ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全725スレッド)
16 | 6 | 2013年6月10日 12:20 |
4 | 3 | 2013年6月9日 23:06 |
7 | 4 | 2013年6月9日 21:10 |
8 | 8 | 2013年6月7日 16:28 |
1 | 4 | 2013年6月6日 15:57 |
6 | 4 | 2013年6月5日 23:10 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
設定→データ使用に表示される中に数字五桁の
ものが複数並んでいます。これが何かご存知の方お
られますでしょうか?バックグラウンドで通信
してるようなのですがほっといて良いものか、
何か変なものが動いてしまってるのか気になり
まして。他の機種の方で、初期化したら消えた
との記載がありましたが根本的な原因の記載が
ありませんでした。みなさま普通に出てるもの
でしょうか?
書込番号:16232609 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→データ使用には、年月日に関する不具合
が機種を跨いで出てますので、何らかの弊害か
もしれませんね。
どういう数字かは分かりませんが、スクリーン
ショットをアップして頂けると、何かヒントと
なる回答を得られるかもしれません。
http://kakaku.com/bbs/J0000005349/SortID=16224253
書込番号:16234540 スマートフォンサイトからの書き込み
驚きました。凄い状況ですね。
・一旦電源オフ→再起動はお試しでしょうか?
・アプリをSDカードへ移動していませんか?
おそらくアプリ名が化けているだけかと思われ
ますが、そういう名前の怪しげなアプリが入っ
てる可能性もなきにしもあらずです。
他のアプリ一覧画面は正常に表示されますか?
例えば、
設定→アプリケーション管理→すべて
設定→端末情報→電池使用量、など。
一応念のため、ウィルススキャンで確認してお
いた方が宜しいかと思います。
『AVL for Android』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiy.avl&hl=ja
書込番号:16234809 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
今晩は。早速のご返信ありがとうございます。
アプリの一覧にはそれらしいものはありませ
んでした。電池使用量も、おかしそうなもの
はありませんでした。Lookoutを入れているの
ですが、リンク先のAVLを入れてアプリには
問題ありませんでしたが、ファイルで三つ引っ
かかりました。一つはメールのバックアップ
emlファイルでG-ware/android.lzla.cと出ても
う二つはxmlファイルでtrojan/android.fakeinst.adでした。すぐクリーンしました。これが原因で
しょうか。どちらもSDカードにバックアップ
してたものです。
書込番号:16235258 スマートフォンサイトからの書き込み
xmlはシステムやアプリの設定定義等に使用
されますが"trojan"(トロイの木馬)という
のは、ちょっと穏やかではないですね。
ただ誤検出のケースも少なくないので一概に
は言えませんが、とりあえず削除しておいて
宜しいかと思います。
不審なアプリはなさそうなので原因はやはり
『データ使用』処理にあるような気がします。
端末を再起動しても表示改善されなければ、
このままdocomoのアップデートを待つか、
初期化、というとこでしょうか。
初期化の前に『セーフモード』で起動して、
同様の表示が出るか?確認するのも良いかと
思います。
他のアプリの影響を受けずに購入時の状態で
起動されるので、初期化するよりは楽に確認
出来ます。(→取説p273)
書込番号:16235334 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
こんにちは。ご返信ありがとうございます。セ
ーフモード試してみました。データ使用は履歴
としてはそのまま残って表示されます。ただ、
怪しいファイルのクリア後はデータ通信してな
いようです。(まだ1日ですが)あまり気持ち
の良いものではないので、初期化も検討したい
と思います。ウイルスチェックソフトはこれま
でLookoutを使っていましたが、ALVも併せて
チェックしたいと思います。もう少し様子見て
報告します。
書込番号:16236373 スマートフォンサイトからの書き込み
最近買ったばかりなので教えてください。
アプリをいじっている途中でホーム画面に戻ってしまう事が多いです。
触っていないときに1,2分で暗くなるというのではなく
触っている途中で突然切れてホーム画面になります。
ECONAVI設定でユーザー選択、オートオフを30分にしていますが
30分どころか数分で切れてしまいます。
どこかで設定するところがあるのですか?
アプリが強制終了しています
特定のアプリならキャッシュの削除で改善する事が多いです
キャッシュの削除はFMRメモリークリーナー等のアプリを使用するか
設定 アプリ 全て 該当するアプリをタップしキャッシュを削除ボタンを
タップします
どのアプリがその様になるか書き込んで頂けるとより具体的なアドバイスを
もらえると思います
書込番号:16234476
ジョルテの予定書き込み中やSiMiFolder設定中です。
使い始めて間もないのでキャッシュはたまってないとは思いますが
履歴消しゴムというアプリが入れてあるでキャッシュの削除してみました。
今オートオフ切りました。明日までこの状態にしてみます。
書込番号:16234940
それは無いですね。volume ドッグというアプリを試してみて下さい。受話音量と着信音量を個別に設定出来るのでどのみち必要なアプリです。
書込番号:16215988 スマートフォンサイトからの書き込み
通話や着信についてはいような気がします。
うーん、記憶が定かでないので、もし変わっていたとしても、そのたびに設定し直してるので…。
ただ、アプリによっては音量が初期化というか変更されてしまいますね。
後からインストールしたものだから仕方ないと思ってますが、ナビや動画再生、radico関係などは、音量が変わることがしばしばあります。再起動することで変わってしまうのか、もしくはエコナビが起動したときに変わるのか、詳しく原因を追究したことはありませんが、あれ、音が出ない?なんて思ったら、単純に音量がゼロになってとかはよくありました。
書込番号:16222365
私の場合は、充電時に本体が高温になり、電源ON後、数時間経つと電話ができない&ネットがつながらないという状態に陥るとともに再起動後にはスリープ設定や画面の明るさ設定等が初期状態に戻る状態になったためドコモショップで点検の依頼をしましたが、ドコモショップ等では「お客様の症状は他のお客様からの申し出はない」とのことで、「1日に数時間は電源をオフにする」という助言と「バッテリーを外す」「フォーマカードの差し込みが不十分・カードが汚れている(清掃)」等の対策をしてもらいましたが症状が改善されないため、預け点検となりました。
パナソニックブランドを信頼して購入したのに、電話ができない・ネットができないスマホを持つ意味はなく、単に「重たい箱を持っているだけ」という無念さでいっぱいです。
書込番号:16230749
69152さん
事実なら初期不良、即交換なんでしょうが、残念ながら店舗に在庫なく苦肉の策の修理なのでしょう。
DSもdocomoから品物が入らない事にはどうしようもありません。
本当にdocomoの仕事はダメですね。
一時期は非常にサービス良かったんですけど、残念です。
書込番号:16234406
一週間前にP-02Eを購入いたしましたが最初からSPモードメールに貼られたバナーや青文字で書かれたリンクをタップしても全く反応しません。URLが書かれている場合は反応するのですが。さっそくdocomoショップに持って行ったところアンドロイド4.1の場合このような症状が出るとの説明でしたが、このような基本的な機能が動作しないと非常に不便なのですがそのような話は聞かれたことありますでしょうか?それとも購入した個体の初期不良でしょうか?お教えいただけましたら幸いです。
スレ主さんの事例に当てはまるか…分かりませんが、
Facebookからの通知メールを『SPモードメール』で開くと、リンクジャンプが機能しない、というのは複数件、聞いたことがあります。
同メールを『Gmail』へ転送すれば正常に機能するようなので、『SPモードメール』の不具合と認識しています。
Facebookメール以外でも同様の不具合が起きても、不思議はないような気がします。
書込番号:16183102 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
試しにそのメールをご自分のGmailアドレスへそのまま転送してみて、リンクタップでジャンプするかどうか?ご確認されると宜しいかと。
アプリ or 端末いずれに原因があるか?切り分けにはなると思います。
書込番号:16183122 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信感謝です。まさにFacebookからの通知メールの“コメントを見る”をタップしても反応しません。その他楽天カードからのお知らせメールなども全くタップに反応いたしません。現在、実機はその理由でdocomoに入院していてGmailで動くかの確認はできませんがもしSPモードメールアプリの問題でしたらP−02E以外の機種に変更しても問題の解決にはならないんでしょうか?それとも今度出されるP−03Eだったらこの問題は解決されるんでしょうか?とにかくこれまで使っていたF−05Dでは普通にできていたことができなくなるのはガッカリですね。docomoから戻ってきたらその症状が治っているか、またGmailに転送して開くかどうか試してみます。本当に有難うございます。
書込番号:16183414
au使いなので実際に検証できないのですが、
『SPモードメール』自体の不具合かと思いま
すので、P-03Eでもアプリバージョンが同じ
なら発症するのではないでしょうか。
当機でFacebookメールでも正常にリンクジャ
ンプが機能する方がおられるかどうか?ご意
見を伺えたら良いのですが。
『SPモードメール』は他にも不具合満載のよ
うで評判もサイアク、じきに廃止されるよう
ですしこの際『CommuniCase』アプリに乗り
替える、という選択肢もあるかと思います。
書込番号:16183485 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。docomoの同じころ発売のスマホを使っている方の使用状況もうかがえればと思います。
書込番号:16184164
基盤交換したといって実機が返ってきましたが。SPモードメールはリンクの貼られているバナーがタップできませんでした。ためしに『CommuniCase』アプリで受け取ってみましたが、これでもリンクの貼られている文字がタップできない状態は変わりません。そこでGmailに送ってみますとちゃんとタップできてリンクが貼られているところに飛びました。やはりSPモードメールも『CommuniCase』も使えないという結論に達しました。しかしこれはP-02Eだけの問題なんでしょうか?そこも知りたいところです。
書込番号:16225631
『Communi Case』もアウトなんですね。
失礼しました。
P-02Eに特化した不具合ではないでしょう。
少し検索しただけでも、他機種でポロポロと
出て来ますので、明らかにアプリの問題かと。
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15826884
http://kakaku.com/bbs/J0000005316/SortID=15026698
書込番号:16225714 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事感謝いたします。そうなるとdocomoがSPモードメールの不具合を改善していただくのを待つしかないですね(期待はできないかもしれませんが、、、)
書込番号:16225751
急に、カメラで撮影した画像保存先フォルダが変わってしまいました。
ピクチャアルバムを見ていておかしいな、と気づきカメラを起動したところ
カメラ起動→新規フォルダ作成され保存→カメラ閉じる→カメラ起動→先ほどとは違う新規フォルダ作成保存
上記繰り返しです。
設定いじったわけでもなく、急になのでどうしたらいいのかわかりません(;_;)
今まではひとつのフォルダへ追加保存されていたのに。。。
新規フォルダが増えて困ってます。
同じような現象の方いらっしゃいますか?
対処方法があれば教えていただきたいです。
お願いいたします(;_;)
書込番号:16180454 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリケーション→すべて→『カメラ』
の【データを消去】をお試しになってみては。
(設定内容がクリアされるだけで写真データ
は消えません)
ちなみに「新規フォルダ」はどういう名称で
次々と作成されていますか?
書込番号:16183158 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
返信ありがとうございます(_ _)
カメラのデータ消去試しましたが変わらずでした。
保存先はSdカードのままですが
ファイル名は
101_DCIM、102_DCIMと
頭の数字がふえていきます(;_;)
書込番号:16183344 スマートフォンサイトからの書き込み
保存先の設定を一旦【本体】へ変更してみて
本体ストレージでも新規フォルダが増えてし
まうか?ご確認してみてください。
基本的なことですが、電源オフ→電池パック
SDカード抜き差し→数分放置→電源オン、は
お試し済みでしょうか。
フォルダが増えていく、というのは聞いたこ
とがないし厄介ですね。
書込番号:16183395 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなり申し訳ありません。
どーやってもダメでした。
通常のカメラはつかわず
ほかのカメラアプリを利用してます。(;_;)
初期化も検討しつつショップに行こうと思います。
何度もありがとうございました!
書込番号:16222184 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーの設定領域でECONAVIをオフ、オン、AUTOに切り替えようとした際、
オフの時にオンに切り替えの場合・・オフ→AUTO→オン
AUTOの時にオフに切り替えの場合・・AUTO→オン→オフ
オンの時にAUTOに切り替えの場合・・オン→オフ→AUTO
というようにいずれも2回タップして切り替えなければなりません。
そこで問題なんですが、一気に上記の事(2回タップして切り替え)した際に、何故か2回目のタップをすると端末は操作を認識しているみたいなんですが、ECONAVIが切り替わらなくなります。
例えば・・オフ→(タップ)→AUTO→(タップ)→AUTO(切り替わらない)
AUTO→(タップ)→オン→(タップ)→オン(切り替わらない)
オン→(タップ)→オフ→(タップ)→オフ(切り替わらない)
というようになり、切り替えをすることが出来なくなります。(ステータスバーを一回閉じると変更可能)
このような現象が2回タップでの切り替えするとき毎回現れます。
またSafemodeや初期化をしても改善しませんでした。DSにも未相談。root未所得。
このような症状は皆様のP-02Eでは発症していますか?仕様なんでしょうか?
故障だとしたら、ハード的ではなくソフトウエア的なバグと思うのですが、そのあたりについてはどうでしょうか?
説明が下手だったとは思いますが宜しくお願いします。
自分のも連続タップの2回目は認識しなくなります。
ただこれは仕様とかではなく、エコモードを切り替え中なのでタップを認識しないのかと思いますが!?
ステータスバーをそのままで4〜5秒おいてからタップすればちゃんと切り替わりますよ!
書込番号:16212779 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。ワンテンポおいて押すと反応しますね。
書込番号:16214148 スマートフォンサイトからの書き込み
テルテルポンタさん
成る程ですね♪
書込番号:16220168 スマートフォンサイトからの書き込み
広い池さん
ワンテンポ遅らせたら、改善?ではないですけど、切り替え出来ました♪
書込番号:16220177 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
