STREAM X
- 32GB
| 発売日 | 2013年3月7日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 122g |
| バッテリー容量 | 2350mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2013年9月21日 22:10 | |
| 0 | 2 | 2013年9月15日 17:43 | |
| 4 | 3 | 2013年9月15日 17:17 | |
| 1 | 4 | 2013年9月14日 23:25 | |
| 2 | 6 | 2013年9月14日 17:39 | |
| 12 | 10 | 2013年9月8日 22:30 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
ソニー・エリクソンのmini から機種変更したばかりで、まだまだ使いこなせていないので
知っている方がいれば教えて欲しいのですがよろしくお願いします。
StreamXのミュージックプレイヤーに歌詞が表示できる機能があるようなのですが
どうすれば表示できるのでしょうか?
取扱説明書では、(三角マークをタッチすれば)歌詞を表示しますと
としか記載されていません。
iPOD TouchではiTUNEで歌詞は登録し歌詞表示させていますが、StreamXのプレイヤーでは
表示されないので毎回ネットから読み込むのか、またはどこかに登録するのか、
歌詞表示機能を利用されている方がいましたらご教授ください。
〆
ちょっと気になったんで調べて見ましたが、
サポートにきいてもよくわかんない回答で
メーカーに確認して折り返しますとのこと。
サポートの話では
有料サイトから購入したものでないと・・・
とかいうので、どこのなんてサイトから?
と聞いても
わかりませんとか?
ネットワークを介して歌詞表示すると思うのでとか
とにかく、サポートでは回答になってないので
メーカーからのを待つことにしました、
まぁ、自分が必要で確認したいわけじゃないので急がないので構いませんが。
で、別のプレーヤーでは表示できるのでそれで良しとしてます。
たとえば、Lyrica などはネットワークを介して歌詞表示しますし。
ORICONプレーヤーもそうかな?
MixZingも。
あとはiPodでもされてるそうなので
LyricsMasterとかも使ってると思うので
埋め込み作業とかも 気にならないかと思います。
現時点ではこういった自作でのやり方かアプリを使うしかないようですね、
しかし、あの標準?のアプリでも表示できると
便利かな
メーカーの回答聞きたいですね
書込番号:16599554
Jack O'Neillさん
お手数をお掛けして申し訳ありません。
iPodではLyricsMasterを使い歌詞表示ができるので音楽用メインに使っていますが
この機械でできるのであれば選択肢が増えるかなと思って質問させていただきました。
また回答がありましたらよろしくお願いします。
〆
書込番号:16600918
そうですね、
連絡きたらまたレスしますね
なんせ、音がいい端末ですからね!色々使い倒したいですね(^^)
書込番号:16600974
わたしは、歌詞を表示できるプチリリという
プレイヤーを使ってます。
書込番号:16616237 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力対策しているつもりですが、
寝ている間のスリープ状態でもバッテリーが減ります。
一晩で、90%⇒50%ぐらい。
昨夜、試しに電源を切ってみましたが、
なんと、90%⇒58%ぐらいになりました。
多少のダウンするのはあると思いますが、
電源を切っているにも関わらず、こんなに減ることってあるのでしょうか?
バッテリー残が30%ぐらいから、電源が落ちてしまったりと、
バッテリーに関してはちょっと残念ですね。
ちょっと異常な減り方ですね。
再現性があるのでしたら、イーモバイルショップで相談すべきだと思いますよ。
書込番号:16575175 スマートフォンサイトからの書き込み
あっきー◆さん
ショップだと店員さんがイマイチ信頼出来ないので、サポートへ問い合わせメールをして、
電話の連絡待ちになりました。
その間も、寝る前に電源を切ったり、バッテリーの減り方をウォッチしていました。
なんと、バッテリーの減り方が改善しました。
もしかしてなんですが、充電を数回繰り返さないと安定しないとか??
ちゃんとバッテリーグラフの写メも取るようにして記録しております。
書込番号:16589763
私は、購入後5ヶ月目に入った頃にバッテリー残量表示が60〜70%あるのに
突然シャットダウンすることが数日続きました。
充電すると電池のイラストが出て残量ゼロからの充電が開始されて2時間弱で100%になりますが、
やっぱり残量表示は十分なのにシャットダウンを繰り返すので
ショップへ行き修理センターへ送り点検を依頼しました。
点検の結果は、「本体にもバッテリーにも異常は無し。」との回答。
回答には、釈然としませんでしたが、
返却された本体は、個人的にダウンロードしたアプリが無い出荷時状態に初期化されており、
その状態では確かにバッテリーの急激な減りやシャットダウンもなく正常に動作しています。
現在は、徐々にダウンロードアプリを元の状態に増やして使っていますが、
以上の経験から同様な不具合が出た場合は、新たに追加したアプリから順番に削除して様子を見るか、
バックアップを取った上で、初期化してみると改善する可能性があるかもしれません。
書込番号:16589962
テザリング中、1時間に1・2回くらいの頻度で無線LANが切れます。
LTEはアンテナ立っている(本体側は通信してます)のですが、無線LANだけ切れます。
スリープから立ち上げてちょこっと触ると無線LANが復活します。
省電力設定は解除しているのですが、効果ありません。
S31HT、S41HW も同じように切れるので、定期的にLANが切れるような仕様なのでしょうか?
何かアドバイスお願いします。
私はこの機種を持って8ないので間違っていたらすいません
テザリング設定の中に省電力の為に無通信時に切断すると言うオプションは有りませんか?
書込番号:16585781
そういう設定は無いみたいです。
切れるのはテザリングだけなんで、なんとかしたいです。
書込番号:16586632 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか
後はスリープ時のwifiの設定はオフにしないになっていますか?
書込番号:16586653
そういう設定も無いみたいです。
省エネ設定はオフにしているんですよね。
アプリが邪魔してたら困るな(;´Д`)
書込番号:16586834 スマートフォンサイトからの書き込み
迷惑電話って ほんとに困りますね。
http://s.emobile.jp/service/option/useful/call_option/index.html
↑↑↑は イーモバイルの「音声通話オプション」のページです。
ページの中程に「ナンバーブロック」と言う項目があります
コレに該当しておりませんか?。
最下段に 「申し込み方法」が書いてありますので
確認されては 如何でしょうか。
書込番号:16584032
ヒロGさんのURLは、StreamXのものではないと思います。Arrowsのもの。
取説を見る限り、端末側での着信拒否はできないと思います。私も、探しましたので。
ただ、サポへは電話してないので、サービスとしてもないのかは、不明です。
書込番号:16584354 スマートフォンサイトからの書き込み
竜次郎さん ご指摘ありがとう御座います。
良く確認もせず 短絡的に書いてしまいました
スレ主サンに お詫び申し上げます。
書込番号:16584448
端末いじってみたけどなさそうだったので、やはり無いのですかね〜
とりあえず無視することにします(^^;
書込番号:16584847 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はマーケットから着信拒否のアプリを入れています。
着信拒否アプリはたくさんあります。
書込番号:16584948
ありがとうございます。無料の着信拒否アプリをダウンロードしてみました。
書込番号:16585238 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ、電波の接続悪くて不満タラタラでしたが、EMホームをみると27日にソフトウェアアップデートがありました。どうも改善がされているようなので、早速アップデートしましたが、概ね良好です。
今回は、改善されたように感じます。まだ数時間しか試していませんが、
前は、WifiのON/OFF切り替えも一苦労していましたが、素直にスッキリと切り替わります。(当たり前なのに)
3Gネットワークの接続も安定したようで、アンテナ表示を見ても以前より安定しています。(以前は、コロコロ変わっていた)
例えば、3Gでラジオアプリで音楽を聴いていられます。以前は、1曲の途中で切れてLoadingの状態に陥っていましたが、今のところそれは起きていません。快聴!(これも当たり前ですが)
ネットゲームは途中で切断もしくは遅かったのが、スムーズに快適に動いています。普通の事なんですが。。。。
スリープからの復帰でも電波をしっかり捉えているようです。データ通信もOK.
やっと、快適なStream X(GL07S)となったか?今までは酷かったが、スッキリした気分です。
まずは、これで安定してくれればやっと普通のスマホ利用ができます(嬉)
ほんとにこれで、完結してほしいです!
毎日3〜5回の再起動してましたよ
バージョンアップ後は、まだ途切れてませんし、イーモバ圏外事にソフトバンク電波もきちんとつかんで再度イーモバにも正常に、もどってますね!
先日は、ほんとに悩んで一時期s51seにこのsim入れてしばらくバージョンアップ待とうとした矢先でした!
書込番号:16517663 スマートフォンサイトからの書き込み
値段だけで飛びついた粗悪な中華ケータイに手を出した罰だくらいに
思ってあきらめてたけど、なんとか人に貸せるレベルになったかな。
ロック解除は今だ直らないが中華会社のレベル考えたら
限界かな。
買って失敗、持ってるだけで恥ずかしい中華ケータイ笑
書込番号:16517793
最新にアプデしてから、まだ一度も電波が途切れていません。
このままこの状態が続けば、いいんですけどね……
書込番号:16522741 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてから二日経ちました
嬉しいです! 一回もフリになりません
ようやく他キャリアと同等になったような気がします 解約しなくて良かったと思いました!
このままいけば、低コストで良い機種に思います
矢沢さんもこの機種使ってたのかな〜
書込番号:16523920 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら、本気でバージョンアップして良くなったようですね( ´ ▽ ` )ノ
GL06PのSIMをはずし 07Sに装着
ネットワークオペレーターをEMOBILE4Gに固定
あれま?!、ちゃんとLTE表示されて
解約前はせいぜい5メガくらいだったのが
10メガ出てますよ*\(^o^)/*
遅くても7メガ以上出てるし
解約する前 ムキーo(`ω´ )oってなってた
1メガ切る有様は何処へやら(苦笑)
試しに3G固定にしてみたら だいたい3メガくらいでした(´Д` )
というわけで、長時間外で接続しようかな?という時は
GL06Pに差し替え
普段は07Sにつけておこう
iPhone5も、07Sのテザリングで繋げる。
とりあえず、これで普段は端末一個減らせますねー。
解除料が2台分かかりましたが
とりあえず、2年間は
4000円以下で iPhone5も、GL07Sも06Pも使えるので
良しとしましょうか。
さらなるアップデートで安定化と高速化を願いつつ( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:16527632
ポケットWi-FiとWi-Fiの切り替えが出来るようになった。
以前はWi-Fiが邪魔して回線を切ることがあった。アンテナはあるのに、LTEが立たない状態。
ストレスは解消された。
書込番号:16527703 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad miniでのテザリングがポケットWi-Fiだと全然つながらなかったので、諦めてBluetoothテザリングにしていましたが、アプデ後?からポケットWi-Fiでつながるようになりました。まだ自宅でしか試してませんが。
SoftBankのローミングはいいかんじに切り替わってます。
電波つかんだふりも改善されたような気もしますが、まだ様子見です。
書込番号:16529051 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしてから、3日以上経過しましたので、私も報告いたします。
良好です!!
メールも届くし、LINEもOK! 細かくはいろいろとありますが、一通りの通信機能は、ちゃんと羽後飯塚でます!
いいスマホです!
書込番号:16533443 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク3G利用可能時の時にデザリンクなどの不具合のアップデートの先行もある話がえーモバイルの人から聞きましたがソフトバンクの3G利用の時と同時になりました。今回のアップデートではデザリンクは試してないがスマホでは不具合は消えたと感じます。
書込番号:16542417
1週間以上、携帯電話、データ通信、WiFi、Pocket−WiFiもきちんと動作しています。
問題ありません!!
いいスマフォになりました(^^)
(以前までは、Firmwareのバグだったことがハッキリしたと思います)
書込番号:16560895
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
