| 発売日 | 2013年2月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:INFOBAR A02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2014年5月12日 20:51 | |
| 1 | 2 | 2014年4月29日 07:34 | |
| 3 | 1 | 2014年4月16日 12:07 | |
| 1 | 3 | 2014年4月2日 19:47 | |
| 4 | 2 | 2014年3月26日 20:28 | |
| 1 | 2 | 2014年3月25日 11:29 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > INFOBAR A02 au
待ち受け状態(画面OFF)からロックを解除して使用しようとすると電波がつながっていません(LTEもWifiも)。
そのため、LINEとかメールとかがリアルタイムで来ないことがあります。
前はそのようなことがなかったかと思います。
画面OFFでも回線がつながっているようにすることはできないのでしょうか?
電波が繋がっていないとは、圏外になってるということですか?
書込番号:17496604 スマートフォンサイトからの書き込み
うみねこ様
言葉足らずでごめんなさい。
電波がOFFになっているというのは
電波のマークは何本も立っているのに横に「LTE」とかWifiのマークがついていないということです。
これでわかるでしょうか?
書込番号:17496968
画面オフ時に通信を遮断する節電系のアプリを入れていませんか?。
書込番号:17497045
横から失礼します。
参考になるかどうか分かりませんが。
同じhtc製のj oneですと、関連しそうな設定項目として、
・設定>電源>スリープモード「長時間無作動の状態のときには、データ接続を自動的に切る」
・設定>電源>省電力>データ接続のチェックボックスにチェックを入れようとすると
「データ接続をonにすると、画面消灯時にEメール受信等のデータ通信を行わない場合があります〜」
と警告ポップアップが出ます。ここらへんかなぁ?
書込番号:17497058
省電力設定の「データ接続(スクリーンがオフのときスリープモードにする)」のチェックを外して下さい。
書込番号:17508220
メールに添付された画像を保存しても、ギャラリーになかなか出てきません。
再度行うと、メールでの保存先選択画面では既に保存されているようでメールに添付されていた画像は出てくるのですが…。
ギャラリーからだと見れず、半日くらいたってからやっとギャラリーに登場する感じです。
(;´д`)遅っ
同じような現象の方は居ますか?
また、なにか改善策があれば教えて下さい。
ギャラリーのアプリのキャッシュの削除は、試されましたか。
設定→アプリ→すべて→ギャラリーのアプリ→キャッシュの削除→再起動
書込番号:17458070
ご回答有難うございます。
さっそくキャッシュの削除を試みましたが
『計算中…』と2時間ほど経っても表示されたままで、キャッシュが削除出来ませんでした。
この『計算中…』はどのくらいかかるのでしょうか?
(;´д`)遅
書込番号:17460559
パネル画面に「写真パネル(アルバム)」でFacebookのとあるアルバム内の写真をランダムに表示させるようにしているのですが、表示される写真とされない写真があります。
アルバム内には40枚程度入っているはずなのですが、20枚程度しか出てこず、残りはどれだけ待っても出てきません。
縦位置、横位置は関係無いようです。
ファイルサイズの制限とかあるのでしょうか。
何か分かれば教えてください。
自己レスです。
どうやら最新の20枚の中からしか選べないようです。
そういう仕様なのかなんなのかは分かりませんが。
皆様のご参考になればと思い、記しておきます。
書込番号:17419338
050plusなどのIP電話サービスに乗り替えてはどうですか?
書込番号:17363388
(1) 着信時に10コールまで電話を取らなければFusion (SMARTalk)の050の番号に転送されるように設定。
(2) SMARTalkはアプリを常時Offにしておき、0コールで即時留守録されるように設定。
(3) 録音されたメッセージの音声ファイルが指定アドレスにメール添付で送信されるように設定。
上記の組合せで留守電として問題なく使っています。
Fusionなら初期料金や月額料金もないし、着信だけなら課金されません。
(以前は050plusを使っていましたが、月額がかかるようになる前にFusionに変えました)
もちろん海外からや050どうしの通話も格安なので、場合により通話にも使っています。
通常の通話では質を落としたくないので、090の回線を使っています。
書込番号:17372874
書き込み有難うございました。
050plusとSMARTalkは知ってはいましたが検討までしていなかったので内容まで分かりませんでした。
参考にしながらちょっと勉強してみます。
書込番号:17373000
頻繁に起こる症状なのですが、気付くと左上にあるランプが青く点滅しています。mailの受信その他アラームなどを含め何も設定していません。何か誤作動ですか? 分かる方宜しくお願いします。
書込番号:17343232 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信(LTE・3G)をOFFにして、切る事によって、パケットは発生しなくなります。
WiFi利用で、ネット利用は出来ます。
データ流出が心配なら、ウイルスソフトを入れるかですが、絶対安全かは、不明です。
絶対を求めるなら、当り前ですが、ネット接続は、しない事です。
書込番号:17326221
大人気ない指摘ですがウイルスソフトは怖いので
アンチウイルスソフトでお願いします。
書込番号:17342865
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
