STREAM X
- 32GB
| 発売日 | 2013年3月7日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 122g |
| バッテリー容量 | 2350mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:STREAM X GL07S イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全416スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年4月18日 11:54 | |
| 1 | 4 | 2013年4月18日 09:19 | |
| 4 | 6 | 2013年4月20日 09:18 | |
| 1 | 1 | 2013年4月15日 11:11 | |
| 2 | 3 | 2013年4月16日 00:36 | |
| 3 | 9 | 2013年4月17日 08:34 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
設定(すべて)→音→タッチ操作バイブ で、チェックをはずすと出来るハズです。
書込番号:16027793 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます!
早速ご説明の手順を行ってみましたが
バイブレーションは解除されてくれないですね。。。
端末の不具合なのでしょうか。。。
書込番号:16028021
申し訳ありません。m(_ _)m
2Dロックですね…。パターンと勘違いしておりました。
パターンだとコレで無くなるのですが、2D
ロックだとこちらの端末でも消えませんでした…。
こういう仕様なのかも知れません。
書込番号:16028187 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、こちらこそ試していただいてすみません^_^!
こういう仕様っぽいですね。システムアップデートで改善されるのを
期待する事にします!
書込番号:16030031
S51SEの時とちがって月額契約無くソフトバンクWi-Fiが休憩先で使えてとてもこの機種を買ってよかったひとつですが、(最近はセブンイレブンでも時間接続ですけど無料もありますが)
そこでなんですが、普段使えたのに、今日は(ソフトバンクの方はログインしてください又それ以外の方は有料登録してください)の画面がでて繋がらない時が私は時たまあります。設定は使えることもあるので問題ないとおもいますが、
アプリを再度入れ直ししたほうが、いいですかね...みなさんの携帯ではどうでしょうか、
(ちなみにS51SEで「エコネクトWi-Fi有料」では頻繁すぎて泣きそうでした。)
最近は利用してませんが私も同じで、SoftBank Wi-Fiがつながる時とつながらない時があります。
正解かどうかはわかりませんが、こう対処してました。
・設定でWi-Fiをオフにする。
・モバイルネットワークをオンにする。
・SoftBank Wi-Fiのアプリを起動し再設定する。
・数分放置する。
そうするとたいてい使えてました。
インターネットに接続できてればモバイルネットワークをオフにしてもそのまま利用できるようです。
もっといい方法があるのかどうかは分かりません。
そして説明が分かりにくかったらすいません。
書込番号:16027056
すいません、モバイルネットワークをオンにするではなく、モバイルネットワーク設定のデータ通信を有効にするにチェックでした。
書込番号:16027075
ソフトバンク Wi-Fiスポットにて下記のホームページの画面が出るのですか??
https://exsupport.sbwifi.jp/service_web/process/pc/index.html
上記の画面でしたら、Wifi設定を確認すると、
SSIDが、「SWS1day」に接続されていると思います。
490円/1日のソフトバンクモバイルご契約以外の携帯向けの、
ソフトバンクWi-Fiスポット(EX)のSSIDです。
Wifi設定にて、
SSiDを「0001softbank」に接続しなおして下さい。
ソフトバンクモバイル携帯ご契約者の
ソフトバンクWi-FiスポットのSSIDです。
書込番号:16027469
rossi...46 さん参考になりましたありがとうございます。
コウジ、コウジ、コウジ さん 的確なコメントありがとうございました。 「SWS1day」は、1day用なんですね。知りませんでした。つい「接続しました。」
とでるので、ソフトバンクだし使用可っと、思っておりました。
「i-Phon」利用者の方はこちらからパスワード入力なんて出るので... イーモバの方はこちらと出ないので、GL07最近のため更新されていないだけかと思ってました。
「SWS1day」だけの問題だったのか早速ためしてみたいとおもいます。
書込番号:16029633
いやーやられました〜。
購入して次の日に、カメラが強制終了になる。
再起動しても、ダメ。
イー・モバイルショップは、初期化してください。だそうです。
知りませんでしたが、購入後二週間以内は、購入先で対応するとのこと。明日ビックカメラで、勝負。
書込番号:16023103 スマートフォンサイトからの書き込み
御愁傷様です。
預け入れになる可能性が高いですので、Backupしてから、持って行った方がいいですね。
以前と違い、初期不良の交換対応は、聞かなくなりました。
この手の問題は、docomoなら、店舗によっては、交換になりますが、MOBILEは厳しいですね。
頑張って下さい。
経過報告もお願いします。
書込番号:16023278
購入直後はいろいろなアプリが勝手に動いていて本体が熱くなったりしていて強制終了になることがあります。
1)本体を冷やす
2)不要なアプリのアンインストールもしくは無効化
3)使用済みのアプリの終了並びにキャッシュのクリア
4)充電しながら使用しない
等で回避できる場合があります。
書込番号:16023644
MiEVさん
イー・モバイル普通に初期不良交換できますよ?2回してます。
書込番号:16023663
確かに。私も経験ありますが。
初期不良は快く交換してくれます。
二回からは厳しい。
書込番号:16027585 スマートフォンサイトからの書き込み
行ってきました〜二週間以内は、販売店でも初期不良交換可能とのことで、交換。
SDカードないので、大変です。
参りました
書込番号:16036825 スマートフォンサイトからの書き込み
↑のとき「Yahoo!スマホマネージャー」以外にいいですよ、PCで管理できるので、(写真、動画、電話も)わたしの場合たくさんの動画があるので、見たい映画などの動画を携帯に入れたり整理するのに役立てています。
他にも使いやすいものが、あるとは思いますが余談でした。
たまにUSBに接続時に認識されない時がありますが、数回チャレンジするとつながります。
書込番号:16037021
この期首でChromeを開き、「その他のデバイス」を選択すると、
「他のデバイスのChromeで開いたタブがここに表示されます。同期を有効にします。」と表示され、有効にしますを押しても画面が変わりません。
Chromeの設定の基本設定でアカウントから同期を選ぶとオフになっているのでオンにしてもオフに戻ってしまうし、
設定からアカウントでGoogleを選んで同期からChrome同期をタップすると、「現在同期で問題が発生しています。しばらくおまちください」と出てしまいます。
皆さんのChromeは、他のデバイスと同期できているのでしょうか?
すみません、自己解決しました。
設定から「バックアップとリセット」を選択し、個人データの初期化でリセットをかけて内部ストレージの消去を行い、改めてGoogleアカウントの設定をやり直しましたら、同期ができました。
お騒がせいたしました。m(_ _)m
書込番号:16018687
明日でかけるため、
電車で使うため「イヤホンマイク端子」に接続しましたところ、うまく音が出ません曲を聴くとボーカルがカットされている感じで....
取り扱い説明書を見ると 30ページ 「イヤホンマイク端子」の説明として3.5ミリ径のイヤホンマイクを接続 仕様によって音が聞こえずらいことがある....説明だけでした。
私が使ったのが、 一年前に買った前の携帯S51SE付属イヤホンです。一度も使わず新品のままで今回使用です。S51SEに付けて確認しましたが壊れてもいません
みなさんのイヤホンで問題ないか確認おねがいします。また何を使われたか分かれば教えてくださいww
S51SE付属のイヤフォンとはマイク付きイヤフォンだと思うのですが、最新機種以外のSONY製品のマイク付きイヤフォンは規格が違っているので基本的に他機種と互換性がないはずです。
ですので本機種以外でもご使用のイヤフォンを使用すると同じ結果になります。
他のイヤフォンを使用してみて下さい。
書込番号:16018592
完全に企画外だと思います、どのイヤフォンマイクに対応してるかもまだ新商品なのでわからないみたいです。自分はBluetooth使ってます。
書込番号:16018711
皆さんありがとうございました。
電器店で確認出来ました。言われた通りでした。
余談、電器店で
物凄い数のイヤホンがありまた。
値段におうじて音が全く違うことに驚きました。
書込番号:16021437 スマートフォンサイトからの書き込み
今までGP02を使用していましたが、故障したためこの機種に乗り換えました。GP02でも電波は良くなかったですが、この端末の方がよく接続が切れます。そんなときはアンテナは4本立っていますが、アンテナの左にはLTE.3G.Hなどの表記がでません。Wi-Fiがいたずらしているのかと思い、オフにしても同じでした。これは仕様でしょうか?
書込番号:16011483 スマートフォンサイトからの書き込み
娘に使わせてますが、今のところそのようなトラブルはないようですね。
端末に当たりハズレがあるんでしょうか。
書込番号:16012384 スマートフォンサイトからの書き込み
私の使った感じだと、この機種は圏外から復帰するときに自力で復活しきれないときが多々あります。
アンテナだけ四本立ってますが記号、LTE,3G,Hのどれも出ない状態です。
そのときは再起動で対処してます。
それでダメなときは…ほんとの圏外状態じゃないでしょうか。
書込番号:16016594 スマートフォンサイトからの書き込み
私も数日間同じ状態でイライラしましたが、再起動したら一発で改善しました。
同じように改善することを祈っています!
書込番号:16017197
こういう時は、 電波の混乱が原因 (LTEや3Gなど)
「Playストア」無料アプリで「電波回復」アプリがあるので入れるといいと思います。
パンダの絵のアプリが有名かな...
もしくは再起動しなくてもYahooニュースでもありましたが「機内モード」を一度OFF
するのが、一般的だそうです。w
書込番号:16018422
同様の現象、週に数回の頻度で起こっています。
私も再起動回復で対処です。
起きるのは仕方が無いにしてももう少し頻度が減って欲しいものです。
これでは夏のSoftbank Mobile 3Gへの通話乗り入れも不具合多発の原因にならないかと不安になってしまいます。
書込番号:16018679
GS03でも同様の症状がありました。
↓参考までにご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005325/SortID=14980196/#tab
とりあえずは、ハードリセットを行ってみてはいかがでしょうか?
それでも改善されない場合は初期不良と思われます。
ハードリセット方法は説明書には載っておらず、当方もこの機種の
方法は不知です。カスタマーセンターで教えてくれると思います。
ちなみに、当方もGL07Sに機種変更し、現在使用しておりますが、
そのような症状は一切発生しておりません。
書込番号:16018816
皆様いろいろ有難うございます。
データ通信をオフにしたりでは改善できず、再起動していました。
再起動すれば一時的に改善します。
ただ毎回再起動はつらいので
シベリアンラッキーさんの言われる機内モードを試そうと思います。
それでも改善ない場合はイーモバイルに持ち込んでみようと思います。
書込番号:16021245
皆さん都市部にお住まいかお勤めでしょうか?
あくまで個人的に。
間違っていたら御免なさい。予めお詫びします(お詫びすればよいと言うものではありませんが)
昨年からのイー・アクセスの特にLTE端末の当該事象を見ていて、
これは初期不良や故障ではないように感じます。
つまり、単なるパケ詰まり(セルを細分化する以前のSoftBankお得意の)
その理由は、
通話端末とAPは異なるとは言え、
モバイルWiFiルーターでは既によく話に登っていた事。
イー・アクセスはSoftBankのiPhone5からのiOS端末乗り入れに伴い、都市部から今頃セルの細分化を始めた事(始めざるを得ない事)。
EMユーザーが少なかろうが、その少数が少ない基地局を帯域占有すれば当然そうなると。
途中でパケットデータ通信が切断されたり、急に復旧したりと、
その時点で初期不良や故障ではないように感じました。
パケ詰まりに関してはSoftBankとて最初から大っぴらに告知していたわけではありませんし?
書込番号:16025645
みなさん気付いてるとおもいますが、
>「機内モード」を一度OFF×
「機内モード」を一度ON→OFFの間違いでした。すみません
また時間がない時の充電にも効果的ださおうです。↓
http://www.lifehacker.jp/2013/03/130329need_to_charge.html
書込番号:16025721
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
