端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月22日発売
- 5インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X F-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全378スレッド)
0 | 2 | 2013年9月30日 22:31 |
9 | 4 | 2013年9月29日 00:14 |
6 | 12 | 2013年9月28日 15:35 |
3 | 3 | 2013年9月27日 20:56 |
8 | 4 | 2013年9月22日 19:33 |
0 | 1 | 2013年9月20日 17:05 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-02E docomo
質問です。
カメラのフラッシュですが、フラッシュ設定をオートにして暗いところで写そうとすると、フラッシュが
0.5秒ほどついてから消えて、それから1秒くらいしてからシャッターが落ちます。
当然、写真は真っ暗なんですが、何か設定があるのでしょうか?
私のもそんな感じですが、撮った写真を画像ビューアで開いてみますと、ちゃんと明るく写ってました。撮る時は確かに真っ暗な写真が保存されたかの様なアニメーションがあります。ちょっと紛らわしいですね。
書込番号:16651142 スマートフォンサイトからの書き込み
dolce4meさん、回答ありがとうございました。
回答を見ていろいろやってみました。
暗いところでもモニターで何とか見えるくらいの暗さだと、フラッシュの明かりで保存できてました。
カシャっていう音はかなり時間がずれているのですね。
ただ、もう少し暗い場所で写そうとすると、中心のピントの枠は緑色になっていてもフラッシュと同調しません。
かなり暗いのにピントの枠が緑色になっていることが自体がおかしいのかもしれないのかな。
更に暗い場所で写そうとするとピント枠が赤色になって、まったく写真になりませんね。
書込番号:16651495
ワンクリックsu・Xposed導入でセルスタ対策Xposed Moduleパッチ充て
OCN sim運用です。
パッチ充てのお陰でLTE接続時セルスタンバイも殆ど無く
アプリ更新時等に随時wi-fiに切り替えて使用していたのですが
本日気付いたらwi-fi接続できなくなりました。
wi-fi MACアドレスも「不明」表示
ステータスバーのプルダウンメニューにあるwi-fiボタンも押せません。
本体設定のwi-fi項目はボタン表示が暗転していてAPも全く表示されません。
モジュールの不良なのかソフトのコンフリクトなのか
解決策をご存じの方はおられないでしょうか?
rootは自己責任と言いますか、自己解決出来ないレベルの方が手を出すべきではないと思いますよ。
書込番号:16643595 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の場合、パッチを充てなくてもセルスタンバイによるバッテリー消費は極めて少なく、IIJmioのSIMでも圏外時間はゼロパーセントです。
メーカーが既に対策済みなのに更にパッチを充てたせいでおかしくなったのではないでしょうか?
Xposed には、モジュールの効果を元に戻す機能もあったかと思います。
書込番号:16643699 スマートフォンサイトからの書き込み
記載忘れでしたがroot化セルスタ対策パッチは問題無い事は確認済みです。
自己解決しましたが、まさかの増設SDカードでした。
SanDiskのMicroSDXC 64gb Ultraだったんですが
メモリーの確認に行ったまま帰ってこなくなったので
外してみたらwi-fi接続もOKになりました。
本機はSDXC対応の筈ですがやはり互換性が低いんでしょうかね。
書込番号:16643772
終わったみたいですが一言。OCN SIMはセルスタがすごいです。開通して接続なしで放置すると93%セルスタでした。そこで、私はROOTも検討しましたがまだ保証があるのでもったいない!と思い調べてみると、amctというすばらしいアプリがありました。少し問題もあるようですがすばらしい状態で非root機ですが満足できています。AMCTとibatteryをデフォで使用するとかなり満足感がありますよ!あとはいらないのを無効にするだけで十分。ま〜32Gあるんだからこれでいいかな〜。ROOTしたいのは広告表示くらいかな?と思っています。発熱もAMCTいれてからはそれほどではないような・・・。セルスタ対策が一番かなと思っています。AMCTはググストで無料ですからお悩みの方はお試しあれと思いカキコしました。ドッコモアプリも消したいかなwメモリ食ってるんでw使わないのにwww
書込番号:16644233
みなさん、こんOOは。
ドコモのドライブネットを利用しておりまして、GPSユニットとbluetoothで通信しているのですが、使用開始10分から30分程度でbluetooth通信が繋がらなくなり、自車位置が認識できなくなる症状が頻発したので、DSに入院させました。結局、修理センターで再現出来ず、予防措置として基板を交換して退院してきたのですが、その後、電池の減りが劇的に改善したのです。
具体的には、入院前はWifiなど、LTE以外の電波を切った待ち受け状態で一切使用せずに、ほぼ初期状態で12時間ぐらいで100%から20から30%に減っていたのに、退院後は80〜90%をキープ出来ています。発熱も退院後は明らかに減っており、全くの別機種のような状態です。
なぜこうなったのか情報を知りたくて質問させていただきました。ご存知の方、噂や推測でもかまいませんのでお教えいただきたくよろしくお願いいたします。
以前に2月製造品が6月製造品に交換になった事がありますが、色々良化した印象を受けました。
恐らく、初期モデルと後期モデルで何らかの改良がされているのだと思います。
スレ主さんのケースだと、対策品の基板と交換されたんじゃないでしょうか。
富士通を使っていると何度修理・交換しても解決しないのが普通に思いがちですが、本来は不具合品を修理に出したらそのくらいの違いがあって正常な筈です。
書込番号:16638899
他の書き込みにありましたが、メーカーとしては公表せず、こっそり基板が交換されてるケースがあるそうです。
書込番号:16639346
のぢのぢくんさん、みなさん、こんOOは。
返信ありがとうございます。これを購入したのは7月末だったんですが、対策品ではなく在庫品だったんでしょうか。
兎にも角にも良かったです。ゲームやネットはサブ機のタブレットをメインに使いますので、スマホのくせに殆ど電話やメールの送受信しか使わないため、1回の充電で2日電池が持つ感じです。
明日、遠出をしますので、F-02Eが退院後初めて本格的にドライブネットを使います。敢えて、テザリングと充電を併用して負荷をかけつつ正常に動作するか試してみたいと思います。
書込番号:16639375
製造月は、電池を取り出したら、製造年月のシールが貼ってあると思います。
書込番号:16639400
販売月と製造月はそこまで関係ないですからね。
販売店によっては半年以上前のモノが在庫してる事もあるでしょう。
このモデルに限った話なら、9月に入ってから入手した端末は2月製でした。
周囲を見渡しても、預託機に交換以外では2月製しか見た事がありません。
憶測ですが、6月製は不具合があって回収されたモノを再度出荷してるんじゃないでしょうかね。
ちなみに、手元の端末は2月製ですが今のところすこぶる快調です。
書込番号:16639428
ARROWS NXさん、こんOOは。
入力しているあいだに返信ありがとうございます。
私も基板が別物ではないかと疑い、端末仕様確認ツールというアプリで中身を確認しましたが、電気食いで悪評の高いテグラ3を確認しました。となるとソフトウェアを改良したかもですが、いずれにしろ私的には十分満足のいく修理でした。入院させる前に考えていたNXに買い換えをせずにに済みそうです。
書込番号:16639429
とりあえず直って良かったですね。
宜しければ結果を教えて下さいね。バッテリーミックスの結果を見てみたいです。
書込番号:16639454
基板を変更しても同一モデルでCPUまで変更する事は極めて稀だと思いますよ。
書込番号:16639486 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの消費量や発熱の加減が全く別物なのです。NXの基板をコッソリ流用したんではないかと思える位です。それで一応調べたまでのことで、テグラがスナドラになっていたら・・・
なんてことはできないことはわかっていたんですが。
書込番号:16639599
ARROWS NXさん、みなさん、こんOOは。
バッテリーミックスはバッテリーの温度しか表示されないと理解しています。
で、入院前では、併用したアプリにもよるんですが、負荷のかけ方次第で45度あたりで発症したり、50数度でも平気だったりするんで、今は使っていません。
書込番号:16639636
みなさん、こんOOは。
早速ですが、ドライブネット+液晶最大輝度+テザリング(子機側でHD動画のストリーミング)+充電で使用してみました。
ナビとしては最後まで完走してくれましたが、途中で高温が理由でテザリングが切れたり、液晶輝度が最低になったり、充電が止まったりしました。熱が下がるとそれらの機能が勝手に復活しますが。また、裏側の指紋センサーの周りは相変わらず火傷する位熱くなっています。
入院前はナビとしてまともでなかったので、その点では改善したと言えますが、テザリング併用は無理そうです。高負荷時は所詮テグラという感想です。
憶測ですが、待受など低負荷の時は節電対策が出来ている(結果発熱も抑えられている)みたいで、とはいっても他のスマホ並になっている?程度ですが、高負荷をかけるとどうしても発熱してしまうようです。
書込番号:16642323 スマートフォンサイトからの書き込み
プライバシービューの設定ができるようですが、使っている方はいらっしゃいますでしょうか?!
もしいたら、どのくらい見えなくなるのか、正面からはどれくらいみえるのかを教えていただ着たいと思います。
どうもF-06Eだと実質効果がないようなので、こちらではどうなのかと気になりました。
02Eはモザイク処理で06Eは真っ白になるって違いはありますが、効果はほぼ同等です。
確かに横からの覗き見はほとんど出来ないと思いますが、正面からの視覚もそれなりに阻害される点であまり有用な機能では無いと思います。
尤も、どちらも認識に著しく支障をきたすレベルでは無いので使い続けて慣れれば気にならないのかもしれません。
書込番号:16638729
Lv.725さん
しっかり確認しようと思うと30分くらいは弄ばないとわからないので店頭ではなかなかしづらいですし、その時間もなかなかとれません。五分くらい触ったくらいじゃぁ全体の使い心地は解りません。なのでここでの先人への質問は有益です。
のぢのぢくんさん
回答有難うございました。またF-06Eと迷い始めました。早いうちに両方を確認しにいきたいと思います
書込番号:16639525
今までF-11Dをb−mobile社のスマホ電話SIMで利用していたので白ロム購入して差し換えてみました。
結果はモバイルネットワークが使えない。
DOCOMOステーションでSIMロックフリーにしてもらい、LTE SETTINGというアプリで3Gのみにしてみたが無反応。電話も使えない。
b−mobileにスマホ電話SIM for LTEへのプラン変更の手順を質問すると現在出来ませんそのうち対応しますとの回答。MNPみたいな事も出来ないみたいです。
オワタ\(^o^)/
ネットで色々見てましたが、やはり先人の報告を参考に吟味して判断しなくてはと思いました。3,150円の勉強料(DOCOMOのSIMロックフリーは詐欺に近い形だけのものとのブログはすごく納得しました)と小柄なタブレットを買ったと思うしかないトホホな報告でした。
これってどういう意味ですか? SIMロックの意味をちゃんと理解して海外等で使用するためにドコモで料金を払ってロック解除するのは必要不可欠だと思っているのですが。
書込番号:16619572
bモバイルが扱っているSIMはdocomoのSIMなのでSIMロック解除は全く関係が無い話で、
単純にXi機に3G契約SIMがつかえないだけのことです。
少し前の機種から3G固定に出来ないし、LTE契約SIMを入れないとつかえないようになっています。
bモバイルの注意書きにも
NTTドコモから販売されている端末については、SIMロック解除手続きは不要です。また、テザリングはご利用いただけません。
と有るので純粋に無駄なお金でしたね。
書込番号:16619618
部下の手柄は 上司の手柄! 上司の失敗は 部下の責任!
常識知らずの スレ主の失敗は 通信キャリアの責任!? 理不尽なことを平気で発信できるのは ゆとり教育の 責任(笑)
世の中、オカシイよ。。。
書込番号:16619661
いきなりの返信数で驚きました。
ただひたすら自分の勉強不足が原因でこのような事態になりました的な事を記載したのですが、言葉足らずで不快な思いをした方がいたのでしたら申し訳ありませんでした。
書込番号:16619743
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
