| 発売日 | 2013年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X F-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全281スレッド)![]()
| 14 | 17 | 2013年12月27日 21:48 | |
| 1 | 5 | 2013年12月27日 15:12 | |
| 3 | 10 | 2013年12月26日 14:36 | |
| 0 | 1 | 2013年12月23日 17:17 | |
| 1 | 7 | 2013年12月23日 00:18 | |
| 5 | 4 | 2013年12月19日 08:20 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-02E docomo
この前も投稿させてもらったのですが、充電の減りが異常になってきました。
画面を着けてないのに、10分で1%つまり1時間で6%も減っています…
ネットで節電方法を調べて実践しているのに、全然変わりません…
充電しながらスマホを使用していないですし、バッテリーは傷んでないと思います。
みなさんもこれくらい減るんですかね?
書込番号:16958042 スマートフォンサイトからの書き込み
電波状態はどうでしょうか?
裏で動いてるアプリも無いんでしょうか?
不思議に思うならdocomoショップへ行きましょう。
エコを実践してるって言っても、何をしてるかわかりません。
漠然に、減ると言われてもこんなコメントしかできません。
書込番号:16958095 スマートフォンサイトからの書き込み
電波状態は良いです。
バックグラウンドでは何も動いていません…
Wi-Fiも切ってますし、画面の明るさも抑えてますし、同期も手動でしてますし、GPS、Bluetooth、画面回転も使用してません。
電波もLTEと3Gです。
プリインストールされているアプリも要らないやつはアンインストールしました。
何かまだ節電が足りないところはありますかね?
書込番号:16958203 スマートフォンサイトからの書き込み
憶測ですが・・・
中には、アンインストや無効にすると逆にバッテリーを消耗するアプリがあったかもしれません。
ぞくに言うゾンビアプリで、起動→終了を繰り返してるかもしれません。
書込番号:16958397
現物を確認しないと確定的なことは言えないのですが、この状況ですとdocomoショップへ行っても初期化を勧められると思いますので、一番の切り分けは初期化になると思います。
それで解消しない場合は、早いとは言え蓄電池の劣化か端末の異常になると思います。
言うまでもありませんが、電池パックを抜いて30分ほど置いて入れ直して再起動することは、全ての前に行った方がいいと思います。
書込番号:16959060
バックグラウンドで通信が常時行われているものと推測されます。
使わないアプリのアンインストールなど、アプリの見直しをしてみてください。
書込番号:16962200 スマートフォンサイトからの書き込み
先月に電波ロストに関するスレを立てられてますが、もし改善してなければそれが原因かと思いますが。
電波を頻繁に掴もうとする動作は、かなり電池を消費します。
書込番号:16962380 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックスでどのアプリのバッテリー消費が激しいか確認してみては?
書込番号:16964893 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームアプリ以外はこれといって電池消費して無かったです。
書込番号:16979142 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは全てで10個位しか入れてないです…
書込番号:16979147 スマートフォンサイトからの書き込み
電波を掴もうとする動作とはどこを見たらわかりますか?
書込番号:16979153 スマートフォンサイトからの書き込み
電波ロストの状態=電波掴みの動作中、つまりLTE/3Gを掴むまでバックグラウンドで常に動作します。
端末を見ても「電波ロストしてる」ということしか分からないかと思います。
書込番号:16979871 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホを使用していないのでレスしていませんでしたが(詳細な説明ができないので)
位置情報のON
これも消費に影響します
●本体設定からの位置情報
●google設定アプリからの位置情報
●オートGPS(ドコモ地図アプリなど各々)
デフォルトでは真ん中のgoogle設定アプリの位置情報のみがonになっていたと記憶、勘違いでしたら申し訳ないです
書込番号:16979960
おおよそ大きく効くのは1つとかですので、初期化しない限りはスタートラインに立てないと思いますよ。
で、あと絞る参考になりそうなのは、BatteryMixを入れて「基本プロセス非表示」のチェックを外してみるとかでしょうかね。
書込番号:16980410
ホーム画面?から「本体設定」→「電池」で、何のアプリで電池が使用されているか確認してみたらいかがでしょう?
書込番号:16981684
今アプリで調べたらオペレーションシステムがバックグラウンドで86%動いていましました…
書込番号:16983195 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか無効化してもいいアプリなど教えてもらえませんか?
書込番号:16983222 スマートフォンサイトからの書き込み
F-02Eを使っている者です。横から失礼致します。
私の場合、Yahoo!の節電アプリ「Y!すまほ最適化ツール」を入れたところ、
劇的にバッテリ持ちが改善されました。以前はモバイル充電器必須でしたが、
現在は余裕で夜まで持つようになっています。
画面回転・明るさ自動・常時Bluetoothオン・自動同期ですが問題は
感じていません。
オペレーションシステムとは「Androidシステム」のことと解釈して
よろしいでしょうか。システムとなりますと色々なことがそれに含まれて
しまいますのでなかなか難しいところです。「設定」メニューの中の「電池」
からですと、画面等の電力消費も明らかになりますので、消費の激しいものを
調べてみてはいかがでしょうか。
アプリの初期化については正直あまり意味がないように思えます。が
一応私の場合ですと、歩数計・アプリ電池診断・トーク・DiXim Player
・milockを無効化しています。
一応Yahoo!の節電アプリを試していただいて、それでも明らかに異常だと
いうことでしたら、一旦初期化で様子を見るしかないと思います。
場合によっては、バッテリの劣化・故障等もあり得ますので、初期化で
原因の切り分けが必要です。
書込番号:17005598
皆さんにお聞きします。
この機種、12月にソフトウェア更新がありしたのですがそれ以降おかしな事になっています。
端末の設定→電池に行くとAndroidOSが凄い数値になっています。大体30%から50%
ディスプレイを抜いてこの数値は何ででしょうか?
みなさんの端末もそうなっていますか?
ご確認宜しくお願いします。
書込番号:17002323 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の端末だとAndroid OSが占める割合は15%ですね
書込番号:17003323
ご協力ありがとうございます。
私の端末だけのようですね〜
ちなみにみなさんのはやはりディスプレイが一番高いでしょうか?
当方の端末では
Android OS→ディスプレイ→Androidシステムの順になっています。
一度DSに行ってみて貰います。
書込番号:17003659 スマートフォンサイトからの書き込み
私のだと4%〜66%で確認するたびに変わっています。
単なる比率ですので気にしていません。
パソコンのプロセスを見たときのシステムアイドルのような
使っていない分の比率が出ていませんので。
書込番号:17004177
グラフ自体が電池消費量なのか電池使用時間なのかわからないからなんとも言えない。
キャッシュ削除など行ってみるとよいかも。
書込番号:17004506 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidOSが暴走しています‥
スマホの初期化以外に充電持ちを良くする方法はありませんかね?
無効化してもいいアプリの一覧など貼っていただける方がいればありがたいです(^_^;)
書込番号:16995703 スマートフォンサイトからの書き込み
使い方なんて人それぞれです。
自分がどのアプリをよく使うのかによって、どれを無効化すべきかはわかってくるでしょう。
ゲームアプリを削除したり、画面の明るさを抑えれば電池消費はある程度変わります。
あとはバックグラウンドでのデータ通信を制限するとか。
やれることはたくさんあります。
書込番号:16995897
必ず無効化したらいけないアプリとかあると思うんですけど、そういうのを教えてもらいたいです…
書込番号:16995921 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールで無効化して劇的に改善されるようなアプリはないと思います。
わたしも2台しか使ってなくいじってますが、よくいわれる「ドコモ系アプリは邪魔だから無効化」してもたいして変わりません。常駐していても実害が無いアプリも多くあります。
スレ主さんもかなりいじり倒しているようなので、設定などには詳しいかと思います。
精神衛生上よくないので速めに解決した方がよいかと思います。
かなり前から悩んでらっしゃるようですので、補償が効くうちに修理に出してみてはどうですか?それでも駄目なら、レビューもあまりよくないようなので、メーカーのチューニング不足ということであきらめるしかないです。
書込番号:16996921 スマートフォンサイトからの書き込み
個体差を疑うようでしたら、不本意ですがケータイ補償を使うというのも手です。
書込番号:16996934 スマートフォンサイトからの書き込み
相対評価だからAndroidが暴走しているとは言えないと思いますけど。
書込番号:16997376 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化してなおるかは初期化してみないとわかりません。
書込番号:16999934 スマートフォンサイトからの書き込み
今気づいたのですが、電源をオフにしてちょっと時間がたって電源を入れるとバッテリーが10%減ってるんですが、これはバッテリーが傷んでいるんですかね?
時々20%くらい減っている時もあるんですが…
書込番号:17000045 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで症状だけを羅列してもらっても分かる人は居ないかと…
・初期化してそのまま使ってみる
・バッテリー、SIMカード、SDカード(使っていれば)を抜いて数分放置
といったdocomoショップで言われるマニュアル的な方法は実はやってみるべき対処法です。
バッテリーを疑うのならdocomoショップに診断する機械が有るので診断してもらいましょう。
書込番号:17000811
F-02EのMHLで充電しながら動画が見れるという機能なのですが、充電ランプは点灯しているので、されていると思うのですが、ガンガン電池が減り、かなり熱くなります。20分ぐらいで▲の注意、警告表示が出て、強制終了になります。正直1時間番組ですら見ることができません。1台目は今夏にあまりの熱さに交換して現在2台目のF-02Eです。本当に悲しいです。。。みなさんのMHL機能はどんな具合ですか?ちゃんと充電されますか?ご教授ねがいます。
私もMHLを使ってゲームや動画を画面に映してますが、充電はどんどん減っていきます。
熱の警告は20℃前後で使っているため出たことはありません。
しょうがないので基本的に満充電の状態から使うものと割り切っています。
不具合かどうかは何とも言えないのですが、詳しい方ご存じないでしょうか。
私は画面出力に結構電気を食っているのかと勝手に解釈していました。
書込番号:16990578
写真を撮り確認するとグレーに潰れて写真データが壊れてます、壊れた写真データをPCに移動してもダメです、SDカードに保存しているためSDカードも交換しましたがダメです
ギャラリー以外のアプリでもダメです
全部の写真が壊れているのではありません
2〜3枚撮影して1枚ダメって感じです
以前から症状はありましたが諦めて居ました
先日忘年会の時に集合写真を撮り確認したときは大丈夫でしたが次の日確認するとグレーで一緒に写った人から批判されました
同じ現象の方、改善法があれば教えて下さい
宜しくお願いします
書込番号:16966466 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10D も同様の様です。
撮影と同時にクラウドへバックアップする様にするか、ドコモショップで他機種に交換する様にゴネるしか無い様です。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005316/SortID=15950700/
書込番号:16966534 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信有難うございます
内容を確認すると全く同じ症状の方が居るんですね
SDカードも熱に強い東芝製に替えましたが効果無しでした
週末にドコモ行ってきます
修理とかすると初期化されるのが面倒なので嫌なのですが大事な写真がダメになるのは困るので相談してきます
書込番号:16966579 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに保存先を本体ストレージに設定した場合は問題ナシでしょうか?
書込番号:16966680 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事有難うございます
本体に設定した事はありませんでした
ドコモショップで言われるでしょうか?
とりあえずドコモショップに相談してみます
書込番号:16966740 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップに行ってきました
原因は不明でSDカードの相性が悪いか
入れているアプリが原因かスマホの故障か
いずれかの様です
選択としてはリセットして様子を見るか
修理に出すか購入して1年以内なので
新しい物に交換しますと言われました
どれを選択してもリセットしなくてわならない
ので新しい物に交換して頂きました
携帯も面倒ですがスマートフォンも
データの入れ替えとか面倒ですね・・・
とりあえず数枚写真を撮りましたが現象は
今のところ出ていません
アプリに原因が有るかもしれないのでしばらく
アプリを入れずに使って下さいと言われましたが
それは無理ですと言いました
このまま現象の出ない事を祈ります
書込番号:16984303 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点では大丈夫とのこと、良かったですね。
交換してもらって正解でしたね。
書込番号:16987724 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました
でも不安ですね
とりあえず2~3枚撮影して大事な写真は
クラウドにバックアップしてしばらく様子を
見ます、皆さんありがとうございました。
書込番号:16988040 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのF-02Eに本日OCNよりSIMカード モバイルONEが届き設定したのですが LTE 3Gの表示されず
ネットにつなげない状態です。OCNのサポートに連絡してみたのですが結局改善できず。
電波マーク出たり ×切れたりの状態で
あんていしませんねとサポートさんの画面でもいわれてしまいました。
お知恵はいしゃくできませんでしょぅか。
以下をご確認ください。
(1)アクセスポイント名は正しく設定されていますか?→「lte-d.ocn.ne.jp」
(2)SIMは正しく挿入されていますか?
(3)ネットワークモードを確認→「LTE/3G/GSM(自動)」になっているなら「LTE/3G」に変える
(4)本体のソフトウェアは最新ですか?→「ビルド番号:V19R50D」
(5)Wi-Fiでは接続可能ですか?
(6)自宅でも屋外でも、状況は変わりませんか?
上記を確認し、それでも改善がなければDSへGO!ですね。
書込番号:16956086
2013年12月17日(明日)にSMS対応プランが開始されます。
キャンペーンでSIMカード発行手数料が無料(月額はかかります)なので、セルスタンバイ問題対策にもなりますし他社のSMSオプションより少し安かったと思うので、つけてみては?
書込番号:16964913 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマートフォン、SIM入れるところがトレーになっていて、それに気づかず無理やりSIM入れたらAPNすら登録できなかった記憶があります。
ちゃんとトレーを手前に引いて開けてSIMをちゃんと差し込んであげて再度トライしてみたら如何でしょうか? トレー引き出すスマートフォンって珍しいかも・・・と思いました。
書込番号:16972836
書き込み・ご指導ありがとうございます。
皆様の指摘箇所1っ1っチェツクしてみましたら
繋がるようになりました。
これで出先でいろいろ使えます。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:16973710
