ELUGA X のクチコミ掲示板
ELUGA X
  • 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
パナソニック ELUGA X 製品画像
  • ELUGA X [Blue Green]
  • ELUGA X [Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
ELUGA X のクチコミ掲示板
(5867件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全725スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ELUGA X」のクチコミ掲示板に
ELUGA Xを新規書き込みELUGA Xをヘルプ付 新規書き込み
返信13
充電とイルミネーションについて
2013/02/21 22:09(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
スレ主 non.28さん
クチコミ投稿数:6件
先日P-02Eを購入しました.
置くだけ充電とイルミネーションについて困っています.
置くだけ充電は使用できているのですが、99%からフル充電されません.何時間経っても充電されている状態です.電池を外しても同じ状況が続きます.
このような状態の方はいらっしゃるのでしょうか.
イルミネーションの設定についてなのですが、お知らせのランプの色の変更は可能なのでしょうか.
初期設定のまま緑しかないのでしょうか.
初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします.
書込番号:15798119
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/02/21 22:44(1年以上前)
non.28さん
私も昨日マイクロ USB で充電したのですが、この現象が出ました。
ただし、充電前にソフトウェアアップデートを実施していて、ビルド番号 10.0657 だったものを、最新の 10.0659 に更新したのですが、それまでは置くだけ充電で 100% になっていました。(と言ってもまだ購入して 5 日目なので、満充電にしたのは 2 回だけですけどね)
この現象が USB 充電だからなのか、最新ソフトウェアの不具合なのかはわかりませんが、今日は置くだけ充電で試してみようと思います。
着信と不在着信時のイルミネーションについては、「設定」の「イルミネーション」から変更できます。
書込番号:15798322
スレ主 non.28さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/21 22:59(1年以上前)
shigeorgさん
返信ありがとうございます.
ソフトウェアを見たところ私のものは10.0657でした.ソフトウェアではないのかもしれません.
同じ現象の方もいらっしゃったのですね.私の場合は機種もだいぶ熱くなってしまっており大丈夫なのか不安になってしまいます.
ありがとうございます.変更できるのは着信のものだけなんでしょうか?
GmailやLINEの通知を分けることはできないものなのでしょうか.
質問だらけですみません.
書込番号:15798413
shigeorgさん
2013/02/21 23:27(1年以上前)
non.28さん
なるほど。
となると、たまたまなのか、私の場合はソフトウェアアップデートで顕在化するようになってしまったのかもしれないですね。
とりあえず今晩の置くだけ充電で様子をみてみたいと思います。
ごめんなさい。私は使い始めて日が浅いので、それ以上詳しいことがわかりません...
書込番号:15798587
スレ主 non.28さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/21 23:38(1年以上前)
shigeorgさん
私も今晩また充電し確認してみます。
また結果を教えていただければ幸いです。
書込番号:15798656
shigeorgさん
2013/02/22 09:33(1年以上前)
non.28さん
昨晩早めに置くだけ充電を始めて、寝る前にチェックしたら 100% になっていました。
今晩は USB 充電で再度確認してみようと思います。
ところで、Battery Mix で推移グラフをチェックしているのですが、私の P-02E は 100% になってからちょっとたつと「使用中」の青線になってバッテリーがゆるやかに減っていって、しばらく (1 時間くらい) するとまた充電が始まるというのを繰り返すようです。
要するに「FULL」の緑線を見たことがないのです。(Wi-Fi やデータ通信を切っていた日も)
複数のアプリが稼働中状態だからそうなるのでしょうか...
あと、一昨日の USB 充電の時も「AC」の赤線になっていて、「USB」のオレンジ線ではありませんでした。
使ったのは市販の最大 2000mA の USB 電源アダプタ (プラネックス PL-QUCHG03-W) と、これまた市販の USB-マイクロUSB ケーブル (バルク品) です。
P-02E と Battery Mix の組み合わせだとそういう表示になるのでしょうかねぇ...
書込番号:15799775
shigeorgさん
2013/02/23 10:52(1年以上前)
昨夜は USB 充電で試してみました。 そうしたら 99% 止まりになりました。
私の P-02E はどうやら USB 充電の時にこの現象が出るようです。
ただ、使った USB 充電アダプタやケーブルは一種類なので、他のアダプタ (電気
容量違いなど) やケーブルの場合にどうなるかを今後試してみたいと思います。
書込番号:15804706
スレ主 non.28さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/23 21:19(1年以上前)
shigeorgさん
お返事ありがとうございました.
私は置くだけ充電ではやはり99%止まりだったのでそこからUSB 充電にしたところ100%に行きました.ちなみに充電器はドコモのガラケー時代の物に前に使っていたSC-02Bの変換プラグ(ドコモ純正の物)を使用しています.
私はエコナビの物でみているのですがフルの状態はほぼ維持できておらずちょっと減っては充電を繰り返しているようです.
今日は最後まで使用し再度置くだけで試し、無理そうであれば充電器で挑戦してみようと思っています.
書込番号:15807407
Index999さん
クチコミ投稿数:1755件Goodアンサー獲得:75件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5
2013/02/24 09:44(1年以上前)
non.28さん
本当に100%になりませんか??
P-06Dから踏襲されているパナソニックの仕様が実はありまして、それかもと思い書き込ませていただきます。
パナソニックの機体ではまず、バッテリーミックスではフルの表示は見れません。
理由は判然としませんが、アプリの仕様と機体の仕様によるところが大きいようです。
そして99%から100%にならない件は、99%から30〜60分間の充電時間をかけてゆっくり充電をしているそうです。
なので、他のスマホとは違い、異常に充電時間が長く感じたり、99%から100%にならないと感じたりするようです。
これは、バッテリーに負荷をかけない、長持ちさせるための独自仕様だそうです。
(パナソニック回答)
元々80%位から充電電圧を徐々に受け側でおとしていくそうなので、バッテリーミックスなどでも緩やかな曲線を描くと思います。
(個別に確認してください)
またコンセントからの充電の方が、置くだけ充電より電圧が高い関係で、早期に充電が完了します。
一番遅いのは、PC経由のUSB接続の充電です500mAですから。
あと、此れは未確認情報なのですが、docomo販売の急速充電器を使うと何時まで経っても充電が終わらない事象が発生するらしいです。
私は現物を持っていませんので検証のしようがないのですが、docomoショップで気を利かせてつないでもらった時に、確かにその事象は起きました。
電源系は色々あるようです。
この機体に限らずです。
長文失礼しました。
書込番号:15809909
shigeorgさん
2013/02/24 10:55(1年以上前)
昨夜は 1000mA の USB 電源アダプタを使って USB 充電してみましたが、100% になりました。(Battery Mix 表示でもエコナビ表示でも)
99% 止まりだった時は最大 2000mA の電源アダプタだったので、最大電流が多すぎると最後のところでうまく電流調整できないとかで 100% にならないのかもしれません。(ドコモの急速充電器も 1800mA だそうですね)
ただ、置くだけ充電は 900mA なので non.28 さんのところの症状も考えると、一概には言えないのでしょうね。
なお、Battery Mix のグラフでの読み取りになりますが、50% ラインから 99/100% までにかかった時間は、置くだけ充電 (900mA) で 2 時間 40 分前後、2000mA USB アダプタで 1 時間 50 分前後、1000mA USB アダプタで 2 時間 10 分前後という感じでした。
書込番号:15810167
スレ主 non.28さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/26 22:14(1年以上前)
Index999さん
そうだったんですね!それは初耳でした。
バッテリーミックスをインストールしてみたのですが、100%になりました。
しかしずっと充電している状態で、グラフを見たら99〜100%をうろうろしているようでした。
(個別に確認してください)
確かにコンセントからのほうが充電時間は短かったです!
しかし、充電完了してそのまま電池消耗しているようで(就寝時に充電していたので)起きたら92%になっていました.
ずっと充電されているのも電池によくなさそうだし、でもフルに充電されてないのも…と思うとどちらで充電すべきか悩んでしまいます。
書込番号:15822184
スレ主 non.28さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/26 22:24(1年以上前)
shigeorgさん
コンセントからの充電ということですよね?
100%の充電となったらすぐに充電器から取り外されましたか?
いろいろお話で出てきていたバッテリーミックスをインストールして再度挑戦してみました.
上記しましたが、コンセントからの充電では100%にはなったものの維持はできませんでした.
置くだけ充電は以前shigeorgさん同様に99〜100%をずっとうろついていて100%で充電完了となっても充電ランプは点灯している状態でした。
どれが一番いいのか、悩んでしまう状態です…
書込番号:15822249
shigeorgさん
2013/02/27 20:15(1年以上前)
non.28さん
そうです。正確には、コンセントに挿して USB コネクタの電源が出るやつと、USB -- マイクロ USB ケーブルの組み合わせですが。
↓こんな感じのやつですね。(これではないですが)
http://www.amazon.co.jp/dp/B0084XEBPU/
数日前は寝る前に 100% になったのでそれに近かったですが、昨夜は寝ている間に 100% になったため、その後も充電ケーブルを P-02E に接続しっぱなしでした。(1時間半くらいはそのままだったかと)
その状態で、100% が維持されていて、充電中の赤ランプは消えていました。
それぞれの個体によっても違うようですね。私の場合は 1000mA USB 充電が一番よいような感じです。
私の場合は置くだけ充電だと、充電完了後にすぐに放電が始まって、数時間してまた充電されてというのを繰り返します。
とはいえ、他のクチコミでも別の充電関係のトラブルもあるようで、充電については不安定なのかもしれません。
書込番号:15826110
Index999さん
2013/02/27 20:32(1年以上前)
うーん、充電を繰り返すのも、P-06Dから踏襲されている仕様です。
USB直さしだと、放電しても、再充電が始まらないんですか?
今回のおくだけ充電は、コイルが非稼働なので、P-06Dとはその辺が異なります。
あと、電圧。
ですが基本的には、動作は同じです。
不安ならdocomoではなくパナソニックに問合せるのをおすすめします。
書込番号:15826177 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 機種変更
2013/02/27 12:42(1年以上前)
スレ主 nihati0504さん
クチコミ投稿数:81件
この機種へ機種変更したいのですが、月末に機種変更するより
来月まで待った方がいいでしょうか?
ドコモ10年以上の特典が今月末までのようなので悩んでいます。
今普通の携帯なのですが、評判のよさにひかれています。
どうぞご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:15824568 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:771件Goodアンサー獲得:129件
2013/02/27 12:53(1年以上前)
『ありがとう10年 Xiスマホ割』なら、3月31日までなのでまだ大丈夫です。
FomaからXiに変更する場合には、月末でも1ヶ月分取られるので、3月1日まで待って変更した方が断然お得だと思います。
書込番号:15824625
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2013/02/27 13:07(1年以上前)
メタボフォンさんの仰る内容がこちらです。
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/arigatou10/index.html
※ただ契約が10年以上だけでは無く、適用となる条件もありますのでご注意下さい。
さて端末選びですが、どの端末にも言える事ですが、単に口コミの評判の良さで判断してはいけませんよ。
口コミの良さだけで購入して、後々ご自身が合わなかったりするケースもありますので…。
お使い道は人それぞれですから、まずはスレ主さんご自身で店頭で触られてから判断される方が良いと思いますね。
書込番号:15824684
スレ主 nihati0504さん
クチコミ投稿数:81件
2013/02/27 20:07(1年以上前)
『ありがとう10年 Xiスマホ割』が3月末まで延長されたんですね♪
情報ありがとうございました。
3月に入ったら購入したいと思います。
電池交換可能、持ちやすさ等を店頭で確認したので大丈夫だと思います。
解答してくれた方々に感謝申し上げます。
書込番号:15826069
突然ホーム画面に・・・
2013/02/27 17:52(1年以上前)
ブラウザやアプリなどをしている時に、突然ホーム画面に戻ってしまいます。
ホームボタンなどは、押していません。
ブラウジングなどをしている時に、突然起こるので困っています。。。
フェイスブックなどのアプリをしている時も突然起こります。
SPモードメールでメール作成をしている時も、突然起こります。
ホーム画面に戻されてから、
改めて開いてみたらそれまでのメール作成がなかったことになっています(涙)
これは、どういうことなのでしょうか??
また、みなさんもこのような現象が起きているでしょうか??
初めてのスレ立てなので伝わりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15825546
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:2件 ホームページ
2013/02/27 18:04(1年以上前)
アプリが強制終了しています。
この機種に限らずAndroid全般によくあることです。
書込番号:15825586
広い池さん
クチコミ投稿数:1255件Goodアンサー獲得:207件 でじたるブログ
2013/02/27 18:08(1年以上前)
エコナビつけてませんか?
エコナビをつけていると設定次第でアプリが強制終了されることもあります。
書込番号:15825608 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:21件
2013/02/27 18:20(1年以上前)
あっ、確かに広い池さんの仰る通りで
エコナビでアプリの連続使用で自動で
アプリが切れる設定ありましたね!
書込番号:15825650
2013/02/27 18:28(1年以上前)
>>やったぁぁぁ!さん
 そうなのですか!私はこれが初めてのアンドロイドなので詳しいことはよくわかりません
 貴重なお言葉ありがとうございます。
>>テルテルポンタさん、広い池さん
 はい。確かにエコナビをつけています。弱・中・強ではなく、カスタマイズ設定をしています。
 アプリの連続使用時間が30分を超えたら停止するよう設定をしています。
 しかし、再起動をして5分も経たないうちにこの現象が起こります。
 これはどういうことでしょうか?
書込番号:15825673
広い池さん
2013/02/27 18:37(1年以上前)
本体を使っていない間に立ち上がっている分もカウントされているのかもしれません。
とりあえずその辺をオフにして様子見なさるといいかと思います。
書込番号:15825706 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/27 19:32(1年以上前)
>>広い池さん
分かりました!オフにして様子を見ることにしま す。
こんな伝わりにくい質問にお答えしていただきありがとうございます!!&#160;
書込番号:15825927 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 XPでUSBテザリングができず困ってます
2013/02/27 01:13(1年以上前)
スレ主 スピケさん
クチコミ投稿数:114件 ELUGA X P-02E docomoの満足度3
windows XP SP3でUSBテザリングをするため、本機でtetherxp.infをダウンロードしてパソコンにコピペしました。
そして本機をつないでUSBテザリングを有効にし、ハードウェア追加のダイアログを表示させるところまではいきました。
しかし、ドライバをインストールするところで、tetherxp.infを認識せず困っています。
検索してみたら、他機種の対策として、文字列を追加する方法があったので、追加してみたものの、認識しません。
対応策や他に試すべきことを教えて頂きたくお願いいたします。
書込番号:15823148 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:6件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5
2013/02/27 02:29(1年以上前)
http://panasonic.jp/mobile/support/download/p02e/dzl_dl.html
こちらの方法ですよね。
一度WifiテザリングでPCをネットにつないで、PCでドライバをダウンロード、解凍する。
USBでスマホと接続してインストール・・・とやってみてはいかがでしょうか。
変わらなかったらごめんなさい。
書込番号:15823313
2013/02/27 06:56(1年以上前)
良いことないかなさんの参考資料によれば、対象機種はXP ProfessionalとなっていますのでXP Home SP3にはインストール出来ないのではないでしょうか。
書込番号:15823573
スレ主 スピケさん
2013/02/27 06:57(1年以上前)
私が見たページにはWindowsとしかありませんでしたが、おしえていただいたページにはprofessionalとありますね。
私のマシンはホームエディションなので、そこが原因のようです。
ドコモショップで確認した時も、エディションの指定はなかったのですが、、
ネットにつなぐ手段がテザリングしかないので困りましたね。
Wifiをつかえるようにする装置を買ってくるしかないでしょうか
書込番号:15823574 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/27 07:23(1年以上前)
テザリングは、スマホを使ってPCをネットに接続する方法ですから、Wifiの接続環境は要りませんよ。
スマホでWifiテザリングを行えば、スマホをWifiルータ代わりにしてPCはスマホ経由でネットに繋げます。
書込番号:15823631
2013/02/27 07:32(1年以上前)
失礼しました。
PC側にWifiがない場合の話ですね。
この場合は500円くらいのWIfi子機が必要になりますが、こちらの方がずっと便利ですよ。
書込番号:15823645
2013/02/27 08:51(1年以上前)
なるほどOSがxpのPCではUSBテザリングをやっていないのでなんとも言えません。
インストールしようとしているファイルはこちらの右側のテザリングドライバですよね。
あとわたしの前回の書き込みの方法はPC側に無線LAN機能がないとできませんので・・・
あとはパナソニックの問い合わせで質問してみるしかないかと思います。
http://panasonic.co.jp/snc/pmc/contact/docomo/index.html
書込番号:15823865
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:175件
2013/02/27 09:49(1年以上前)
全く見当違いのことを言っていたらごめんなさい。
上記サイトからダウンロードできるファイルを解凍すると「pmcrndis.inf」というファイルが生成されますが、「tetherxp.inf」というのはどこで入手したのでしょうか?
もういちど上記リンクからダウンロードし直してみてもダメでしょうか。
書込番号:15824020
スレ主 スピケさん
2013/02/27 19:11(1年以上前)
良いことないかなさんに教えてもらったドライバが入り、使うことができました。
私がドライバだと思っていたinfファイルは、エルーガのマニュアルか何かからたどって見つけたものですが、これが違っていたようです。
また、パナソニックのページでは動作環境にWindows XP Professionalと記されていますが、私はHOMEエディションでも動作しましたし、ドコモショップからパナソニックに問い合わせてもらい、エディションに関係なくXPであれば動作するとの回答もありました。
良いことないかなさん、メタボフォンさん、Echidna Hedgehogさん、ありがとうございました!! m(_ _)m
書込番号:15825847
ナイスクチコミ13
返信14
初心者 Arrows xと悩んでいます
2013/02/22 22:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
始めてのスマホを買おうと思っています。
今は、Arrows Xと、このエルーガで悩んでいます。
学生ですので、メール、電話、ブラウジングはそれなりと使います。
バッテリーは、一日持って欲しいです。(持たなくても構いません)
総合的にみると、どちらがよいと思いますか?アドバイス頂けるとありがたいです。
書込番号:15802435 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2013/02/22 22:21(1年以上前)
確実にELUGAですかね。
Tegra3を搭載しているARROWSは性能が良くないため、おすすめ出来ません。
レビューの評価もELUGAは良いですからELUGAがおすすめです。
Qiにも対応していますので、充電時も楽かと思います。
おそらくほとんどの方がELUGA X P-02Eを推すと思います。
書込番号:15802477
クチコミ投稿数:11件
2013/02/22 22:25(1年以上前)
Tegra3はやはり良くないのですか…
あと一つお聞きしたいのですが、エルーガのバッテリーの持ちは、AQUOSフォンZETAと比べると差がありますでしょうか?
初心者で申し訳ないです(悩)
書込番号:15802501 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/22 22:40(1年以上前)
Tegra3は今更感のあるCPUですし、ELUGA XのAPQ8064の60%くらいしか性能はありません。
差はあるでしょうね。
IGZO液晶はかなり省電力なようですよ。
ELUGAでも1日は持つと思いますが、ZETAならさらに上をいくといった感じでしょうか。
書込番号:15802604
クチコミ投稿数:100件Goodアンサー獲得:5件 ブログ
2013/02/22 22:59(1年以上前)
1秒でELUGA Xがオススメ!って言います。
Tegra3、F-10Dでも採用してましたがバッテリー持ちもあまり良くなく、レスポンスもクアッドなのか?って思うことがありました。
ELUGAを断然オススメします。
てか私もあしたELUGAに機種変します。
まあどっちかと言えばELUGAを勧めるというかArrowsは避けるべきと言いたいですね。
書込番号:15802708
クチコミ投稿数:11件
2013/02/22 23:04(1年以上前)
60%ですか!!驚きです
最新のエルーガの方が性能がよさそうですね。
1.7GHzに惹かれましたが…(笑)
バッテリー、1日持つのはありがたいです!
書込番号:15802744 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2013/02/22 23:07(1年以上前)
そうなんですか!
詳しくありがとうございます
エルーガ、前向きに検討したいと思います
書込番号:15802762 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2013/02/22 23:09(1年以上前)
nvidiaの1.7GHzとAQMの1.5GHzでは、AQMの方がベンチマークスコアが良いと言われています♪
やはりCPUの種類が違うので、単純に動作周波数だけでは比較できないようです♪
でもなぜ、富士通はnvidiaを積むのでしょうか?
書込番号:15802779 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2013/02/22 23:14(1年以上前)
数字だけの比較じゃダメなのですね…
わかりました!
書込番号:15802808 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2013/02/22 23:18(1年以上前)
スレ主さま、すみません。
先ほどの自分の書き込みにミスがありました。
訂正
誤:AQM
正:APQ
申し訳ございませんでした。
書込番号:15802831 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2013/02/22 23:20(1年以上前)
いいえ、ありがとうございます
書込番号:15802842 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/02/23 00:08(1年以上前)
ぱるぱるるんさん
私も P-02E をおすすめします。
私も今回初めてスマフォにしたのですが、最初は性能や機能がよさげな F-04E か F-02E にしようと思ってほぼ決めていたのですが、あらためてクチコミを見たらいろいろ不具合があるという情報があり、躊躇してしまいました。
他によさげなスマフォがないか探してみて、皆さんがクチコミで「これはよい」と書かれていた P-02E にしました。
SO-02E とも迷ったのですが、実際に手に取ってみて、SO-02E は持ちにくかったのに対して、P-02E は同じ 5 インチ画面なのに比較的持ちやすかったので決めました。
まだ使い始めて 1 週間もたっていませんが、すごく満足しています。(他の Android スマフォは知らないのですが、妻や娘が iPhone を使っているので iPhone はそれなりに知っています)
バッテリーについてですが、私はそんなにガンガンネットはしないけど、ちょこちょこメールを読んだり、Facebook アプリでアクセスしたり、ネットのサイトを見たり、場合によって動画再生したりしていて、寝る前にフル充電を開始する直前の状態で、多い日で 50% くらい、少ない日でも 20% くらい残っています。
ゲーム等はしなくて、電話は数えるくらいしか使っていない状態ですが、買って日が浅いので、いろいろなアプリや機能をそれなりに試してみてはいます。あと、家や職場等で Wi-Fi 接続もしています。(GPS は切っています)
書込番号:15803122
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:470件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5
2013/02/23 00:40(1年以上前)
富士通は一体何を考えているのかなって感じがします。
本当はTegra4を出したかったけど間に合わなかったのでしょう。
それなら今回は機種販売を見送った方が良心的だと思いますが
ただでさえ発熱と電池消費量の多いTegra3を
数字上のためだけにオーバークロックするなんて正気の沙汰で
ないように思います。
間違いなく電池は持たない。
富士通買うなら夏モデルのTegra4まで待つべきです。
tegra3と4では性能は2倍以上
製造プロセスが下がりますので消費電力もかなり改善されるはずです。
書込番号:15803285
Index999さん
2013/02/23 16:04(1年以上前)
私はエルーガですが、知り合いが先日富士通のを書きました。
デカイから使い難いとしか聞かないので問題は多分ないです。
ただ双方ともに初期ロットです。
どんな不具合があるかはわかりません。
私はメーカーに幾つか不具合報告あげてます。
なので、エルーガも完璧ではありません。
まあ、むしろ当たり前なのですが。
エルーガの難点は、SDカードスロットのデバイスがあまりよくないので、音楽とか聞くとたまに音飛びします。
この辺はやはりほどほどつて話になろうかと思います。
音楽プレイヤーとしては、P-06Dを下回ります(汗)
まあ、スマホですから、割りきりましょう(汗)
動画どうするんたよ!って話も実はあるんですけどね。
それは内緒です(笑)
書込番号:15806001 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:80件 ELUGA X P-02E docomoの満足度5
2013/02/27 13:26(1年以上前)
私も春モデルで、エクスぺリア、エルーガ、アローズで悩みました。
どれもオールインワンで防水・防塵対応、フルHD。
その中でも、カタログの機能、スペックならば、ガラケーからの愛着のあるアローズで決まり。HCEにより、かなり個人個人の使い勝手に配慮された設定やセンサーがいくつもあります。便利なのだけど、F-10Dで散々苦労したのでしばらくパスかな。本当は一番使いたいのだけど…。
エクスぺリアは音楽、パナのスマート家電連携といったメーカーの他社との差別化的な機能については、私はスマホで音楽聞かない、家電連携といっても対応する家電がない(あってもスマホで使うにはまだ抵抗がある)など、特にパナについては別なところに力を入れて欲しいな、という思いがあります。これも富士通をずっと使ってきたからだと思います。
ただ、やはり無駄な機能は使わなければいいだけのことで、自分が使いたい機能があり、それでいて一番安心して使えそうなパナのエルーガにしました。
ソニーのエクスぺリアとも悩んだ末、最後は電池パックと置くだけ充電の差でエルーガに軍配をつけました。
書込番号:15824734
ナイスクチコミ12
ELUGA XとXperia Z、どちらにするか?
2013/02/26 18:31(1年以上前)
スレ主 CELLMAKERさん
来月3月にスマートフォンを買う者です
現在、上記の2機種のどちらにするか迷っています
重視するのは、初めてのスマートフォンということで『扱いやすさ』『バッテリーの持ち』です
どちらも家電量販店で触ってみましたが、どちらも印象がよく、どちらにしようかさらに迷ってしまいました
様々なご意見をお聞かせください!
書込番号:15820971
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2013/02/26 18:37(1年以上前)
バッテリーの持ちはそれ程大差はないと思います。
扱いやすさではP-02Eだと思いますね。
ガラケーと同じような操作も出来ますし、伝言メモ機能もありますから。
SO-02Eはバッテリー交換が出来ず、交換時は預かりでの有償修理となります。
あとは全てキャップで覆われていますし、こちらも交換は預かりでの有償修理となります。
このあたりも含めて、両機種を触ってみて決めるのが良いかと思いますよ。
書込番号:15821002 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/26 18:46(1年以上前)
扱いやすさだとおそらくP-02Eでしょうね。
ガラケーからの機種変でも、使いやすいケータイホームもありますし、扱いやすいのはこちらかと思います。
個人的にはP-02Eの方が有利な点が多いかと思います。
バッテリーも交換可能(SO-02Eは不可)
置くだけ充電に対応
狭額縁のため横幅が狭く持ちやすい。
など利点があります。
デザインだったら、SO-02Eでしょうね。
上記の事を踏まえてもう一度触ってみて、検討してみて下さい。
端末価格はP-02Eの方が高いですが、月々サポートもその分高いので、実質端末価格は同じです。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/23224048.html
3月は年度末商戦のため、キャッシュバックなどが増えるかと思います。
買うなら来月はいってから、安い店を探して買うのが良いですよ。
書込番号:15821042
クチコミ投稿数:30件
2013/02/26 18:53(1年以上前)
私もその2機種で迷ってました!最初はソニーさんにお世話になろうかなと思ってたんですが実際触ってみると、扱いにくいなと思ったのが第一印象でした!なれるものだとは思いますが・・・私はカバーもつけたかったので、つけるとさらにでかくなってしまうと思ったのでパナソニックさんにしました!パナソニックさんのは冬の時点で迷ってたAQUOS PHONE ZETAとOptimus Gの2機種と画面インチが違うのに幅が一緒ぐらいなので使いやすかったです!昨日購入しました!ただ、カバーの少なさと白色がないことが不満ですかね?でも満足してます!
書込番号:15821079
スレ主 CELLMAKERさん
2013/02/26 18:54(1年以上前)
とんぴちさん、AMD 大好きさん早速ありがとうございました!
もう一度触って熟慮したいと思います
書込番号:15821081
広い池さん
ELUGA Xなら、自分のブログでレビューさせていただいています。よければご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/industry_b/archives/cat_781903.html
実際に使っていて、とても快適ですね。Xperia Zと比べると、電池の取り外しができるかできないか、伝言メモを含む国内メーカー独自機能が必要か不必要かでお選びになるといいかもしれません。
自分としては、ELUGA Xを推したいと思っていますが、デザインになるとやはりXperiaにはなると思いますが・・・。
書込番号:15821083
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2013/02/26 19:22(1年以上前)
5インチフルHDディスプレイを全画面だ堪能したいのでしたら、今のところELUGA X一択になるでしょうね。
書込番号:15821194
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10651件Goodアンサー獲得:605件
2013/02/26 19:36(1年以上前)
スペックでは内蔵メモリサイズ、ハードキー、蓋なし防水イヤホンジャックでELUGA Xがリードしてますね。
あと主観ですが映像画質もELUGA Xが上だと思います(YouTubeの同一映像を並べて比較)。
nasneやRECBOXからフルHDのままデジタル放送録画を持ち出せるのも、現状では多分ELUGA Xだけだと思います。
#DIGAから持ち出すとVGA画質に落ちるようです。←なんでやねん?(^^;
書込番号:15821253 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/02/26 21:22(1年以上前)
LUCARIOさん
おそらくは F-02E も対応しているのではないかと思います。
F-04E で検証された記事があります。ただ、F-04E は画面がフル HD ではないからせっかくのフル HD データが 100% は生かせませんが。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/smtlife/20121207_577525.html
で、F-02E も同じ DiXiM for Android を採用しているので、F-04E と同様にできるのじゃないかと思います。
DiXiM なら RECBOX などいくつかの機器からのダビングもできますし、なんと F-04E/F-02E はスカパー!ダビングにまで対応しています。
http://www.digion.com/pro/android/list_f.htm
書込番号:15821872
LUCARIOさん
2013/02/26 21:35(1年以上前)
お、そうなんですか(朗報!)
この流れがスタンダードになって欲しいですね。
書込番号:15821942 スマートフォンサイトからの書き込み
「ELUGA X」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
ELUGA X
