端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月15日発売
- 4.7インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)
14 | 11 | 2013年3月18日 12:42 |
11 | 9 | 2013年3月17日 20:10 |
3 | 2 | 2013年3月17日 13:18 |
1 | 2 | 2013年3月17日 00:26 |
2 | 6 | 2013年3月16日 21:53 |
2 | 3 | 2013年3月15日 23:04 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > INFOBAR A02 au
明日、SoftbankからMNPでauかdocomoに移る予定です。auならこのINFOBAR.A02、docomoならXperia_Zにしようと思います。
各口コミから面白さと安定性ならこちらで、色々な意味での美しさや他との連携ではZかなと思いますが最後の人押しがなくて未だに迷っています。
何をやりたいかで決めれば良いとは思いますが、とちらも自分が必要と思っていることが均等にあり甲乙つけがたい状態です。
こちらの板で質問したらINFOBAR寄りになってしまうかもしれませんが、最後の人押しがをしていただけないでしょうか?
書込番号:15901215 スマートフォンサイトからの書き込み
では、背中を押しますよ!
Zで行きましょう(^^)/
書込番号:15901326
自分もソフトバからdocomoにしかもZにしました
nasneなどとの連携など非常に便利ですよ
書込番号:15901450
HO186さんへ。
私はXperia ZよりもINFOBAR A02をおすすめします。
何故ならドコモのxiのエリアはau 4G LTEよりも狭い(というより意外な場所が圏外だったりする)上、xiのエリアから外れるとFOMAへの切りかえに非常に時間が掛かる(時には再起動を要する場合もあり)為です。
端末が魅力的でも回線がダメダメなのでauをおすすめします。
書込番号:15901497
牛乳割が好きさん、はなピロ〜さん、ちーむ コウラツキさん
牛乳割が好きさん
牛乳割が好きさんが押すZの利点は何だと思われますか?
はなピロ〜さん
私もZにしたい最大の理由はnasneなどとの連携です。実際に使われてみてその他に特筆すべき点はありましたでしょうか?また、Xiの掴みはいかがでしょうか?
ちーむ コウラツキさん
私もXiの場合、エリアの件で心配しています。docomo(Z)にする上で引っかかっているのがこの件です。ちなみにINFOBARの方はRAMが1Gのところで反応が遅くなってきたという口コミがあったところです。
私は東京周辺にいるのですが、大阪地区と同じ感じなのですかね。
書込番号:15901951
HO186さんおはようございます。
ドコモのxiエリアについてはあなたの行動範囲に穴がなければ心配は要らないのですが、地下鉄等で一時的に圏外になる場合も要注意です。なかなか復帰しません。復帰したと思ったら既に電車は動いていたなんて事は日常茶飯事です。
INFOBARのメモリ不足はタスクキラーで騙し騙し使う事も出来ますが、どっちを取るかはあなた次第です。
書込番号:15902091
キャリア、端末の質、コスト、どれを取ってもauがドコモに勝る点はありません。
iPhoneがどうしても使いたいけど、SBは絶対イヤだからどんな欠陥があってもそれ以外で使いたい。
こんな人にしか存在価値の無いキャリアなのが今のauです。
書込番号:15902596 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は自宅でdocomoが家の中で電波入らないので、au一択ですね。
どのキャリアでも入る人には関係ないかもしれませんが。
書込番号:15902890
Xperia Zのクチコミによると、東海地方のケーズデンキでMNP一括0円というのが今日までだったらしいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15869367
その条件だと遠征費用を考慮したとしても、Xperia Zがお買い得だったのだろうけれど、明日となると…ちょっと悩ましいですよね(汗)。
書込番号:15904301
皆さんありがとうございました。
昨日、無事MNPしてきました。
結果ですが、Xperia Zになりました。
エリアの件はこれまでのsoftbankよりはましだろうという判断で妥協しました。(今通勤中でこれを書いていますが時々切れますね(笑))
最後の決め手は端末の価格でした。分割ですが、実質支払い額は-1000円でした。勿論皆さんのご意見を参考にした上での決断です。
良い買い物ができたと思います。
書込番号:15906211 スマートフォンサイトからの書き込み
HO186さん
Xperia Zにされたのですね。おめでとうございます。
Android4.1なのでカーソル飛びには気を付けて下さい。加筆する場合は加筆したい場所をタップしてタブが出ているの状態で加筆するとカーソル飛びしにくいと思います。
書込番号:15906302 スマートフォンサイトからの書き込み
ちーむ コウラツキさん
助言ありがとうございます。
本当に最後まで悩んだ末、これまで苦労させられた003に比べれば我慢できるのではと思い決断しました。
カーソル飛びの件は、まだ多く入力していないので遭遇していませんが、そのように操作する癖をつけたいと思います。
書込番号:15906882 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモからMNPでこの機種を考えています。
AUはスマートフォン(LTE)をオークション等で手に入れた場合、ロックフリーにしないといけないことは
分かっているのですが、ロックフリーさえすれば、同じSIMカード差し替え可能なのでしょうか?
例えば、ドコモからMNPでAUのギャラクシーSV(PROGRE)で契約して、別で手に入れたA02を
ロックフリーにしてもらい、ギャラクシーSVに入れてあったSIMカードを入れて使用することは、
どちらもSIMカードがau Micro IC Card (LTE)なので、可能なのでしょうか?
またこの場合、月々サポート(割引)は継続されますか?
>ギャラクシーSV(PROGRE)
>A02
どちらも、au間SIMフリーです。
ロッククリア不要で、SIMカード差し替え可能です。
MNPで契約したほうの機種の毎月割が継続します。
書込番号:15903522
何でもかんでも、SIMロック解除しないと、いけないわけではありません。
docomoの端末に、格安SIMの、MVNO(docomoの通信網)の、SIM利用の場合は。SIMロック解除は、必要ありません。
今回の質問には、関係ありませんが、一応…。
今回のau同士の、SIMの入れ換えも、ロック解除は必要ありません。
書込番号:15903695
KT0329さん、早速ありがとうございますm(__)m
両方ともSIMフリーなんですね。
ドコモ一筋なんで、auにSIMフリーはないものだと思ってました(^-^;
もっとも、よい契約(一括が安くなってる機種、月々サポートが高いものなど)で、契約して、A02をオークション等で手に入れたらお得なのかなって、思って聞いてみました。
ちなみにiphone5で契約すると月々サポートも高く、機種も高値で売却でき、A02の費用にできると思うのですが、この場合SIM違いますが、auに持っていって契約や、SIMを変更した場合は、ウェルカム割や月々サポートは継続できますか?
書込番号:15903703 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさんありがとうございますm(__)m
書込番号:15903708 スマートフォンサイトからの書き込み
auはSIMフリーではありません。
SIMロックされています。
販売時から、SIMフリーは、EMOBILEだけです。
大手3社の携帯は、ロックがかかっていて、同じ会社同士なら、ロック中でも、SIMが入れ換えられます。
書込番号:15903744
すみません…勘違いしてました。
ロックフリーでなく、ロッククリアというのと勘違いしてました。
書込番号:15903850 スマートフォンサイトからの書き込み
INFOBARを狙うなら、同じHTCのbutterflyの方が、お勧めです。
書込番号:15903966
LTEのスマートフォンはすべて、au間SIMフリーです。
PTか、Fが安かったと思います。
>iphone5
これは、SIMカードを発行するだけですから、継続すると思います。
念のため、一度問い合わせしたほうがいいと思います。
>ロックフリー
>SIMフリー
どちらでもいいのですが、正しくは、SIMロックフリーだと思います。
SIMフリー(SIMロックフリー)というと、SIMロックそのものがかかっていない端末のことです。
順番としては、
キャリアによるSIMロック、auはさらに追加して、レベル2SIMロックをかけています。
12年夏モデルのスマートフォンから、レベル2SIMロックがかかってないです。
au的には、これをSIMフリーと言っていると思います。
auショップで行うロッククリアは、レベル2SIMロックを解除する作業です。(手数料2100円)
書込番号:15904242
現在設定しているテーマから他のテーマに変更した場合、ホーム画面に貼っている写真パネルも消されてしまうのでしょうか?
それとも写真パネルはそのままでテーマだけが変更されるのでしょうか?
書込番号:15902403 スマートフォンサイトからの書き込み
初期パネルからchocolateへ変更しましたが、写真パネルは変更になりませんでした。
書込番号:15902646 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、IS04から機種変更しまして、快適さに感動しておりますが…
IS04ではATOKを利用していたので、INFOBAR A02でもATOKを利用しようと思い、IS04と同じ設定にして入力方式もATOKにしていざ入力…となると、キー入力画面(キーボード)が表示されずじまいになります。
再起動をかけると、デフォルトのキー入力に切り替わるという事例はすでに挙がっているようですが、それ以前の問題なので質問させていただきました。
どなたか対処法ご存じでしたら回答よろしくお願い致します。
Googleplayの購入済からダウンロードしてインストール。ATOKアイコンをタップして「ATOKを使える状態にするには」から「言語とキーボード」、「入力方法の選択」と進めて問題なく使用できています。途中のどこかで何かに「同意する」を選んだと思います。強制的に入会させられるauスマートパスは事前に退会済です。対処になっていなくてすみません。
書込番号:15901029 スマートフォンサイトからの書き込み
supermicさん回答ありがとうございます。
GooglePlayストアでマイアプリを確認して原因が分かったのですが、インストールされているのはIS04専用のATOKでした。
IS04からアプリを引き継いでいるので気付かずに使用しようとしていました。
ご回答感謝および自分の不注意によることが原因で申し訳ありませんでした。
書込番号:15901112
ガラケーから、機種変して二日目です。
機械音痴なので使い方がほとんどわかりません…
画面メモってどうやったらできますか?
リンクをブックマーク、リンクを保存がいわゆる画面メモでしょうか?
しょうもない質問で申し訳ありませんが答えてくださるとうれしいです。
スクリーンショットは、どうですか。
機種にもよりますが。
電源の長押しで、スクリーンショットの項目が出る機種と。
電源と音量ダウンの、同時長押し。
これで、出来ませんか。
書込番号:15897301
良かったです。
使っていると、不便もあります。
1ページ全部を残す事は出来ません。
全部を残すには、何回かに分けて、撮らないといけません。
あまり、小さく撮り、見る時に、拡大すると、ぼけます。
書き忘れましたが、保存先は、写真と同じです。
自分は、これも使っています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fuukiemonster.webmemo&hl=ja
書込番号:15897316
そうなんですねー(´`)
初心者ですので、こんなことも分からなかったです(笑)
丁寧に教えて下さってありがとうございます。
私も使ってみようと思います!
書込番号:15897319
全然関係ありませんが。
夜停電があって、近くにスマホしか無い時、どうします。
こんなのあります。
フラッシュライトです、役に立ちますよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devuni.flashlight&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5kZXZ1bmkuZmxhc2hsaWdodCJd
書込番号:15897324
既に解決済のところ失礼します。メニュー→追加先で「読みたいリスト」を指定すると「後で読む」欄に追加されます。画面メモとして使えると思います。
書込番号:15900367 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックカメラで一括支払いすれば10%のポイントがつきます。
約6000円ですね。
書込番号:15896515 スマートフォンサイトからの書き込み
福島市にビックカメラがないので、残念です。
書込番号:15896569 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
