STREAM X
- 32GB
| 発売日 | 2013年3月7日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 122g |
| バッテリー容量 | 2350mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:STREAM X GL07S イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全416スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2018年4月23日 19:34 | |
| 4 | 1 | 2018年3月15日 15:27 | |
| 5 | 4 | 2017年12月14日 10:39 | |
| 38 | 8 | 2017年9月13日 17:33 | |
| 57 | 5 | 2017年6月9日 22:34 | |
| 2 | 2 | 2017年3月2日 21:38 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > STREAM X GL07S イー・モバイル
まだまだGL07Sを使っている物好きです。
このたび久しぶりにDocomoと契約したので純正のピンクSIMを入れ、APNにspmode,CHAP認証で接続することが
できたのですが、テザリングが上手くいきません。
root化してSQLite Editorでtelephony.dbを書き換え、以前はbb.exciteのSIMでテザリングできていました。
em.liteの設定をspmodeの設定と同一にしてもだめです。いろいろやってみましたが、現在お手上げ状態です。
どなたかDocomo純正SIMでテザリングに成功している方、設定を教えて下さい。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000008260/SortID=18782415/
基本的には過去クチコミに有る様にadbコマンドからテザリングAPNの変更を行います
ただし、ファームウエアバージョンで塞がれたバージョンが存在するので本体UPDATEでダメになった可能性有ります
http://smaho-dictionary.net/2014/06/gl07s-mvno/
書込番号:21773278 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.ymobile.jp/info/2018/18012901.html
発火の恐れ有るので、バッテリー充電容量抑えて使用出来ない様にする、との事
書込番号:21673897 スマートフォンサイトからの書き込み
商品回収の話はこちら参照
http://s.kakaku.com/bbs/J0000008260/SortID=19646589/
一部ロットで発火の恐れ有り、の為回収
書込番号:21677521 スマートフォンサイトからの書き込み
もうLTEサービスが使えなくなるだかで、これを使えなくなるので、機種変などをしなきゃなりません。
家にパソコンなどありませんので、ネットはたくさん使いたいです。
なるべく安く、これからもスマホを使いたいのですが、何かオススメの契約は、ありますか?
携帯会社でも格安シムでも構いません。
書込番号:21400512 スマートフォンサイトからの書き込み
WCDMA BAND9(1.7Ghz)が2018.1-3月にサービス終了します
その関係で旧emobileも通信通話プランはサービス終了する予定です
既にY!mobileのスマホやAndroidケータイへの機種変更(契約変更)は事務手数料無料で出来る施策が有ります
ギリギリまで待てば別の優遇策も出る可能性も考えられますが、Y!mobileで契約変更するかMNPしてmvno(UQ mobile含む)するか、となりますが、月間のデータ通信量がどのぐらいを想定してるかによります
それで容量多いならmvnoの大容量プランやデータ通信無制限プラン
少ないならUQ mobileや低容量プランとなります
書込番号:21401174 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミントハーブティーさん
ドコモでしたらMNPでハイスペック機が安く購入できます。
Xperia XZ premiumが実質15..552円
GALAXY note8が実質26.568円
GALAXY s8が15.552円です。
ドコモオンラインショップの価格ですので、頭金と事務手数料は入っていません。
もしもドコモショップで購入される場合は、頭金と事務手数料が掛かります。
お近くの大型電気店をまわって、MNPでの各社の値段と、電気店独自の値引等で、見積もりをして貰ったらどうですかという
書込番号:21401517
機種変の場合、手数料なしで本体1円のはSHARP他の3機種から選べるようなので検討してみます。来月でラストなので、より良い条件出してくれないかな?とも思っていますが...
書込番号:21430827 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバでも機種変優遇キャンペーン的なのをやってるので、他社も合わせて検討してみます。毎月の支払いが安くてたくさんギガバイトが使えるのがいいから探して契約したいんですけどね。(誰でもそうか)
と言っても、来月でラストなので、のんびりしてられませんが...
書込番号:21430837 スマートフォンサイトからの書き込み
2013年5月にイーモバイルで契約したGL07Sを使っています。
先日水没してしまいました修理に出しましたら、新品との交換になりますと連絡がありました。
5月で契約から2年になるのでYモバイルとの契約を解除し、どこかのSIMを購入して通信したいと思います。
通話はガラケーを使うのでデータ通信のみで2G程度で良いと思います。
この機種について詳しい方がいましたら教えて頂けると助かります。
参考になる過去のスレッドです。
『バージョンアップきたよ〜(゜o゜;』のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008260/SortID=18064550/#tab
書込番号:18641134
旧イーモバイルと同じ周波数が使えるモノなら使用可能ですよ。
ただ、ドコモ系のSIMを挿した場合はエリアがかなり限られる事になります。
素直にソフトバンク系のSIMを使うのが効率的だと思いますよ。
まだそれなりの値段は付くと思いますから、ドコモ系で使うなら売却して買い替えるのも一つの方法でしょうか。
ちなみに、もう手放してしまいましたが、一時3G/580円契約の旧イーモバイルSIMで使ってました。
gl06pまでのSIMを持っていれば、それを使うのが一番有用かと。
書込番号:18641484 スマートフォンサイトからの書き込み
MVNO系のSIMなら大体使えるようですが、どれを使ってもテザリングは出来ない、と理解しておいてください。
アップデートにより、EmobileのGL07用のSIM以外ではテザリングができないようになってしまったため、のようです。
書込番号:18642985
IIJmioのデータ専用SIMのSMSなしで使っています。
LTEはつかみにくいですが、使えます。
アンテナピクトの表示OK。
セルスタンバイ問題の発生なし。
テザリングはできません。
書込番号:18643464 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん親切に教えて頂き有難うございました。
この意見を参考に格安SIMを購入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:18643486
Freetel社の格安SIMをLTEで使っています。
機種:STREAM X(GLP07S) 2013年3月購入
SIM:Freetel社のSIM(実物はumobile社のもののようです)
接続速度:LTE接続で下り3.6Mbps、上り0.5Mbps程度。
テザリング:可能なようです。PCでアクセスポイント名がでることを確認しましたが、接続はしてません。容量の小さいSIMのため。
手順:
(1)電話帳、アプリのバックアップを取る。
同機種はSDカードがつかえないのでWiFi経由でgmailを使うのが手軽。私はgoogleをあまり信用してないので別方法をつかいました。
(2)工場出荷時に戻す
試行錯誤をしていて、面倒になったのでこれを行いました。参考URL:E-MOBILE STREAM X(GL07S)のフリーズ不具合と格闘!! [携帯端末] http://997porschelife.blog.so-net.ne.jp/2013-04-27
(3)ファームウェアを最新(B217)にする。
本来不要な手順ですが、誤って行いました。
(4)ネットワークモード
LTE/WCDMA自動
(5)APN
名前:umobile
APN:freetel社指定のもの。
ユーザー名:freetel社指定のもの。
パスワード:freetel社指定のもの。
認証タイプ:freetel社指定のもの。(「CHAPまたはPAP」と通知があったが、GL07Sは「PAPまたはCHAP」で良い)
APNプロトコル:iPv4
MCCとMNC:もしAPNを初期化してしまった場合、MCCは440、MNCは10に設定してください。
(6)ネットワークオペレーター
「データ通信を有効にする」を一度オフにし、「ネットワークオペレーター」をタップします。1分ほどネットワークを検索して、その地点でGPL07がキャッチしたキャリアをリストします。私の場合はNTT DOCOMO 3Gにしました。これでLTEとつながります。ネットワークオペレータ−はAPNの認証が有効であることを確認するためだけの操作なので、念のための操作となります。
(7)電話帳、アプリのデータバックアップを戻す。
本来であれば音声通信が可能かどうか(1)の前か、(2)の直後に行うほうがよいと思います。
以上です。ご参考まで。
書込番号:18671612
左記のfreetel社のSIMの件で補足です。
LTEからG3へのフォールダウンについて気になるかもしれませんが、GL07Sの場合、LTEとG3は電波状況により自動的に変更されます(画面のアンテナ表示で確認できます)。
また、私は音声付きSIMへMNPで転入しました。そのため、Freetel社がMNP番号検索をした瞬間から携帯が使えなくなりました。これは実物がクロネコヤマトで自宅に届き、設定が終わるまでつつきました。
SIMは自宅か営業所での受け取りに限定されるので、スケジュールに配慮が必要です。
書込番号:18671638
EMOBILE GL07S
は、Softbankシンプルスタイル3G回線での、使用出来ますか?
書込番号:21193529 スマートフォンサイトからの書き込み
普段は大丈夫なんですが、充電時に操作すると
誤作動(?)が起こります。
たとえば、文字入力の画面で、押してないところが押されたり、
押してるのに反応がなかったり・・・。
調べてみましたが、この機種で自分と同じ症状の人はいませんでした。
他の機種で、『連打病』と言われている症状に近いと思いました。
充電時の操作を諦める他ないんでしょうか。
対処法等ご存知の方がいましたら、教えていただければうれしいです。
18点
保護シートは貼っていますか?
私の場合は、保護シートを貼っていると充電中に反応が割と正常になり、
充電していない時は反応が時々悪くなる傾向があります。
(セキュリティのパターンロック解除の時など)
但し、この貼っている場合の不具合現象は、設定の中の
「タッチパネル高感度モード」の「I」「O」による調整や、
「ユーザー補助」⇒「押し続ける時間」⇒「短め」「普通」「長め」による調整や、
「開発者向けオプション」⇒「I」⇒「GPUレンダリングを使用」⇒「レ」
に変える事により、少し改善が有る様に思います。
電源の充電、非充電の変化や、操作中の電源変動など、
何か不具合が有るのかもしれません。
書込番号:16476043
12点
充電器は、【純正品】を使っていますか?
社外品の充電器は、電圧とかがに違うために、
誤作動がおこります。
私は、げんに、社外品の充電器で、充電しながらは
誤作動おこる症状が、2機種でおこりました。
書込番号:16476077 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
最近のタッチパネルは静電式で尚且つ反応を良くする為に感度を上げているので
ノイズに弱くなっています
充電器によってはノイズを発生する粗悪品も有るので
違う充電器を使用して確認するのは有効な手段です
また100Vラインにもノイズがのっている場合が有るので
違うコンセントを使用して確認して下さい
書込番号:16476317
随分と亀レスになりますが、
私のGL07Sも充電中の挙動がおかしいです。
で、充電ケーブルが何本かあるんですが
巻き取り式の充電ケーブルだと確かによく誤作動起こりますね。
完璧ではないにしろ、比較的誤作動が起こり難かったのがAUの純正品でした。
書込番号:16859097
私のnova lightもそうです
ココ最近で急にそうなりました
充電中に起きると気付かず、再起動しパスワード求められましたが、誤動作でずっと正しくパスワードが入れられず何度もやり直しになり本当に焦りましました
翌朝、充電していない状態でやっとロック解除でしました。
サポートに問い合わせたら、初期化してもダメなら修理になるとの事です。
書込番号:20954746 スマートフォンサイトからの書き込み
Pocket WiFiについての質問です。自宅のWiFiには繋がったのですが、Pocket WiFiの繋ぎ方がどうしてもわかりません。接続方法をご存知の方がいましたら教えてください。
書込番号:20703106 スマートフォンサイトからの書き込み
GL07SのPocket WIFI機能、というのはテザリング(親機)機能です
自宅WIFIに繋ぐのはテザリング(子機)機能ですので別モノです
設定→無線とネットワーク→WIFIにて自宅WIFIルーターの接続設定登録します
書込番号:20703815 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。紛らわしいですね。思いっきり勘違いしてました。
書込番号:20704424 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
