STREAM X
- 32GB
| 発売日 | 2013年3月7日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 122g |
| バッテリー容量 | 2350mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:STREAM X GL07S イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年9月23日 12:57 | |
| 1 | 1 | 2013年9月7日 00:42 | |
| 1 | 2 | 2013年9月1日 17:52 | |
| 49 | 6 | 2013年9月1日 02:09 | |
| 12 | 10 | 2013年9月8日 22:30 | |
| 2 | 2 | 2013年8月26日 11:05 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
バッテリー容量が大きい(2350mAh)割に減りが早いです。
バッテリー対策は、専用アプリで利用していないアプリのシャットダウンや、液晶照度の低下設定、GPS・BluetoothのOff化、画面自動回転のOff化、LTE Off 等が代表的ですが、何が一番利きますか。その他、効果的な対策はありますか?
とくにGL07Sだからこそ有効な方法があれば教えてください。
この機種はディスプレイサイズに対してバッテリー容量は少ないほうだと思います。
一般的な方法でご存知かもしれませんが、バッテリーミックスを入れて、電池消費の多いアプリ等を探されたらよいかと思います。
一番効くのは液晶を暗くすることだと思います。
グーグルの同期はどうされてますか? 必要な項目だけにチェックを入れ、手動にしたほうがいいと思います。
ライブ壁紙も使われてませんよね?
あと専用アプリで利用していないアプリのシャットダウンですが、使用しないと思ってても常に常駐するアプリもあります。タスクキルした後、設定→アプリ→実行中のアプリで、アプリの状態が「再起動中」と出ていれば、再起動する度にバッテリーを消費します。
書込番号:16548589
一番は、使う時間をなるべく控えることでしょうねぇ。
特に動画を視聴すると、瞬く間にバッテリーが減ります。
そして、液晶の明るさを落とす・使った後はすぐに電源ボタン押して画面を消す・Wi-FiやGPS機能OFF・使わないアプリ終了する等、地道な省エネ対策をするしかありません。
モバイルバッテリーを買えば、安心です。安いものなら、2000円前後でもお店にありました。
書込番号:16553261 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は持ってないのでわかりませんが、3Gよりwifiのほうが電池の消費が多いんでしょうか?
逆だと思ってました。
書込番号:16558829
うーん!?
いろいろアドバイスありがとうございます。
実は、液晶不良で本体を交換してもらったら、前よりもバッテリーの減少が急になり、
一方で、懸命にいろいろなアプリを入れていた本体が工場出荷状態の新品に交換されて
熱意を失い、改善策をいろいろ試すのが面倒になってしまったもので。
結局問題は、何も解決していないのですが、ひとまず、これまでのコメントに
御礼申し上げます。
書込番号:16596436
以下対処方法で消費がかなり良くなりました。
・3時間おきに、再起動する。
・こまめに、立ち上がっているソフトを切断する。
・アプリのキャッシュを消去する。
・電車の中では機内モードにする。(移動為ている時は、頻繁に電波を探すので消費は多くなります。)
毎日インターネットは1時間程度、音楽は1時間程度聴きますが、電池は24時間は持ちます。
以上により、メモリの残量を200MB程度確保するようにする。
個人的には、頻繁に再起動するのは、端末機にとっては良くないと思いますが。
最悪モバイルバッテリーで補充しています。
書込番号:16622637
色々迷ったあげく、STREAM X GL07Sを購入しました。
土日で色々設定を行っていたのですが、emobileメールとemobileメッセージが上手に設定できません。
emobileメッセージで、メールだけ無効にする方法を教えて欲しいです。
アンインストールしちゃうと、SMSが使えなくなりますか?
取説通りに設定すると、emobileメールとemobileメッセージの両方でメールを受信します。
しかし、wi-fi接続中はemobileメッセージの場合、本文をダウンロードできません(仕様)。
このため、私はemobileメールをメインにしようと思ったのですが、
以下の2点で悩んでいます。
@Web画面からメール送信のリンクをクリックすると、emobileメッセージでメール作成となる。
Aemobileメッセージでメール受信したくないのに、受信してしまう。
メイン電話じゃないので、emobileメッセージのアンインストールが簡単ですかね?
システムのアップデートされてるなら、メールソフトのアップデートも必要な様ですよ
当方、先日購入で設定を楽しんでるところです
書込番号:16553454 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更で一括購入割引の情報はありませんか?
もうすぐ2年縛り解除なので、GL07Sが候補です。
2年後の値段を考えるとArrowsよりお得かなと思っています。
メモリ不足とSD使えないのがちょっと心配ですが。
機種変割引情報がありましたらよろしくお願いいたします。
私も10月が解約月なのでGL07Sを考えております。
6月、7月は新規一括0円が出ましたけど、8月はありませんでしたね。
10月まで様子見してます。
私の解釈では2年縛りが終われば、新規と同じ条件となると思っているのですが
その解釈で良いのか、わかる方どなたか教えてください。
書込番号:16531185
私も現在1年11 ヶ月使用で来月機種変更しようと思っています。しかし、機種変更するよりも解約して新規購入した方がお得なのでしょうか?機種変更でないと電話番号が変わりますが、機種変更のメリットやお得は他に何かあるのかどうか知りたいところです?
書込番号:16533222 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズして電源もタッチパネルも無反応になりました。電源ボタンを長押ししても反応無し。
1分ほどほっておいたら復活してくれましたが冷やっとしました。
ナニかあった時のため、今のうちに対処方法を教えて下さい。
15点
何事も、転ばぬ先の杖(データバックアップ)かと思います。
通常の状態に復旧しましたらPCへのバックアップをお薦めします。
ファーウエイのサイトからアプリケーションソフト『HiSuit』をDLLできます。
DLLサイトは英文ですがDLLファイルを解凍しますと日本語のアプリがインストールされます。
データ保存⇒復旧が容易にできます。
書込番号:16522062
私も同じような経験をして冷や汗かいたことがありました。
私は本体をどういじっても駄目だったので、もしやバッテリー落ちかと思い充電を始めたら、程なく復活しました。
バッテリー管理で20%切ったあたりから突然落ちることがあり、まだ大丈夫と思いこんで使い続けてやられました。この場合、電源オンさえ出来ないバッテリー状態に陥ったのでしょう。
ただ、このような時の為に充電キットを常備するというのは、外出時は難しいかもしれませんね。
フリーズの原因がバッテリーとはかぎりませんが、充電で復活することもあるので覚えていて損はないとおもいます。
いざという時の為に、バックアップをとっておいたり、不要なアプリの削除や使っていないアプリの停止で省エネし、キャッシュをこまめに消してメモリを圧迫しないようにするなど、日頃から出来ることをしておくと安心ですね。
書込番号:16522556 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズした時の対処法ですが電源ボタン10秒以上長押しです。
たぶん、何かしらのアプリが悪さをしてる気がしますので、一旦factory resetしてみてはいかがでしょうか?
やり方は・・・書いていいのかな?ま、いいかw
電源を落とします。
ボリューム + - と電源ボタンを押します。
EM表示が出たら手を放します。
そうするとbootloader画面に突入します。
キャッシュクリアーとfactory resetをすると、工場出荷状態に戻ります。
これで、フリーズしないか試してみてください。
書込番号:16523583
13点
私のSTREAM Xもフリーズした時がありましたが、どこかで電源ボタンと音量ボタンを同時押しすると強制終了できると聞いていたので、試したところ復活しました。
バッテリー残量が20〜30%を切ると、電源が切れてしまった事があったので、充電すると復活できるかもしれません。
書込番号:16528973 スマートフォンサイトからの書き込み
よくあるフリーズは、アンテナがギリギリの所でy!ブラウザを開いている時に起きます。
通信に失敗してそのままフリーーズz。何をしても反応無し。
フリーズしたら質問もできないので、強制終了、再起動だけでも知っていれば安心です。
書込番号:16530809
ブラウザを変えてみると、フリーズしなくなるかもしれませんよ。ただ、ブックマーク等のデータ移行が面倒ですが……。
書込番号:16530833 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ、電波の接続悪くて不満タラタラでしたが、EMホームをみると27日にソフトウェアアップデートがありました。どうも改善がされているようなので、早速アップデートしましたが、概ね良好です。
今回は、改善されたように感じます。まだ数時間しか試していませんが、
前は、WifiのON/OFF切り替えも一苦労していましたが、素直にスッキリと切り替わります。(当たり前なのに)
3Gネットワークの接続も安定したようで、アンテナ表示を見ても以前より安定しています。(以前は、コロコロ変わっていた)
例えば、3Gでラジオアプリで音楽を聴いていられます。以前は、1曲の途中で切れてLoadingの状態に陥っていましたが、今のところそれは起きていません。快聴!(これも当たり前ですが)
ネットゲームは途中で切断もしくは遅かったのが、スムーズに快適に動いています。普通の事なんですが。。。。
スリープからの復帰でも電波をしっかり捉えているようです。データ通信もOK.
やっと、快適なStream X(GL07S)となったか?今までは酷かったが、スッキリした気分です。
まずは、これで安定してくれればやっと普通のスマホ利用ができます(嬉)
ほんとにこれで、完結してほしいです!
毎日3〜5回の再起動してましたよ
バージョンアップ後は、まだ途切れてませんし、イーモバ圏外事にソフトバンク電波もきちんとつかんで再度イーモバにも正常に、もどってますね!
先日は、ほんとに悩んで一時期s51seにこのsim入れてしばらくバージョンアップ待とうとした矢先でした!
書込番号:16517663 スマートフォンサイトからの書き込み
値段だけで飛びついた粗悪な中華ケータイに手を出した罰だくらいに
思ってあきらめてたけど、なんとか人に貸せるレベルになったかな。
ロック解除は今だ直らないが中華会社のレベル考えたら
限界かな。
買って失敗、持ってるだけで恥ずかしい中華ケータイ笑
書込番号:16517793
最新にアプデしてから、まだ一度も電波が途切れていません。
このままこの状態が続けば、いいんですけどね……
書込番号:16522741 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてから二日経ちました
嬉しいです! 一回もフリになりません
ようやく他キャリアと同等になったような気がします 解約しなくて良かったと思いました!
このままいけば、低コストで良い機種に思います
矢沢さんもこの機種使ってたのかな〜
書込番号:16523920 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら、本気でバージョンアップして良くなったようですね( ´ ▽ ` )ノ
GL06PのSIMをはずし 07Sに装着
ネットワークオペレーターをEMOBILE4Gに固定
あれま?!、ちゃんとLTE表示されて
解約前はせいぜい5メガくらいだったのが
10メガ出てますよ*\(^o^)/*
遅くても7メガ以上出てるし
解約する前 ムキーo(`ω´ )oってなってた
1メガ切る有様は何処へやら(苦笑)
試しに3G固定にしてみたら だいたい3メガくらいでした(´Д` )
というわけで、長時間外で接続しようかな?という時は
GL06Pに差し替え
普段は07Sにつけておこう
iPhone5も、07Sのテザリングで繋げる。
とりあえず、これで普段は端末一個減らせますねー。
解除料が2台分かかりましたが
とりあえず、2年間は
4000円以下で iPhone5も、GL07Sも06Pも使えるので
良しとしましょうか。
さらなるアップデートで安定化と高速化を願いつつ( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:16527632
ポケットWi-FiとWi-Fiの切り替えが出来るようになった。
以前はWi-Fiが邪魔して回線を切ることがあった。アンテナはあるのに、LTEが立たない状態。
ストレスは解消された。
書込番号:16527703 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad miniでのテザリングがポケットWi-Fiだと全然つながらなかったので、諦めてBluetoothテザリングにしていましたが、アプデ後?からポケットWi-Fiでつながるようになりました。まだ自宅でしか試してませんが。
SoftBankのローミングはいいかんじに切り替わってます。
電波つかんだふりも改善されたような気もしますが、まだ様子見です。
書込番号:16529051 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしてから、3日以上経過しましたので、私も報告いたします。
良好です!!
メールも届くし、LINEもOK! 細かくはいろいろとありますが、一通りの通信機能は、ちゃんと羽後飯塚でます!
いいスマホです!
書込番号:16533443 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク3G利用可能時の時にデザリンクなどの不具合のアップデートの先行もある話がえーモバイルの人から聞きましたがソフトバンクの3G利用の時と同時になりました。今回のアップデートではデザリンクは試してないがスマホでは不具合は消えたと感じます。
書込番号:16542417
1週間以上、携帯電話、データ通信、WiFi、Pocket−WiFiもきちんと動作しています。
問題ありません!!
いいスマフォになりました(^^)
(以前までは、Firmwareのバグだったことがハッキリしたと思います)
書込番号:16560895
永年、ドコモを使用してきましたが、
遂に初めての乗り換えをしました。
そこで教えて頂きたいのですが、
ドコモのSPモードメールの送受信データを
イーモバイルメールにインポート出来ますでしょうか?
ドコモ端末からSDカードに吐き出しまでは出来ています。
その後、パソコンのハードディスクに移し、
GL07Sのフォルダに貼り付けてインポートをしていますが、
全く移行が出来ません。
そもそもキャリアメールを他キャリア端末に
インポートさせること自体出来ないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば、ご教示ください。
そのままでは見ることはできません。
また、移行もできないと思います。
ただ、「sdメール」というアプリを使うと、フォルダーの中のメールが読めたりします。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aakaka.ooapp008
書込番号:16507509
XSA-LASAさん
メールの中身、見られました。
でも、本文だけなのですね。
大変、助かりました。
自分でもアプリが無いか調べてみます。
今回はNMP直後で時間が無く、お伺いしてしまいました。
書込番号:16508926
