| 発売日 | 2013年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2013年9月19日 16:27 | |
| 0 | 5 | 2013年9月15日 13:31 | |
| 41 | 16 | 2013年9月11日 14:24 | |
| 0 | 5 | 2013年9月9日 11:10 | |
| 2 | 5 | 2013年8月30日 09:07 | |
| 4 | 4 | 2013年8月30日 07:28 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-02E docomo
先日、ふと端末を見ると電源が落ちており、何をしても立ち上がなくなってしまいました。
バッテリー上がりかとおもって充電器に差しても充電されず、差したままバッテリーの抜き差しをすると赤ランプがつくという状態でした。
とりあえずDSへ持ち込むとその場で新品交換してくれました。
本題はここからです。
再設定しはじめていつも使っていたプリインストールウィジェットの時計/日付/天気を出したのですが、どうしても天気の設定(地点設定)ができず、?マークのままなのです。
他のホームアプリの同ウィジェットは全て消してあるので二重起動ではなさそう。
強制停止やキャッシュ削除も試しましたがだめでした。
そもそもキャッシュ削除もできない(設定できていないからキャッシュがない)状態です。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらご教授おねがいします。
書込番号:16562621 スマートフォンサイトからの書き込み
修正です。
?マークではなく、No Settingでした。
書込番号:16562627 スマートフォンサイトからの書き込み
本体設定→日付と時刻、タイムゾーンは設定(自動選択)されてますか?
あとはGPSをオンにして試してみるとか。
書込番号:16563739 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、ありがとうございます。
タイムゾーンは初期のままで自動です。
また、GPSも試し済みですが、やはりだめでした。
交換前の端末ではGPSオフでも取得できたのですが。。。
書込番号:16565312 スマートフォンサイトからの書き込み
自動タイムゾーンのチェックを外し、タイムゾーンを固定で「日本」にしてもダメでしょうか?
書込番号:16568947
この機種所有ではないので違うかもしれませんが、位置情報アクセスはONになってますでしょうか?
書込番号:16571829 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかと思いますが、simカードを入れないで初期設定したとか、ないですよね。
書込番号:16572239
あじりんさん、ARROWS NXさん、ありがとうございます。
遅くなってすみませんでした。
再度初期化してみると治りました。
なにが原因かは解りませんが、すべて再設定したら現在は通常に起動しております。
おさがわせいたしました。
書込番号:16606709 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入後どうしても分からないことがあり
質問させてください。
1.
指紋で認証にしているのですが、
もともとのように赤い鍵マークをタップで
ロック画面を解除したいです。
戻し方をご存じありませんか?
2.
ホーム長押しで履歴、タスクマネージャが出ると思いますが
そのタスクマネージャは個別に除外する設定(ホワイトリスト)を
作成できますか?
この2点なのですがお答えいただけると幸いです。
お手数おかけしますが宜しくお願い致します。
同じ機種ではありませんが参考までに。
ロック画面は設定のホーム切替などにロック、ホーム一括切替とかありませんか?そこでロックをdocomoUIにしてからホームだけ戻せばロック画面とUIを別々にできますよ。
標準のタスクマネージャーを使うと全部止まっちゃうはずです。データ使用量やセキュリティも止まってしまったりするので、高級タスクマネージャーなどがお勧めです。
書込番号:16578002
この機種ではないですが、富士通製を使っているので同じでしたら…。
指紋認証をやめたいのでしたら、本体設定→初期設定→ロックの設定→セキュリティありを解除、もしくは初期設定→画面ロックの認証設定のチェックをはずす、で出来ませんでしょうか。私の端末は仕事で使うアプリからセキュリティがかかってしまっているので、前者の方は確認出来ませんでした。違っていたらすみません。
履歴の表示はすべて表示か全く表示しないかしか選べないのではないでしょうか。アプリを非表示設定した場合どうなるかはちょっと分かりませんが…。
書込番号:16578636 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の場合、「設定」→「セキュリティ」→「画面ロックの認証設定」です。
2問目は意味がわかりませんが、履歴は消さなくても問題無いかと思います。消す時は、1つずつ横にスワイプすると良いかと思います。
書込番号:16579336 スマートフォンサイトからの書き込み
2のホワイトリストは作成できないようです。履歴がそのまま出てしまいます。OSレベルの問題でしょうか。
別のタスク系アプリを入れれば解決すると思います。
書込番号:16586695
皆様アドバイスありがようございました。
ホワイトリストは作成できないのですね。
はぴょんです(*^o^*)さん、ARROWS NXさん
の仰る通り別アプリで対応したいと思います。
どうしても目覚ましをキルしてしまうので不便でした。
指紋認証のほうですが
皆様のアドバイス通り設定しても
一度ロックされてロックを解除すると
画面ロックの認証設定のチェックに外したはずの
チェックが戻ってしまいます。
こちらも取りあえず他のロッカーアプリで
対応してみます。
ありがとうございました!!
書込番号:16589163
前に何度も書き込まれていますけど熱がハンパじゃなくなってきました。
以前はゲームや動画などで熱くなってましたが今は普通にオークション等のアプリを見ているだけで熱々になってしまい充電などの機能が制限されてしまいます。
このままでは確実に夏を乗り越えられないでしょう(-_- )
こういった症状の場合、docomoショップは対応してくれるのでしょうか?
書込番号:16213794 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じような状況でショップに聞きに行ったのですが防水携帯は放熱がしにくいので仕方ないと言われました。特に向かって左上は情報処理をする部分が有るようで特に熱くなるみたいです。自分は配達の仕事で車の中に置いていると、画面をタッチしても反応しなくなるぐらい機能の規制がかかって使い物にならないので常にエアコンで冷やして使ってます
書込番号:16214776 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯を2〜3台買って交互に使うしか無理
書込番号:16214956
私も同じです
画面表示だけでも確実に温かくなってきて なにか使っているとどんどん熱くなり みるみるバッテリーが減っていきます
なにかアプリを使ってポケットに入れていると まるでカイロですね 真夏になるとどうなることやら・・
ドコモショップに行くと 機種によっては熱くなるのもあると言われました
メーカーに点検で出すと2〜3週間かかり たぶん問題なしで帰ってくる可能性が高い と言われたので諦めて持ち帰りました
初めて富士通にしてみましたが後悔してます
書込番号:16216285
発熱が大きいみたいですが
前のTegra3搭載モデルのF-10Dよりは
だいぶ改善されてきているように思います
富士通も少しずつ進化しているようです
ただ、他のメーカーのモデルよりは
使用時はすぐに異常発熱するように思います
Tegra3の発熱の処理の仕方が甘いのだと思われます
次期モデルからは Tegra3を捨てSnapdragon600を搭載しましたので
発熱問題は他メーカー機種同様少なくなっていると思います
発熱を理由として交換するのは厳しいと思いますが
それによって起こる
なんらかの不具合障害で交換することは可能だと思います
あと 高気温時の車内放置は 自分の使っている機種でも熱くなりましたので
どの機種でも同じだと思いますが エアコンで冷やすか 電源オフしかないですね
書込番号:16216363
週頭に熱がらみ(と思われる)でGPSが動かなくなりまして交換して貰いました。
発熱量にも個体差が有る様で交換前は上がり始めたら一気に上がって熱暴走。
交換後は高値安定と言う感じです。
昔使っていたPCでもそうでしたが、本当に富士通は熱対策が下手な会社ですね!
書込番号:16220780
わたしも同じです
4月に南国(平均気温35°)にいった際、熱を持ちすぎて
再起動バンバン繰り返していました
8月がコワイですね・・・
書込番号:16224823
追記です。
交換後、温度高値安定と思われておりましたが
またまた熱暴走&不可解行動が始まり
本日再び交換になりました・・・。
書込番号:16227359
Blue777Sさんも言われているとおり、F-10D以降のTegra3搭載機のF-04E F-02Eも発熱をうまくコントロールできていないようですね。これからの季節心配ですね。
F-02Eに不具合らしい不具合は全くないと言っていた方のご意見を聞いてみたいです。
書込番号:16241126
Tegra3は大なり小なり発熱が大きい様ですが、「発熱が酷くて使えない」という話はSONY板でもいくつか見られたから、それ以外にも何か影響があるかもしれないですね。
書込番号:16241863 スマートフォンサイトからの書き込み
正義の力さん、
「私は快適に使えてます!!」
と大勢のユーザーが出てきてそう言ったら何か良いことがあるのかね?
書込番号:16241879 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモshopで指を火傷したと言えば
深刻に対応してくれるのでは?
書込番号:16244060 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、至って快適ですよ!
いま風呂でつかってますが、サクサクですけど。
自分的にはso-02eの方が暑くなる気がしますね。
まあ、それはいいとして、この機種でやけどなんて有り得ない、と思いますが、まあ、人個人によりけり。ですので、ユーザーの方の中にはこの様な不具合に当たってしまった、という方も勿論、いらっしゃるでしょうね。
また、快適に利用しているものも自分含めいるのですよ。
自分の個体が不満でも、皆が皆そうであるとは限りません。
不満を全ユーザーに向けても、しようがないこと、だと思いますが。
まず、ここではなく店頭に持ち込むなりで少しでも快適になるよう、願うばかりです。
書込番号:16244575 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは、こういった症状の場合、docomoショップは対応してくれるのでしょうかと質問されてるだけだと思うのですが。
情報共有できて良いんじゃあないでしょうか。
書込番号:16244718
同じくこのスマホにしてまだ2か月の初心者です。
初期は良かったんですが、最近暑くなったせいか
熱で止まる、再起動を起こすようになりました。
スレ主さんのを見ていたら、結構頻繁に起こっている問題なんですね。
ラインのゲームアプリをDLして最初の更新をしているだけで
熱くなって「シャットダウンします」の表示が…。
なるべくアプリとか入れないようにして、まめにキャッシュクリアなどもしてますが
これからもっと気温が上がったら、使えるのかちょっと不安です。
書込番号:16247750
自分は価格の安さで発熱問題を知ってて購入しました。
折角の防水なんで熱を持ったら水に沈めて冷やしてます。
欠点は濡れると指紋認証が認識しづらく成るくらいでしょうか
書込番号:16249603
今まで携帯電話はいつも胸ポケットに入れて持ち歩いていました。
初スマホのF-02Eにして、異常に熱くなるので耐えられず、今はポーチに入れてベルト装着しています。
それでも、時折異常高温となって自動的に切れます。
家では、濡れフキンの上に載せて使用したり、保冷材を当てながら使用したりしています。
充電するとき、ミニ冷却扇風機で裏から冷やしながらしています。そうすると、充電時間が短縮されるようです。
朝6時に電源を入れて何も操作しなければ夕方まで持ちますが、少しでもアプリを操作すると15時まで持ちません。
外出する場合は予備電池が欠かせません。
あと、接続端子部分の強度も不足しているようで、相当丁寧に扱わないと修理になってしまいます。
書込番号:16571297
二週間ほど前からこの機種を使い始めました。
新しいイヤホンも買ってイヤホンで音を流すと、音が遠くてフワフワしたような少しエコーがかかったような音です。
音量を最大にしても大して変わりません。
イヤホンが合わないのかと思い、前にXperiaを買ったときに付いてきたイヤホンでも試しましたが同じです。
何か設定の問題なのでしょうか?
それとも機械の不良でしょうか?
書込番号:16550806 スマートフォンサイトからの書き込み
通話、音楽のいずれかが不明ですが、もし音楽だけとかなると、再生しているアプリケーションの問題の可能性があります。
通話までというのであれば、ここでどうこう言っても絶対的な程度がわかりませんので、ショップの同型機で比較確認されるのがベストだと思います。
書込番号:16550924
DolbySoundがONになっていませんか?
通知バーを下して確認してみてください。
書込番号:16551108
音楽の音だけだと思っていましたが、通話でも確認したところ通話での音も同じように駄目でした。
DolbySoundというのは知りませんでした。これが原因であれば良いと思い確認してみましたが、残念ながらOFFになっていました。
ドコモショップに行ってみようかと思います。
書込番号:16551339
Bluetoothなどでないなら、穴にゴミが入っていたり汚れなどで接触不良があります。
あとはゲーム機vitaなどのものは極数が違うので使えないものが多い。
差し込みが甘い場合も同様に。
書込番号:16551373 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoショップへ行きましたところ、イヤホンを装着していても外スピーカーからも音が出ている状態であることが判明しました。イヤホン着けて確認していたので気づきませんでした。
本体側の故障ということで新品交換してもらえました。
書込番号:16562381
この機種を白ロムで買い、格安で使用つもりでbicsimを入れてネット接続していますが 電話は050plusなどを利用する予定ですが、メールはどのメールが便利でしょうか?メール通知機能などあるのが良いです?
アンドロイド機ですのでGmailが良いと思います
書込番号:16512953
富士通の端末なので、富士通独自のNXメールがいいと思います。
スレ主はSPモードはつかわないとのことですので、これがいいと思います。
プライバシーモードが便利ですよ(^_^)v
書込番号:16520335 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、インストールして設定してみました。
ヤフーメールアドレスを入れてパソコンから送信しましたが、通知音がなりません。
LEDは点滅しているようです。 受信は出来ているようですが他に設定がありますか?
書込番号:16522350
ヤフーアドレスをお使いでしたら、素直に
「Yahoo!メール - 無料で大容量のメールボックス」はいかがでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ymail
先日のアップデートでプッシュ通知対応になりましたし。
Gmail とYahoo!メールを併用されるなら
「CosmoSia(デコメ対応メールアプリ)」もお薦めです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.nfcommunicator
スワイプ操作で Gmail とYahoo!メールふたつのアドレスを使い分けられますし、
個別通知設定が出来て便利です。
相手のアドレスごとに着信音やバイブパターン・LED の色も個別に設定出来たりします。
ロック画面に着信をポップアップ表示出来たりもします。
尚、デフォルトがチャット形式なので戸惑うかも知れません。
中央の切り替えボタンで普通のメール形式に切り替えてみて下さい。
書込番号:16522667 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーを外してしばらく放置
その後 バッテリーを再装着して状況が変わらないのであればDSへ行って点検してもらってください
書込番号:16514560
高温でフリーズするのは、富士通が認める不具合ではないと思います。
こういうものだと割り切ったほうが良いのでは?
DSでの対処のご報告お待ちしております。
書込番号:16522331
