ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全725スレッド)
4 | 3 | 2013年8月20日 21:24 |
10 | 4 | 2013年8月17日 15:18 |
4 | 3 | 2013年8月8日 21:38 |
19 | 12 | 2013年8月7日 22:06 |
3 | 4 | 2013年8月19日 12:22 |
13 | 8 | 2013年8月8日 23:19 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
皆さんにお聞きしたいんですがディスプレイのスリープ設定が勝手に変更されてたり、ビューブラインドがオンになったりしませんか?。
スリープは2分に設定しててもいつの間にか10秒になってたりビューブラインドも掛かってたり…ショップに相談しても再発しました、対策をご存知の方はいらっしゃいませんか?。
書込番号:16471406 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になるかどうかわかりませんが自分の場合はエコモードをONにしている時にそういった事が良くあったような気がします。なので購入時からずっとOFFにしています。OFFなら問題がないので今は特に気にしていません。
書込番号:16471447 スマートフォンサイトからの書き込み
クッキー&シロさん
試してみます。
書込番号:16471799 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、私もよくこの症状になります。
前から、なぜだろうと思ってましたが、同じ方がいたとは。
私もエコモードのカスタム仕様にしてますが、これが原因ですかね。
書込番号:16490348
別の方の書き込みにもあったのですが、
私も昨日の夜中から電池の減りが物凄く早いのと
発熱がすごいです。
カメラや充電ができなくなるほどです。
画像が添付できなかったのですが
CPUの負荷が75%以上です。
今までは25%前後で、高くても50%ぐらいでした。
電池の一番使用が高いのが
Android OSで、その次がディスプレイでした。
いつもはディスプレイだったのに
いきなりAndroid OSがきました。
電池パックやカードを抜き差ししても
直らなかったので
今日DSにもっていっても
電池パックは90〜100%と良好で
アプリやキャッシュを消すように言われただけで
特になにもしてくれませんでした。
キャッシュやアプリはいつも消していたので
特に変わりはありません。
今も急激に減っています。
この急激な減りは放っておいても
直るものなのでしょうか…?
修理に出した方がいいのでしょうか…?
書込番号:16457544 スマートフォンサイトからの書き込み
どこか過去のスレッドで見たのですが、スマホのバッテリーはある温度になると、発火など起こらないように自動的に放電する様に設計してあるそうです。
ここ数日の猛暑と言うか酷暑で、たまたま放電開始の温度になったのかも知れませんね。
書込番号:16457689 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化して治ればアプリ起因ですが、それでも直らなければ原因は別にあるのでは無いでしょうか?
初期化が第一歩です!
書込番号:16458312 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方ありがとうございます!
少し様子を見ていると
落ち着いてきたように思います。
この暑さでやられてしまったのか
私が酷使しすぎたせいかわかりませんが
もう少し様子を見て
駄目そうだったら初期化してみようと思います…
書込番号:16462202 スマートフォンサイトからの書き込み
使用して8ヶ月、段々バッテリーが弱ってきたのか
持ちが少しづつ悪くなってきたような気がします。
一度だけ有りましたね。
いきなり触れなくなるほど熱くなりフリーズ。
バッテリーを外して5分ほど放置。
その後一度も起こっていません。
多分何らかのソフトの暴走だと思います。
OSか通信関係のソフトか何か
暴走してしまったのではないかと思います。
自分で入れたアプリではなく元々常時立ち上がっている
アプリが原因だと思います。
再度同じような症状が出るのなら初期化しか無いと思います。
常時でなければ機械の故障ではなくOSが怪しいと思います。
使用していく内に色々な問題が出てきます。
ウィンドウズでも20年経ってもまだ色々問題が起こります。
その場合、初期化しかないでしょうね。
スリープ時30度位で少し使う分には40度に達しません。
置くだけ充電時は最初の2〜30分、急激に50度以上に達します。
その後徐々に下がっていきますのでこういう仕様なんでしょうね。
USBでは全く温度上がりません。
置くだけ充電時に何かのアプリが同時に働き
規定温度を上回って暴走するのではないかと思います。
置くだけ受電時には全てのアプリを終了する
癖を付けた方が良いと思います。
書込番号:16479346
スペックは類似してても搭載CPUの違いが大きいですね。
tegra3が無条件にダメダメだとは言いませんが、御しにくいじゃじゃ馬なのは事実です。
一方は安定のスナドラですから、P-02Eの方が無難と言えば無難でしょうね。
と言っても致命的な不具合が出るワケでもありませんし、相場まで加味して考えればコスパは圧倒的にF-02Eの方が優れるとは思いますが。
書込番号:16447397 スマートフォンサイトからの書き込み
冬場は比較的評価が良いが、暑い季節になると発熱の問題が話題になる機種もあります。
ですから、寒い時期に発売された機種は要注意だと、私は思います。
(発熱の問題は、機種の良し悪しだけでなく使い方にもよりますが。)
書込番号:16447613
昨日、ドコモショップで、
機種変更、家族セット割適用で、一括0円というセール価格との説明を受け、
(FOMA契約でも機種変更の受付もできますよ、との神対応に驚き。)
今朝、2台取り寄せをお願いし、
今夕、契約に出向いたところ、少し待たされた挙句、
ショップ店員の誤案内だったということで、販売を拒否されてしまいました。
(一括0円のセール対象外、FOMA契約不可)
昨日、今朝、今夕と3度も足を運んだのに。
スペックに期待を寄せていただけに、残念。
皆さん、お騒がせいたしました。
書込番号:16450399
最近の電池の減り方がすごいスピードです・・・
みなさんこんなものなのですか?
使い方としては、LINE少しとTwitter、webです。
まぁどんどん使ってる方ではありますが、この減り方は早くないでしょうか・・・
この機種はもう4ヶ月ほど使ってます。
書込番号:16445132 スマートフォンサイトからの書き込み
ありす@委員長さん
確かに減り方がすごいですね。
何がバッテリーを喰っているかについては、「設定」の中の「電池」を開くと、該当項目 (機能やアプリ) がバッテリー消費が多い順に % で表示されます。
ここに LINE 等が上位にあればそれらがバッテリーを喰っているのでしょう。
あと、あまり通話していないのに「電話」が上位にある場合、電話帳が暴走しているかもしれません。
これについては以下のページを参考にして設定を変更してみてください。
http://smhn.info/201212-docomo-phonebook-app-bug
書込番号:16445521
端末を再起動してみても、同様の症状が出ますか?
過去スレには、数ヶ月使っただけで電池が急激に劣化した、という話もありますね。 ↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16352716/#16376742
書込番号:16445801
一番バッテリーを使っているのが画面で50%、その後システム系が続いて、その中にブラウザ(クローム)とツイッター、という感じでした。
実は、このグラフの65%くらいの時に一度再起動してるのですが、その後も変わらないスピードで減っているんです・・・
電池の劣化だと、DSに行かないといけないんでしょうか・・・
書込番号:16445878
ありす@委員長さん
バッテリーの劣化かもしれませんが、あらためてグラフを見て気になったのが、CPU 負荷が結構高いということです。
私の P-02E では、同様のバッテリーの減り方をするのは映像再生をしたりゲームを動かしている時などですが、その時でも ECOMAVI グラフで見る限り、私の P-02E の CPU 負荷は 25% の線を少し越えたくらいで推移していて、P-02E を使っていなくてバッテリーの減りがゆるやかな時とほとんど変わりません。
まあ、私の P-02E の ECONAVI グラフの CPU 負荷の表示がおかしいという可能性もありますが。
いずれにしろ、何か (アプリまたは常駐系) がずっと動いているように思われます。
で、ふと思い出したのが SD カードまわりでシステム関連のプロセスが暴走状態になることがあるということでした。
機種は違いますが、以下のブログ記事を参考にして、確認や対策をしてみてください。
http://rider-maverick.blog.so-net.ne.jp/2013-05-13
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/25629713.html
記事の中で紹介されている Battery Mix ですが、これ自身がそれなりに電池を使うとの話もありますが、私もずっと使っていますが、そこまで極端に電池食いではなく、いろいろ参考になる情報が得られるので重宝しています。
(私の P-02E の場合、Battery Mix を動かしていても、何もしていなければ 6 時間で 5% くらいしかバッテリーが減らない感じです)
書込番号:16446047
追加情報ですが、以下のページが参考になるかもしれません。
「アンドロイドのバッテリーを長持ちさせるには?」
http://android.f-tools.net/Q-and-A/Battery-Nagamoti.html
一般的な話が書かれていますが、かなり実用的な内容です。
特に真ん中くらいの「バックグラウンドで動作するアプリを制御する」というところが、今回のように CPU 負荷が多いという場合にはかなり参考になるのではないかと思います。
書込番号:16446088
docomoshopに行くのは、早めがいいかもしれませんが、試せることはあります。
まず、docomoshopで必ずいわれるのが、電池パックの脱着と、シムカードの抜き差しです。
完全に電池を抜いて放電させると良いとも聴きます。
あと、電池パックの劣化なら簡易検査でも解ると思いますので一度shopに行くのも手ではあります。
書込番号:16446693 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん が仰ってますが、CPU稼働が右肩上がりなのが変ですね。
使っても、凹凸かジグザクになると思います。
アプリ処理が滞ってる?か、個体不良でしょうか。
メディアまたはメディアサーバーの%は高くないですよね。
DS行っても初期化と言われるだけかもしれませんが、
ドコモショップ行ってみてください。
書込番号:16446888 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー劣化の書き込みをしたものです。
私のバッテリーは簡易検査では98%〜78%の優良品判定でした。
しかし、これを詳細チェックにかけると、なんと75%。
(詳細チェックは1日掛かります)
これ4ヶ月でこれだけ劣化しました。
使い方が悪いのだとshopには言われました。
初期不良交換はしてもらえず、他の店舗で掛け合いどうにか交換に漕ぎ着けました。
非常に微妙な書き込みで申し訳ありませんが、私とは若干症状が違うように思います。
CPUの右肩上がりなどは私の端末では発生していない事象です。
(スリープ死するとそのような軌跡になります)
なのであまりご参考にならないかも知れませんが、一度詳細チェックをお勧めします。
書込番号:16446978
みなさん回答ありがとうございます。
私は白ロムで常にwi-fi運用で使っています。
なのでSIMもありません。保証書はあるので、
1度DSには行ってみようかと思います。
とりあえずいくつか方法は試してみようと思います。
そして、先程から充電していますが、一時間充電して(コンセント)、20%充電される、という感じです・・・充電も遅いですよね・・・
書込番号:16447113 スマートフォンサイトからの書き込み
右上アイコンでsim未挿入サインになってますが、
sim無し運用でしょうか?
sim有りなのにアイコン出てれば、
sim不良、接触不良、simスロット不良、個体不良等
色々不具合の可能性が考えられます。
sim無しなら以前よりsim無し運用で、急に消費スピードが上がったのでしょうか。
セルスタンバイ問題と言いまして、
機種が音声電波をつかもうと探す
sim無しやMVNOのsimなので繋がらない
機種が音声電波をつかもうと探す
の延々ループで電池消費がすごいらしいです。
当機種はMVNOのセルスタンバイ問題はないようですが、
sim無しの情報はわかりませんでした。
あくまで、かもしれない情報です。
これが絶対ではないですので。
書込番号:16447122 スマートフォンサイトからの書き込み
タイミングずれて、スレ主さんの書き込み直後になってしまいました。
以前よりsim無しで、急に消費スピードが上がったのですね。
了解です。上の自分の書き込みは無視してください。
書込番号:16447154 スマートフォンサイトからの書き込み
端末紛失により補償を使用し、現在は新しい端末を使用しております。
以前はホームボタン右の物理キー長押しでしゃべってコンシェルもしくはグーグル検索が立ち上がったのですが
現在は長押ししても何も起きなくなってしまいました。
現在も今もホームはGo Lanuncher EXを使用していますが、
以前はフィットホームを使用していても長押しで検索が立ち上がったような記憶があります。
(docomo palette UI、ケータイモードは未確認)
よく使用していたので使えなくなった今がとても不便に感じていますが
使用できるようにする方法などあるのでしょうか?
前回のプログラム更新でgoogle検索の割付をやめたので、google検索としては使えなくなりました。
プリインのランチャーやGo Launcherでは、残念ながらこれに新しくプログラムの割付はできません。
私が使用している有料のNovaならば可能なのですが…
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=16293004/#tab
書込番号:16436113
有料のNova使用でグーグル検索できるようになりました!
Novaも使いやすそうなので今後Novaを使用するようにします。
書込番号:16438924
変更すること自体はいろいろ事情があるのかと思うけど、少なくともきちんと公表するべきだとは思います。
発売時にはメニューキー長押しの機能を持っていたわけなので、それをソフト更新で無くすなら無くすで、きちんとソフト更新時の内容に書いておくべきだと思います。LINEの通知改善も重要なのかもしれないけど、これはプリインでもないアプリなので、本来の重要事項として記載しておくべき優先度は、この物理キーの変更だと思う。
書込番号:16447901
>ホフマン2号さん
一応書いてありますけどね。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/p02e/index.html
>より快適にご利用いただけるよう、メニューキーの動作を改善いたします。
書込番号:16485703
少し前にパナソニックがスマホから撤退すると噂がありましたが、実際はそうでも無さそうみたいですね
詳しい内容はこちらで
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1307/31/news122.html
ただ現状を見ている限り、決して安心できる状況では無いでしょう。
>2013年下期以降の新製品開発については、近い時期に方向性を出していかなければならないと考えている
と書かれてるとおりで、経営判断からすると撤退というのも十分あり得る選択肢だと思います。
仮にそうなると・・・NとPというかつての2トップが撤退ということになってしまします。
半島のメーカーよりも、こういった国内メーカーには頑張ってもらいたいところですが・・・。
書込番号:16431975
この手の報道に対して、「当社から発表した事実ではない」「正式に決定した事実はない」というのは陳腐な決まり文句であって、それ自体、なんの意味もないです。実際に開発続行が決まっていれば、そういいます。したがって、この手の発言が出た場合、正式発表直前か、ほんとうに決まっていないか、のどちらかで、すぐに正式発表するパターンはよくあります。
いずれにしても、「時間をかけて立て直したい」だの「近いうちに決めたい」だの、のんびり人ごとのようにいってる時点でもうダメで、時間だけ無為に費やして赤字を垂れ流しているだけです。残念ながら、典型的な大企業病です。サムスンのスピード感と比較すれば、まさに絶望的です。これでは勝てないはずです。
書込番号:16432233
> 典型的な大企業病
全くその通りですね。
本来なら、施策に即効性や振り返っての先見性が無ければ責任を取って辞めるべき。
ところが、結果を出せずに抜け抜けと延々毎年顔を出し続けても全く悪びれることも無い。
そもそも、結果を出さなくても最高顧問の報酬が極めてグレイなことで、いわば「無責任が当たり前」の意識がありますから、ボードメンバーの危機感も希薄で、社員に示しが付かなくてこの体たらくと思いますね。
書込番号:16432706
本当にいい機種をいい機種といわないドコモの戦略に疑問が浮かびます。顧客志向に立っていないということですね。残念ですが、供給しない、その方が良いかもですね。N社に続いて2社目ですね。ドコモの戦略次第では、さらに国内メーカーの撤退が続くかも知れません。そして誰もいなくなったなんて事に?他のキャリアーにすばらしい機種を供給してやれば良いのですよね。来春の機種提供如何でドコモから他社への変更も考えようと思います。
書込番号:16442200
ドコモは2in1と窓口の可愛いオネーチャンさえ残してくれれば、端末はどこが供給しようが知ったこっちゃないわ。
ドコモに嫌気が差してワントップの他社へ供給したところで、ドコモ以上に冷遇されるのがオチだと思うけどね。
書込番号:16442324
パナの場合、単なるスマホ撤退では済まされない事情があるだけに、どうするんだろう?
パナがスマホで大々的にPRしていた家電連携機能。当然、家電側もスマホとの連携を視野にモデル展開しているだけに、スマホから撤退したら、家電の販売戦略も見直さないとならないし、実際にすでに連携機能家電を使っている人たちのフォローをどうしていくのか…。
もちろん、パナ以外のスマホからでも連携って可能なのかもしれないけど、パナ家電とパナスマホならば、相性的なものを含めて規格とかも統一されているだろうし。
まったく、ドコモはツートップ戦略といい、来年度からのプレミアポイント改定といい、ユーザー(特に既存長期ユーザー)をないがしろにし過ぎ。
書込番号:16447914
自分のところが無くなる現実を味わっている身としては、全事業関係者の動揺が目に浮かびますね。。。
(エンジニアなら脳裏にアイリスオーヤマがチラつくとか)
ホフマン2号さん
タテマエ上の大筋はおっしゃる通りかと思いますが、
レコーダを例に取ると、どうもパナソニック内でも接続の脆弱性があって、これを洗練していかねばならない状況で、そこへ来てアプリ部門のみが残った?場合、自己でクローズしている家電不具合の対応でさえまともで無いことがあるパナソニックが、果たしてその洗練をアプリ部門のみで為し得るのか?という感がかなりします。
(同等の連携機能の他社比のアドヴァンテッジがより改善しなくなる=事業推進へのブレーキ)
いずれにしても、ネガティブ要因であることには変わりないですが。。。
書込番号:16450800
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
