ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全725スレッド)
3 | 10 | 2013年2月22日 00:49 |
0 | 13 | 2013年2月27日 20:32 |
4 | 12 | 2013年2月22日 01:42 |
1 | 2 | 2013年2月22日 00:17 |
8 | 7 | 2013年2月20日 23:19 |
8 | 14 | 2013年2月21日 21:32 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
私はスマホ初心者で、先日P-02Eを購入したのですが、
パソコンとスマホをUSBで接続してsdカード内のデータを参照しようとしても
スマホで取った写真やダウンロードした音楽などがパソコン上で表示されません。
(スマホでは、ちゃんと表示されており、保存場所はsdカードになっています。)
また、パソコンから取り入れたデータ(写真、音楽ファイルなど)はスマホで開くことができます。
ネット上で解決策を見つけましたが、どうしても見つけることができませんでした。
どなたか助けていただけないでしょうか?
スマホのデータ表示は、紛らわしいです。
SDカード→external sd
内臓ストレージ→SD
と、表記されます。
PCで、スマホは認識しているようですので、見る所がわかれば、探せると、思います。
書込番号:15798499
MiEVさん返信ありがとうございます。
おそらく普通は、スマホをUSB接続すると、数多くのフォルダが表示されると思いますが、
私の場合は、フォルダが6つしか表示されず、ほぼすべてが「空のフォルダ」なのです。(データファイルは一つも表示されません。でもスマホ上では見ることができます。)
パソコンから取り込んだデータは見ることができる(パソコン上でも、スマホ上でも)ですが、スマホで撮った写真や音楽データがパソコン上で見ることができないんです。フォルダが少ないので全フォルダを見ましたがどこにもありません。
ですので、スマホで撮った写真をパソコンに取り込んでバックアップしようにもすることができないんです。なぜなのかがどうしてもわからず困っています…
書込番号:15798583
エクスプローラ(Internetではなくフィルエクスプローラ)
で開くとC、D、とドライブ名がある左側の下に
P-02Eと出ていると思います。
その頭に三角のマークがあってそれをクリックすると
本体とSDカードと表示されるはずです。(写真参照)
書込番号:15798651
接続設定の問題だと、思います。
ホーム画面→設定→外部接続→MTP
取説(詳細版)の188ページにあります。
書込番号:15798655
そうそう書き忘れました。
ホーム画面→設定→外部接続→MTPが必要です。
書込番号:15798676
スマホでは、A)本体ストレージとB)SDカードがありますがこれがごちゃごちゃでわかりづらくなっていますので、少し詳しく説明します。
スマホで、写真やダウンロードを保存するのは既定ではA)本体ストレージです。
ただし、これをアプリで確認すると『/sdcard)』などと表示されるのでSDカードに保存したとよく勘違いしてしまいます。
また、PCとスマホを繋いでデータのコピー等を行う場合の接続は既定はカードリーダーモードになっています。
この場合には、B)SDカードに繋がっていますので実際のSDカードとデータのコピーをしている事になります。
つまり既定で操作を行うと、
スマホで取った写真やダウンロードした音楽は、A)本体ストレージに、
パソコンから取り入れたデータ(写真、音楽ファイルなど)はB)SDカードに
保存されている事になるわけです。
つまり、PCからスマホで取った写真やダウンロードした音楽をみる為には、メディアデバイス(MTP)で接続して、本体ストレージを参照すれば大丈夫だと思います。
書込番号:15798680
ファイルマネージャなどのアプリなら簡単に見れますし整頓できますよ。PC不要です。
書込番号:15798725 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます!!
皆様の言わる通り、外部接続をMTPにすると本体を認識し、その中に写真ファイルやデータファイルが入ってました。
メタボフォンさんの言われるようにスマホでファイル確認するとsdcardと表示されているので、sdカードに保存されているものだと勘違いしていました。
数時間かけても解決できなかった(T_T)ので本当に助かりました。皆様ありがとうございました!!
書込番号:15798954
やはり、接続設定がMTPでなく、MSCになっていたようですね。
改善されて良かったです。
書込番号:15798963
すみません、泣いた顔アイコンで返信してしまいました。
皆様ありがとうございました!!
書込番号:15798966
先日P-02Eを購入しました.
置くだけ充電とイルミネーションについて困っています.
置くだけ充電は使用できているのですが、99%からフル充電されません.何時間経っても充電されている状態です.電池を外しても同じ状況が続きます.
このような状態の方はいらっしゃるのでしょうか.
イルミネーションの設定についてなのですが、お知らせのランプの色の変更は可能なのでしょうか.
初期設定のまま緑しかないのでしょうか.
初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします.
non.28さん
私も昨日マイクロ USB で充電したのですが、この現象が出ました。
ただし、充電前にソフトウェアアップデートを実施していて、ビルド番号 10.0657 だったものを、最新の 10.0659 に更新したのですが、それまでは置くだけ充電で 100% になっていました。(と言ってもまだ購入して 5 日目なので、満充電にしたのは 2 回だけですけどね)
この現象が USB 充電だからなのか、最新ソフトウェアの不具合なのかはわかりませんが、今日は置くだけ充電で試してみようと思います。
着信と不在着信時のイルミネーションについては、「設定」の「イルミネーション」から変更できます。
書込番号:15798322
shigeorgさん
返信ありがとうございます.
ソフトウェアを見たところ私のものは10.0657でした.ソフトウェアではないのかもしれません.
同じ現象の方もいらっしゃったのですね.私の場合は機種もだいぶ熱くなってしまっており大丈夫なのか不安になってしまいます.
ありがとうございます.変更できるのは着信のものだけなんでしょうか?
GmailやLINEの通知を分けることはできないものなのでしょうか.
質問だらけですみません.
書込番号:15798413
non.28さん
なるほど。
となると、たまたまなのか、私の場合はソフトウェアアップデートで顕在化するようになってしまったのかもしれないですね。
とりあえず今晩の置くだけ充電で様子をみてみたいと思います。
ごめんなさい。私は使い始めて日が浅いので、それ以上詳しいことがわかりません...
書込番号:15798587
shigeorgさん
私も今晩また充電し確認してみます。
また結果を教えていただければ幸いです。
書込番号:15798656
non.28さん
昨晩早めに置くだけ充電を始めて、寝る前にチェックしたら 100% になっていました。
今晩は USB 充電で再度確認してみようと思います。
ところで、Battery Mix で推移グラフをチェックしているのですが、私の P-02E は 100% になってからちょっとたつと「使用中」の青線になってバッテリーがゆるやかに減っていって、しばらく (1 時間くらい) するとまた充電が始まるというのを繰り返すようです。
要するに「FULL」の緑線を見たことがないのです。(Wi-Fi やデータ通信を切っていた日も)
複数のアプリが稼働中状態だからそうなるのでしょうか...
あと、一昨日の USB 充電の時も「AC」の赤線になっていて、「USB」のオレンジ線ではありませんでした。
使ったのは市販の最大 2000mA の USB 電源アダプタ (プラネックス PL-QUCHG03-W) と、これまた市販の USB-マイクロUSB ケーブル (バルク品) です。
P-02E と Battery Mix の組み合わせだとそういう表示になるのでしょうかねぇ...
書込番号:15799775
昨夜は USB 充電で試してみました。 そうしたら 99% 止まりになりました。
私の P-02E はどうやら USB 充電の時にこの現象が出るようです。
ただ、使った USB 充電アダプタやケーブルは一種類なので、他のアダプタ (電気
容量違いなど) やケーブルの場合にどうなるかを今後試してみたいと思います。
書込番号:15804706
shigeorgさん
お返事ありがとうございました.
私は置くだけ充電ではやはり99%止まりだったのでそこからUSB 充電にしたところ100%に行きました.ちなみに充電器はドコモのガラケー時代の物に前に使っていたSC-02Bの変換プラグ(ドコモ純正の物)を使用しています.
私はエコナビの物でみているのですがフルの状態はほぼ維持できておらずちょっと減っては充電を繰り返しているようです.
今日は最後まで使用し再度置くだけで試し、無理そうであれば充電器で挑戦してみようと思っています.
書込番号:15807407
non.28さん
本当に100%になりませんか??
P-06Dから踏襲されているパナソニックの仕様が実はありまして、それかもと思い書き込ませていただきます。
パナソニックの機体ではまず、バッテリーミックスではフルの表示は見れません。
理由は判然としませんが、アプリの仕様と機体の仕様によるところが大きいようです。
そして99%から100%にならない件は、99%から30〜60分間の充電時間をかけてゆっくり充電をしているそうです。
なので、他のスマホとは違い、異常に充電時間が長く感じたり、99%から100%にならないと感じたりするようです。
これは、バッテリーに負荷をかけない、長持ちさせるための独自仕様だそうです。
(パナソニック回答)
元々80%位から充電電圧を徐々に受け側でおとしていくそうなので、バッテリーミックスなどでも緩やかな曲線を描くと思います。
(個別に確認してください)
またコンセントからの充電の方が、置くだけ充電より電圧が高い関係で、早期に充電が完了します。
一番遅いのは、PC経由のUSB接続の充電です500mAですから。
あと、此れは未確認情報なのですが、docomo販売の急速充電器を使うと何時まで経っても充電が終わらない事象が発生するらしいです。
私は現物を持っていませんので検証のしようがないのですが、docomoショップで気を利かせてつないでもらった時に、確かにその事象は起きました。
電源系は色々あるようです。
この機体に限らずです。
長文失礼しました。
書込番号:15809909
昨夜は 1000mA の USB 電源アダプタを使って USB 充電してみましたが、100% になりました。(Battery Mix 表示でもエコナビ表示でも)
99% 止まりだった時は最大 2000mA の電源アダプタだったので、最大電流が多すぎると最後のところでうまく電流調整できないとかで 100% にならないのかもしれません。(ドコモの急速充電器も 1800mA だそうですね)
ただ、置くだけ充電は 900mA なので non.28 さんのところの症状も考えると、一概には言えないのでしょうね。
なお、Battery Mix のグラフでの読み取りになりますが、50% ラインから 99/100% までにかかった時間は、置くだけ充電 (900mA) で 2 時間 40 分前後、2000mA USB アダプタで 1 時間 50 分前後、1000mA USB アダプタで 2 時間 10 分前後という感じでした。
書込番号:15810167
Index999さん
そうだったんですね!それは初耳でした。
バッテリーミックスをインストールしてみたのですが、100%になりました。
しかしずっと充電している状態で、グラフを見たら99〜100%をうろうろしているようでした。
(個別に確認してください)
確かにコンセントからのほうが充電時間は短かったです!
しかし、充電完了してそのまま電池消耗しているようで(就寝時に充電していたので)起きたら92%になっていました.
ずっと充電されているのも電池によくなさそうだし、でもフルに充電されてないのも…と思うとどちらで充電すべきか悩んでしまいます。
書込番号:15822184
shigeorgさん
コンセントからの充電ということですよね?
100%の充電となったらすぐに充電器から取り外されましたか?
いろいろお話で出てきていたバッテリーミックスをインストールして再度挑戦してみました.
上記しましたが、コンセントからの充電では100%にはなったものの維持はできませんでした.
置くだけ充電は以前shigeorgさん同様に99〜100%をずっとうろついていて100%で充電完了となっても充電ランプは点灯している状態でした。
どれが一番いいのか、悩んでしまう状態です…
書込番号:15822249
non.28さん
そうです。正確には、コンセントに挿して USB コネクタの電源が出るやつと、USB -- マイクロ USB ケーブルの組み合わせですが。
↓こんな感じのやつですね。(これではないですが)
http://www.amazon.co.jp/dp/B0084XEBPU/
数日前は寝る前に 100% になったのでそれに近かったですが、昨夜は寝ている間に 100% になったため、その後も充電ケーブルを P-02E に接続しっぱなしでした。(1時間半くらいはそのままだったかと)
その状態で、100% が維持されていて、充電中の赤ランプは消えていました。
それぞれの個体によっても違うようですね。私の場合は 1000mA USB 充電が一番よいような感じです。
私の場合は置くだけ充電だと、充電完了後にすぐに放電が始まって、数時間してまた充電されてというのを繰り返します。
とはいえ、他のクチコミでも別の充電関係のトラブルもあるようで、充電については不安定なのかもしれません。
書込番号:15826110
うーん、充電を繰り返すのも、P-06Dから踏襲されている仕様です。
USB直さしだと、放電しても、再充電が始まらないんですか?
今回のおくだけ充電は、コイルが非稼働なので、P-06Dとはその辺が異なります。
あと、電圧。
ですが基本的には、動作は同じです。
不安ならdocomoではなくパナソニックに問合せるのをおすすめします。
書込番号:15826177 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiがスリープ時によく切れます。
Wi-Fi設定で常時接続してるのにです。
何か解消法はないでしょうか?
お知恵をお貸しください。
P-06Dには無かった事象なので、かなり混乱しています。
書込番号:15795172 スマートフォンサイトからの書き込み
エコナビでOFFする条件になってませんか?
書込番号:15795358 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使っていた富士通製はしょっちゅうWIFIが切れて何度も再接続していましたが、この機種にしてから一度も発生していないので、ルータとの相性?とかおもっていました。今はtaskerでWIFI管理していますので、どうやっても切れるのあれば一つの対策としてtaskerを利用するのもありかとは思います。具体的な対策ではなくてすいません
書込番号:15795534 スマートフォンサイトからの書き込み
エコナビがあやしいですね。
しっかり条件はずしてますか?
外していても切断されるなら相性、も有るかもしれません。無線LANのメーカーはどちらのものをお使いになられていますか?
書込番号:15795631
画面off時の設定が「接続を維持する」意外になってませんか?
デフォルトは「充電中は説明を維持する」になっています
Wi-Fiの詳細設定を確認してみてください
書込番号:15795726 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、誤字訂正です
意外 → 以外
説明 → 接続
書込番号:15795731 スマートフォンサイトからの書き込み
エコナビは取り敢えずオートなので、有効になってません。
ルータはモバイルルータで、イー・アクセス社のです。
相性なんですかね(汗)
書込番号:15795788 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、P-06Dと同じ設定にしています。
ふとした瞬間にスリープ解除すると、切れてるんですよね。。。
その時は、一定時間経つとモバイルルータ側も受信しなくなります。
地元がLTEが凄く遅い地域なので、3Gのモバイルルーターを利用しています。
左端に?も出ないので何か変なんでしょうか?
書込番号:15798004
以前の機種ではWiFi切れ対策として、『不調なWiFiを再起動』や『Wifi Keep Alive』等のアプリを使っていました。
機種によって効果は様々でしたが、良かったら試してみてください。
書込番号:15798091
スリープ解除時ということは画面オフからの復帰と考えていますが、違ったらすみません
上記のだと分かりにくかったようですので以下に詳細な手順を書きますの試してみて頂いてはどうでしょうか
#取扱い説明書のP.109に「スリープモード時の動作を設定する」という項目で記載されてます
1.[設定]>[Wi-Fi]の順に選択
2.メニューボタン(物理キーの右に配置してあるボタン)を押下
3.[詳細設定]を選択
4.[画面OFF時の動作]を選択
5.『接続を維持する』を選択
これでスリープ状態になっていてもWi-Fiは接続したままの状態になっていると思います
#この設定は他の機種でも項目名称が多少違ったりしますが、共通だと思います
書込番号:15798277
皆さんありがとう御座います。
今日は比較的調子がよく、接続されていたように思います。
皆さんが指摘されている設定は既に交換時にしているので、謎に思っていました。
しかも不定期で切れるのでポケットwifiの寿命も多少疑っております。
アプリ、是非試してみます。
書込番号:15798530
同じ事象かどうかわかりませんが、私が以前使用していた「P-02D」でもwifiがスリープから抜けると切れているという状態でした。スリープ中も接続のままに設定していたので、スリープから復帰後、しばらくして接続されるという状態でした。試行錯誤の結果、ルータのSSIDの隠蔽を解除したら、それ以降切れなくなりました。ただ、「P-02D」ではSSIDを隠蔽していてもこのような事象は発生していません。(5GHz接続ですが。)参考情報として見ていただければと思います。
書込番号:15799118
「P-02E」の誤りでした。すみません。
書込番号:15799127
について 詳しい方、もしくは本機をお持ちの方で
同じ悩みをお持ちの方がおりましたら、教えて下さい。
電話帳引用をするためにマッシュルームパックをインストールしたのですが、
myプロフィール がうまく表示されずに名前だけが表示されます。
(しかも旧漢字のはずの私の苗字が新字体で表示され
どこから反映されているのかがわからずに気持ちが悪い。)
名前(旧漢字)やアドレス、住所は既にプリインストールの
ドコモ電話帳に入力しているのですが、うまく反映されません。
キャッシュを削除したり、サイインストールをしたりしましたがうまくいきません。
そもそもsimejiはインストールしていなくてはいけないのでしょうか?
インストールしてもうまくいきません。
ご存知の方が教えてください。
マッシュルームパックは、Android標準の「Meプロファイル」という所から引用するようです。
ドコモ電話帳のデータとは別領域で、Android標準の連絡先アプリで登録する必要があるのかもしれません。
(参考)
http://www.oshigotoapps.com/android/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.i-android.jp/forum/14/36-android4.html
プロフィールの引用ということでしたら、ProfilePickeRというアプリを試してみてはどうでしょうか。
(参考)
https://play.google.com/store/apps/details?id=weathercock.ProfilePickeR
書込番号:15798594
ProfilepickeR マッシュにも載るため便利ですね。 次回からはこちらを使いたいと思います。
しかしながらmyプロフィールの問題が残ります。
Meプロファイルの変更方法がわからないため、旧字体の名前を変更できないでおります。
どこから引っ張られているのか・・・。 気味が悪いです。
書込番号:15798848
今日こちらの機種に機種変更したんですが、例えばなにか検索しようとして検索バーに文字を打とうとボタンを押しても、その文字が一切表示されません。
予測変換などは出るんですが肝心な検索バーには文字が表示されずという感じです。
一応再起動もしてみましたが変化なし。故障でしょうか?
MiEVさん
はい、点滅自体はしています。
kiki789さん
多分していないと思います。携帯を頂いてから特にアップデートのようなことはまだよく分からないのでしていないです。
書込番号:15793705
ソフトウェア更新など、当てておりますでしょうか?
あと、アプリの最新化など。
取り敢えずそれを試して見てください。
端末情報のビルド番号は最新ですか?
書込番号:15793725 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしましたら直りました!
今調べたらアップデートで修正されてたんですね。特に自分で調べず他力本願でお恥ずかしいです。
http://www.nttdocomo.co.jp/smt/support/utilization/product_update/list/p02e/index.html#update
改善される事象
ブラウザアプリのwebページ内で、文字入力操作を行うと、まれに文字入力・削除ができなくなる場合がある。
Index999さんkiki789さんの言うとおりでした
MiEVさんIndex999さんkiki789さんありがとうございました。またよろしくお願いします。
書込番号:15793774
べべべべっちさん
お役に立ててよかったです!
書込番号:15794032
月曜に、用事があって、docomo shop行きました。
前回触れなかった、P-02Eを触れる事が、出来ました。
一番興味があった、カメラを試しました。
撮った画像の、詳細情報も見ました。
ただ残念だったのが、不良品でした。
画像の半分が床で、半分は陳列ケースの、構図でした。
午後の1時で、外の外光もさしていて、明るかったです。
それなのに、少し構図(元の構図と、ほとんど同じ)なのに、画面全体が、黄ばみました。
センサーが、極端に敏感でした。
これでは、撮影には使えませんね。
フラッシュを使わないといけない場面では、露出はあてに出来ません。
別の店舗で確認したら、そんな事はありませんでした。
製品の品質が、安定していないのかもしれませんね。
今、一番興味がある機種なので、残念でした。
こんなことを言っては何ですが、所詮おまけ機能です。
確かに近年のカメラ機能には目を見張るものがありますが、
所詮メインの機能ではないですからカメラ専用機には
かなわないと思います。
あくまでも、補助的な、サブ的な機能だと、個人的には思っています。
しかし、かなりの方がカメラの性能を気にされるのですね。
書込番号:15793000
牛乳割が好きさん、返信ありがとうございます。
デジイチで、サッカーを、撮る事が、趣味なので、スマホとわかっていても、興味があります。
スマホのカメラは、センサーが小さいのと、フラッシュのガイドナンバーが、小さいので、限度はあります。
最近よく、ここの書き込みで、被写体振れの事が、書いてあります。
撮った画像の詳細情報で、絞りやSSが、表示されるようになりました。
SH-02EやP-02Eも、出ていますが、SO-02Eは見れません。
夜、室内で撮ると、遅いSSで、撮っている事がわかります。
ただ、現在わかっていても、絞りやSSをマニュアルで、合わせる事は出来ません。
将来、出来るようになると、思います。
合わせれば、被写体振れも、防げるようになります。
言われるように、スマホのカメラは、付録的要素に近いです。
ですから、プリントしようとは、思いません。
カメラが好きですから、いじるのが楽しみなのです。
書込番号:15793088
当然スレ主さんも専用のデジカメをお持ちかとは思いますが、
ましてや、スマホにも大変詳しい方ですので
その辺はよく承知していることと思います。
確かに、ちょっとしたものを撮るには便利ですよね。
なかなかデジカメを持ち歩く訳にも行きませんからね。
書込番号:15793561
そうなんです、このサイズと重さですから、携帯性は抜群ですから。
ここ数年で、かなり性能が、上がりましたから。
今回問題は、店舗の物が、不良品だったという事です。
書込番号:15793624
それは不良品ではないと思います。
多分ですが、明るい電気店での撮影ということで
ホワイトバランスを屋外と誤判定したのではないかと思います。
コンパクトデジカメでは良くありがちな現象ですね。
書込番号:15793669
誤解を招く書き方でした。
外光はさしていましたが、撮った所には、その光は入っていません。
いつも、デジイチで、測光方式やISO・露出も、小まめに合わしています。
ヒストグラムも見ています。
今回は、光の入り込みは、ありませんでした。
被写体の中に、引っ張られるよな、光源はありませんでした。
書込番号:15793753
なるほど、そういうことですか。
ただ、私はオート設定で撮った場合はある程度は仕方ないと割り切るようにしています。
マニュアルで設定して不安定でなければ良しです。
デジイチを使われていると、どうしても目が肥えてしまいますよね。
書込番号:15794003
デジイチと比べるのは酷ですね。
レンズ、センサーが数十分の1ですからね。
しかし1,2年前くらいのコンデジと比べると遜色ない出来ですよ。
P02EはXPERIA Z と同じWRGBセンサーのようですね。
暗所でもブレがなく、ノイズも割と少ないです。
今までのスマホカメラから比べると段違いです。
パナ特有の少し派手系ですが割と見た目通りです。
起動もピントもシャープほど速くはないですが
ソニーよりは速いです。
スマホカメラとしては現時点で最高です。
書込番号:15794754
デジイチとも、コンデジとも、比べていませんよ。
機能の話しで、出しただけです。
2〜3年前のコンデジと、同じって、液晶で見ているだけでは、と条件つければでしょう。
全然レベルが違いますよ。
書込番号:15794763
Xperia Zと比べるとシーン認識が弱いと感じました。
ドコモショップ(屋内)で両機種で撮り比べてみましたが、
ELUGA Xはなぜか撮影画像が黄ばんでしまいます。
屋外へ向けて撮影したら両機種に差は無いのに。
シャッターボタン、起動の速さ、操作性の点で
ELUGA Xの圧勝だっただけにとても惜しいです。
フォーカス速度の遅さと共に、
この部分が決定的になってしまいました。
書込番号:15794983
ネコキューブさん、こんにちわ。
黄ばみましたか。
自分の場合、室内でも、黄ばむ所と、そうでない所が、瞬時に変わり、嫌でしたね。
明るさが、変わっていないのに、センサーが敏感なのかと、思っていました。
多少色が濃くなるのではなく、液晶全体が黄色のフイルムを、かぶせた様でした。
SH-02Eや、SO-02Eは、同じ撮り方なのに、問題がありませんでした。
Panasonicの意欲作なのに、残念でなりません。
書込番号:15796499
XPERIA AXを所有しており、不具合が重なったため機種変更を考えていました。
デジタル一眼で撮影するのでカメラは重要視していませんが、気になりますね。
週末もう一度ショップに行っていろいろ触ってみます。
カメラは専門家であると自負もしていますので、またこちらで報告させていただきます。
書込番号:15797394
デジタルカメラに精通している方ならたくさん撮ってその中のベストショットを取捨選択するってのが基本だと思います。
ご自身のものならどんどん撮れば良いんですよ。
書込番号:15797880
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
