STREAM X
- 32GB
発売日 | 2013年3月7日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 122g |
バッテリー容量 | 2350mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:STREAM X GL07S イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全121スレッド)
1 | 2 | 2015年8月15日 18:10 |
38 | 8 | 2017年9月13日 17:33 |
4 | 5 | 2015年3月19日 10:01 |
6 | 4 | 2015年3月1日 13:27 |
0 | 7 | 2015年2月14日 16:42 |
3 | 5 | 2015年10月16日 08:35 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
パナソニックのWonderlink LTE-I-2GシングルにSIMを変更しようか検討しています。
どなたか使用可能かどうか教えていだけないでしょうか。
ドコモmvnoなら一応、使えるでしょうね
試してみれば?
書込番号:19054454 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームはB213以降でないとLTEで接続出来ないですよ
書込番号:19054474 スマートフォンサイトからの書き込み
2013年5月にイーモバイルで契約したGL07Sを使っています。
先日水没してしまいました修理に出しましたら、新品との交換になりますと連絡がありました。
5月で契約から2年になるのでYモバイルとの契約を解除し、どこかのSIMを購入して通信したいと思います。
通話はガラケーを使うのでデータ通信のみで2G程度で良いと思います。
この機種について詳しい方がいましたら教えて頂けると助かります。
参考になる過去のスレッドです。
『バージョンアップきたよ〜(゜o゜;』のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008260/SortID=18064550/#tab
書込番号:18641134
旧イーモバイルと同じ周波数が使えるモノなら使用可能ですよ。
ただ、ドコモ系のSIMを挿した場合はエリアがかなり限られる事になります。
素直にソフトバンク系のSIMを使うのが効率的だと思いますよ。
まだそれなりの値段は付くと思いますから、ドコモ系で使うなら売却して買い替えるのも一つの方法でしょうか。
ちなみに、もう手放してしまいましたが、一時3G/580円契約の旧イーモバイルSIMで使ってました。
gl06pまでのSIMを持っていれば、それを使うのが一番有用かと。
書込番号:18641484 スマートフォンサイトからの書き込み
MVNO系のSIMなら大体使えるようですが、どれを使ってもテザリングは出来ない、と理解しておいてください。
アップデートにより、EmobileのGL07用のSIM以外ではテザリングができないようになってしまったため、のようです。
書込番号:18642985
IIJmioのデータ専用SIMのSMSなしで使っています。
LTEはつかみにくいですが、使えます。
アンテナピクトの表示OK。
セルスタンバイ問題の発生なし。
テザリングはできません。
書込番号:18643464 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん親切に教えて頂き有難うございました。
この意見を参考に格安SIMを購入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:18643486
Freetel社の格安SIMをLTEで使っています。
機種:STREAM X(GLP07S) 2013年3月購入
SIM:Freetel社のSIM(実物はumobile社のもののようです)
接続速度:LTE接続で下り3.6Mbps、上り0.5Mbps程度。
テザリング:可能なようです。PCでアクセスポイント名がでることを確認しましたが、接続はしてません。容量の小さいSIMのため。
手順:
(1)電話帳、アプリのバックアップを取る。
同機種はSDカードがつかえないのでWiFi経由でgmailを使うのが手軽。私はgoogleをあまり信用してないので別方法をつかいました。
(2)工場出荷時に戻す
試行錯誤をしていて、面倒になったのでこれを行いました。参考URL:E-MOBILE STREAM X(GL07S)のフリーズ不具合と格闘!! [携帯端末] http://997porschelife.blog.so-net.ne.jp/2013-04-27
(3)ファームウェアを最新(B217)にする。
本来不要な手順ですが、誤って行いました。
(4)ネットワークモード
LTE/WCDMA自動
(5)APN
名前:umobile
APN:freetel社指定のもの。
ユーザー名:freetel社指定のもの。
パスワード:freetel社指定のもの。
認証タイプ:freetel社指定のもの。(「CHAPまたはPAP」と通知があったが、GL07Sは「PAPまたはCHAP」で良い)
APNプロトコル:iPv4
MCCとMNC:もしAPNを初期化してしまった場合、MCCは440、MNCは10に設定してください。
(6)ネットワークオペレーター
「データ通信を有効にする」を一度オフにし、「ネットワークオペレーター」をタップします。1分ほどネットワークを検索して、その地点でGPL07がキャッチしたキャリアをリストします。私の場合はNTT DOCOMO 3Gにしました。これでLTEとつながります。ネットワークオペレータ−はAPNの認証が有効であることを確認するためだけの操作なので、念のための操作となります。
(7)電話帳、アプリのデータバックアップを戻す。
本来であれば音声通信が可能かどうか(1)の前か、(2)の直後に行うほうがよいと思います。
以上です。ご参考まで。
書込番号:18671612
左記のfreetel社のSIMの件で補足です。
LTEからG3へのフォールダウンについて気になるかもしれませんが、GL07Sの場合、LTEとG3は電波状況により自動的に変更されます(画面のアンテナ表示で確認できます)。
また、私は音声付きSIMへMNPで転入しました。そのため、Freetel社がMNP番号検索をした瞬間から携帯が使えなくなりました。これは実物がクロネコヤマトで自宅に届き、設定が終わるまでつつきました。
SIMは自宅か営業所での受け取りに限定されるので、スケジュールに配慮が必要です。
書込番号:18671638
EMOBILE GL07S
は、Softbankシンプルスタイル3G回線での、使用出来ますか?
書込番号:21193529 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて2ギガ超えの警告が来ました。画面に表示されています。昔の契約なので制限とか忘れてしまっています。この警告は何を意味しているのでしょうか?2ギガ超過分はどうなるのでしょうか?高額な請求書は来ませんか?このまま今まで通り普通に使っていて大丈夫ですか?
契約内容が分からい?
所謂「パケ死」確定??かも知れませんね。会員情報から閲覧するもしくは詳細などはキャリアに聞いて下さい。
書込番号:18594019
契約は?
デフォルトだと2GBで警告するように設定されてます。
契約次第では、まだ余裕が有るかと
書込番号:18594086 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫だぁ〜
飲酒運転で50万の罰金払ったやつは周りにいるけど、パケ死で50万払ったやつは周りに誰もいてない。
万が一きても、泣きの一回はいけるんじゃないかな?
書込番号:18594116
設定→データ使用をご覧ください。
データ使用の使用警告はデフォルトでは2GBに設定されております。
恐らく、それを越えられたのだと思います。
この機種であれば5GB契約(新規受付終了済)が基本だったと思うので、3日1GB制限を受けない限り、2GBそこらでは通信制限は食らわないからデータ通信の警告を5GBまで上げればOKです。
書込番号:18594177
ワイモバイル解約後、SIMフリーで使用しようと模索中です。
いろいろと不具合は聞きますが、動作が正常なSIMを教えてくださいm(__)m 主に自宅回線のWi-Fiで使用しようと思ってるので2GBで考えてます。
書込番号:18525950 スマートフォンサイトからの書き込み
最近DMMのSimにしました。
簡単なAPN設定ですぐに使えました。
このSim自体はドコモエリアを普通にカバーしていますが、周波数帯は端末に依存するかと思います。
書込番号:18526509 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモmvnoで使えます
auのmvnoは使用不可能
テザリングは出来ません
書込番号:18527054 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシのWirelessGate・WiFi+LTEで使用している方はいますか?
書込番号:18529437 スマートフォンサイトからの書き込み
au系のUQ mobileとmineo以外はdocomo系なので使えます。
Band3のLTEは、ネットで調べればレアな設定方法が掲載されています。
しかし電波状況によって3Gに一度スイッチしてしまうとLTEに戻らない不具合もしくは仕様のため、LTEに繋ぎたい場合はまた面倒になりますが電波をサーチするところから設定し直しになります。
docomo系SIMでは実質的には速度の遅い3G=WCDMAでの運用だと思ってください。
書込番号:18531084 スマートフォンサイトからの書き込み
STREAM X GL07Sの未使用白ロムを持っていて、ソフトウェアのバージョンはB209です。
いわゆる格安simで使用したいのですが、アップデートしない方がよいのでしょうか?
アップデートすると通信できなくなったり、テザリングができなくなるとの書き込みを読んだのですが、B209を維持しておけば、格安simでの使用に支障はないのでしょうか?
また、アップデートしないことによるデメリットがあればそれも教えてください。よろしくお願いします。
http://smaho-dictionary.net/2014/06/gl07s-mvno/
対策はあるようです
が、この機種はLTEがBand 3だけなのでLTEが使えるエリアはだいぶ限られます
書込番号:18466885 スマートフォンサイトからの書き込み
GL07S、302HWはドコモmvnoで使うメリットはドコモ謹製スマホ未満です
ほとんどメリット有りません
白ロム安いのは、それなりに理由が有ります
書込番号:18467375 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。無知で申し訳ないのですが、ドコモ謹製スマホのメリットはどのような事があるのでしょうか?
書込番号:18470029
mvnoでおサイフ機能を継続出来る事でしょうね
テザリングが出来ないのは同じ
書込番号:18473124 スマートフォンサイトからの書き込み
おさいふケータイは使ってないので問題ないです。格安simでのテザリングはB209でもできないのですね。福岡県なのでband3もエリア外。ということはWCDMAでのみの通信。アップデートしてもあまり影響ないのかな?
書込番号:18475149
殆ど影響無いでしょうね
書込番号:18475612 スマートフォンサイトからの書き込み
GL07Sが壊れたので、Ascend Mate7を購入しました。
早速SIMカードを入れたのですが、ソフトバンクのローミングしか、起動せずに、
インターネットに接続できません。
調べたところ、em.liteはGL07S専用?とでました。
なんとか、接続する方法はないでしょうか?
このまま設定で接続できるのが一番ですが、
YモバイルにてSIMの交換(そもそもあるかわかりませんが)
で対応可能でしょうか?
教えて下さい。
GL07SのSIMは特殊なSIMで、この機種と302HWに挿した場合しかデータ通信ができません。
昔は自由に差し替えて使えていましたが、塞がれてしまいました。
Ascend Mate7などの他のスマホに挿すと、周波数が対応していれば通話とSMSだけは使用できると思います。
>YモバイルにてSIMの交換
交換ですと、同じものと交換しかできません。
ワイモバイルの契約でAscend Mate7のデータ通信をしたい場合は、上の機種以外のスマホに機種変してそのSIMを使うか、SIMのみの契約をするかの2択になります。
GL07Sのプランは引き継げませんので、慎重にお考え下さい。
書込番号:18387732
早速の返事ありがとうございました。SIMのみの契約、検討してみます。
書込番号:18387804 スマートフォンサイトからの書き込み
GL07Sのシムでは通話SMSしか使えません
書込番号:18527069 スマートフォンサイトからの書き込み
今度iphone6sのSIMフリーを買おうと思いますがそれにgl07sのsimを刺してもやはりインターネットにはつながらないのでしょうか?
ご存知であればご教授お願い致します
書込番号:19215313 スマートフォンサイトからの書き込み
備忘録のために記載。
GL07SのSIM(LTE電話プラン)は、データ通信する際の接続先(APN)が、em.liteのみで、この接続先にIMEI認証による制限があり、IMEI認証に通っているGL07Sと302HWのみしか接続できなくなりました。
過去には制限の無いem.stdへの接続も可能だったため、他のシムフリー機でも利用できたが、それがふさがれてしまったため、上記2機種でしかデータ通信できなくなりました。
よって、シムフリーのiphone6sでもデータ通信は出来ません。
また皆様が仰るとおり、通話とSMSは利用可能です。
書込番号:19231166
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
