| 発売日 | 2013年2月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X F-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全128スレッド)
|  スマホ初心者です。メールが未受信になります(*_*;  | 57 | 15 | 2013年3月9日 01:44 |
|  充電が満タンになると液晶が点灯、消灯を繰り返す | 4 | 9 | 2013年3月9日 00:24 |
|  動画再生 | 11 | 7 | 2013年3月8日 03:38 |
|  マイクロSDの内容をパソコンで開くとき | 0 | 3 | 2013年3月7日 21:05 |
|  指紋ボタン付近が熱すぎ  | 79 | 25 | 2013年3月6日 20:29 |
|  初スマフォに変更。 | 55 | 18 | 2013年3月4日 20:36 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-02E docomo
Wi-Fiを使っている時や時間を空けてみたらメールが未受信になっていてメール問い合わせしないとメールが来ません。なぜでしょうか?
書込番号:15849492 スマートフォンサイトからの書き込み
 12点
12点
メール設定→その他→Wi-Fi設定
ちゃんとできてますか?
これを設定しとかないと、メールの送受信が出来ません。
書込番号:15849555 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiは来るときと来ない時があります。時間を空けてみた方が来ないです。電波が悪いのでしょうか?
書込番号:15849577 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidとspモードメールの問題。
書込番号:15849578 スマートフォンサイトからの書き込み
Aoi0923さん。
スレ主さんは、初心者マークでスレ立てされているので、もう少し判り易く書いたらいかがでしょうか。
書込番号:15850818
時間を空けての意味がイマイチ理解できてないんですが(^^;)
例えば、用事をしててちょっと時間ができた時にメールを見たら止まってるって認識で書きますね。
Wi-Fi時に来る時来ない時がある。
来る事があるなら、ちゃんとWi-Fi設定はできてると思います。
なら、考えられるのは主さんの言うように田畑がや弱い。
もしくは、SPのアプリ。
これを1度アンストして、再度インスト→設定してみるのもアリかもです。
書込番号:15851266 スマートフォンサイトからの書き込み
アンインストールしたら電話帳のデータ消えますか?
書込番号:15852778 スマートフォンサイトからの書き込み
ようじがあって時間を空けてスマホを開くと電波強度が弱くなっていて上のアイコンに未受信のアイコンが出ていてメール問い合わせしないといけないんです。時間を空けると
なぜ電波強度が弱くなるのでしょうか?
書込番号:15852916 スマートフォンサイトからの書き込み
SPモードメールをアンインストールしても電話帳は消えないですよ。
もちろんメールは全て消えますが。
大事なメールがあるならば、バックアップはしないといけません。
電波も常に同じ状態ではありません。
場所は同じでも端末の角度を少し変えるだけでも拾い方は違ってきます。
このあたりはSPモードメールが悪いのか、端末が悪いのか、電波が悪いのかは判断は難しいですね。
書込番号:15853112 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種持ちではありませんが、
たぶんスリープ状態ではWi-Fi接続も
スリープ状態になる(接続されていない)
はずです。
その為、スリープ状態が長引いた時には
spメールが自動で入ってこず、問い合わせ
が必要になります。
Wi-Fi設定でスリープ時にもWi-Fiを使用する
をオンにするとメールが自動受信できます。
書込番号:15862925 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiじゃないときも時々メール未受信になります。それも設定で変えられるんですか?
書込番号:15863618 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi設定でスリープの時もオンにするという設定はどこにも見あたらないのですが…
書込番号:15865132 スマートフォンサイトからの書き込み
機種が違うのでもしかしたら違う表示かもしれませんので一応。
本体設定 - Wi-Fi とはいっていきます。
ここでメニューキーをタップ。
詳細設定ってでませんか?
詳細設定に入ると 高度なWi-Fi設定 になります(画像1)
画像消灯時のWi-Fi設定  をタップ。
(画像2)の設定にします。
これでWi-Fiのとき、つねにメールが届くはずです。
書込番号:15867134 スマートフォンサイトからの書き込み
メールが常に届くようになるといいですね。
>ようじがあって時間を空けてスマホを開くと電波強度 が弱くなっていて上のアイコンに未受信のアイコンが 出ていてメール問い合わせしないといけないんです。 時間を空けると なぜ電波強度が弱くなるのでしょうか?
いろんなスマホで起きている現象です。
ドコモの端末自体は高速なLTEの回線をつかむとLTE回線を優先します。
ところがLTE回線はエリアマップをみるとわかりますが、一部地域しかサービスエリアではありません。
するとなにが起きるかというと、端末はLTE回線につながってるつもりでも、電波が弱すぎてとぎれたりします。
これが俗にいう電波ロストです。
通常、端末は定期的に基地局と通信しています(これが位置情報サービスにつながる。iエリア、iコンシェルなど)。
ただ、そんなにひんぱんに通信してたのではバッテリーに影響するので2〜3分に1度の通信といわれています。
それで次の基地局との通信が始まるまでの間、通信がとぎれたままになります。
そのため勝手にとぎれたりつながったりしています。
このとぎれている間に届いたメールが未受信になります。
あと、メールの通知はデータ通信がとぎれていても届きます。
書込番号:15867338 スマートフォンサイトからの書き込み
充電が完了してからもケーブルを繋ぎっぱなしにしておくと
しばらくして何も操作していないのに、画面が点灯(ロック画面になる)し
すぐに暗くなるを繰り返します。
開発者向けオプションの充電時スリープモードにしないなど、いろいろ設定を変えてみましたが
改善されません
この機種の仕様ならいいのですが、同じような症状がおこり、なおった人がいましたら、情報をお願いします
お使いの充電器はなにでしょうか?
故障ではない場合のひとつの可能性としては常駐アプリケーションなどが多いと充電完了後すぐに99%なり再度充電を開始して画面点いたり消えたりします。
書込番号:15858280 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は付属品で充電器は付いてこないので対応していないのでは?
書込番号:15858705 スマートフォンサイトからの書き込み
カバーをつけてしまったので卓上ホルダーを試していませんでした
一度卓上ホルダーで充電してみたいと思います
書込番号:15858837
充電はACホルダーからUSB直挿しで充電しています
あと、画面が点いたり消えたりするのはどうやら充電終了の知らせを繰り返しているようです
普通は1回充電終了を知らせたら、USBが挿しっぱなしでも何回も繰り返さないものなのでしょうか?
書込番号:15859097
どのくらいの間隔で再点灯繰り返すのかわかりませんがこの機種は待機時も電力消費が他機種より多いので再充電を繰り返してるのでは?タスクキル系のアプリを入れると再充電繰り返します。
後は電池バックを一度付け直すとか。
頻繁に(数分)繰り返すならドコモショップに充電器持参で行ってみては?
書込番号:15859535 スマートフォンサイトからの書き込み
このての機種は不具合が結構多いです。
個体差がかなりばらつきます。
docomoショップで不具合を詰めて話すると良。
大抵量販店では対応していないので注意してください。
書込番号:15863399
卓上ホルダーを使うと、点灯、消灯を繰り返さなくなりました
充電のたびカバーを取るのは面倒ですが、卓上ホルダーで充電したいと思います
書込番号:15867055
動画再生アプリケーションについてなのですが、ギャラリー、メディアプレイヤーは横画面動画再生の際に全画面再生になるのですが、MX動画プレイヤーだと右にソフトキーの部分や上下に余白が出来てしまい全画面再生になりません。
以前の機種はできていたのですが設定などで修正可能でしょうか?
あと、横画面再生だけ再生始めると画面の明るさがぼんやりと暗くなるのも設定などがあるのでしょうか?
書込番号:15861178 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaZなどは端末仕様確認ツールなどでデバイスのところキチンと画面解像度はFHDサイズ表示になっていますが、F-02Eは画面サイズは4.7インチ、解像度は1080×1776になっています。
Antutuベンチマークなども同様にFHDサイズになっていません。CPUも負荷をかけても1.1から1.3程度しか周波数上がらないし、これってスペックにいつわりあり?
これが原因で全画面再生できないのかな?
書込番号:15862052 スマートフォンサイトからの書き込み
MX動画プレーヤーは、右下の四角が2つ重なったマークをタップすると表示サイズを変更する事ができます。
明るさについてはちょっとわかりません。
(F-10D)
書込番号:15862292 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10Dは問題ないのですがこの機種はナビゲーションバーの残骸のような帯が残るのです。
他のプレイヤーは右側の帯はなく全画面再生になります。画面解像度や画面サイズなども他の春モデルのように1080×1920になりませんし5インチ扱いにもなっていません。ちなみにステータスバー解像度を足しても1920にはなりません。
書込番号:15862805 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちなみにステータスバー解像度を足して も1920にはなりません。
あと足りない分は、ナビゲーションバーの解像度ではないでしょうか。
うろ覚えですが、ほかの機種にも実画面サイズは液晶画面サイズからソフトキーの部分を引いたものがあったと思います。
これは構造上しかたがないのかもしれません。
でもそれならFHD+ステータスバー+ナビゲーションバーのサイズで液晶画面の設計してくれよって気もします。
興味深い記事がありました。
http://techbooster.jpn.org/andriod/ui/10173/
専門的すぎてよくわからないのですが、ナビゲーションバーの表示/非表示について触れています。
MX動画プレーヤーがナビゲーションバーの部分を非表示にして全画面表示できないのは、アプリがそれにまだ対応してないってことじゃないでしょうか。
書込番号:15863040 スマートフォンサイトからの書き込み
足し算で1920になるならとは思っていたのですがステータスバーは75なので1776+75で1851になり残り69しかないのです。ナビゲーションバーはステータスバーより明らかに高さがあるので計算が合いません。
これだとF-10Dのときと画面変わらないような気がします。
書込番号:15863088 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに変ですね。
差の69がとても気になります。
あと、機種によって物理キーの有無があるんだから、カタログにはディスプレイサイズだけでなく上下のシステムが使う部分をのぞいた実画面?サイズも並記してほしいですね。
ユーザーはむしろそっちの方が気になるわけですから。
ドコモに要望出しとこ。
書込番号:15863200 スマートフォンサイトからの書き込み
1776にはステータスバーの75も含まれます。本来ならここに最大解像度が表示されるのですが、機種よってはナビゲーションバーの分が除外されています。
ナビゲーションバーの144をたすと1920になります。
書込番号:15863433 スマートフォンサイトからの書き込み
F-02Eとパソコン(XP)をUSBケーブルでつないでSDカードの内容を見たいと思います。最初、フォルダだけしか見えず、問い合わせたらウインドウメディアプレイヤーのバージョンアップが必要と言われ、V11にアップしたら開きました。しかしマイコンピュータで写真を見ようとすると、縮小版を指定したとき、サムネイルの小さい写真ができず、ただアイコンがすべてのファイルにでます。機種変更前のRegzaでは普通に処理できていたのですが、原因がわからず途方にくれています。よろしくお願いします。
以前の機種では、カードリーダー接続ができるものが多かったため、スマホをカードリーダー代わりにしてSDカードに直接アクセスできていました。
そのため、写真などのサムネイルも表示されていました。
この機種は、カードリーダーとして接続することができず、メディアデバイスとして接続する形になるようなので、AndroidOSを通してデータをやりとりすることになります。
この場合、現在の仕様では写真のサムネイルを確認することはできません。
Wi-Fi環境をお持ちであれば、写真データの管理はDropboxなどのクラウドサービスを使用されることをお勧めいたします。
書込番号:15851503
ありがとうございました。せっかく容量の大きいSDを使えても、かえって不便になったのですね。デジカメを持ち歩くのを止めて、スマホで兼用しようと思っていますが、カメラが高機能になっても、メーカーはユーザーのことを考えていないように思えます。
書込番号:15853928
現在この機種で充電しながら、本体とmSDの両方のデータを見たりPCよりデータをやりとりしています。写真も携帯よりPCへコピーしたり逆も可です。今までの機種と違ってフォルダの最上位に自由にフォルダを作成できたり、その中にPDF、エクセル・ワードのデータが混在しても全く問題なく見れます。
書込番号:15862051
2月22日にF-02E購入したんですが、サイト見たり、ゲームしてると指紋認証ボタン付近がかなり熱くなり画面上部にビックリマークの通知がでて、充電できなくなります。
皆さんわどうですか?
ショップに行って見てもらったほうがいいですかね?
書込番号:15846165 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じですよ。何度まで上がりますか?battery mixていうので調べてみては?私もここで教えて頂きました。
書込番号:15846232 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくbattery mixの温度を知りたいですね。
F-02Eは、温度によって機能制限かかるのですね。
とてもじゃないですが夏の暑さに耐えられそうにありませんね。
(F-10Dの二の舞)
レビューも増えてきましたが、発熱の凄さとバッテリーの持ちの悪さは、個体差じゃなさそうです。
書込番号:15846321
充電しながらゲームすれば発熱はします。
直挿し充電で急速充電になる最近の機種はそうなります。
XperiaZのような卓上ホルダーでないと急速充電にならない機種でもゲーム中直挿しだとかなり発熱します。
書込番号:15846674 スマートフォンサイトからの書き込み
エリザベス608さん
S-F-Xさん
返事ありがとうございます。
今、10分程ゲームして確認したところ
45℃になりました!
しょうがない事なんですかね?
前使っていたアローズではこんな事なかったので(汗)
書込番号:15847458 スマートフォンサイトからの書き込み
Aoi0923さん
返事ありがとうございます。
充電してない状態で熱くなります。
充電しながらだと、もっと熱くなり?ビックリマークがでて充電できなくなります
ちなみに充電器わ、AC04です
それも関係あるんですかね?
書込番号:15847481 スマートフォンサイトからの書き込み
ギラギラらさん。しょうがないようですね。
F-10Dではゲーム10分くらいで45℃以上くらいは上がったと思います。
50℃超えが何回もありましたから。
書込番号:15847487
AC04とAC03で直挿しだと充電時間がカタログからは10分しか変わりません。04は出力が1.8A、03は1Aなのにあまり時間差がないということは効率わるく熱エネルギーになっているのかも。
ちなみに富士通専用アダプタF05は出力が1.6AなのにAC04より30分早く充電できます。
書込番号:15847535 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと前に削除されたスレでも言いましたけど、、、、
>S-F-Xさんの書き込まれたスレは荒らされるので、私はこのスレには以後書き込みませんので、>荒らしに煽られ巻き込まれるのは御免ですから。
と思ってるならはじめから書き込まないの。
またこのレスが原因で荒れる方向に向かっちゃたし。
お気に入りが蔑まれてカチンとくるのは理解できないでもないけど、
前回に続いてもう一度言います。
もうお互いにスルーし合ってください。
そうすりゃ罵り合いに発展しないから。
それからスレ主さん。
私は他機種ですが、ゲームやネットサーフィン等していると、
やはり40度前後まで温度が上がりますので、
仰られているくらいであれば大丈夫かと思います。
やはりスペックが高いと熱も持ちやすいかと。。。。
書込番号:15847597
購入後、発熱と熱制限かかったり再起動など頻繁に起こるため、ドコモ本社お客様相談室に話しを持って行き購入キャンセルを申し出ました。
無理かなと思いましたが、購入店で対応となりキャンセルしました。ショップのスタッフも富士通の製品には頭を悩ませてるようです。
擁護される方は、また色々言われると思うけど、富士通はもはや不治痛と化している。
書込番号:15848314 スマートフォンサイトからの書き込み
大変な思いをされましたね、ご愁傷さまでした。
でもキャンセルできたのは、不幸中の幸いでしたね。
おそらく販売店がユーザー目線で対応されたのだと思います。
お客様目線の販売店だと思います。
富士通は、経営陣を一新するくらいの改革をするべきだと思います。
書込番号:15848380
キャンセルとは具体的にはどの様な対応でしょうか?
後学のためにお教え頂きたく思います。
一度、このスレには二度と書き込まないと書きましたが、削除されてしまった(承伏致しかねるが)のでご容赦頂きたく。(条件としてこのスレではS-F-Xさんは一切スルーしますので)
書込番号:15848411 スマートフォンサイトからの書き込み
>S-F-X様
ドコモ本社お客様相談室の効き目があったようです。
後は、再現ありが大きいのかもしれません。
富士通もTegra3から脱却出来れば、もう少し良くなると思います。
書込番号:15848510 スマートフォンサイトからの書き込み
>藤沢周平様
文字通り品物返してお金を返金してもらいドコモポイントも戻してもらいました。契約番号に購入履歴が残るかは確認してません。
書込番号:15848534 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャグリーマンさん。
ドコモ本社お客様相談室とは、フリーダイアルでない(有料)のところですよね。
私もかけたことありますが、電話料金負担がバカにならなかったです。
しかし151よりは親身に相談にのってくれました。
全然別件ですが、以前量販店でソフトバンクのスマホ購入時、販売スタッフのミスにより、3〜4日後に、契約自体キャンセルになったことがありました。量販店でもケースバイケースでキャンセル可になるようです。(自己都合はダメですが)
書込番号:15848543
ジャグリーマンさん
それってF-02Eでのことですか?
書込番号:15848568 スマートフォンサイトからの書き込み
>S-F-X様
有料の電話番号です。ここでダメなら仕方ないっていう部門ですね。
書込番号:15848619 スマートフォンサイトからの書き込み
>64MB様
27日に購入したF-02Eです。
キャンセルにあたっては個別対応になるので必ず全員が可能ではないようです。
ドコモショップ管轄してる支店の故障担当や代理店担当の判断も必要なため殆どが却下されメーカー修理や本体交換になります。
書込番号:15848638 スマートフォンサイトからの書き込み
私もF-02Eを使用しています。
確かに熱いです。 42℃から45℃は私もなります。
で、docomoショップに行ってきました。
そこでいろいろ話していたのですが、店員さんに「インターネット掲示板で騒ぐ人は多くいるのですが、実際店頭に見せにくる方は少なすぎる」とのことでした。
私も同感でして、なぜ、実際に相談しにいかないのかなぁと。
改善するにはそれなりに多くの意見が必要です。
意見が多く上がって行けば、docomoも富士通に対して改善命令が出せるそうです。
少数の意見は富士通に相手にされないそうなので、インターネットで騒がず、直接docomoに電話して意見をいう。または店頭でいう。
これが大事だと。
はっきり言って、インターネット掲示板はそれほど信用できません。
デスので、インターネット掲示板で騒がず、本当の意見を直接いうべきです。
書込番号:15856487
たまたまでしょう。
F-10Dの板見れば、DSや151、消費者センターへの相談報告が多数あがってます。
DSも151もそうですが、多数の意見を挙げても、「そのような不具合は上がってません」と言い切られます。そんなことが繰り返しあると、言っても無駄だと思う人もでるでしょう。
過去DSでかなり突っ込んで聞いたことがありますが、DSや151に不具合情報として端末で確認できるのは、対策方法が決定されているものだけだそうです。つまり、不具合と対策がセットにならないと情報として端末に上がってきません。
書込番号:15856617
それでは、貴方の話も信用しない方向で宜しいのでしょうか?
書込番号:15856921 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも、こんにちは。
auで機種変すると高いので、MNPキャッシュバックキャンペーンやってるドコモにしようと思ってます。
ARROWS X F-02Eの評判とスペックが良さそうなので検討しています。
スマフォをいじったことが無いので良くわかりませんが使い心地はどうでしょうか?
電話とメールはあまりしません、ネット重視になります。
お勧めの料金プランを教えてください。
ドコモHP見たけどわかりにくいです。
以下の組み合わせの人が多いと思います。
私は一番安い組み合わせ(「タイプXi にねん」 + 「Xiパケ・ホーダイ ライト」)です。
料金プラン:「タイプXi」 or 「タイプXi にねん」
パケット定額サービス:「Xiパケ・ホーダイ ライト」 or 「Xiパケ・ホーダイ フラット」
MNPだと月々サポートが多くて羨ましいです。
書込番号:15838488
別の富士通機使ってます。
富士通を選ばれるなら、過去の富士通スマホのスレを読まれることをお勧めします。
例)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005316/#tab
スマホは富士通に限りませんが、連続待ち受け時間等スペック表はあてになりません。
この機種が発売されてから約1週間たってますので、レビューのほうが参考になると思います。
とりわけレビューでも電池持ちが悪いと複数書かれています。
また富士通は、明らかな不具合も認めようとしません。もし不具合機にあたったら、多大な時間と労力を費やします。
結果的に不具合も改善されません。
富士通にするなら、冬モデルのF-04Eにされたほうが宜しいかと思います。
書込番号:15838508
あんたもしつこいね。
書込番号:15839012 スマートフォンサイトからの書き込み
私のことは何といわれようともかまいません。
これ以上、富士通による犠牲者を見たくないだけです。
書込番号:15839181
ネット重視ということであれば、少しでも電池が持つほうがいいのではないでしょうか?
とはいえ、スマホの場合はいくら電池持ちが良い機種だと言われても、ガラケーに比べたらどれも似たようなものですが…。
口コミや他人の意見は参考にして、自分でショップに行って触ってきたりして、自分が気に入ったものを買えばいいと思いますよ。
書込番号:15839359
特殊部さん
私も 2 週間くらい前に 7 年以上使ったガラケーからスマフォに変えました。
当初 F-04E を筆頭に考えていたのですが、クチコミを見たら発熱やバッテリー持ち等の話題がいろいろあって躊躇し、改めて検討して P-02E と SO-02E にしぼって、ショップで実機を見て P-02E にしました。
その後 F-02E が出たので注目しているのですが、今のところ致命的な不具合があるという話もなさそうですし、若干バッテリー持ちの面が弱そうとのことですが、どちらにしろ今時のスマフォは毎日充電は必要です。
ただ、ガンガン使っていると数時間でバッテリーがなくなるかもしれませんが。
ということで、ドコモの今シーズンのスマフォで機能や性能重視なら上に挙げた SO-02E, P-02E, F-02E が筆頭かと思います。
それぞれ価格.com のレビューが以下にあります。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1079/
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1077/
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1090/
デザインがよいのが好きなら SO-02E でしょう。
あと、バッテリーの持ち重視なら SH-02E がよいようです。
私は P-02E にしたのですが、いろいろな意味でバランスがよい機種かなと思います。(細かな不具合はいくつかありますが、他の機種でも同様なようです)
そうそう、P-02E と F-02E はバッテリーパックを自分で交換できます。これも私が P-02E に決めたポイントです。
私は前のガラケーも 7 年も使ったので、おそらくスマフォも長く使うだろうということで、自分でバッテリー交換できるというのもポイントが高かったです。
書込番号:15839800
kuro@kakakuさん
そのプランで今から見積もりしてもらいに入って来ます。
S-F-Xさん
富士通は不具合が多いのですね。
それを踏まえて買ったほうがいいと…
情報ありがとうございます。
どろぼうひげさん
まあまあ…
ホフマン2号さん
今からいじくってきます(笑)
shigeorgさん
バッテリーも重要ですね。
スマフォ選びは難しい…
書込番号:15842226
富士通の被害者の一人です。
たしかに富士通は個体差で不具合が酷いです。
人それぞれなので安定性は低いです。
自分はそれを踏まえ今回の新機種は安定してると聞きこれを購入しましたが正直言って安定性、長期使用を思うなら別機種をおすすめします。
ただ普通に使う分は満足出来るレベルです。
ガラケーから初スマホならまだストレス無く使えるとは思いますよ。
書込番号:15847660 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10Dでは不具合に非常に困りましたが、不具合がなければ今でも個人的には富士通のスマホがベストだと思ってます。
使い方は人それぞれで、機種の選び方もどこに価値を置き、重視するかによって違ってきます。
この春モデルのNEXTシリーズでいえば、エクスぺリア(ソニー)、エルーガ(パナ)、そしてこのアローズになります。
どれもオールインワン(エクスぺリアだけNOTTV非対応ですが、使わなければ関係ない)で、ドコモの総合カタログ上ではどれも同じレベル。
そうした中で、各メーカーの個別カタログを見ると、他社との差別化で何をうたい文句、アピールしているかで特色を出しています。
スマホで音楽を聞くならエクスぺリア、スマート家電の連携ならパナといった具合に。
でも、自分には上記はまったく意味がないので、持っている間ON、水平ロックや気配り着信といったHCE、指紋認証のセキュリティー、ATOK搭載等、自分にとっての使用上ベストスマホは富士通端末になります。
電池持ちに関しては若干問題があるとはいえ、ガラケーに比べれたらスマホならどれも似たりよったりだし、使い方次第だと思います。
どのスマホも不具合がないという前提条件付きならば、私なら迷わずF-02Eを選びます。
今のところ目立った大きな不具合もないようで、このままうまく行けば、この機種、もしくは今後発売される新モデルも注目していきたいところです。
ただ、F-10Dの不具合で困っているユーザーに関してはドコモは見捨てたというか、放置した感が否めませんが…。
書込番号:15847990
仕様か不具合かを判断するのは、docomoではなく富士通というメーカーです。
F-10Dで勉強になりました。
つまり現場(DS)で不具合を確認しても、富士通に修理に送った結果、仕様の範囲と判断されれば、良くて念のための基盤交換くらいで戻ってきます。これを何回も繰り返されたユーザーは、本当に怒っていると思います。
富士通として不具合と認めない以上、DS(docomo)とユーザーとの間で個別対応になります。
うまく他メーカーへ機種変できた人はラッキーですが、交渉力の弱い人(強く言えない人)は放置されます。
つまり、不具合の大小にかかわらず、富士通の対応が変わらないと、機種が最新になろうが同じ対応になるでしょう。
書込番号:15848286
不具合の大小云々以前に不具合なければDS行くことすら無いですよね。
一部の方はどうしても富士通の新機種を買わせたくない。と、受け取られても仕方ない書き込みが多いですよね。
スルーしろと言われますが、甘受し難い。ネガキャン好き放題の一方的な板になってしまう。
書込番号:15848361 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合のないスマホなんて、今現在存在していないと思います。
その中で、少なくとも今までは、富士通の不具合が突出しているだけなのです。
書込番号:15848407
あくまでも私見ですが、私自身は価格.comでは不具合が多いと言われてるF-05Dを一年以上愛用しており、また知人など複数富士通機を使用してますが、不具合は全く聞きません。
疑問に思いDSのスタッフさんにも富士通は不具合が多いのですか?と伺った事もありますが、富士通に限った事はないと仰られていました。
この書き込みが削除されるのは御免ですので、あなたの意見は否定しませんが、私自身の環境では富士通の印象は変わりません。
書込番号:15848462 スマートフォンサイトからの書き込み
であれば、ご自分でたてられたリンクのスレを解決することをお勧めします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005277/SortID=15794614/#tab
書込番号:15848502
質問スレ以外は解決済みには出来ないと認識しており、返信頂いた方にはお礼を述べたのですが、「締め切ります」的な宣言が必要なのでしょうか?慣例などは見かけませんが、、、
書込番号:15848590 スマートフォンサイトからの書き込み
ポン・デ・リング黒糖さん、どろぼうひげさん、pippi777さん、私への反応がなかったもので。
F-02Eのネガな書き込みほぼ全てに疑惑又は反論しているのに、ご自分のたてたスレの中でのネガな意見を無視しているのが滑稽に見えただけです。
本来、「締め切ります」宣言は要らないと思いますが、あなたのたてたスレが後味悪いものになっているので不思議に思ったまで。
書込番号:15848635
すみませんでした。
スルーした方が良いのかなと思いまして。
後味の悪くないようにしたいと思います。
書込番号:15848736 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう考え方をお持ちなら、F-02Eのネガな書き込みもスルーして下さい。そのほうが平和になります。
今あなたがこの板でやっていることは、F-05D板と同じです。
書込番号:15848790
        ![ARROWS X F-02E [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000459010.jpg)
![ARROWS X F-02E [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000459011.jpg)
