STREAM X
- 32GB
発売日 | 2013年3月7日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 122g |
バッテリー容量 | 2350mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全159スレッド)
3 | 9 | 2013年4月17日 08:34 |
25 | 40 | 2013年4月25日 19:39 |
0 | 6 | 2013年3月30日 00:36 |
1 | 2 | 2013年3月27日 22:20 |
2 | 2 | 2013年4月10日 17:48 |
0 | 5 | 2013年3月27日 06:10 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
今までGP02を使用していましたが、故障したためこの機種に乗り換えました。GP02でも電波は良くなかったですが、この端末の方がよく接続が切れます。そんなときはアンテナは4本立っていますが、アンテナの左にはLTE.3G.Hなどの表記がでません。Wi-Fiがいたずらしているのかと思い、オフにしても同じでした。これは仕様でしょうか?
書込番号:16011483 スマートフォンサイトからの書き込み
娘に使わせてますが、今のところそのようなトラブルはないようですね。
端末に当たりハズレがあるんでしょうか。
書込番号:16012384 スマートフォンサイトからの書き込み
私の使った感じだと、この機種は圏外から復帰するときに自力で復活しきれないときが多々あります。
アンテナだけ四本立ってますが記号、LTE,3G,Hのどれも出ない状態です。
そのときは再起動で対処してます。
それでダメなときは…ほんとの圏外状態じゃないでしょうか。
書込番号:16016594 スマートフォンサイトからの書き込み
私も数日間同じ状態でイライラしましたが、再起動したら一発で改善しました。
同じように改善することを祈っています!
書込番号:16017197
こういう時は、 電波の混乱が原因 (LTEや3Gなど)
「Playストア」無料アプリで「電波回復」アプリがあるので入れるといいと思います。
パンダの絵のアプリが有名かな...
もしくは再起動しなくてもYahooニュースでもありましたが「機内モード」を一度OFF
するのが、一般的だそうです。w
書込番号:16018422
同様の現象、週に数回の頻度で起こっています。
私も再起動回復で対処です。
起きるのは仕方が無いにしてももう少し頻度が減って欲しいものです。
これでは夏のSoftbank Mobile 3Gへの通話乗り入れも不具合多発の原因にならないかと不安になってしまいます。
書込番号:16018679
GS03でも同様の症状がありました。
↓参考までにご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005325/SortID=14980196/#tab
とりあえずは、ハードリセットを行ってみてはいかがでしょうか?
それでも改善されない場合は初期不良と思われます。
ハードリセット方法は説明書には載っておらず、当方もこの機種の
方法は不知です。カスタマーセンターで教えてくれると思います。
ちなみに、当方もGL07Sに機種変更し、現在使用しておりますが、
そのような症状は一切発生しておりません。
書込番号:16018816
皆様いろいろ有難うございます。
データ通信をオフにしたりでは改善できず、再起動していました。
再起動すれば一時的に改善します。
ただ毎回再起動はつらいので
シベリアンラッキーさんの言われる機内モードを試そうと思います。
それでも改善ない場合はイーモバイルに持ち込んでみようと思います。
書込番号:16021245
皆さん都市部にお住まいかお勤めでしょうか?
あくまで個人的に。
間違っていたら御免なさい。予めお詫びします(お詫びすればよいと言うものではありませんが)
昨年からのイー・アクセスの特にLTE端末の当該事象を見ていて、
これは初期不良や故障ではないように感じます。
つまり、単なるパケ詰まり(セルを細分化する以前のSoftBankお得意の)
その理由は、
通話端末とAPは異なるとは言え、
モバイルWiFiルーターでは既によく話に登っていた事。
イー・アクセスはSoftBankのiPhone5からのiOS端末乗り入れに伴い、都市部から今頃セルの細分化を始めた事(始めざるを得ない事)。
EMユーザーが少なかろうが、その少数が少ない基地局を帯域占有すれば当然そうなると。
途中でパケットデータ通信が切断されたり、急に復旧したりと、
その時点で初期不良や故障ではないように感じました。
パケ詰まりに関してはSoftBankとて最初から大っぴらに告知していたわけではありませんし?
書込番号:16025645
みなさん気付いてるとおもいますが、
>「機内モード」を一度OFF×
「機内モード」を一度ON→OFFの間違いでした。すみません
また時間がない時の充電にも効果的ださおうです。↓
http://www.lifehacker.jp/2013/03/130329need_to_charge.html
書込番号:16025721
たまに、アプリを終えた時、ディスクトップ画面と言うのかもとの画面に戻る時、アイコン類が表示されるのがとても遅くなる時があるんですが、皆さんもそうですか?メモリーも結構使ってます。アプリを解放してもだめです。
書込番号:16004357 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー以外に問題はないのですか?
Android自体が空きメモリーを埋めておく仕様ですから
書込番号:16006152 スマートフォンサイトからの書き込み
改善策としては、よく使うアプリの、キャッシュの削除ですかね。
内蔵ストレージは、ある程度、空かしておいた方が、動きがいいです。
たまに、再起動もいいと思います。
書込番号:16006154
この機種は確かにアプリを開いてホーム画面に戻る時はひっかかります、仕事でよく他社のスマホなども触りますがAndroidは仕方ないかもしれません…iosは全くありませんが。
書込番号:16006164
あります。
ただし、他社のISW13HTでも質問と同様の動きとか通話をタップして切り替わるまで30秒以上待たされることがあるので
「Android機とはこういう物だ」と思っています。
書込番号:16006536
御免なさい。ユーザーではありません。
STREAM X(GL07S)のイーモバイル タッチ&トライイベントが先月6日。発売が翌日ですか。
タッチ&トライイベントで
"合計約2時間程度触り続け、各アプリを試していく中で、ときどき引っかかったり奇妙な動きをしたりと、動作不安定なときが・・・"
も、そのまま残ったと言う事ですか。
途中
"ホーム長押しでキャッシュクリア"
やメモリー解放をしていてのお話でしたから。
持病かと。
Huaweiの場合・・・あまり独自の(奇抜な)UIを設けて欲しくないようにも思います。
書込番号:16006639
独自UIは使いやすくて、
個人的には気に入ってるのですけど、
結構メモリを食うようなので
気になるようでしたら、Android標準のものか
違うUIに変更してみるのもいいかもしれません。
書込番号:16006787 スマートフォンサイトからの書き込み
特に問題無い使い方でも、元々RAMの消費が激しいと言う事ですか?
実際、設定で実行中プロセスを見て何がそんなにRAMを消費しているのですか?
書込番号:16006974
やはりICS(4.0)から、と言うか現在のJelly Beanからは、
確かにクァッドコアでRAM 1GBは珍しくなりましたものね?昨年末からはRAM 2GBが一般的で。
無用なプリインストールアプリで無効化可能なものは無効化しても全然追い付かないと言う事でしょうか?スレ主さん。
書込番号:16010664
メモリーは埋めておく必要があるんですか?
はじめてしりました。空いてるとこで、作業するものと思ってたので、空いてる方が良いのかと思ってました。
書込番号:16011482 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。その方にしております。
書込番号:16011487 スマートフォンサイトからの書き込み
私にでしょうか?
メモリーを埋めておく?
失礼。何のお話ですか?
書込番号:16011575
エニオソスさん、すみません。先ほどのコメントは、一番最初のアドリンタマネギさんへの返コメです。不慣れなもので大変に失礼しました。
エニオソスさん、大変にお詳しいようで、感心しております。無用なプリインストールアプリを無効化にしてないと思います。方法がわからないです。汗
書込番号:16011729 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
意味無くワークエリア(RAM)を埋める理由等ありませんし、それならタスクキラーやキャッシュクリアは必要ありませんもの。
AndroidはAndroid 4.0.x Ice Cream Sandwichから、
設定>アプリ>すべて
で
無効化が可能なもの("無効にする"ボタンがグレーアウトしていないアプリ)は無効化出来ます。
但し、無効化可能であっても動作を不安定にするものもありますから当然注意が必要です。
スレ主さん。実際RAMの空きは何MBあるんですか?
200MBもあれば問題ないと思うのですが。
Androidは4.xからスマートフォンとタブレットのUIがやっと統合されました。
それに伴い、RAMは
Android 2.3.x Gingerbread迄の512MBと異なり、1GB以上ないと動作が遅く、
RAM 1GB以上の端末にしかICSへのアップグレードは提供されません。
勿論、
Android 4.1.x/4.2.x Jelly Beanも同様です。
書込番号:16011822
拝見しましたが理解に苦しみます。
何故?
NotePadやらY!ブラウザやらが実行中のままのRAM使用状況で
>メモリーの空きは136MBのようです。
とは?
スレ主さん。
貴方まさか、アプリを使い終えた後タスク終了もせずすべて放置して「メモリー余裕なし」と仰っていないでしょうね?
書込番号:16012639
解決しました。
みなさん!
書込番号:16013052 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、エニオソスさん。
解決したというのは、正しい表現ではないですね。
タスクを終了してもウィジェット設定しているアプリは、常時起動しているという事なんだと理解しました。
タスクを終わらせるだけでなく、ウィジェット設定しているアプリをあまり増やさないということですね?
間違いですか?
色々とありがとうございました。
書込番号:16014565
繰り返し。
私はユーザーではありません。SonyEricsson miniユーザーです。
さて。
GL07Sユーザーの皆さん。
スレ主さんはこう仰ってますが?
すいませんが私は疲れ果てました(休日だって言うのに)
「タスク終了したら前よりRAMの空きが減りました」ってスクリーンショットを見せられて、もう言葉が思い浮かびません。
書込番号:16014606
設定画面から電池消費がグラフ化されており、確認すると
画面:16%
Android OS:13%
メディアサーバー10%
スタンバイ状態:10%
Androidシステム:8%
とあるのですが、これらって何が後ろで動いているのでしょうか?
(画面は当然分かります。)
対策するための案って何をすればいいのでしょうか?
バッテリーミックスをいれてみたらわかるとおもいますよ。
ただ、もう少しご自分で調べてから質問してくださいね。
こんな質問では誰も答えてくれませんよ...........
書込番号:15949544
これといって対策するほどの感じではないかと思います。
至って普通というかこれを対策するとしたら電源切っておいておくしか無いかも。
書込番号:15949644
質問とはそれてしまいますが、使いかたにはいろいろあるので何とも言えませんが、工場等々、仕事中などで電話の着信も必要ない場合は機内モードにして無通信状態で待機させるのも一つの方法かと思います。
書込番号:15950660
tweakuniさん
安易な問い合わせで失礼致しました。
私としましては、他の方の書き込みでも電池の減りについては、消耗が早いということで、私もそういう認識の中、このリストが他の方と同じ様なものなのかを確認してみたかったというのがありました。
その点の説明が不十分でした。
書込番号:15954891
かりかりまんさん
コメントありがとうございます。
なるほど、あまり期待出来ないですね(^_^;)
あと1.5倍ほど持ちが良ければいうことないんですが、モバイルバッテリー必須ですね(>_<)
書込番号:15954899
rossi...46さん
コメントありがとうございます。
しかし、さすがにその使い方は出来ないです(^_^;)
他に案あればまたご提案下さいm(_ _)m
書込番号:15954904
私はいつもマナーモード(バイブのみ)で持ち歩いているのですが、
気づくとバイブ停止やマナー解除になってしまい困っています。
これはマナー設定が単に音量のアップダウンの一部になっていて、
音量操作用のハードキーで設定が変更できてしまう仕様のためです。
たとえばドコモのSH-06Dでは、バイブマナーに設定すると、
ハードキーを押してもバイブが一度鳴動して警告されるだけで、
設定は変更されません。
ファームアップ等でこうした使い方もできるようにしてほしいと
サポートには要望をあげていますが、今回のアップでは未対応でした。
そこでみなさんに質問なのですが、
何か他にマナーモードをロックできる方法があるかご存知でしょうか?
ハードキーで設定変更されてしまうのを防ぐ方法が・・・
「近藤昭雄の溜息」というアプリかもしくは、
http://andronavi.com/2012/03/171018
以下に紹介されているアプリを試してみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15799680/#15799680
書込番号:15946203
ありがとうございますヽ(^◇^*)/
こんなドンピシャなアプリがあったとは。
近藤昭雄の溜息がとりあえず簡単なので使ってみます。
Volume Locker も多機能でよさそうなので、いずれ試してみたいと思います。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:15946429
2011年9月に無料携帯キャンペーンでMNPをして、無料携帯を2台保持しています。便利に使っているのですが、GL07Sに機種変したら、無料携帯をそのまま利用できるのかがわかりません。
ご存じの方はいらっしゃいますか?
別の用事でサポセンに電話をしたついでに無料携帯の件、聞いてみました。
無料携帯キャンペーン自体が契約から2年で廃止になるんですね。ハガキで案内は来ていましたが、良く理解できていませんでした。
でも聞いたおかげで、無料携帯が今後有料になることが分かったので、よかったと思っています。
2台のうち1台は近々解約、もう1台は有効利用しているので、無料期間ギリギリに解約しようと思います。
そうなると無料携帯のハンデが無くなるので、好きなタイミングで機種変できそうです。
書込番号:15940721
自分も無料携帯キャンペーンを利用して、スマホ1台と携帯2台を契約しています。
こちらの内容を見て驚いてサポートセンターに確認しましたが、以下の返信がありました。
『無料ケータイキャンペーン』につきましては、
2年間のご契約期間満了後も、指定料金プランおよび、
指定オプションサービスにご加入いただいている場合、
継続して適用となります。
指定料金プラン/指定契約種別を変更された場合や、
指定オプションサービスを解除された場合、
主回線を解約または、「EMOBILE LTE」対応スマートフォンへ
契約変更された場合には、
『無料ケータイキャンペーン』は適用外となりますので、
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
との事ですので、再度検討が必要かと思います。
自分も機種変したいのですが、無料携帯が有料になるのは痛いので検討中です。
書込番号:16000718
わたしは今のところないんですよね・・・。
・・・個体差でしょうか。
ただGS03に比べるとCPUの影響かチューニングが甘いのか
わかりませんが、バッテリーの持ちが若干良くない気がします。
書込番号:15936439
mai-dsさん 全くないですか?自分は毎日はならないですが一日に2回なったこともあります…
書込番号:15940478
電源落ち、再起動などの不具合は今のところありません。
この機種は手袋付けたままでも画面操ができる特徴があり、有り難い機能ではありますが…その反面、カバンやポケットに入れたまま持ち歩きしてると良からぬ動作をしてたりします。
私のGl07は画面ロックして使ってますが、この前なんか画面ロックが外れて電卓が起動して数字も連打してる状態でした。
今までのスマホなら持ち歩きしてる最中、スマホの重みなどで電源ボタンが長押し状態になり、シャットダウンなどの項目がでることはあっても摩擦でスライドの画面ロックが外れるなんてありえませんでしたが、Gl07に変えてからは何度かあります。
もしかしたら…
ポケットなどに入れてる重みで電源ボタン長押し状態になり→たまたまシャットダウンの項目に触れた状態になった。。って事態も考えられなくはないです。
この機種の画面ロック解除は暗証番号がいいかもしれません。
書込番号:15940782 スマートフォンサイトからの書き込み
頂RUSHさん 電源落ちたりしないですか?さっきも充電していたらケーブル外してもランプがついたままでフリーズしました。どうやら個体差があるみたいですね…初期不良交換してもらっているのでもうさすがにショップ行くのが気まずいです。画面はパスコードロックしてますが外れませんよ?
書込番号:15941295
私の機種には今のところ電源落ちの症状はないようです。
ケーブル抜いても充電ランプが点灯したまんまの症状は明らかな不良ですね(><)
何度も店頭に行ったり電話したり、機種を交換してもらってもアプリのインストールやり直し
たり。。。。。不良品に当たるとほんと理不尽な手間ばかりで厄介です。
せめて機種の交換くらいは気持ちよくやってほしいものです。
書込番号:15943392
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
