STREAM X のクチコミ掲示板
STREAM X
  • 32GB
HUAWEI STREAM X 製品画像
  • STREAM X [ブラック]
  • STREAM X [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
STREAM X のクチコミ掲示板
(2968件)
選択中の製品:STREAM X GL07S イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全416スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「STREAM X」のクチコミ掲示板に
STREAM Xを新規書き込みSTREAM Xをヘルプ付 新規書き込み
返信12
メールが消えます
2013/06/06 18:42(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
クチコミ投稿数:21件
過去のクチコミを確認したつもりですが、重複していましたらお赦しください。
先月この機種を購入し、ツールの中にあるメールアプリでパソコン用のアドレスを二つ設定しました(このアプリは複数のアドレスを登録できるようになっています)。スマホから送信することはほとんどなく、パソコンに来たメールを確認するのが目的です。ちゃんと受信はするのですが、確認した時にサーバーから新しいメールが数通届くと、そのたびにそれまでのメールが消えてしまいます。つまり、確認した時に来た新しいメールは読めるのですが、その前の古いメールが消えてしまって、どこを探してもないのです。
設定なども確認してみたのですが、原因が分かりません。販売店にも聞いてみたのですが、アプリのことなので、よく分からないようです。
どなたか、修復方法をご存知の方がおられましたら、お教えください。
書込番号:16222620
クチコミ投稿数:2869件Goodアンサー獲得:550件
2013/06/06 21:10(1年以上前)
メールの設定はpop3ですか? IMAP?
POP3だと端末にコピーが残りますがIMAPだとサーバー側を消去すると見えなくなります
例えば他の端末でPOP3でメッセージをサーバーに残さないにしていると見えなくなります
一度確認してください
書込番号:16223151
クチコミ投稿数:21件
2013/06/07 00:55(1年以上前)
@ちょこさん、
さっそく情報をいただき、ありがとうございました。
明日にでも確認して、改めてお返事したいと思います。
書込番号:16224016
クチコミ投稿数:21件
2013/06/07 11:04(1年以上前)
確認したところ、一つはPOP3でもう一つはIMAPでした。混在しているからいけないのかな。ただ、サーバーから消去していなくても消えたのですが・・・。
IMAPの方のアドレスはスマホには必要ないので、一度消去して、POP3の方のアドレスだけにしてみて、しばらく使ってみたいと思います。それで同じ症状が出るようなら、また相談させていただきます。
書込番号:16224904
クチコミ投稿数:21件
2013/06/07 17:36(1年以上前)
POP3 を使っているアドレスだけにしましたが、やっぱり消えました。
一度全部消して、改めて設定をし直したらいいのでしょうか。原因が分からないので、どうすればいいやら・・。
まあ、サーバーには残っているので、帰ってからパソコンで確認できるのですが。
書込番号:16225924
2013/06/07 21:53(1年以上前)
カスピアン王子さん
取説を読んでみました 特に既読のメールを削除するって設定は無いようですね
うーん 何でしょうか?
書込番号:16226804
クチコミ投稿数:21件
2013/06/08 00:06(1年以上前)
@ちょこさん、
私も取説は読んだのですが、原因不明です・・。別のアプリを探してみようと思います。
ご心配いただき、ありがとうございました。
書込番号:16227410
suhrさん
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:16件 STREAM X GL07S イー・モバイルのオーナーSTREAM X GL07S イー・モバイルの満足度5
2013/06/08 08:23(1年以上前)
たぶん「新規のメールだけを表示する」というような設定になっているのでしょう。
サーバーから消えているわけではなく、単に前見たのは表示してないだけかと。
ちなみにアプリ名はなんですか?
書込番号:16228013
クチコミ投稿数:21件
2013/06/09 22:15(1年以上前)
お返事遅くなりました。アプリ名ですが、標準で入っているメールアプリです(名前は分かりません)。
今日もまたきれいに消えました(T_T;
書込番号:16234687
2013/06/10 10:05(1年以上前)
スレ主さん
一度違うメーラーを試して見ると言うのはどうでしょうか?
有名なのは K-9 Mailだと思います
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&feature=search_result
他にもストア内を検索すれば出てきますのでお好みのを使用してください
書込番号:16236055
クチコミ投稿数:21件
2013/06/10 16:22(1年以上前)
@ちょこさん、
ありがとうございます。一度、そのアプリを試してみたいと思います。
今日も気持ちいいくらいスコーンとメールが消えます。不思議です。
書込番号:16236976
suhrさん
2013/06/10 20:20(1年以上前)
標準で入っているメールアプリって3つあるんですが、どれを使ってますか?
書込番号:16237686
クチコミ投稿数:21件
2013/06/11 11:03(1年以上前)
suhrさん
ありがとうございます。使っているのは「ツール」というところに入っている「メール」と書いてあるアプリです。「emobileメール」「Gmail」ではありません。
何かご存知でしたら教えてください。
書込番号:16239758
この頃
2013/06/06 13:52(1年以上前)
この、2〜3日くらい前から、急に、アンテナ5本立ってる地域が、増えました。アンテナ立ってない地域ばかりで、ストレス感じてました。
うれしいです。
北九州近辺ですが、どうですか?
なぜでしょうか?
書込番号:16221932 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:27件
2013/06/06 15:33(1年以上前)
実際の通信速度や、通話品質はいかがですか?
パケ詰まり、通話時のノイズ、切断など、以前と比べて変化は見られますか?
書込番号:16222138
クチコミ投稿数:280件
2013/06/06 16:00(1年以上前)
サクサクです。通話が、快適です。通話定額にしているので、したかいがありました。メールも、早く届きます。
LTEで、アンテナ5本が、多くて助かります。
使いはじめて20日くらいですが、急に、よくなりました。使いすぎて5GB越さないように、注意します。
書込番号:16222194 スマートフォンサイトからの書き込み
通信量について
2013/06/05 23:54(1年以上前)
質問です。
ネットの通信量を監視するために3Gwatchdogというアプリを入れています。
そのアプリでは現在、今月520MB使用しています。と表示されているのですが
設定→データ使用の欄から見られる通信量を見ると、約340MBしか使用していないと書かれておりました。
この違いは、アプリが正確ではないせいでしょうか?
もしくは、通信量の制限は下りだけが対象にされるのであり、上りは制限の対象にはならないのでしょうか?
ちなみに、3Gwatchdogでは、現在、今月の下り通信量は320MBと書かれています。
書込番号:16220392
クチコミ投稿数:1175件Goodアンサー獲得:22件
2013/06/06 10:55(1年以上前)
スレ主さんは、MyEMOBILE(お客様専用サイト)をお使いではない?
emobileメールをお使いであれば既にMyEMOBILEは登録済みのはず。
であれば、
MyEMOBILEのオンラインサポートの当月通話通信料金概算で、
当然パケット数と使用額を随時確認出来るわけですけれど。
そう言うお話ではない?
※随時と言っても、これまで見る限り使用結果の反映は一日に数度の一括更新のようですけど。
書込番号:16221469
hulu 見れますか?
2013/06/05 17:41(1年以上前)
スレ主 Shige27さん
クチコミ投稿数:7件
huluのアプリいれてGL07Sで見れますか?
書込番号:16218777
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:40件
2013/06/06 09:35(1年以上前)
残念ながら起動後に「このデバイスはサポート対象外です。[142]」と、ブラウジングやリスト管理は出来るが動画再生はできない旨のメッセージが出ますね。
書込番号:16221293
スレ主 Shige27さん
クチコミ投稿数:7件
2013/06/06 10:20(1年以上前)
お試し頂きましてありがとうございました。
書込番号:16221390
2013/10/23 09:34(1年以上前)
追記です。
最近docomoからもAscendファミリーの機体が出てることを思い出して、入れっぱなしで更新してたhuluアプリを使ってみたところ、なんと前回のエラーメッセージ無しに無事に動画再生できました。
と言うことで、huluの対応機種には記載されず公式対応ではないものの現バージョンのhuluアプリでは利用できます。
書込番号:16743134
クチコミ投稿数:526件Goodアンサー獲得:54件 STREAM X GL07S イー・モバイルのオーナーSTREAM X GL07S イー・モバイルの満足度3
2013/10/23 18:43(1年以上前)
お!?
いつの間にか対応してたんですね
再生できるのをGL07S本体で確認しました( ´ ▽ ` )ノ
以前はPuffinや、FirefoxなどのPCサイトをみるにして
アドオンでフラッシュ入れて見てましたが
これで、高画質でしっかり見れますね(^^)
あるえふさん 情報ありがとうございました( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:16744947
現在auのIS12SHを使用中で、今月には2年縛りから抜け出る使用歴です。
スマホは生活必需品になり、その便利さを享受してきましたが、昨今はインストールしているアプリの多さからか、日に4〜5回は再起動する不便さと、それ以上に購読している日経新聞電子版が年のせいかこの小さな画面では読み辛くなってきたことから、iPad miniを検討するに至りました。
auに相談に行くと、IS12SHと2台持ちになるにもかかわらず、大した優遇も無く、諦めかけていた時、たまたまイーモバイルの営業が話しかけてきてくれ、本機の破格の安さを利用しルーターとして使用することでiPad miniと電話が兼ねられる画期的な方法を提案してもらいました。
私には目から鱗でしたが、他の方の口コミによれば、デザリングのため動画は相当トロそうな気配!
そこで質問です。
@ 私のようなテキスト系主体の場合、使用に耐えるレベルなのでしょうか?
A 動画はカクカクしてイラつくレベルなのでしょうか?
B こういう使い方は、そもそもありなのでしょうか?
以上、ご教授の程、よろしくお願いします。
書込番号:16216824
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:50件 STREAM X GL07S イー・モバイルの満足度4
2013/06/05 09:30(1年以上前)
一言でいえば「電波状態に大きく左右される」ということです。
電波状態、LTEの品質、強度が良い場所なら
@快適に使用できます
AHDレベルできれいに見ることができます
Bそもそも「アリ」です。GL07Sテザリングを前提とした端末ですから。
但し、確認しておいていただきたいのはiPad miniとの相性です(私は持っていないので確認できません)
移動中に使用する場合はモバイルネットワーク設定→ネットワークモードでWCDMAのみにして3G固定にした方が安定するかもしれません。
テザリングを多用するとすぐに月間5Gを突破する可能性がありますから、「SoftBank 3Gエリアでの利用(この場合はテザリングもできないし、iPad miniも直接は繋げないはず)」の利用とか、自宅ではWi-Fiを使う、とか、工夫してみてください。
私も以前、GS02の頃は月間9G程度使用していましたが、GL07Sにしてからは5Gに抑えるように工夫したらうまくいっています。
気になるのは電池のモチ、です。こればかりは個々人の使用方法によって大きく左右されますので、アドバイスしにくいですが、上記のように月間5G〜9Gの仕様ですと、昼間(会社で?)充電しないと帰宅まで持ちません。
ワンセグ、赤外線通信はついていませんし、おサイフケータイも中途半端です。
3大キャリアと比べると「何にもない」のに驚かれると思います。(つまらない広告アプリはいっぱい入っている)
書込番号:16217485
クチコミ投稿数:44件
2013/06/06 02:32(1年以上前)
店員の調子の良い話に確信がもてなかったのですが、納得がゆきました。
世の中はどんどん進んでいますね!
早速、検討し、アンドロイドとアップルの両使いになりたいと思います!
書込番号:16220760
YAMADAモバイル&#8203;会員登録登録ですが、
GL07Sの前の携帯の、S51SEの時はEMnetで登録できましたが、今回EMOBILEメールになって
登録を受け付けてくれません、(ちなみにGmailはもちろんダメです)
「ヤマダ電機 noreply@tpgaw.jp ymdmng.indexweb.co.jp
お申込いただいたメールアドレスからは登録ができません」
上記の表示がでます。
電器屋に行くのに2台持ちになってしまいます。みなさんはどうでしょうか?
書込番号:16210052
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:2件 STREAM X GL07S イー・モバイルのオーナーSTREAM X GL07S イー・モバイルの満足度4
2013/06/07 07:43(1年以上前)
ヤマダ電気のレジにて、切り替え出来ますよ。
書込番号:16224424 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:88件
2013/06/07 10:43(1年以上前)
上記では、ヤマダ電機でQRコードから入れようとしましたが、できませんでした。
ストアからYAMADAアプリがあることに気づき簡単に出来ました。
お騒がせしました。
書込番号:16224847 スマートフォンサイトからの書き込み
「STREAM X」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
STREAM X
