ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全185スレッド)
0 | 13 | 2013年2月27日 20:32 |
1 | 2 | 2013年2月22日 00:17 |
0 | 1 | 2013年2月20日 20:02 |
0 | 1 | 2013年2月19日 19:29 |
2 | 2 | 2013年2月20日 09:52 |
21 | 14 | 2013年2月20日 08:28 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
先日P-02Eを購入しました.
置くだけ充電とイルミネーションについて困っています.
置くだけ充電は使用できているのですが、99%からフル充電されません.何時間経っても充電されている状態です.電池を外しても同じ状況が続きます.
このような状態の方はいらっしゃるのでしょうか.
イルミネーションの設定についてなのですが、お知らせのランプの色の変更は可能なのでしょうか.
初期設定のまま緑しかないのでしょうか.
初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします.
non.28さん
私も昨日マイクロ USB で充電したのですが、この現象が出ました。
ただし、充電前にソフトウェアアップデートを実施していて、ビルド番号 10.0657 だったものを、最新の 10.0659 に更新したのですが、それまでは置くだけ充電で 100% になっていました。(と言ってもまだ購入して 5 日目なので、満充電にしたのは 2 回だけですけどね)
この現象が USB 充電だからなのか、最新ソフトウェアの不具合なのかはわかりませんが、今日は置くだけ充電で試してみようと思います。
着信と不在着信時のイルミネーションについては、「設定」の「イルミネーション」から変更できます。
書込番号:15798322
shigeorgさん
返信ありがとうございます.
ソフトウェアを見たところ私のものは10.0657でした.ソフトウェアではないのかもしれません.
同じ現象の方もいらっしゃったのですね.私の場合は機種もだいぶ熱くなってしまっており大丈夫なのか不安になってしまいます.
ありがとうございます.変更できるのは着信のものだけなんでしょうか?
GmailやLINEの通知を分けることはできないものなのでしょうか.
質問だらけですみません.
書込番号:15798413
non.28さん
なるほど。
となると、たまたまなのか、私の場合はソフトウェアアップデートで顕在化するようになってしまったのかもしれないですね。
とりあえず今晩の置くだけ充電で様子をみてみたいと思います。
ごめんなさい。私は使い始めて日が浅いので、それ以上詳しいことがわかりません...
書込番号:15798587
shigeorgさん
私も今晩また充電し確認してみます。
また結果を教えていただければ幸いです。
書込番号:15798656
non.28さん
昨晩早めに置くだけ充電を始めて、寝る前にチェックしたら 100% になっていました。
今晩は USB 充電で再度確認してみようと思います。
ところで、Battery Mix で推移グラフをチェックしているのですが、私の P-02E は 100% になってからちょっとたつと「使用中」の青線になってバッテリーがゆるやかに減っていって、しばらく (1 時間くらい) するとまた充電が始まるというのを繰り返すようです。
要するに「FULL」の緑線を見たことがないのです。(Wi-Fi やデータ通信を切っていた日も)
複数のアプリが稼働中状態だからそうなるのでしょうか...
あと、一昨日の USB 充電の時も「AC」の赤線になっていて、「USB」のオレンジ線ではありませんでした。
使ったのは市販の最大 2000mA の USB 電源アダプタ (プラネックス PL-QUCHG03-W) と、これまた市販の USB-マイクロUSB ケーブル (バルク品) です。
P-02E と Battery Mix の組み合わせだとそういう表示になるのでしょうかねぇ...
書込番号:15799775
昨夜は USB 充電で試してみました。 そうしたら 99% 止まりになりました。
私の P-02E はどうやら USB 充電の時にこの現象が出るようです。
ただ、使った USB 充電アダプタやケーブルは一種類なので、他のアダプタ (電気
容量違いなど) やケーブルの場合にどうなるかを今後試してみたいと思います。
書込番号:15804706
shigeorgさん
お返事ありがとうございました.
私は置くだけ充電ではやはり99%止まりだったのでそこからUSB 充電にしたところ100%に行きました.ちなみに充電器はドコモのガラケー時代の物に前に使っていたSC-02Bの変換プラグ(ドコモ純正の物)を使用しています.
私はエコナビの物でみているのですがフルの状態はほぼ維持できておらずちょっと減っては充電を繰り返しているようです.
今日は最後まで使用し再度置くだけで試し、無理そうであれば充電器で挑戦してみようと思っています.
書込番号:15807407
non.28さん
本当に100%になりませんか??
P-06Dから踏襲されているパナソニックの仕様が実はありまして、それかもと思い書き込ませていただきます。
パナソニックの機体ではまず、バッテリーミックスではフルの表示は見れません。
理由は判然としませんが、アプリの仕様と機体の仕様によるところが大きいようです。
そして99%から100%にならない件は、99%から30〜60分間の充電時間をかけてゆっくり充電をしているそうです。
なので、他のスマホとは違い、異常に充電時間が長く感じたり、99%から100%にならないと感じたりするようです。
これは、バッテリーに負荷をかけない、長持ちさせるための独自仕様だそうです。
(パナソニック回答)
元々80%位から充電電圧を徐々に受け側でおとしていくそうなので、バッテリーミックスなどでも緩やかな曲線を描くと思います。
(個別に確認してください)
またコンセントからの充電の方が、置くだけ充電より電圧が高い関係で、早期に充電が完了します。
一番遅いのは、PC経由のUSB接続の充電です500mAですから。
あと、此れは未確認情報なのですが、docomo販売の急速充電器を使うと何時まで経っても充電が終わらない事象が発生するらしいです。
私は現物を持っていませんので検証のしようがないのですが、docomoショップで気を利かせてつないでもらった時に、確かにその事象は起きました。
電源系は色々あるようです。
この機体に限らずです。
長文失礼しました。
書込番号:15809909
昨夜は 1000mA の USB 電源アダプタを使って USB 充電してみましたが、100% になりました。(Battery Mix 表示でもエコナビ表示でも)
99% 止まりだった時は最大 2000mA の電源アダプタだったので、最大電流が多すぎると最後のところでうまく電流調整できないとかで 100% にならないのかもしれません。(ドコモの急速充電器も 1800mA だそうですね)
ただ、置くだけ充電は 900mA なので non.28 さんのところの症状も考えると、一概には言えないのでしょうね。
なお、Battery Mix のグラフでの読み取りになりますが、50% ラインから 99/100% までにかかった時間は、置くだけ充電 (900mA) で 2 時間 40 分前後、2000mA USB アダプタで 1 時間 50 分前後、1000mA USB アダプタで 2 時間 10 分前後という感じでした。
書込番号:15810167
Index999さん
そうだったんですね!それは初耳でした。
バッテリーミックスをインストールしてみたのですが、100%になりました。
しかしずっと充電している状態で、グラフを見たら99〜100%をうろうろしているようでした。
(個別に確認してください)
確かにコンセントからのほうが充電時間は短かったです!
しかし、充電完了してそのまま電池消耗しているようで(就寝時に充電していたので)起きたら92%になっていました.
ずっと充電されているのも電池によくなさそうだし、でもフルに充電されてないのも…と思うとどちらで充電すべきか悩んでしまいます。
書込番号:15822184
shigeorgさん
コンセントからの充電ということですよね?
100%の充電となったらすぐに充電器から取り外されましたか?
いろいろお話で出てきていたバッテリーミックスをインストールして再度挑戦してみました.
上記しましたが、コンセントからの充電では100%にはなったものの維持はできませんでした.
置くだけ充電は以前shigeorgさん同様に99〜100%をずっとうろついていて100%で充電完了となっても充電ランプは点灯している状態でした。
どれが一番いいのか、悩んでしまう状態です…
書込番号:15822249
non.28さん
そうです。正確には、コンセントに挿して USB コネクタの電源が出るやつと、USB -- マイクロ USB ケーブルの組み合わせですが。
↓こんな感じのやつですね。(これではないですが)
http://www.amazon.co.jp/dp/B0084XEBPU/
数日前は寝る前に 100% になったのでそれに近かったですが、昨夜は寝ている間に 100% になったため、その後も充電ケーブルを P-02E に接続しっぱなしでした。(1時間半くらいはそのままだったかと)
その状態で、100% が維持されていて、充電中の赤ランプは消えていました。
それぞれの個体によっても違うようですね。私の場合は 1000mA USB 充電が一番よいような感じです。
私の場合は置くだけ充電だと、充電完了後にすぐに放電が始まって、数時間してまた充電されてというのを繰り返します。
とはいえ、他のクチコミでも別の充電関係のトラブルもあるようで、充電については不安定なのかもしれません。
書込番号:15826110
うーん、充電を繰り返すのも、P-06Dから踏襲されている仕様です。
USB直さしだと、放電しても、再充電が始まらないんですか?
今回のおくだけ充電は、コイルが非稼働なので、P-06Dとはその辺が異なります。
あと、電圧。
ですが基本的には、動作は同じです。
不安ならdocomoではなくパナソニックに問合せるのをおすすめします。
書込番号:15826177 スマートフォンサイトからの書き込み
について 詳しい方、もしくは本機をお持ちの方で
同じ悩みをお持ちの方がおりましたら、教えて下さい。
電話帳引用をするためにマッシュルームパックをインストールしたのですが、
myプロフィール がうまく表示されずに名前だけが表示されます。
(しかも旧漢字のはずの私の苗字が新字体で表示され
どこから反映されているのかがわからずに気持ちが悪い。)
名前(旧漢字)やアドレス、住所は既にプリインストールの
ドコモ電話帳に入力しているのですが、うまく反映されません。
キャッシュを削除したり、サイインストールをしたりしましたがうまくいきません。
そもそもsimejiはインストールしていなくてはいけないのでしょうか?
インストールしてもうまくいきません。
ご存知の方が教えてください。
マッシュルームパックは、Android標準の「Meプロファイル」という所から引用するようです。
ドコモ電話帳のデータとは別領域で、Android標準の連絡先アプリで登録する必要があるのかもしれません。
(参考)
http://www.oshigotoapps.com/android/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.i-android.jp/forum/14/36-android4.html
プロフィールの引用ということでしたら、ProfilePickeRというアプリを試してみてはどうでしょうか。
(参考)
https://play.google.com/store/apps/details?id=weathercock.ProfilePickeR
書込番号:15798594
ProfilepickeR マッシュにも載るため便利ですね。 次回からはこちらを使いたいと思います。
しかしながらmyプロフィールの問題が残ります。
Meプロファイルの変更方法がわからないため、旧字体の名前を変更できないでおります。
どこから引っ張られているのか・・・。 気味が悪いです。
書込番号:15798848
配信してるところで画像が複数表示されていますが、(いぬやねこ、雪の結晶)そのあと設定したいものの画像を押して、一つだけ表示されるようになってから壁紙をダウンロードしましたか?
書込番号:15792891 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りなんですが、たまに写真を撮る、たて向きに撮り、ピクチャーで確認すると、写真が上下真っ逆さまに保存されてしまいます。
今はアンインストールしましたが、クイックピックを入れてる時でした。
何か保存する時に邪魔をされているのでしょうか?
ちなみに保存先はSDにしています。
情報をお願いいたします
書込番号:15788250 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ起動中、縦位置の右下の、撮影済みの画像の拡大でも、同じ事が起きますか。
画像閲覧アプリだけで起きますか。
書込番号:15788290
Diceplayerというアプリを入れたのですが、"Sory, this video cannot be played"とエラーが出て使えません。何回か再インストールしてみたのですが、同じエラーが出続けます。P02EでDiceplayerが使えないのか、自分の端末に問題があるのか知りたいです。原因等分かる方いらっしゃりましたらコメント下さい。
どういう形式の動画を再生しようとしたのですか?
一応AVI,MOV,MKV,FLV,AVI,3GP,3G2,ASF,WMV,MP4,M4V,TS,MTP,M2TSが、
再生できることにはなってます。
自分はこの機種を持っていません。
ここで回答が得られないなら、巨大掲示板のこちらへ。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/applism/1355225854/
書込番号:15790808
返信ありがとうございます!
elugaXを持っている知人に頼んで、アプリをダウンロードして貰ったところ、知人の端末でもエラーが出てアプリが使用できないようです。現状ではElugaXでこのアプリは使えないみたいですね・・・
ご紹介くださった、掲示板で原因が分かる人がいないか聞いてみます。
ありがとうございました!!
書込番号:15790902
AQUOS PHONE ZETA SH-02Eと本機種の両方使用経験ある方にお聞きしたいのですが、電池もちは、やはりZETAのほうが圧倒的に良いのでしょうか?
本機種も電池もちの評判が良いようですが、ZETAと比べどの程度のものか気になっています
モックじゃなくて両方使用経験がある人ってほとんどいないのでは?
ちなみに、AQUOSの方のスレを見ると分かりますが、
AQUOSは生産終了間近の噂がありますね。
悩まれるのでしたらお早めに。
書込番号:15787445
失礼しました。
上記の情報はネガキャンのようでした。
ELUGA、電池持ち良いですよ。
でもAQUOSに比較したら劣るのでしょうが、
あとは個々のこだわりと使い方次第ではないでしょうか。
書込番号:15787460
バッテリー持ちは現在出ているスマホのなかではゼータは1、2を争う機種です。
エルーガやZはFHD液晶解像度ですので
正直、ゼータと比べると持ちはわるいです。
バッテリー重視なら迷わずゼータですね。エルーガと悩むならですが…
書込番号:15787535 スマートフォンサイトからの書き込み
ZETAはバッテリー取り外しできないのでバッテリーが減ってくるとケーブル垂らしながら充電しないと使えませんが、
エルーガはバッテリー取り外しが出来るのでバッテリーが減ってきたら予備電池に交換すれば即電池が100%になりますので、実質予備バッテリーを持って入ればZETA以上の電池持ちになるのでバッテリー気にする人は結局これに限らず、バッテリー取り外しできる機種を選択するのが賢いと思います。
過去のエルーガのようにバッテリーだけを充電する専用機も出たらバッテリー単体だけで充電もできるので凄く利便性が高まりますよ。
書込番号:15788179
発売まで、IGZOモデルを使っていましたが、私の使い方が悪いのか…満タンで出かけ(通勤時間もOFF)、仕事中6時間ほどOFFってても残20%!Σ( ̄□ ̄;)モバブー必須でした(泣)。
初期化する勇気もなく(苦笑)、思いきってELUGAに機種変更致しました(笑)。同等なアプリを入れて使用していますが、ELUGAだと電源OFFにしていなくても1日充分持っています。雑な使い!?な私なのであまり参考にはならないと思いますが、報告まで…。
書込番号:15788243 スマートフォンサイトからの書き込み
エルーガは比較対象に入ってませんが
ZETAの電池持ちを参考になるかもしれないスレをはっておきます
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005350/SortID=15732675/Page=1/
過剰な期待はおすすめできません
すごい持つと聞いて聞いていていざ使ってみるとそうでもなかったのと
持たないと聞いていてかなり持ったじゃまったくちがうので
スマホは電池持ちが悪いと思って使われるのをおすすめします
触ってるとみるみる減っていくのはどの機種も同じです
書込番号:15788757 スマートフォンサイトからの書き込み
元 野良猫さぁんッ
羨ましい〜〜〜
ELUGAは上記の元 野良猫さんぐらい持ちますが、私のZETAみてくださぁい(?д?; )
バッテリー持ち以外はなかなか良かったのですが、さすがにこれでは…迷いもせずELUGAに変更しました。同等なアプリをELUGAにも入れているのですが…。逆に、今後ZETAからアプリを抜いていって問題アプリを探してみます…(泣)
書込番号:15789323 スマートフォンサイトからの書き込み
DORAGREENさん
Wi-Fi がずっと ON になっているようですが、そのためにずっと電波を探していて、もしくはずっとつながって動作していて、そのためにバッテリーが減り続けているということはないですか?
書込番号:15789492
shigeorgさん
今はELUGA使いでSIMを移動してしまったのでwifiですが、普段は常時ではありませんでした…。
ご丁寧にありがとうございます。
こんな極端なパターンはなかなかないと思いますが、スレ主様のご参考になれば…。
書込番号:15789587 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は、
スレ主さん失礼します。
ここをお借りして、DORAGREENさんの質問に答えます。
私が注意している事は、スリープ時 動いているアプリを見つけて止めるだけです。
具体的には、
バッテリーミックスの稼働プロセスからグラフを開くと、
個別にアプリの動きが分かりますので、スリープ中に動く
アプリを見つけ、強制停止するだけです。
スリープ中に動いてる アプリが、そのまま 使用中にも動く為、バッテリーの減りが多いのだと思います。
書込番号:15789826 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様…度々失礼致します…
元 野良猫さん
解りやすくご丁寧にありがとうございます。
確認致しましたが、Androidシステムとmediaが動いているだけのようです。
こまめにいろんな手段で省エネを心がけていたつもりです(笑)。
悪さしているモノがわかりましたら、また、報告させていただきたいと思います。
書込番号:15789933 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、レスありがとうございます
電池もちに関しては使い方など人による差(個体差も?)があるようでまだ不安が残りますが参考になります(^^
書込番号:15790519
両機種のレビューのバッテリを比較してみてください。
ここの点数と順位は、実態をほぼ忠実に示していると思います。
書込番号:15790680
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
