| 発売日 | 2013年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2013年3月10日 22:46 | |
| 44 | 12 | 2013年3月10日 15:11 | |
| 0 | 5 | 2013年3月10日 14:51 | |
| 6 | 11 | 2013年3月8日 20:16 | |
| 5 | 5 | 2013年3月5日 14:13 | |
| 83 | 23 | 2013年3月3日 08:54 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-02E docomo
GALAXYとの抱き合わせ購入しましたが、温度計が端末を少し触っただけで30℃近くになりませんか?家にある温度計は19℃をしめしています。
端末を触らずに置いていても、実際の気温より2〜5℃高く表示されています。所詮はオマケ機能って事なんでしょうか?皆さんのはどうですか?
書込番号:15875219 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は使っていません。
このアプリは、端末の周囲を、計っているのですか。
それとも、ネットから、データを取っているのですか。
疑問に思ったので。
書込番号:15875252
F-02Eは持ってませんが、F-04Eは温度計と近い数値を示します。
おまけ機能といっても、多機能が富士通機の売りですからね〜。
素直に考えれば、スマホ本体の発熱に影響されているのでしょうか。
レビュー見ても、この機種、結構発熱するみたいですからね。
真夏に何度示すかとても興味あります。
書込番号:15875265
別のF機ですが温湿度計に魅力を感じ購入動機にもなりましたが、まさにオマケでした。
おおむね正確な温度を示しているのは待ち受け状態で放置してあるときくらいで、少しでも使ったり充電中は実際より高い温度を示します。
よくよく考えてみればバッテリーやCPUなどの熱源があり、温度センサーは本体に内蔵されているので影響を受けてしまってるようです。
これはちょっと期待ハズレでした。
書込番号:15875281 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん
本体下部にマイクと一緒に穴が空いていて、その中にセンサーが有るんですよ。
ドコモショップのホットモックも同じで、そこから問い合わせてくれた故障センターのも同様だったそうです。センターの回答は「センサーの位置関係から端末自体の熱と、ユーザーの体温を併せて検知している可能性が高いので、ソフトウェアで治すとしたら画面やユーザーが触っている時は検温しないようにするしかないので、実用性が落ちる可能性が高く、対応出来るか?検討するように話してはみます。」との回答でした。
なんだか、詰めが甘いですよね。
書込番号:15875892 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、ありがとうございます。
そうなんですか、他のメーカーと違い、センサーが多いのですね。
羨ましいです。
以前、自分のに、Google playから入れたら、ネットから情報を取るので、部屋の中の温度が、測れずガッカリしました。
自分のSO-03Dにも、指紋センサーと、温湿度センサー欲しいです。
書込番号:15876055
Fには前からついていますが操作時や使用後すぐの数値はあてになりません。
まぁ、これは腕時計についている物も似たようなものです。
スマホ自体をポケット入れたり鞄入れたり、正確に計れる環境にある状態が少ないのでおまけです。
バッテリー消費にも影響するのでチェッカーなどは無効にしてます。
書込番号:15876393 スマートフォンサイトからの書き込み
通話中の画面が真っ黒になり、電話を切る時に、すぐに切れず、
いちいち電源ボタン、もしくは指紋認証ボタンを押して、画面展開させて電話を切っています。
すぐに電話を切りたい時に不便を感じております。
対応方法を教えて頂けないでしょうか。
書込番号:15847778 スマートフォンサイトからの書き込み
通話が終わり耳から離しても画面が真っ黒のままという事でしょうか?
通常は近接センサーが働いているので、通話中耳にあてていると誤操作防止で画面表示がされなくなります。
通話中でも耳から離せば画面が表示されます。
近接センサーの付近が黒い保護フィルムを貼られていませんでしょうか?
後は通常の保護フィルムでも可能性はあるので、一度剥がしてみて同じ状態になるかですね。
それでも変わらないのであれば、近接センサーの異常も考えられるのでDSに相談に行かれたほうが良いかと思います。
書込番号:15847809 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさんが仰っているように、お知らせLEDの左にある近接センサーに、画面の保護フィルムなどが少しでもかかっていると、誤作動を起こし画面が消灯状態になっている可能性があります。
なお、「設定」→「ユーザー補助」で、“電源ボタンで通話を終了″に設定することもできると思いますので、必要に応じて設定してください。
書込番号:15847907
とんぴち様、以和貴様、ありがとうございます。
通話中終了して、耳から離したら、画面が真っ暗の状態に購入以来なっております。
保護フィルムは貼ってないんです。
やはり異常なのでしょうか?
書込番号:15848282 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
補足です。通話中にナビゲーションバーが降りてきて、耳で押してしまい設定が変わってしまうのもありました。センサーの異常でしょうか。
書込番号:15848447 スマートフォンサイトからの書き込み
通話中にセンサー指で隠してみればわかるのではないでしょうか。
書込番号:15848557 スマートフォンサイトからの書き込み
Aoi0923様、ありがとうございます。
試したところ、真っ暗のままでした。
書込番号:15848621 スマートフォンサイトからの書き込み
近接センサーから手を離しても戻らないのであれば、やはり初期不良の可能性が高いかと思います。
ショップでも再現出来ると思いますので、交換になるのではないでしょうか。
書込番号:15848647 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴち様、ありがとうございます。
近日中にDSに行き相談してきます!
そして、結果報告させて頂きます。
書込番号:15848675 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは、普段このスマホで通話するとき、左右どちらの耳にあてますか?
私も同様の現象に何度か遭遇して、DSに行こうかと思いましたが、あるとき通話中にもかかわらず画面が消灯していないことに気が付いて、耳当て角度を変える度に画面が点滅していたのです。
私は普段、左耳に当てて通話していますが、この機種の接近センサーは左端にあるためか、当て方によっては、受話口は密着していてもセンサー部分と肌の距離が離れることに気が付きました。更にこ画面点灯の状態に気が付かず通話を継続すると、通常の画面スリープ(設定時間)により消灯したために、耳から離しても点灯せず、電源ボタンにより点灯させなければならないのだと思います。
実験的に、右耳当てに変えたところ、上記の現象は一度も起きていません。
どうしても左耳当てでなければダメな場合は、角度を工夫すれば大丈夫かと。
実際私も左当て派なので、角度を意識するようにしたところ、現象は起きなくなりましたので、故障ではないと思われます。
余談ですが、私の場合、髪型が丸坊主なので余計にセンサー反応してくれなかったのかもしれません(笑)
書込番号:15854699
Ichiro-ar様、ありがとうございます。
当方、左当てだったものの、前述の現象が発生してから右当てへの変更と通話時の角度についても試してみましたが改善しませんでした。
また、通話時に近接センサーにじかに触れても同様でした。
そして、ナビゲーションバーが勝手に降りてきて、耳で押しているのか設定変更になり、バイブのつもりが解除されて、接客中に着信音がなり大目玉を食らいました。
書込番号:15855436 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
ナビゲーションバーではなく、ステータスバーの間違いでした。
通話中にステータスバーがいつの間にか降りてきて、通話終了時に設定変更の画面、もしくは設定変更されています。
どなたか対応方法をご教授願います。
仕事が忙しく、DSにもまだ行けていません。
書込番号:15864511 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございました。
DSにて再現したところ、初期不良との事で本体交換となりました。
書込番号:15874323 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルバッテリーを買いたいのですがどれが対応しているのかが分からないのでどなたかモバイルバッテリーを使用されている方がいらっしゃいましたら商品名を教えてくださいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:15873673 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます( ^^)
このスレに書いているものは全部使えるんですか!?
書込番号:15873725 スマートフォンサイトからの書き込み
全部は持っておりませんが、だいたいは使えると思いますよ。
スレ主さんのご使用用途で選ばれたらいいと思います。
書込番号:15873760
とても丁寧にありがとうございました(´▽`)ノ
参考にして買いに行って来ます(^_^)ゞ
書込番号:15873807 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo ポケットチャージャー02を使ってます。
F-02Eでも使えました。(富士通のイベントでもらったので使えて当たり前ですが )
書込番号:15874244 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット通信中にたまに勝手に画面が「サービス設定」という画面に変わって「通信中」とクルクル回り続ける事があります。なにをしても直らなくて電源を切ることや、時には何か適当にいじっている間に最初の画面に切り替わったり…
結局途中までいじっていたはずの画面には戻れません。どうしてこうなるのかわかりますか?
また、同じようになる方いらっしゃいますか?
購入してから強制的な電源落ちは1度だけですが、かのような勝手な画面切り替わりは何度もあります。何か設定に原因があるのでしょうか?
書込番号:15854155 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこの端末の使用者では無く恐縮ですが・・・
「健康生活日記〜からだライフ〜」と言うアプリがプリインされていませんか?
・・・取り説164ページ
このアプリに「サービス設定」と言う項目が有りますが、これが何か悪さをしているのでは?
ここでPDF版の詳細な取り説が落とせますよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/f02e/index.html
書込番号:15855007
ありがとうございます!やってみます!たしかに物珍しくて何か設定したはず!でも頻繁にメールがきて面倒なのでやめようと思ってました!
書込番号:15855630 スマートフォンサイトからの書き込み
私はF-10Dですが健康生活日記のアプリを使っているのであの表示が出ます。
F-10Dならホームキーが独立してるので、あの画面になったらホームキーを押せばバックグラウンドへ行ってくれるので特に問題ないのですが、02Eがどんな風に表示されるのかわからないので何とも言えませんが、ホームキーが表示されてるならそれのタップでホームへ戻れないのでしょうか?
それが無理ならサービス設定の通信の時間帯を、あまりスマホを使わない時間帯に変更すればいいですよ。
書込番号:15859163 スマートフォンサイトからの書き込み
からだ〜の設定を切ったら直りました!ありがとうございます\(^o^)/
と、お返事するつもりが
次は、充電中に高温になったからってことで、寝ている間に電源が落ちてしまっていました。
目覚ましも設定しているのに、こんな事が起こるとなると、とても困ります。
充電が100まで達する前に50度弱まで上がったようで、そこで落ちてます。
どうしたらいいのでしょうか…(´`:)
書込番号:15863786 スマートフォンサイトからの書き込み
batterymixが入れてあればある程度原因がつかめます。
入ってますか?
書込番号:15863874 スマートフォンサイトからの書き込み
「稼働プロセス」 - 「グラフ」でこんな画面になります。
そうすると、夜中になんかが暴れてて高温にしているかもしれないってのがわかります。
もしかしたら別の原因かもしれませんが、それはそれで原因の範囲の限定につながります。
書込番号:15864275 スマートフォンサイトからの書き込み
スライドイン機能設定というのが急に高くなってました!でもどいしてかがわかりません(;_;)
そもそもその設定ってなんでしょう?
書込番号:15864820 スマートフォンサイトからの書き込み
>そもそもその設定ってなんでしょう?
てことは、スライドインは使っていないみたいですね。
機種は違いますが、こちらでスライドイン機能設定について触れています。
http://hacchi.in/?p=3562
お使いのスマホの「機能を有効にする」にチェックがはいってないか見てみてください。
チェックがはいっているようなら、チェックを外せば機能が停止するので暴走はなくなると思います。
元々チェックがはいってなければ、別な原因てことになります。
書込番号:15865140 スマートフォンサイトからの書き込み
woodbelさん、調べてみたらわけもわからないのに設定にしてたようですー!取り消してみました!
ありがとうございます。助かりました!
書込番号:15865242 スマートフォンサイトからの書き込み
あとはこれで暴走が起きなければバッチリですね。
ひとまず様子を見ましょう。
お疲れさまでした (^^
書込番号:15865888 スマートフォンサイトからの書き込み
初スマホになり、さっそくクリアケース(バッファローのハードタイプ)を購入し装着したのですが、空気(?)が入ってしまい困っています。同じような経験をされた方はいらっしゃいますか?また良い解決策があれば教えて下さい。
ちなみに本体はホワイトを使用しております。
書込番号:15850152 スマートフォンサイトからの書き込み
空気がはいるの表現がイメージしにくいのですが具体的にどの様な状態ですか?
書込番号:15850190 スマートフォンサイトからの書き込み
空気ではなく、油膜ではないでしょうか。
セロハンテープ等で油膜を取り除く方法もあります。
次のスレッドをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14789083/
書込番号:15850192
空気という表現は正しくないかもしれませんが、大きな気泡のような感じのものが現れてしまいます。
(ケースと本体が部分的に当たってしまっている?)
とにかく綺麗じゃないんです。わかりづらくてすいません(;^_^A
書込番号:15851749 スマートフォンサイトからの書き込み
油膜の可能性ですか!?帰ったら試してみます!
書込番号:15851764 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードケースはピッタリ端末に張り付くわけではないので隙間はあります。そのため透明タイプだと長時間持っていたりすると隙間が曇ったりするのが見えてしまいます。ゴミなども目立ってしまいます。
シリコンでも同じなのですが透けているカバーは逆に見た目が美しくなくなります。
書込番号:15851861 スマートフォンサイトからの書き込み
学生です。
エルーガと、Arrows Xで悩んでいます。
ArrowsXは、スペックは凄く良さそうなのですが、実際に使った方からの意見を頂けるとありがたいです。
バッテリーの持ち、サクサク感、トラブルなどわかり次第教えて頂きたいです。よろしくお願いします
書込番号:15802469 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチポストはダメですよ。
と価格の規約に書いてありました。
書込番号:15802596
F-10DとP-02Eを使ってます
#諸般の事情で現在2台持ちという状況に落ちいてしまってます
結論から言いますと、P-02Eにすることをお勧めします
F-10Dにすると不具合の多さ泣くことになると思います
#発熱具合は雲泥の差です
F-10Dの不具合については過去の口コミ内容を確認してくださるとわかると思いますが、私は以下のような不具合にあいDSに持ち込みましたが一向に治る見込みがありません
・異常なほど発熱
・SDカード異常(P-02Eでは正常)
・電波ロスト(P-02Eでは発生しない)
・テザリング終了後、長時間電波を掴みにいかないことがある(P-02Eでは起きない)
・再起動(アプリ使用中含む)
・音楽再生時に音飛びなど発生 など
春モデルなので価格的には高いですがP-02Eの方がストレスなく長く使える機種だと思いますよ
書込番号:15802625
すみません、気をつけます
かなり不具合があるようですね…
参考にさせて頂きます
書込番号:15802724 スマートフォンサイトからの書き込み
本当は回答したらだめなのかもしれませんが答えたいと思います。
今まで私は富士通のスマホF-05DとF-10Dを使用していましたが発熱は酷かったですF-05Dは発熱による機能制限はあまり感じませんでしたが充電はあまりもちませんでした。F-10Dはかなり酷い端末でした。発熱はしょっちゅうで結構機能制限で充電ができなかったりテザリングを使用することができなくなりました。あと富士通のスマホについて思うことなのですがアップデートするたびに改悪してしまう気がしました特に電波のつかみは酷すぎることもあります使用できるのかってくらいになることもあります。ただデメリットだけではなくメリットもありました指紋認証機能は意外と便利でした。ただ差引を考えるとF-10Dはおすすめはできないです。今回のF-02Eは持ってはいませんが店頭でホットモックを触ってきましたが熱くなりやすい気がしましたがF-10Dよりはマシになった気がします。今はELUGAを使っていますが発熱は少なく再起動されるような不具合は今のところないです。あと充電はかなり持ちますよ。ただデメリットで言うともし耳が良いと若干ノイズが聞こえる気がしますがそれを考えても充電の持ちや発熱の少なさ全部入りでこの完成度は高いと思いました。なので総合的に考えるとELUGAをおすすめします。ただ最後はスレ主の意思なので近くでF-02Eを触れるなら自分で確かめてから買うことをおすすめします。高い買い物なので後悔のないようにしてほしいと思います。 長文でゴメンナサイ
書込番号:15802765
長文ありがとうございます
実際に使われている方からの意見はとても参考になり、ありがたいです。
発熱というものは、故障などにも繋がるのですかね?..
雑音は、気にしないので大丈夫です。
書込番号:15802819 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりカタログ数値に騙される方が、後をたたないですね〜ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3
さすが富士通マジック!
エクザイルを起用するなど、
イメージ効果は抜群!!
僕は二度と騙されませんぞ〜(^^)
必ず実機を比べて購入しましょう!
今ならショップで確認出来ますから!
二つ並べてさわりまくりましょう!
書込番号:15803046 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、黒を手に入れた者です。
弟がエルーガの春モデル、私がアローズの春モデルを買ったので、
比べた結果を書きます。
端的にいうと、
エルーガは
・アローズよりも色鮮やかな動画再生が可能
・下手な事をしなければ電池は一日持つ
・動画などを見ようとした場合、通信速度が遅いと感じる
・至ってハイスペックな普通なスマホ
アローズは
・指紋認証でセキュリティはバッチリ(動作は快適)
・動画再生画質はエルーガに劣る
・電池は下手すれば朝にフル充電でも、午前中で使い切ってしまうのではないでしょうか。
・やたらと熱が発生
・動画再生などの通信速度はエルーガよりも早い
気になった点を書いてみました。
無難に、エルーガの購入を私はお勧めします。
書込番号:15803047
12点
F10Dと同じ感じですね〜
やはり今回もダメか、、、
次こそ!いい機種を出して下さい〜
富士通さん!(T . T)
書込番号:15803097 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もエルーガが、いいと思います。
二台持ちとかならアローズでも大丈夫かと、思いますが、、
どうしてもアローズが欲しいなら夏モデルか冬モデルを待ちましょう!
その頃には確実にいい機種に富士通は仕上げて来る事でしょう!^_^
書込番号:15803166 スマートフォンサイトからの書き込み
その頃は、他メーカーはもっと良くなってる予感も・・・
書込番号:15803268 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな〜(T . T)
富士通さんも頑張ってるのに!
でも、エルーガは標準でバッテリ〜パーセント表示できないないし、Xperiaは伝言メモついてないよ!
無理やりでも、全部入りを目指す富士通さんの姿勢は素敵やん!^_^
あっでも!富士通さんは置くだけ充電はやめちゃいましたね〜
僕のf10dはついてて非常に便利ですよ!(^^)
書込番号:15803323 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜこの期に及んでアロウズを選択肢に入れるかが理解できない(笑)
過去の惨状をご存じないのでしょうか?もうちょっと情報を搾取して選択されることを祈ります・・・
書込番号:15803861
私もP02Eと悩んでいますがカタログに不明な点があるのでわかる方いませんでしょうか。
当機の充電に関してですがAC04よりF05で充電する方が30分も早いのは何故なのでしょうか?
出力はAC04の方か高いのに。AC04はAC03との差も余りないし。
AC04は1.8A、AC03は1A、F05は1.6Aなのに。
書込番号:15804674 スマートフォンサイトからの書き込み
まずTegra3をやめて素直に、スナドラにしてたら良かったと思います。
書込番号:15804680 スマートフォンサイトからの書き込み
Napagabatさん
正確には分からないので詳しい方の書き込みを待つとして、
個人的にはクレードルを使った場合とmicroUSBとの差かと。
あとは、汎用機の03、04と違い05は富士通向け?につくられてるので、その差があるのかも?
書込番号:15804744 スマートフォンサイトからの書き込み
他のモデルもオールインワンとなり、ドコモの総合カタログの機能一覧表を見ただけでは、これまでのように富士通がNo1とは言えなくなってきました。それぞれの機種で一長一短があります。
ただ、個別カタログなんかみると、個人的には富士通は広告がうまいなぁと思います。
私はmovaの頃から富士通贔屓で、初スマホもF-10Dにしたものの、散々な不具合で困り果ててます。富士通には愛想が尽きてきたとはいえ、カタログの出来栄えだけ見て、不具合が解消されているなら手を出したくなります。不具合さえなければ迷わずこれしかないです。
でも、いくら素晴らしいカタログの機能があっても、通信機器の心臓とも言える電波につながらないという不具合に対する不安を考えるとやっぱり怖いですね。
通信機器として当たり前の電波に繋がることへの安心を考えると、エクスぺリアかエルーガといったところが無難なのかな…と思ってしまいます。
あとは、半年ほど待って、購入者のレビューを見てからにすればいいのかもしれないけど、半年待つと、そこでまた新しい機種が出てくるので難しいですね。
私の経験ですが、商品を買うのは最終的に自分で納得した、自分の好きなものを買えばいいと思います。そこで、結構重要なのが、どこのショップで購入するかなんです。購入した機種に何の不具合もないに越したことはありませんが、万が一不具合が出たときの対応がショップによって差があります。といっても、ショップのアフターの善し悪しなんて、いざ自分が不具合の当事者になってみないと分からないんですけどね…。
書込番号:15808784
SO-01CからF-02Eに買い換えました。
arc、2年使い続けてましたから、電池はかなり疲弊しており、
通勤時間ずっと使い続けていれば会社到着時には電池50%に
なってたりしました。
富士通に鞍替えした理由は単純にデザイン面だったのですが、
職場の同僚が複数名SO-02Eを所有したので色々参考意見を聞けた、
ということもあります。
F-02EはF-04Eに比べたら全然待機電源に関する考慮が違います。
はっきり言ってSO-02Eより全然F-02Eの方が待機電源は持ちます。
(連れがF-04E)
待機電源は、ですが。使ってしまえば、Fの方が電池を食うので
しょうが、そこは触る頻度の差、といえるでしょう。
10分に1回スマホをいじれる環境の方は明らかにSOの勝利かと。
また、arc使いからの転向のため、どうしても自分でバッテリー
を交換したい。この機種はバッテリーが自分で交換できます。
SO-02Eなどは無理。交換に5000円ほどの手数料が掛かります。
正直まだ今度の機種を使い続けたわけじゃないので今の状況しか
インプレ出来ませんが、フラットな感想を後日述べたいと思います。
書込番号:15809001
F-04Eですが、待機電力の減りは素晴らしいくらい減りません。
しかし使い始めるとガンガン減っていきます。
電池容量が多い割には無くなるのが早いです。
F-02EもF-04Eと同じ電池容量なので、ディスプレイが大きくなった分電池持ちは悪いと思います。
普通に使っててシステム除いて一番電池喰うのがディスプレイですから。
書込番号:15809463
EXILEのCMは購買欲で沸き立ちそうな感じだね
書込番号:15810041 スマートフォンサイトからの書き込み
今日わかったのですがこの機種はwifiテザリングでは相性問題があるようです。
私のPCではノートパソコンでブルースクリーンが出て再起動してしまいます。
なのでTOSHIBAのdynabookなどとwifiテザリングするのはやめたほうがいいと思います。
書込番号:15840485
