Optimus it L-05E
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2013年6月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 132g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2014年8月24日 20:23 | |
| 3 | 2 | 2014年8月4日 12:37 | |
| 3 | 3 | 2014年6月23日 20:17 | |
| 5 | 4 | 2014年6月14日 20:01 | |
| 4 | 4 | 2014年5月18日 21:41 | |
| 1 | 2 | 2014年5月16日 20:14 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus it L-05E docomo
嫁さんがL-05E(白ロムではない・ソフトウエアバージョン:L05E10d)を持っております。
この度、経費削減のためMVNOに乗り換えようと考え、b-mobileの「スマホ電話SIM フリーData」に変更予定です。
L-05Eに不満点はほとんど無いのですが、まれにスリープからの復帰時にWi-Fiに繋がらなくなる事があります。
最新のソフトウェアバージョンの更新履歴を見ると
「スリープモードから復帰する際、携帯電話(本体)がフリーズする場合がある。」とあり、
症状が似ているので最新バージョンにアップデートしようかと考えております。
そこで質問ですが、アップデートしてもb-mobileのSIMは問題なく使えるでしょうか?
b-mobileサイトには動作確認機種として掲載されているのですが、ソフトウェアバージョンまで記載されていないため
ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
問題ないですよ。
そもそもMVNOはドコモの回線を使っていますから、ドコモ端末なら原則としてそのまま使えます。動作確認端末しているのは、マーケティング上、安心感を与えるためだけといってよいです。
使えないのは、ドコモのサービスやテザリングなどごく一部の機能だけです。
書込番号:17860954
使えます。
逆にドコモsimが挿さっているうちにアップデートしてしまった方が良いと思います。簡単なので。ドコモ解約してb-mobile運用後でもできますが少々面倒くさいかも知れませんので。
問題かも知れないのは
・ドコモメールは使えない。
・本機にプリインストされているドコモのアプリは使えない。
・通信速度が若干遅くなる。
くらいですかね。
これが問題かどうかはスレ主さん次第ですが。
因みに、私もドコモスマフォで格安SIM(MVNO)運用ですが
快適に使っていますよ。
書込番号:17861080
P577Ph2mさん、ご回答ありがとうございます。
ドコモのサービスは利用しておりませんし、「テザリング?なにそれ?指輪?」と嫁が申しております(笑)ので
影響なさそうです。
1985bkoさん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘ありがとうございます。
>・ドコモメールは使えない。
>・通信速度が若干遅くなる。
メールはGmailブッシュでやろうと思ってます。ドコモのアプリはほとんど使っていないようです。
外で弄る事が少ないので、1GB分のLTEがついてくるb-mobileで十分と思って選びました。
細かいご指摘を頂き、確認できて助かります。
お二方のアドバイスを頂き、安心してアップデートできます。重ね重ねありがとうございました。
書込番号:17861214
こんばんは。余計なコメントを追加して申し訳ありません。
スマホ電話SIMフリーDataはIIJmioやBiglobeに対抗してか,8/1から1年継続オプションで1GB高速クーポンが無料でつけられるようになりました。家内が使ってるIIJmioみおふぉんの場合「みおぽん」クーポンスイッチで無料分もOFFしてクーポン節約できます。ところが,子供用に使用しているスマホ電話SIMフリーDataではTurbo chargeアプリで無料クーポン分はOFFできず,使い切るまで高速ONになったままでした!!
少なくともドコモ謹製アプリのアップデートはMVNO simではできませんよね。
書込番号:17866380
ご愛用の皆さん教えてください。
音楽再生をしたあとにふと本体を見たらイヤホンを指していないのにイヤホン出力を示すアイコンがステータスバーに出ておりスピーカー出力されなくなりました。
何か設定をいじってしまったのでしょうか?
只今調べる時間がなく、急ぎでもあるのでお力添えお願い致します。
書込番号:17799943 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフ→再起動、イヤフォンを何度か抜き差し、細かな綿棒等でイヤフォンジャック内をクリーニング、とりあえずすぐに出来るのはそれぐらいでしょうか。
書込番号:17799973 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
電源再起動
イヤホン抜き差し
SIM抜き差し
上記試してみましたが改善はされず、YouTubeを再生しようとした時にスピーカー出力に切り替わり改善ました。
なかなかない事象でしたので皆様に共有させていただいます。
書込番号:17800891 スマートフォンサイトからの書き込み
充電時はランプが赤に点灯、そのあと充電が100%になると緑に点灯するのは普通だと思うのですが、そのあと、携帯から充電ケーブルを引き抜いたら、しばらく緑のランプが点灯したままで、右上の電源ボタンを押すと数秒経ってから画面が点くといった状態なんですが、これって正常な状態なのでしょうか?この機種をお使いの皆さんの携帯はどんな感じでしょうか?
ちなみに充電完了後、緑のランプが点灯の状態でケーブルを引き抜き、ランプがいつまでついているかはまだ未確認です。
書込番号:17653073 スマートフォンサイトからの書き込み
気になるならdocomoショップへ
私のオプティマスGもたまになりますが気にしないようにしてます。
書込番号:17654816 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。発売当初からl-05eを使用しています。さきほどフル充電になったので、何度か試してみましたが、緑のランプは多少の時間の誤差はあるものの、ケーブルを外した瞬間に消えたり、1、2秒経ってから消えたりと、スレ主さまの様にケーブルを外してもしばらく点灯しているといった症状は出ませんでした。
あと画面の点灯についてですが、フル充電で緑のランプが点いてる時は、スリープ状態になってると思うのですが、これについてもケーブルを外したとほぼ同時に画面は点灯するので、スレ主さまの様に電源キーを押してから画面点灯しなくちゃいけないといった現象も起こりませんでした。
症状はよくわかりませんが、この機種ってコネクタ部分がキャップレスなので、ほこりやゴミも入りやすいでしょうし、接触不良が起きてるのかなぁと…
あとたぶんされていると思いますが、製品のアップデートはされていますよね?そういった事で改善されたりもする可能性もありますので。
それでも改善されなければ、やはりショップに持ち込むと言うことになってしまいますかね。
なんか答えになってなくてすみません。
書込番号:17655819 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia z2 さん、discovery7609 さん、ご返答ありがとうございます。
普通ならそんなに気にするほどでもないと思うのですが、私は今年の4月下旬ごろにこの機種に機種変して、1ヶ月ぐらい使用したらサイドボタンが押しても反応がなくなり、その後、中身の電子マネーの機能が全く反応しなくなったりして、ショップに持っていったら交換はしてもらえたのですがそれが新品ではなく、リフレッシュ品だったので不安になりながらも使用していたら、以前にもここで質問したのですが少しゲームをしただけで裏面の温度がかなり上がり、バックライトの明るさが制限されてしまったりしていたので、これも正常なのかどうか不安で今回も投稿させてもらいました。
お二人の仰るとおり、一度ショップに持っていったほうがいいみたいですね。ただショップも確認が出来ないと何もしてもらえないみたいな感じなのでその辺の対応に不安があります。
すみません、愚痴みたいな感じになってしまって・・・
書込番号:17658842
DTIのSIMを利用しているのですが、接続は問題なくできているのですが、アンテナが一本もたたず上に赤いバッテンがついた状態です(この状態で問題なくネットにアクセスできます、ワィファイはオフになってますし設定もしてません)。
問題なくアクセスはできているので、設定は間違っていないと思うのですが、同じような症状出られている方はおられませんでしょうか?
アンテナピクト問題では?
書込番号:17621004 スマートフォンサイトからの書き込み
SMS対応のSIMですか?
書込番号:17621310 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人ともありがとうございます。
アンテナピクトでググってわかりました。
SMS対応SIMではないものだと出ることがある症状なのですね。
前のL-01Dでは出なかったので何事かと思いました。
故障では無いようで安心しました。
書込番号:17623124
ちなみにセルスタンバイ、圏外時間100パーセントです。
消費電力の調整で「電波の届かない場所では機内モードに切替」がうまくいってるのか、
ダダべりという感じではないですが、SMS対応SIMのほうがよさそうですね
書込番号:17626631
現在SH-06Eを使用していますが不満だらけで機種変更を考えています。
当初はL-01Fを検討していたのですがベスト電機でこの機種が機種変更一括9720円でありました。
それで1万程安いこの機種を検討中です。
そこでこの機種をお使いの方又は使っていた方この機種の良いところ悪いところ教えてください。
欲を言えばこの機種とSH-06EやL-01Fを使った事がある人の意見を聞きたいですね。
書込番号:17522291 スマートフォンサイトからの書き込み
非防水ですが良いですか❓
書込番号:17522340 スマートフォンサイトからの書き込み
防水ついてるんじゃないんですか?(^^;)
L-01Fはついてないですが。
書込番号:17522350 スマートフォンサイトからの書き込み
防水はついてますね。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/smart_phone/L05E.html?xcid=OLS_PRD_smart_phone_l05e_from_CRP_PRD_l05e&online_shop=top
どちらも機種変で安く売られているので迷うと思いますが、自分はL-01Fを使っています。理由は5.2インチの画面(L-05E:4.5インチ)とバッテリー容量の差(L-01F:2,900mAh,L-05E:2,100mAh)です。
一方L-05Eのメリットとしては防水や置くだけ充電に対応しているので、この辺りは使い手の好みかもしれません。
書込番号:17523837
なかなか書き込みが少ないので解決済みにしたいと思います。
L-01Fに決めることにしました。
書込番号:17530950 スマートフォンサイトからの書き込み
L−05Eを使いはじめて1カ月ぐらいでしょうか。
少しずつ慣れてきましたが、スピーカーの音がどうも悪い様に思いますが、みなさんはどうですか?
音楽を聴く気にはならないぐらい質が悪いと思うんですが、この機種はこんなもんなんでしょうか?
音が小さいのは皆さんのコメントを読むと仕様見たいですが、音楽はもちろん動画でも音が悪いので見るのが苦痛です。
ドコモに見てもらう前にスピーカーについてコメント頂ければ幸いです。
書込番号:17522086 スマートフォンサイトからの書き込み
はい
端末のスピーカーに高性能を望むのはナンセンスかと
外付けスピーカーを御利用下さい。
書込番号:17522130 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia z2さん、コメントありがとうございます。
これまでL−01Dを利用していましたが、ここまでスピーカーについて気になりませんでので初期不良?と思い質問させて頂きました。
出来るだけ外付けスピーカーをブルトゥースで繋いで利用していますが、切り替える瞬間だけ大音量になってしまいます。この点も困っています。
書込番号:17522193 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
