STREAM X
- 32GB
| 発売日 | 2013年3月7日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 122g |
| バッテリー容量 | 2350mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:STREAM X GL07S イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全416スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2014年4月29日 12:47 | |
| 48 | 13 | 2014年7月13日 12:28 | |
| 0 | 2 | 2014年5月4日 20:50 | |
| 0 | 2 | 2014年4月19日 22:04 | |
| 0 | 0 | 2014年4月9日 10:54 | |
| 2 | 5 | 2014年4月12日 22:52 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
Amazon等で販売されているGL07Sを購入し、海外旅行の際、現地SIMを使って通話、データ通信、テザリング。
国内ではMNVOSIMでデータ通信に使いたいと思っています。
3月のFW更新が改悪であったとの記事もありますが、イーモバイルに問い合わせたところ、「イーモバイルとしてAPNの接続先が2本から1本になっただけで、APN設定機能は従来から可能で変わっていない。(社外SIMの利用は元々保障外なので利用可否については回答できない)」との事でした。
結局のところ、上記の中でGL07Sで出来ないことは何でしょうか?
実績、理論的、どちらでも結構ですのでご教示お願いいたします。
3月12日以後、ファームアップデートでemobile以外のsimではテザリングが不可能になった様です
これを回避するにはアプリ使うか、root 化してテザリング解放しないとダメの様です
書込番号:17458138 スマートフォンサイトからの書き込み
よろしければ対応可能なアプリを教えていただけませんか。
(root化はちょっとハードルが高そうなので考えていません。。。)
書込番号:17459728
Pdanet、foxf、Easy tetherなど
スマホによって稼働するかどうか試してみないと分かりませんのでテストしてみて下さい
書込番号:17461419 スマートフォンサイトからの書き込み
今回は参りました。au→emobileはmnpで乗り換え。
スマホ購入前にemobileのサポートへ電話して、microsoftのhotmailへメール送れるかという質問したら
問題なく送れると。再度、店舗にて同じことを確認すると問題ないと。GL07Sを購入してhotmailへ送信すると
MAILER DEMON・・・と返信が・・・emobileのwebmailでも同じ。サポセンは当社は送信しているからマイクロソフトが悪いの
一点張りで調査しない。私からマイクロソフトに調査をかけると以下の回答
お問い合わせありがとうございます。
EMOBILE のスマートフォンや Web メールで、@hotmail.co.jp のアカウントにメールを送信すると、お知らせいただいたエラーが表示されるとのことですね。本件については、迷惑メール処理設定の影響を受けておらず、また、送信元サ
ーバーに正常に送信した記録が残っている場合、当社側で何らかの規制が行われている可能性があります。
当サポートでは個別のメール送受信状況についてお調べすることができないため、送信元サーバー管理者様から、弊社の専用窓口へ情報を提供いただく必要があります。 送信元のサーバー管理者様へお問い合わせいただき、以下の内容をお伝えください。
とのこと。emobileにこのことを伝えるとmicrosoftに解除をお願いしたが直ぐに改善できないと。
当社は送信しているから悪くないの一点張り。
店舗でイレギュラーでミスリードなケースだから解約してMNPを発行しろと店舗に伺うとサポセンが窓口になると。サポセンに私からでは何故、購入前もしくは店舗で確認した時にhotmalは大丈夫、問題ないと言ったのか?何を根拠に言ったのかというと、一般的にインターネットにつながれば問題と思い回答した。
それは憶測であって、確証、検証していないだろう。回答に問題ありでしょうというと言うと当社は悪くない。何を言っても、質問しても、当社は送信している、悪いのはマイクロソフト。では、購入前になぜhotmailは送信できないと言ったのか?と言うと同じことの繰り返し。解約したい。御社がhotmailを大丈夫と言ってNGなので解約金、手数料等はなしで
行いたいと言うと、それはだめ。通常の解約金が発生するとのこと。
皆様、こんな会社です。解約して他の会社に乗り換えたいのですが、解約金を発生させない方法な何かありませんか?
法的でもだめでしょうか?
消費者センターに相談したらどうですか?
まあ、イーモバイルのキャリアメールなんて使わずに、Gmail一本化の方がいいと思いますが。
書込番号:17453872 スマートフォンサイトからの書き込み
イーモバの言い分は正しいでしょ。
受信拒否してる対象の管理責任なんてキャリア(送信元プロバイダ)に関係ないもの。
キャリア(送信元プロバイダ)の責任は自社のメールサーバーが正しく機能してメールを送出するまでだと思うよ、
『hotmailに送れますよ(相手が ちゃんと受信すりゃネ)』ってことじゃん。
ゆと理論 全開じゃん(笑)
書込番号:17453978
14点
イーモバイルの方で特定の宛先に制限をかけて弾いてるのでなければ、そりゃ「送れる」って案内にはなるでしょう。
受け取るかどうかは受け取る側の裁量です。
無数にある受信先の事情を送信元に責任取れってメチャクチャです。
しかし、UQの方でも見かけましたが本気でモノの道理を弁えない人が増えましたねぇ。
理不尽な事を正当だと信じて喚き散らすなら、まだ意識してイチャモン付けてる方がマシに感じます。
書込番号:17454243 スマートフォンサイトからの書き込み
三大キャリア以外のwillcom、emobileのキャリアメールは、三大キャリアでキャリアメールとして扱ってくれません
(softbankはグループ会社なので改善しましたが)
hotmailがau、ドコモと同じ基準を採用する以上、受けてに受信許可設定にしてもらわざるを得ないでしょう
書込番号:17454598 スマートフォンサイトからの書き込み
Gmailにした方が、いいでしょう。
EMOBILEのメールを、使うメリットありますか。
書込番号:17458033
手紙でいうと、送付先(の守衛かな?)で受け取り拒否してるだけの話。
手紙を代行した送付元に、
「おたくで手紙出せるって言ったよな。言ったことと違ってるから別件の取引も破棄な。」
と、詰め寄ってる状態ね。
相手が受け取り拒否するかどうかなんてわからんから。
例え話が下手だが、これでわからなければ、
メールやスマホはもう使わない方がいいよ。
書込番号:17458329 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの道理は通ってないですね。
今までのレスでそれを理解できないならこれからもずっと理解できないと思います。
本当に残念な人が増えたもんです。
書込番号:17458438 スマートフォンサイトからの書き込み
そうだったかな?と確認してみると、確かにemobile.ne.jpからは 550 OU-002のエラーが出ますね。
「hotmailに送れるって確認したじゃ〜ないか!」って気持ちはよく判りますが、こういうことはどこのメーラーにもつきものなので、gmailでのやりとりにしたほうがよいかと思います。
そのうちこういう声がhotmail側やemobile側にも届いて、いつか可能になるかもしれません。
使ってみると費用効果の高い機種なので気を取り直してお使いになることをお勧めします。
書込番号:17458465
↑訂正です。
メーラーではなくメールサーバーでした。
つまらぬことですいません。
書込番号:17458671
ちなみに、550 OU-002のエラーって、
『ポリシーを理由にメールが Outlook.com によって拒否されました。
拒否された理由は、メールの内容が迷惑メールの特徴に似ていることか、
IP/ドメインの評価に関連している可能性があります。』だそうです。
emobileのメールサーバーのIPアドレスからのメールを スパムと判断するポリシーを
hotmailが登録している。(スパムでないという登録をしていない)のが原因で、
emobileからポリシー登録の変更要請をしているという返答なのだから
待つしかないし、待つあいだは別ドメインのメアドを使うしかないのです。
emobileの対応は いたって真っ当ですから、金返せとか 法的に云々なんて・・・人格を疑われますよ。
それから、スレ立てして 何のレスもしないのは非常識かと思います。
反論するのか? 考えを改めるのか? その他のレスをするのか?
興味津津でありんす♪
書込番号:17460165
いろいろなご意見、書き込み拝見していました。
結論から気に申しますと・・・経緯を文書、図示等で文面化して消費者
センタへ説明しました。消費者センタからemobileに指導が入りました。
emobileから解約に当たり、2年縛りの金額は支払わなくて良い。
解約手数料、今までの使用料金は支払って頂きたいと態度を
急変しました。消費者センタの担当者からは、販売するにあたり
無責任でサポートも不親切、何を根拠に大丈夫と言ったのか・・・他
のコメントでした。
解約手数料も勘弁して欲しいですが・・・
550 OU-002のエラー『ポリシーを理由にメールが Outlook.com によって拒否されました。
→この情報は一番最初にエラーが返って来た時からemobileには伝えて
ました。マイクロソフトのサーバーから弾かれているようですが・・・IPフィルター
で切られていないか?(当社は送出しているばかり・・・)
送出すればhotmailの使用がOKではないですよ。では何を持って使用可能
と言ったのか???と質問しても的を得た回答は1度もない。
ネットにつながるから使用できると思った。一般論で使えると思った
とかこの程度の回答しか来ないのです。終いには全然方向が違うことを
言い出し消費者をバカにした言動ばかりです。このような会話ばかりです。
論には論で回答がこないのです。
私は結構自分で調べて何がどうなているのかを正すべきでemobileに正面
から対応したつもりです。emobileからはメーラーの設定が悪い(この時点で
頓珍漢)、うちは送出しているからマイクロソフトのせいだ・・・
サポートも後出しジャンケンばかり言っていて、とぼけて本線から外れた
ことばかりで疲れました。最後の最後まで何もしてくれませんでした。
サポートの質が悪いです。終いには店頭で対応した人間が、はっきり
販売時、その後の不通での来店時にhotmailは使えると言ったと私には
証言したのに、消費者センタには言ったかうる覚えでしかないとこう
寝返りです。
このまま一件落着してほしいです。
書込番号:17491651
本日、無事に解約できました。解約金なし、2年縛りなし、保護シール、保護ケース代金返金となりました。販売義務違反に値する行為、回答及び技術力がないとのことが決定的。消費者センターの指導が入ったらしっぽを振ったように急変。ユーザーをカモフラージュするサポートは今、e-mobileを使用している人のために改善して欲しいです。最後に・・・誰に聞いても「何を持ってhotmailに遅れると言ったのか?その後の言い訳は、責任のがれ、後出しじゃんけん、ユーザーを素人と判断し・・・」ここには書かないこともあります。武士の情けです。私の周囲も辞めたいとの声が・・・私は辞めろともどうしろとも言えませんが、事実を展開しただけです。4大キャリアを目指したかったら真意に迫ること、懇切丁寧な対応、上から目線の止め悪い所は素直にただし、ユーザーを大切にすることを願っています。収束できました。お世話になりました。
書込番号:17527282
私もスレ主に賛同です
いかなる理由があろうが、ちゃんと確認してから
メーカーは返事を出すべきです!
ちゃんと、スレ主は詳しく伝えているんだから。
これは使えるか?と。
わからないなら、わからないと返事をすべき。
そしたら、スレ主も買わなかった事でしょう
書込番号:17727992 スマートフォンサイトからの書き込み
地下ではイーモバイルエリアが狭いので仕方無いと思います
(その為のローミングですし)
地下に入る前にローミングチェック外すしか無いのでは
ただ、そうすると、エリアで苦労するでしょうけど
書込番号:17447787 スマートフォンサイトからの書き込み
Automateit、taskerなどのアプリでローミングしない様にするか、、
書込番号:17480268 スマートフォンサイトからの書き込み
gs03からのユーザーですが、デザリング設定をしたのに、PCからWifiが発見できません。
何が悪いのか、わからず困っています。
何かヒントになることがあれば、教えてください。
3月12日以降、LTEシムではテザリングはem.liteでないとテザリング不可能となりました
em.stdでは繋がりません
後、考えられるのはステルス設定してるかどうか、キー入力間違えてるか、ですね
書込番号:17410056 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
どうも、PCの問題みたいでず。
サブPCでは問題なく、接続できました。
問題は残りますがスマホ側の問題ではないようです。
書込番号:17430034
ヴィクトリーで、一括 \10,500-でしたので、購入しました
だれとも定額とあんしん基本パックの加入が必須
twitterでは、\10,000-と出ていましたが、支払いの段階で税抜である事が判明
ちょっと不親切だと思います
支払いは、現金のみ
EMショップで、一括 \9,799-でしたので、購入
あんしん基本パックのみ加入必須 月 \396-割引される為に必要との事
2月末に一括0を行っていたお店です。
支払いは、現金かクレカ。クレカの方がポイントも1%溜まりお得です。
wi-fiセット割ともう一台無料キャンペーン適用
これで
GL10P
GL06P @ 2 フルと3GB制限版
GL07S @ 2
となりました。
GL06Pのフルを解約したいけど、
週3日間(金〜日曜日)使用の月18〜23GB使用中の身としては、怖くて出来ない
2月〜4月の販売条件を見て思った事
GL01PをGL10Pに契約変更せずに解約して、
残債 \20,400-
解除料 \9,975-
解約月の通信料 \3,880-
GL10P新規購入時の
事務手数料 \3,150-
初月の費用 \2,180-
を支払ってでも
セットで一括0で購入した方が一万数千円程お得でしたね・・・
もちろん、D26HW→GL01Pと続いた4年の長期間線を捨てる事にはなりますが、
docomoの様に無理がきくわけでもないですし・・・
あっ、でも昨年GL07Sを70日の短期でMNPで飛ばしたから、そうでもないのかな?
EMobileの基準が分かればなぁ〜
GL07Sが2台ありどちらも不要なのですが、1台残すか悩んでます。手放すとGL07SのSIMが使えなくなるのでどうしようかと思うんですよね。
現在のSIM構成
4GS×2
GL07S×2
GL09P
ドコモXi
GL07Sを除いても合計20GBあります。ドコモはイーモバイルが制限かかった時や、山奥に行った時の非常用なので3GBです。
GL07Sは月々3円なので、良い案件が出そうな来年度末まではMNPしないと思います。
皆さんなら2台とも手放しますか?
書込番号:17382617 スマートフォンサイトからの書き込み
ドナドナ価格が13000円。
その金額と毎月5GB×2の予備回線のどちらを取るかは個人の価値観だと思いますよ。
ガジェットとしてストリームが気に入るのなら、予備スマホとして手元に残しておいてもいいかもしれませんね。
個人的にはタダ同然のs42hwなら兎も角、予備のオモチャに1万円超は勿体なくて仕方ないので全て手放してしまいましたが。
スマホとしてもSIMフリー以外に特筆するところも無く、別段に面白い代物じゃありませんでしたし。
書込番号:17382656 スマートフォンサイトからの書き込み
合計30GBあってもそんなに使えないのでドナドナがいいですかねぇ。非常用には3GBのドコモスマホがありますし。
派手にYouTube見るのに使おうか少し悩むんです。今の使い方なら7GBで充分なくらいですけど。
しばらく置いとくと更に古くなるので、値打ちが下がりますか?
書込番号:17382913 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで個人的な見解ですが。。。
バラ撒きで11000円程度まで下がっていたドナドナ相場ですが、先日のsim改悪で需要が増えた為か13000円くらいまで盛り返してるのが現状です。
需要が増えたとは言え、今さらスペックですし海外需要と言うよりは難民需要だと思いますし、合併前でこれから更にバラ撒かれる可能性も高いですからね。
今がピークで下がる事あっても、これから更に上がる事は考えにくいかと思います。
とは言え腐ってもシムフリー、em01fレベルにまで暴落する事も無いでしょう。
大量に抱えてるなら兎も角、数台程度ならそこまで大きな変動にはならないと思いますよ。
書込番号:17382991 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーで使い道はある端末ですもんね。今くらいの相場は維持するかもしれませんね。
せっかくなんで少しの間持ってみようかと思います。高く売りたいならヤフオクの手もありますし。面倒で即金が欲しいので、ついつい近場の中古屋使ってしまうんですけど。安くて損なのわかってるんですけどねぇ。
書込番号:17383921 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るかどうか、試してみないと分からないですが
GL01P-GL06Pを持ちこんでLTEスマホプランからLTEデータプランに変更
シムをGL07S含めシムフリー機種に差してテザリング
この方がメリット大きい
書込番号:17407230 スマートフォンサイトからの書き込み
