繁に長期間にわたり行われていることなのでしょうか?
アップデートがないとなるとスマホを使うに当たってかなり不便になりますか?
従来の対応からすれば、売った商品に対してのフォローはきっちりしていると思います。
但し、それは今までの話。
これからは他の会社のように、切り捨てるかも?
書込番号:15911673
一応2016年まで面倒みます。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/
ってか、俺のP-05Dの4.0アプデするとか言いながら放置されてんだけど。
スマホに関して言えばパナクソにそんな過去の情熱は無いよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/130227_00_m.html
書込番号:15911715
過去に私が危惧していたことが現実味を帯びてきましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=15663961/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=15662066/
三菱も三洋もカシオも日立も淘汰されていきましたしね…。
書込番号:15911960
docomoのサポートは受けられるでしょう。
ただ、メーカサポートがなくなるでしょうから厳しいですね。
パナソニックの売りのひとつ、白物家電との連動も今後は怪しいです。
それに、スマホフォン業界から撤退すれば、スマートテレビなどの新製品のノウハウも蓄積されず、先細りの感があるでしょう。
パナソニックが倒産しても困らないので、税金の投入だけはやめて欲しいですね。
松下政経塾出身が多い日本政界では、パナソニックを潰さない大連合ができる気しますが。
売却するなら、売却するで台湾企業のようなしっかりしたメーカに売却して欲しいですね。
書込番号:15914106 スマートフォンサイトからの書き込み
> パナソニックを潰さない大連合
JALを退任する稲盛さんも暗にシャープ含め声がかかっていたのかw、「高齢ゆえに今後これ以上の他の企業にはタッチしない」とか?
どれだけ日本が人材不足なのか?って感じですよね。。。(苦笑
書込番号:15915303
果たしてパナソニックが倒産なんてどこから上がった話なんでしょうかね?
書込番号:15916058
噂に尾ひれが〜ですか。怖い怖い。
スマホ事業売却の話すら憶測の域なのに倒産まで飛躍するとは。
このスレの人達は面白がって話を大きくしてますね。
パナに恨みでも?
書込番号:15916300 スマートフォンサイトからの書き込み
「常に倒産する可能性がある」という危機認識が無かったがゆえの延長に三洋電機アリ。
こんなところでとやかく言われぬ様、昨今の手遅れ決算・リストラの惨状に陥らぬ様、危機感の無さを憂い、しっかりカジ取りすることの方が重要でしょう。
書込番号:15916567
藤沢さん
スマホ事業売却は、憶測では無いでしょう。現に、報道されてるじゃないですか。 その報道を見て、皆さん不安感、不信感から話が大きくなるのは仕方ない事でしょう。 いちいち、イチャモン付ける様にでしゃばら無いで下さい。
書込番号:15916590 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
三洋電機は元々パナソニックとは親戚ですからね。
三洋電機は他にも粉飾決算騒ぎや、不可解な人事等本業以外にも色々と問題がありましたから、遅かれ早かれこうなる事態は予見出来ました。
書込番号:15916616
上段突きさん
報道も憶測の行きでしょう。
ドコモからiPhoneでるでるいって一向に出ないし。
あと私は東スポの類は報道と認めてませんから。
いちゃもんとは失礼な!
書込番号:15916648 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモは出すなんて言っていませんものね。
アップルが出すノルマを考えると多分出ないでしょうね。
出さないとドコモがはっきり言わないのは株主やその他の影響を考慮してのことでしょう。
誰も東スポからの情報なんて言ってないですけど、最初に報じたのは産経新聞で東スポでは無かったような…。
それに応えてパナソニックは否定も肯定もしていないようです。
書込番号:15916989
藤沢周平さんは、富士通板では有名人で、ご自身の主張を押しつけます。
総スカンくらってますが。
富士通板では相手にされないので、パナ板でうさばらしですか〜。
私もdocomoからiPhoneが出るなんて話聞いたことがありません。
出して欲しいという要望は良く効きますが。
ソースはどこですかって聞くだけ無駄か。
藤沢周平さんは妄想癖があるので、話半分以下で聞き流したほうがいいと思います。
書込番号:15917371
13点
>S-F-Xさん
ではあなたも聞き流した方が良いですよ。
書込番号:15917430
ドコモのiPhoneのソースは日経ですよね。
1度ならず2度もあったので日経の信頼は地に落ちたと話題になってましたが、
ご存じないですか?
人のこと妄想、妄想といってますが、S-F-Xさんは妄想ではF-04Eユーザーらしいですよ。もうそうでは。
書込番号:15917896 スマートフォンサイトからの書き込み
その報道も憶測の域でしょうね。
書込番号:15917988
♪だーかーらー まいにち 面白い 日経 イェイ
日経 なんて隅々読んで
鵜呑みにしてるほうがどうかしてrun!
書込番号:15918334 スマートフォンサイトからの書き込み
何人かの人がF-02Eのスレから流れてきて誹謗中を書いているけど、P-02Eのスレまできてそれを書くのはやめてくれ!
読みづらいし話しが分からなくなる!
そんなことを書くなら、人気がないスレにいって書いてくれ!
F-02Eのスレを見ててウンザリしてた!
『富士通は好きなのに読む気が失せる』って、この手のスレ書き込んだら、価格.comに削減された!
価格.comもこの手の誹謗中傷を削除せずに真剣に書いているこの手のスレを削除する、何を考えているのか?
どうせまた削除されるだろうけど・・・
皆さん長々失礼しました。
書込番号:15918601 スマートフォンサイトからの書き込み
罵り合いは富士通スレだけでやりましょう。
このままだと、もっと他の所まで飛び火しそうで。。。
例えばxperiaやiPhoneあたりまで出ばってきそう。
書込番号:15919275 スマートフォンサイトからの書き込み
先週末に本機を購入しいろいろと使っていますが、心配していたワンセグの感度も良好で、予約録画した画質も満足のいくもので、安心しています。
ただ、ちょっと分からないことがあり、どなたかご教授ください。
(1)ワンセグ録画の保存先としてSDカードは指定できるでしょうか?
いろいろとメニューを掘り下げているのですが、今のところ見当たらず....
(2)ワンセグの録画再生で、いわゆる「倍速再生」はできないでしょうか?
基本、ニュースなどを録画予約して通勤の電車内で見るという使い方ですが、内容が分かればいいので倍速再生で十分、むしろその方が時間が短縮できて都合が良いのです。
以前のガラケー(iida G11、P905i)ではどちらでも倍速再生できたので、これだけの高機能のスマホでまさかできないとは思わず、店頭でも確認しませんでした。
マニュアルも一通り見ましたが、特に記載はないようです。
どなたか試された方がいらっしゃればコメントいただければ幸いです。
ワンセグの録画データは全てmicroSDカードに保存されます。(取扱説明書P.214)
また、5倍速、10倍速、30倍速での(早送り)再生には対応しているみたいです。
書込番号:15912021
おびいさん、ありがとうございます。
docomoの袋を確認しましたが、なんと取扱説明書が入っていませんでした。
Webから取扱説明書をダウンロードして確認したところ、確かにSDカードに保存されるとありますね。
ただ、倍速再生に関する記述は見つけられませんでした。
(早送りはできますが、音声が出ないので用途にはあわず....)
今日はお休みなので、docomoショップに行って聞いてみます。
書込番号:15915115
試してみれば分かると思いますけど音声付き倍速再生には対応していないみたいです。
そもそも、スマートフォンのワンセグで音声付き倍速再生に対応した端末ってあまり聞いたことがないですね。
書込番号:15916070
この機種の予備バッテリーパックをかいました。docomoの同時期に発売されたNEC製のMEDIAS Xの予備バッテリーパックは、おくだけ充電器にバッテリーパックを置くと充電されるようですが、この機種の予備バッテリーパックは、充電されません。何が違うのでしょうか?パナソニックのqi充電器なら充電されるのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら、おしえてください。
この機種のQiはバッテリーにではなく本体にあります。
そのため、バッテリーをQiパッドにおいただけでは充電出来ません。
ですので、充電するには本体に付け替えて充電するしかないですね。
書込番号:15910546 スマートフォンサイトからの書き込み
お互いがQiの規格に準拠したものでしか充電できないので、残念ながらこの端末のバッテリーにはQiのマークがないので未対応になります。
試しに付属の充電パッドに置いてみると充電ランプが点滅して、充電異常だと知らせてくれます。
バッテリーにQi用のコイルなどを組み込むと薄さや重量を犠牲にしますし、何よりコストも掛かりますからね。
書込番号:15911284
なるほど。Qiマークがないと駄目なんですね。NECはあまり使わなさそうな機能にお金を掛けて感心します。
書込番号:15911614
>minori36さん
私が以前使っていたSH-09Dもバッテリー単体で置くだけ充電が可能でしたけど、容量の割にやや分厚く高価でしたから。
バッテリーにQi用のコイルなどを組み込むとどうしても大きく高価格になりますからね。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1207/05/news105_2.html
使い捨てに近いバッテリーパックにコストをかけるよりも大容量で安価に済ませた方が今時のエコなんじゃないでしょうか。
書込番号:15911921
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
