| 発売日 | 2013年2月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:INFOBAR A02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 16 | 8 | 2013年3月2日 01:46 | |
| 10 | 3 | 2013年2月25日 20:46 | |
| 19 | 7 | 2013年2月25日 17:04 | |
| 12 | 6 | 2013年2月25日 13:26 | |
| 6 | 2 | 2013年2月25日 08:01 | |
| 7 | 4 | 2013年3月1日 19:06 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > INFOBAR A02 au
本機種の購入検討中です。
どうしてもメモリ1Gが気になるのですが、特にUIにこだわりがないので、いざとなったら別のホームアプリを使用したらどうかと考えています。
そこで、iidaUIのメモリ使用量(または余裕メモリ量)、iidaUIのアニメーションオフなどメモリ使用を抑えた場合のメモリ使用量、他のホームアプリを使用した場合のメモリ使用量についてご調査いただける方はいらっしゃらないでしょうか?
また、バタフライ等5インチフルHDの機種で通常残している余裕メモリ量との比較などしていただけると購入の後押しになるのですがお願いできますでしょうか?
書込番号:15816448 スマートフォンサイトからの書き込み
A02とbutterflyのホットモックでタスクマネージャを立ちあげてみて、表示される
全てのタスクを切ってみてメモリの使用量(とその空き)を確認する。
A
とにかくホットモックを(他のお客さんの迷惑にならない程度に)グリグリといじって
みて、実装RAMの量とは別に「触ってみての操作感」を確認する。
「UIで使用しているメモリの量」という問の答えにはなっていませんが(すみません)、
ご自分の感覚での判断材料にはなるかと思います。
ちなみに、私は大分古い機種(Evo 3D)を使っていますが、メモリ合計797MB,常時空きが250〜
300MBくらいでストレス無く使えてます。
書いてて余り参考にならないような気もしてきました…
書込番号:15819498
返答ありがとうございます。
三軒ほど回ってみたものの残念ながら最近のホットモックは設定にパスワードが掛けられていて設定変更や動作状況の数値確認ができないみたいなんです。
いろいろアプリを立ち上げて操作した感じでは全く違和感なく動いていたので、ラム1Gってそんなに気にするほどのものでもないのかな?と思っているのですが、、、
開発者インタビューで5インチフルHDじゃないからラム1Gにした、という記事も見かけたので、それならバタフライとA02の余裕メモリには大差がないのか数値で聞いてみたいと思いまして。
過去投稿ではA02で553/847MB使用とレポートがあったのですが、今の機種が512MBであることを考えるとiidaUIがかなりのメモリ消費をしているのかもしれないと思った次第です。
書込番号:15819930 スマートフォンサイトからの書き込み
ブログでこの機種のQuadrant System Informationを掲載している方もおられるので、
是非検索してみて下さい。メモリの使用可能量と空きが載ってました。
その方のブログだと、空きメモリの量は結構厳しかったみたいです。
(どういう条件で測定されたのかが分からないのですが)
余りお力になれず、すみませんm(_ _)m
書込番号:15819994
赤(NISHIKIGOI)を購入したものです。
メモリ使用量ということで、当方もちょうどiida HOMEを殺して使用していますので、参考までに数値をモニターしてみました。
測定条件としては、
・測定アプリは「QUICK SYSTEM INFO」
・普段使いのHOME環境は「Go Launcher EX」+日本語パッケージ+個別テーマ
加えて
・既に常駐型アプリを複数インストールしてしまっている
点を踏まえておいてください。
なお、これは測定時に自分でも初めて気が付いたのですが、この端末はRAMが1GBということになっていますが、システムストレージとしてみるとアプリ上では1.7GBほど実装している表示でした。(画像参照)
ちなみに手持ちのArrowsZ(ISW13F)を見ると、同アプリ上でISW13Fはきっかり1.0GBでした。
私はAndoroid OSに明るくないのですが、SDカードの容量値の表示が物理値と一致しないので、どのような基準で値をだしているか不明です。
が、確かに使用感は比べ物にならないほどINFOBARの方がスムーズです。
CPUもOS版数も違いますけど、システムキャッシュはINFOBARの方が少し大きいので、単にその影響なのかもしれません。
脱線しましたが、前述のアプリでの測定結果です。
<iida HOME使用時>
iida HOME → 95.** MB
iida_panel_Gallery → 29.** MB
<GO LAUNCHER EX使用時>
コアプロセスと思しきPIDで消費している値 → 34.** MB
実装済みテーマのキャッシュ分 → 約 30 MB /テーマ
各数値は変動するので整数部だけ測定値を挙げました。
なお、iidaHOME設定というプロセスも常駐するようですが、これは手動で殺して
しまえば強制再起動してこないような気がするので割愛します。
余談ですが、Androidを使用していて次第に重くなるのは宿命としても、個人的には使い方がパターン化しているので、これまでの機種もOSが新しいからとか新機種だからとかいう理由で乗り換えてきたに過ぎず、ストレスはあまりなかったように思います。
どうしても普段と違う使い方をする時だけ、面倒でもタスク整理すればいいだけではないかというスタンスなので、メモリ使用量を数値的に意識することは私自身あまりないですね。
ハードとソフトの実用サイクルがうまく噛みあっていない状況でスペック偏重に陥るのは使用者として不幸ではないかとも思います。あくまで個人的に。
私は成り行き上A01も使っていましたが、iidaUIには利便性を感じないのでGO LauncherEXを使っていました。
LTEが必要なければ今でもA01で充分満足です。
デザインプロデュース重視の端末ということもあり、特徴を買う(使う)という側面もありますが、おっしゃっているようにUIにこだわりが無いなら、INFOBARを選択する基準がぼけてしまうのではないかと。
スペックに目が向いてしまうなら、他にも高スペックな端末はあるし、私自身はA02の物理的な造りの雑さ加減からしても、iidaブランドにこだわりが無いなら選択肢にはなりえないと思っています。
私がA02に変えたのはLTEが必要になったことと、単にA01との比較に興味があったからですが、端末価格がArrowsZ並みに高額なら間違いなく後悔してました。
私にとってはそういう端末ですね。
あまり参考にならず、申し訳ありません。
書込番号:15830446
すみません、補足です。
iidaHOME使用時のメモリ占有量ですが、買ってきてすぐにGO Launcher EXに変えたので、iidaHOMEの見た目の構成は何も触っていない状況での実測値です。
ウィジェットは全てHOMEから削除しています。
おそらくパネル追加や画像の多用、使用テーマによっても若干変動するとは思います。
書込番号:15830550
>坂道野郎さん
>表示でした。
"ストレージ"と称されるのは全て【ROM】を
意味します。
「メモリー」の項目が【RAM】です。
書込番号:15831949 スマートフォンサイトからの書き込み
> りゅぅちんさん
なるほど、そういうことですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:15832229 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
同じアプリで今使っているIS04を調べてみたら空きメモリが80MBしかありませんでした(^_^;)
IS04オリジナルのホームでは50MB程度使用しているようです。iidaUIはやはり少し重いということになるかもしれませんね。
ただ、IS04でいろいろアプリを起動していっても結局自動的にタスクキルしていて動作は変わらないので、メモリの余裕って何の意味があるのか疑問も感じてきています。
一つのアプリで1G使うようなものはないでしょうし、動作云々というよりタスクキルまでの立ち上げられるアプリ数が違うという理解が正しいのかも?
風呂桶の深さみたいなものかなーと。溜められるお湯の量は違っても最終的にあふれる前に栓を抜いて調整するので、風呂に収まらない大きさの氷でも入れない限りそれほど違いはない。
んで、お湯(現実では電力だったり機種代金だったりする)は無駄に溜めてると冷めたり捨てたりするので勿体ない。しかもそもそも風呂の性能は風呂桶ではなく風呂釜で決まるし他にも大事な要素がたくさんあるなーと風呂に入りながら思ってました。
二年経過が近いのでようやくこのダメ機種におさらば出来ると色々比較していたのですが、自分にとって重要なのはメモリじゃないのかも。電池交換可能であることと普段使いの快適さ、何より不具合の少なさがよほど重要なのでそこら辺踏まえてひと月考えてみます!
あと風呂スマホに防水は必須だな(笑)
書込番号:15836395 スマートフォンサイトからの書き込み
メール等では無く、ウェブ上の文字入力時に、前または後ろへのカーソル移動をした上で文字入力すると、あらぬ場所に入力されてしまうので、非常に困っています。(仕事で毎日使います)
ネットで検索してみると、他機種においても報告されているようですが、回避する方法が良く分かりません。
どなたかご教示いただけませんか。
追記です。
不具合というのがおかしいとか、いろいろな議論がすでにされているようです。
しかし、全体的な流れは、アップデートを待つということかと思います。
待つか、ちと難しそうな変更(POなんとか)を行うかであれば、待とうと思いますが、入力時にこうすると、飛びや上書きが回避できるよ、というコツみたいなものがあれば教えてください。
書込番号:15815440
まうすぐさん
画像の様にカーソルの下にタブが表示されている場合は飛ばないようです。
やり方は加筆したい場所をタップしてタブが表示されている内に加筆してしまいます。上手く場所を指定出来ない場合はピンチズームしてからタップすればやり易いです。
私はとりあえずこの方法で回避しています。
書込番号:15816922
ちーむコウラツキさん
画像付きでのご教示ありがとうございます。
試してみたところ、確かにタブ表示中は飛びません。
表示時間は短いですが、慣れればなんとかなりそうです。
本当に困っていましたので、大変うれしいです。
書込番号:15817052 スマートフォンサイトからの書き込み
今、XPERIA HDを使ってるんですが、どうも相性が悪いらしく、1年経ってないのに4回修理に出してます(>_<)
1度は全リニューアルで、この間は新しいものと交換してもらったんですが、現段階で着信音がならなくなったり、メールが入ってこなかったりで、もう機種変しようと思ってるんですが、どれにしようか悩んでます(-_-;)
もう失敗したくないので、みなさんの意見を聞かせてくださいm(__)m
ちなみに、こちらのINFOBARと、バタフライとAQUOSフォンで悩んでます。
ご意見よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:15815115 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような用途でしょうか?
あまりヘビーなことしなければ、SHL21かHTX21でしょうね。
ヘビーなことするならばButterflyであるHTL21ですね。
auにこだわりがなければ、docomoとかでもいいかと思います。
MNPのほうが機種変更より安く買えますよ。
書込番号:15815323 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼致します。
当方、現在ガラケーユーザーですが、
端末の安定性からHTC機種かなと思っています。口コミを見ての印象です。
(バタフライとインフォバーの2択で迷っています。)
RAMが1Gの場合「ヘビーな使い方は向かない」と良く目にしますが、
スマホで言う「ヘビーな使い方」とはどのような使い方を指すのでしょうか?
一般的にRAMが少ないと、同時に行えるタスクが減ると思いますが、
単純に「地図を見ながらメールする」とか、「ゲームしながらメール」するとか、
複数のアプリを同時に実行する事を指すのでしょうか?
それとも、この先RAM2G向けの重たいアプリが開発される事があるのでしょうか?
(2G無いとまともに動かないが、使うとすごく便利なアプリが出るという具合???)
すいませんがご教示下さい。
書込番号:15815752
AMD大好きさん、ありがとうございます。
家族割とかの関係で、できればauがいいんです。
ヘビーなこととは、どんなことですかね?
うちに、パソコンないので、色々調べたり、GREEとかでゲームとかはします。
使う頻度は、依存症だねって周りから言われるくらいなんですが…(^-^;
書込番号:15816015 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ複数のことを同時にすることにより、メモリは多く使用します。
それはヘビーな使い方ではないですかね。
例えば、スマホで重めのゲームをしたり、メモリをたくさん使うアプリを使う際はRAMが多いほうがいいでしょう。
ヘビーとはRAMを多く使ったり、CPUのパワーを必要とする処理です。
スマホでは、買った当時と2年後ではかなりサクサク感が変わりますので、その時のスペックが良い物を買っておいたほうが良いでしょう。
書込番号:15816018 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、ありがとうございます。
もう少し検討してみますね。
書込番号:15816024 スマートフォンサイトからの書き込み
キャンディー413さま
スレをお借りしまして申し訳ないです。
AMD 大好きさま
参考にさせていただきます。
やりたい事、出来る事が分からない間は、スペックの高いほうを選んでおくべきですね。
大変参考になりました。
書込番号:15816116
はじめまして
Infobar A01から本機種に変更いたしまして、質問があります。
以前の機種とは異なり、アプリをSDカードに移せないことは知っております。
しかし、アプリのデータもSDカード上に作成することはできないのでしょうか?
たとえば2chmateですと、infobarA01では、SDカード上に2chMateのフォルダが作成されましたがinfobarA02では、内部ストレージにフォルダができてしまします。
今のところ、アプリのデータ保存場所が内部ストレージとなっているのかなと考えておりまして、これをSDの方に優先的に保存されるように設定したいのですが、可能でしょうか?
また、Infobar A02をお使いの皆さんも、アプリのデータは内部ストレージに作成されているのでしょうか?
もし、アプリのデータを内部ストレージにしか保存できない場合、バックアップは内部ストレージ内のデータを全てSDカードにコピーすることで行うのでしょうか?
突然スマホが壊れたときにデータがどうなるか不安です。
SDにアプリを入れていたら、動作が重くなったという人がいます。
SDにアプリを入れる事は、勧められません。
書込番号:15814980
返答ありがとうございます。
ただ、SDにアプリを移すわけではなく、バックアップや内部ストレージ容量の圧迫などの観点から、アプリのフォルダなどのデータをSDに保存できないですか、との質問です。
それとも、アプリのデータフォルダなどをSDに作成するということは、アプリをSDに移すのと同義であるということでしょうか?
書込番号:15815017
返答ありがとうございます。
リンク先を拝見いたしました。
おそらくこちらの意図が伝わっていないものと思います。
アプリをSDカードに移せないことは知っております。そのための内部ストレージ16GBでしょうし。
どのように言えばうまく伝わるのかわかりませんが、アプリそのものをSDカードに移す方法を質問しているわけではありません。
たとえば、カメラアプリであれば保存場所をユーザーメモリあるいはSDカードと選択出るように、その他のアプリもそのデータ(アプリそのものを指すわけではない)をSDカードに保存することはできないかとお聞きしたいのです。(内部データにアプリの保存データが蓄積され、端末の故障により設定データなどが失われることを危惧しております)
もう一つ例えですと、Infobar A01のときはアプリそのものをSDカードに移すと、SDカード直下.android_secure、に格納されているようであります。しかしながら、そのアプリを使用することにより発生するデータ類はSDカード直下にフォルダを作成して保存されていたように感じます。
このSDカード直下のフォルダがInfobar A02では、内部ストレージに作成されているようなので、これをSDカード(直下であるかについては問わない)に作成することはできないかということを質問したいです。
また、Infobar A02をお使いの方々も同様に内部ストレージ直下にデータフォルダが作成されているのでしょうか? という点についてもご回答をご期待しております。
書込番号:15815099
基本的にはアプリ側設定で保存場所の指定する項目がない場合、データ保存先はmnt/sdcardフォルダです。
アンドロイドの現行機種の内部ストレージを拡張したすべて(多分)が内部ストレージ=mnt/sdcardとなっているため変更出来ません。
SDカードへのファイルパスについては、MNT/EXT_SDだったり、MNT/SDCARD2だったり、メーカー毎に独自仕様ですので、不具合を減らす意味でも内部ストレージ固定で開発するケースが多いのではないかと思います。
ちなみに一部機種ではアプリに保存場所設定があっても(設定はできるけど)アプリからSDカードへ直接アクセス出来ないケースもあります。
私の使っているRegzaTabretでは標準アプリのToshiba File Manager以外のアプリはSDへの書き込み禁止に設定されているようで書き込みはNG、読込はOKという仕様のようです。
話が逸れましたが、スレ主さんへの回答としては、アプリ側で設定項目があれば出来る筈、ということです。
書込番号:15815161
返答ありがとうございます。
今の機種は、内部ストレージがmnt/sdcardなんですね。なるほど納得です。
では、SDカード保存はアプリ内から変更できる場合に限られてくるんですね。
なんというか、修理時のバックアップが大変そうですね…
大変参考になりました。これで、SDカードから内部ストレージへデータを移す覚悟ができました。
書込番号:15815460
INFOBAR A02お使いの方、スペックでは静止画の手振れ補正なしということですが、
気になるレベルなのかご意見ください。
当初、LGL21とHTL21で迷っていました。というのもHTL21が防水がIPX5のみであった為です。
そうこうしているうちにA02の発売を知り、一気に気持ちが傾きました。
小さい子供がいるため、カメラ機能をよく使うので手振れ補正がないがために後悔したくないです。室内での撮影や動きのある被写体での撮影どうですか?
画素数は800万で十分と思っています。
一応、発表会など行事の時はデジカメをスタンバイさせますが・・・
今晩わ、私もこの機種の購入を検討しています。実際に持っているわけではないのですが一つの手としてはマーケットでカメラアプリをインストールしたらいかがでしょうか(*^^*)
今はマーケットにたくさんアプリがありますので(一部有料でもありますが…)そちらで探してみてはいかがでしょう?
もし、今の機種がスマートフォンであればまず探してみるといいと思います。
その上で実際に使用して良ければ好きな機種を買った後にインストールすれば良いかなと思います。
今私はスマホを白ロムを合わせて五台持ってるのですが手振れ防止機能がない機種でもアプリで代用できてます。また、実際機能が無くても写真を撮るのに大きな影響はありません。(あまり人物を撮らないので参考になるかはわかりませんが…)
まずはアプリを探してみてから考えても遅くないと思います♪
長々と失礼しました。
書込番号:15813706
saika0415さん、有り難うございます。
そうですよね、そもそもスマホのカメラの手ぶれ補正って光学式じゃないですもんねσ(^_^;
気になる場合は、アプリで対応してみます。
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:15814590 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日機種変しました。
ホームから右へアプリのドラッグでアプリのアンインストールができるようですが、この機能を停止あるいはロックする方法はありませんか?
書込番号:15809633 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、ホームアプリ自体に搭載されている機能だと思いますが、
ホームアプリを替えるかもしくは、
HTCとauお客さまサポートに要望を出しておいてはどうでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15801193/#15801193
http://cs.kddi.com/support/otoiawase/cs/index.html
書込番号:15832439
Googleplayで『イージーロック』というアプリで可能ではないでしょうか?
アプリごとにロックがかけられ、アンインストールしようとすると暗証番号を要求してくるようです。
店頭のホットモックで同じようにアプリを削除してしまいました
簡単に削除できてしまうのは困りますよね
書込番号:15833284 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん
ホームアプリ変更しましたが、それ自体にロックがかけられず他人がiidaホームに戻せてしまいますね…。かけられるアプリを探してみます。
にしても、せっかくのiidaホームのプニョプニョモーションが楽しめないのも…残念です。
スマホを絶対なくさないようにするしかないのかな…
とにもかくにもauに意見は上げたいと思います!ありがとうございました。
書込番号:15834528 スマートフォンサイトからの書き込み
ももっぷさん
イージーロック、まさに私が使ってるものです。
アンインストールロックかけてますが、あれは設定画面からのアンインストールを防ぐ機能しかないようです。
iidaホームの機能まで無効化する力はないみたいです。
レスありがとうございました。
書込番号:15834556 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと8時間
