Optimus it L-05E
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2013年6月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 132g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus it L-05E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2015年9月2日 01:25 | |
| 5 | 6 | 2015年8月26日 19:45 | |
| 3 | 3 | 2015年6月13日 20:33 | |
| 2 | 5 | 2015年5月10日 17:46 | |
| 16 | 9 | 2015年3月24日 10:12 | |
| 1 | 1 | 2015年2月22日 01:22 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus it L-05E docomo
この機種の中古品 白ロムを購入し、mineo docomoプラン音声付SIMで使用予定でした。
↓に、GPS測位に関してのスレッドがあり、
「ドコモ端末に格安SIMを挿す場合、多くの機種でA-GPSが使えないので、
そういう用途にはあまり向いていません」との回答。
正に(バイクではありませんが)ナビのような、GPSが必要な用途に使用したいのですが
そういう目的ならdocomoの白ロムは、この機種に限らずほとんどダメだという事でしょうか?
SIMフリー機にしておいた方がいいのでしょうか?
今まで海外製SIMフリー機ばかり使っていて、普通にGPSが使えていたので
白ロム+MVNOだとそんなことになるとは知らなかったです。
現在使用中の端末が大きすぎて携帯性に難があり、
3.5〜4.5インチ位の小ぶりな機種で探していた所、このOptimus it L-05Eを見つけ
「これだ!」と決めたのですが、MVNOでGPSが使い物にならないとなると
使える機種を探さなくてはなりません、、、
通話とLINE、GPS位置確認くらいしか使わないので、
過度な高スペックは望みませんし、買い足しなので、正直予算もあまりありません^^;
できれば3.5〜4インチで、本体サイズがiPhone4s(115×59×9.4)同等か一回り大きい位、
android4.0以上、ROMは8〜16GB RAMは1GBで構わず、カメラは全くこだわらない、
こんな条件でオススメの機種があれば教えていただけないでしょうか?
メーカー実装の機種を選べば良い。
その意味ではLG端末はクソ。
モッサリでも良ければSo-03Dはメーカー実装。Softbank 4sをGPPしてdocomoSIM挿すのも手。
http://www.gpp.kingmobile.jp/gpp-sim-unlock.htm
書込番号:19100792 スマートフォンサイトからの書き込み
細かい事はわかりませんがSIM解除して海外SIMさして
空港からホテルまでタクシー乗って
ちゃんと地図表示できましたよ。
国内ではsms無しSIMでアンテナピクト表示されないくらいしか
欠点はなかった記憶があります
今は端末手放してます。
書込番号:19100805
当方もMVNO向きの端末を探しています。
SO-03Dのような、エフェメリス予測機能を持った機種を探しているのですが、見つけられていません。
スレ主さんのこの質問だと、当方はSO-03Dのことしかアドバイスできませんので、それについて。
SO-03Dは、MVNOでもA-GPSが利用できる仕様になっているらしいのですが、
当方の検証では、端末がエフェメリスデータを持ってない状態での測位に要する平均時間が36秒となり、A-GPSが使える場合の15秒前後に遠く及ばず。
現在は、A-GPSサーバーが利用出来なくなっていると推測しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005290/SortID=18745657/
上記のエフェメリス予測機能について。
エフェメリスを維持できる期間を検証中ですが、今のところ、100時間〜約7日、までしか絞り込めていません。
セルフ・エフェメリスという機能の72時間よりは長いです。
A-GPSが使えないとなると、上記期間を超えてエフェメリスが無効になったあとは、他のドコモ端末と同じになります。
が、最近は、バックグラウンドで位置情報を要求するアプリやサービスのせいで、画面ON時にGPSが勝手に動作していることが多く、その都度、エフェメリスが維持される期間が延長されますので、実質、無限にホットスタート状態である、と言えるかもしれず、その場合はA-GPSは不要となります。
ただし、端末をしばらく使わないなどの理由で、引き出しの中などのGPS測位しにくい場所に保管してエフェメリスが無効になった場合は、A-GPSが効かないので測位に時間がかかることになります。その時間は、条件が良ければ前述のように平均36秒(最短30秒)で、感度は悪くないが良くもないといった感じです。
GPSについては上記の通りで選択肢としては悪くないですが、CPUはL-05Eと比べるとかなり弱くてモッサリと思いますよ。
3GはLTEに比べると反応が鈍く感じますし。CPUの弱さの影響もあるかもしれませんが。とにかく、全てがトロい、という感じです。
もしスレ主さんが、SO-03D以外にエフェメリス予測機能を持った機種を発見されましたら、その旨の情報発信して下さるとありがたいです。当方は防水必須で、ほぼキャリア端末しか選択肢がないので。
書込番号:19100999
白ROMでもGPSは使えますよ。
A-GPSが使えないので、最初に使うときにそれなりに時間がかかるだけです。
http://www.slideshare.net/IIJ_techlog/iijmiomeeting5-gpsouchi
いったんGPS衛星をつかめば、あとは普通ですから、ナビにも使えます。
また、Wi-Fiを使った簡易位置測定はすぐに使えますから、おおよその位置は最初からわかります。
書込番号:19101099
皆さま、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません、、、
>at_freedさま
メーカー実装の機種を選べばいいのですね。
実はそれがどれなのかが分からなくて・・・^^;
So-03Dが実装している機種と教えて頂き、ありがとうございます。
見てみましたが、残念ながらAndroidが2.3なのがネックです。
3代前の機種がAndroid 2.3でして、
これでは取れないアプリがあるため、
今はほぼ電話に使うのみ状態となっており、今回は4.0以上を考えていました。
が、メーカー実装機を選ぶと良いとの情報、参考になりました^^
>mjouさま
やはり、SIM解除してあれば大丈夫なんですね。
私も海外ではSIMフリー機に現地SIMで地図を使っているので
今回キャリアの白ロムではそうはいかないと知り、慌てています^^;
実は、現在所有のSIMフリー機ではデータSIMを使う予定ですが
SMS無しでのセルスタンバイ問題も気になっていました。
メーカーに問い合わせた所、
アンテナピクトが表示されるかどうかは分からないが、
セルスタンバイ問題は報告がないので大丈夫です、との回答でした。
表示はされなくてもちゃんと繋がるのであれば問題ないんですよね?
新たに別の質問のようになってしまいましてすみません^^;
この件は、SMS無しSIMを挿してみて、問題があれば
該当の機種のページで新たに質問しますので、どうぞ流してください^^;
>こえーもんさま
同じような目的で機種探しされているのですね!
エフェメリス、、、
恥ずかしながら初めて聞いた単語でしたので調べてみました。
なるほど!そういうことなのか〜、と納得しました。
スペック表を見ても単に「GPS搭載」としか記載のないことも多く
とりあえず、GPS、A-GPSとあればいいか、位に安易に考えておりました。。。
at_freedさまからもご紹介頂いたSO-03Dですが、
GPSの点では希望に合うのですが、Androidバージョンの点で希望に合わず、、、
あちらを立てればこちらが立たず、、と言いましょうか、
すべてにおいてパーフェクト!は難しいですね。
特に私の場合はお財布と相談、という壁もあり、、、^^;
>P577Ph2mさん
そうですよね、全く使えないわけではないようなのですが
当方の目的が、子供に持たせて今どこにいるのか確認、が主で
(キッズケータイを嫌がるお年頃になってしまったので)
測位に時間がかかると、移動してしまって役に立たないかな〜
ということで、なるべく時間がかからない方法を模索しておりました。
ナビとして使う分には問題なそうですね^^
皆さまから頂いた回答を元に再考し、
今回はA-GPS頼み、ってことで白ロムは諦め、
素直にSIMフリー機にしておこうと思います。
皆さまのお陰で、
当方の使用目的にはその方がいい!と判断できましたこと、感謝です!!
こえーもんさま、一緒に探すお手伝いもせず、
安易な方に行ってしまうヘタレな私をお許し下さい。。。^^;
防水必須となるとホントに選択肢が限られますよねぇ、、、
モトローラー辺りが出していないでしょうか?
ご希望にかなう機種が見つかりますよう、陰ながら応援させて頂きます^^
皆さま、ありがとうございました!!
書込番号:19103332
中古で先日購入しました。
OCNのSIMを使用していますが、開けた広場等においてGPS信号を受信しようとしても、全くといっていいほど受信できません。
(少なくとも10分はかかります)
「AngryGPS」で設定変更してみたりもしましたが、状況は変わらず……
「GPS Status & Toolbox」にて確認するかぎりでは、10分近くも衛星ひとつ分しか受信できていない状況のようです。
これは端末の個体差(故障?)なのか、MVNOのためにdocomoの携帯基地局の信号を受信できないため、個体差なくこのような状況なのかがわかりません。
この端末をMVNOのSIMで使用されている方がいらっしゃいましたら、GPS信号の受信状況についてご教示いただければと思います。
SPモードじゃない他社契約は、
コールドスタートな機種なんだろうね。合掌。
http://www.teradas.net/archives/16353/
書込番号:19039986 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSデータの更新は行ったのでしょうか?
http://www.excite.co.jp/News/it_lf/20120117/Lifehacker_201201_120110android_gps.html
一度電源を落として、OSを再起動してみるのも手です。
端末にもよりますが、SMS付もしくは通話機能付のSIMを利用することでA-GPSが働くようになり改善することもあります。
書込番号:19040108
L-05Eは所有してません。所有者さん登場を待ちたいですが、時間が掛かりそうなのでしゃしゃり出ます。
http://www.furuno.com/jp/gnss/technical/tec_what_gps
GPS信号のうち、アルマナックデータを持ってないときは(コールドスタート)、最短で12.5分かかります。
一度測位完了したあとに、GPS Status & Toolboxを一端終了させてから、すぐ起動させたときは(ホットスタート)、数秒で測位完了するはずですが、その点どうでしょう?
このようにならないとなると、ハードやソフトに異常があるか、L-05Eの仕様が超特殊か、そもそも一度目が測位完了してないか、のうちのいずれかかと。
測位完了から数十分以上経過し、エフェメリスデータを持ってないとき(ウォームスタート)、ウチの端末の測位に要する時間は、SO-01G/約25秒、SO-03D/約30秒、F-10D/約35秒、です。L-05Eも大差ないはずです。
GPS Statusにて、GPSデータのキャッシュを消去(リセット)を実行した場合も、ウォームスタートの状態になる機種が多いと思われます。
GPS Statusで測位させる場合に、測位完了前に端末がスリープになってしまうと、信号受信作業がリセットされイチからやり直しになりますので注意。GPS Statusの設定に、「スリープを無効にする」というのがあります。
>衛星ひとつ分しか受信できていない
提示した図で受信できているのは、10/22で10個です。
衛星ひとつ分とは、どれのことでしょう?
・1/22
・0/1
・1/1
書込番号:19040319
>at_freedさん
どうやらおっしゃるとおりのようです。残念です……
>ありりん00615さん
GPSデータの更新は行いましたが改善せず、です。
なお、使用しているSIMはOCNのSMS機能付きのものです。
>こえーもんさん
GPS Status & Toolboxを使用してGPS信号を受信するまで少なくとも数分。
いったんアプリを落として再度GPS信号の受信を試みたところ、数秒で受信することができました。
なお、衛星ひとつ分と申し上げたのは、こえーもんさんがおっしゃるところの「1/22」のことです。
やはりSPモード以外ではコールドスタートになる仕様のようですね。
皆さん、お忙しいところありがとうございました。
バッテリーの保ちがいまいちなところ以外は気に入っていましたが、バイクのナビとして活用するために購入したものであり、GPSの受信がここまで遅いのは致命的です。
また別機種の選定を考えてみようと思います。
書込番号:19042332
>バイクのナビとして活用
ドコモ端末に格安SIMを挿す場合、多くの機種でA-GPSが使えないので、そういう用途にはあまり向いていません。
スレ主さんの書き込みを見る限りでは、L-05Eの衛星電波の受信性能がよくないようですし。
さらにはF-10Dと同じく、GLONASSなどに非対応という難点があるのかもしれません。
当方所有のSO-01G(GLONASSと北斗も対応)は、屋外である程度開けた場所なら30〜40秒で測位することが多いです。これくらいなら、格安SIMでナビメインでも使えないことはないですが、多少ストレスはありますね。
SO-03Dのように、A-GPSよりも有用な特殊機能を持っていて、ほとんどの場合に10秒以内で測位できる稀有な機種もありますが、SO-03D以外にもそういう機種が存在するかは知りません。
格安SIMでもA-GPSが使えるSIMフリー機がオススメですが、防水端末は少ないですし、受信性能が悪いものが多いらしいので、しっかり吟味する必要があります。
当方もGPSをよく使うので、次機種はSIMフリー機を選ぼうと思っています。もっと選択肢が増えてほしいです。
書込番号:19042878
当方が記したこの一文について、少々抜け落ちている点があり、意図しない意味になっていましたので、下記のように訂正いたします。
>GPS信号のうち、アルマナックデータを持ってないときは(コールドスタート)、GPSデータ全体を受信するのに最短で12.5分かかります。
コールドスタートの測位の遅さを強調した一文のつもりでしたが、
コールドスタート時に、必ず12.5分以上かかるというわけではありませんので、誤解なさらぬようお願いいたします。
コールドスタートでも、“速ければ”数分で測位完了します。
L-05Eが、多くの場合にコールドスタートの状態である特殊な端末であるかどうかは、検証してみないと分かりません。
ほとんどの端末では、多くの場合にウォームスタートの状態になっています。
スレ主さんの書き込みを見る限りでは、感度が悪い為に、ウォームスタート時の測位が極端に遅いと予想します。
どちらにしても、MVNOユーザーにとっては測位が遅いことに変わりはなく、GPSに関しては出来悪と言えるかもしれません。
駄文、失礼いたしました。
書込番号:19085446
現在、ドコモのオンラインショップで、「リアカバー L36」が「在庫なし」となっており、入手不可能な状態です。
これはつまり、今後、新品の電池パックを正規に購入することは、永遠に不可能だという意味なのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/detail.html?item_code=ALG69116
バッテリーも在庫なしになっていますね
その場合はアマゾン・ヤフオクで探すしか
ないでしょう。
書込番号:18660830
バッテリパックはすでに買ったんじゃないですか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008237/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#18321859
背面カバーがほしい、ということなら、同じです。こちらは、ほぼ市場から姿を消していますから、もう手に入れるのは無理でしょう。
書込番号:18660931
普通にありますけど?
今みました。
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/onlineshop/sp/options/list.html?all=accessory&all=option&mobile_code=00461
書込番号:18868085 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされてあったアプリ、Polaris Office4.0を間違ってアンインストールしてしまいました。
現在PlayストアでダウンロードできるPolaris Office6.0は使いにくいので、もう一度4.0をインストールしたいです。
どうやったらできますか?ご回答のほど宜しくお願い致します。
http://dekiru.net/article/3620/
下記サイトよりダウンロード可能です。
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3/themes-apps/jb-compatible-polaris-office-4-0-3210-07-t1940197
※本体設定のセキュリティ設定「提供元不明アプリのインストール」を【有効】にしたのちインストール実行、完了後は再び【無効】に戻しておきましょう。
書込番号:18659534 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールアプリはアンインストゥールできないはずですが。
他機種ですがLGスマフォにプリインストールされているPolaris Officeは「無効」にしかできません。
「設定」→「アプリ」→「全て」のリストにPolaris Officeが無いのでしょうか?
書込番号:18659604
かまとと08さん、Poralis6はどのように使いづらいのでしょうか。もしよろしければお教えいただけると嬉しいです。4で不満を感じているわけではありませんが。
あと、アプリ削除などを防止するため、
Applockというフリーのアプリを入れてみては
いかがでしょうか?
細かく設定できます。
Playstoreに繋いで勝手にインストールされないようにロックもかけられます。
僕は他人がいるところでスマホを手放すことはないですが念のため。
書込番号:18760780 スマートフォンサイトからの書き込み
「6」も、慣れれば、「4」以上に使い勝手がよくなりました。
取り急ぎ、ご報告まで。
書込番号:18763517
キャリア契約無し・MVNOにて使用期間8ヵ月程になります。
最近気が付いたのですがUSB充電・置くだけ充電どちらでもなのですが、満充電になり充電器から端末を外すとグリーンの満充電ランプが10秒〜15秒程消えません。
だんだん消えない時間が長くなってきている気もします。
ランプが付いている間は一切の操作が出来ないのでそのうちに点灯しっぱなしになってしまうかも・・・と不安がよぎります。
以前は外すと即電源ボタンやスリープ復帰操作ができました
普段の使用では充電器を繋げたままゲームをする事が多く端末に良くないのでしょうか?
又、音につきましても2カ月程前からゲーム中のバックミュージックが突然消える現象が出て来るようになりました。
しかし効果音やタップ操作等の音は変わりなく鳴って音楽のみ消えてしまいます。
これに気が付いたのが時計のアラームが設定では最大音量にしているにも関わらず全く鳴らない時があり
それと共にゲーム中の音が引っかかるような感度の悪い無線のような感じになりやがて消音する現象を確認しました。
どのゲームでも同じ現象になりますがタスクに開きっぱなしの他のゲームが有る場合(音を出すアプリが有る場合)に現れる現象のようで消音時に他のタスクを終了させると音が出るようになります。
アラームも就寝前に全タスク終了しておくようにしてからは大丈夫です。
しかしながらうっかりしていると朝寝坊してしまうので不便ではありますが・・・
web検索でもイヤホンジャック使用時に音が出ないとか通話時の不具合又は特定ゲーム内での音量操作の記事は見掛けるのですが当方と同様の症状は見つかりません
充電ランプ・音量(スピーカー?)この2点につきまして似たような症状の後
なんらかの操作によって回復された方がいらっしゃいましたら
参考にさせて頂きたく宜しくお願い致します。
充電ランプの件は機種を問わずに何度か体験しています。
スマホがいっぱいいっぱいでお疲れ気味の時に起こりやすいですね。
大抵は再起動で直りますが、どうしても不調な時は中身の掃除をしてやると復調します。
更にどうにもならなければ、バックアップをとっての初期化をすれば、ハード的な故障が無い限りは完治します。
音に関しては、充電ランプ程の頻度ではありませんが、こちらも稀に見かける症状ですね。
こちらもスマホがお疲れ気味で不安定な事が原因の可能性が高いですから、対処方法は同じです。
アラームを使っている時は致命的ですが、そもそもスマホを信用していないので、個人的には目覚まし等大事な用途に使う事はありません。
どちらも定期的に再起動してやる事である程度改善されると思いますが。
頻発する場合は環境自体に問題のあると思われますから、同時に多くの作業をしたり、常駐アプリを多数入れていたり、その辺の使い方を見直す必要があるでしょうか。
これらの事が全て当てはまらない場合は、劣化したバッテリーやSDカードが悪影響してる事も疑われます。
ハードの故障として点検、修理に出すのは最終手段ですから、しばらく使ったモノである場合はその辺を交換してみてもいいと思いますよ。
書込番号:18608427 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくん様
御閲覧ありがとうございます
それほどハードな使い方もしていませんし空き容量も盛り沢山(笑)あるので
端末にはぬるいユーザーのつもりでいましたが・・・・
アプリの相性等もあるのでしょうね
この機種に限った症状ではないようでチョット嬉しいような
というのも国産ではない事であらゆる場所で蔑まれる事の多いLGですから
個人的には国産か否かに限らず本人が個々の使用上で満足ならそれでいいと思っているので
不具合を質問するとアンチな回答も出て来るかもと思っていました
話は逸れましたが
最近再起動ほとんどしていませんでした
バックアップは小まめに取っていますので決定的1歩手前には初期化も考慮しております
SDカードも言われてみたら丁度その頃セットしたかもしれません
バックアップはクラウドやPCにしているので特に必要無かったのですが、新品を頂いたので入れてみました
さほど重要ではない画像やファイルの保存してみたりにしか使ってませんが・・・
仰る通り本当に最終手段だとおもいます
よく見かけるのは修理に出しても症状がでないと正常で問題無しで帰ってくると言う話ですね
ですから決定的になるまでは弄るのも嫌いではない方ですので
基本に戻り少し再起動の頻度を多くしてみます
御助言ありがとうございました
書込番号:18608826
>最近気が付いたのですがUSB充電・置くだけ充電どちらでもなのですが、満充電になり充電器から端末を外すとグリーン>の満充電ランプが10秒〜15秒程消えません。
継ぎ足し充電を一度止めて(バッテリー使い切る)そして端末に残っているバッテリーを完全放電させてみて下さい。
スマホをなるべく利用(必要と)しない時間帯などを選び例えば夜〜翌朝までとか電源を入れないようにします。
翌日スマホを満充電します。これで本来は元に戻るはずですが改善されない場合はバッテリーの寿命が近い場合も考えられます。
一般的に避けるべき使用方法と考えられています。バッテリーを酷使して結果バッテリーの寿命を短くする原因とも考えられています。今後はなるべくお控えられる事をお勧め致します。
その他
端末の不具合症状をいろいろ報告されていますね。
端末に過去のキャッシュなどが沢山蓄積していてそれが動作を遅く(鈍く)また誤動作させている原因の可能性も考えられます。
関連するアプリのキャッシュを消去することで改善する可能性もあります。
端末に後でインストールしたアプリやウイルスセキュリティーなどが不具合などの原因の可能性かも知れません。
端末をセーフモードで起動することでアプリが不具合の原因なのか探ることが可能です。
一度お試しになる事をお勧め致します。不具合の原因と考えられるアプリが見つかった場合アンインストールして下さい。
ウイルスセキュリティーは一度アンインストールしてお試し下さい。関係ない場合再度インストールして下さい。
上記の各種操作を試されて不具合などが改善されない場合は先ず大切なデータのバックアップを確実に行います。
その後端末の初期化(工場出荷状態)することで本来の端末に戻り正常動作をするはずです。
それでも万一端末の不具合などが改善されない場合はショップで動作確認点検を行って適切な対応をして下さい。
書込番号:18609070
どちらかと言うと彼の国には偏見を通り越したスタンスを持ってる側の人間ですが。
ここ最近のLGの端末はよく出来ていていい製品だと思いますよ。
基本的な事と言うか、あくまで一般論しか言えませんでしたが、色々と探求してみて下さい。
後出しでダラダラと、しかも一般論に満たない浮薄な書き込みは、読むだけ時間のムダなばかりか混乱の元にもなりかねませんからスルーしていいと思いますよ。
書込番号:18609205 スマートフォンサイトからの書き込み
この意味は何なの? 人間?(スマホ)ドッグでも受診したのかな?(笑)
書込番号:18609422
日本語をマトモに解さない人を対象にモノを書いてませんからねぇ。
理解できないならわざわざ恥を晒さなくて結構ですよ。
書込番号:18609496 スマートフォンサイトからの書き込み
そっくりそのまま全部あなたにお返し致します。どうぞ!(笑)
書込番号:18609551
のじのじくん様
!!あれから再起動し満充電にした所、USBを外すと同時にスリープから復帰しディスプレイが煌々と点灯しました。
普段から人には「不安定には再起動が一番のお手軽な良薬なんだよ〜」とアドバイスしていたのですが
まさか自分で気が付かないとは。。。本当に疲れていたようですね(笑)
音に関しては症状が出る時と出ない時がランダムすぎるので暫く使用してみませんと判断できかねますが
ランプの件についてはスッキリ解決した気持ちです♪
ニコニコのパパ様
御閲覧ありがとうございます
ここ数年のリチウム電池は継ぎ足し充電・ながら充電が寿命や悪影響とは無関係と耳にします
しかしながらコンパクトな携帯電話が出始めた頃にはよくそのような話しがあり
未だに何か不具合があれば良くないのでは?と思ってしまいますね
バッテリーの寿命とか電池に良くないと言うよりも
なんらかの作業中(ゲーム・エクセル編集等)にUSBを引っこ抜く動作や過充電が良くないのではと思います
キャッシュですがこの機種は一括して削除できるので手軽さもあり小まめにしていますので今回の不具合には
関与していないようでした
音に関してはアプリの相関もありますから今後も様子を見ながらボチボチ探っていこうと思います
本当に仰られる通りですね
今回はあまりに簡素な事案すぎてググッてみてもhit数が少なかったようですね
お恥ずかしい限りですが基本に帰る事を教えて下さってありがたく思います
今後ともよろしくお願い致します♪
書込番号:18610444
えぇ、マトモな知識があれば、今回の症例でキャッシュが無関係な事くらいは容易に想像が衝くでしょうからね。
断言出来ませんので敢えて触れませんでしたが、バッテリーに関してもスレ主さんと同じ見解です。
イマドキそこまで神経質になる事でも無いと思いますし、万が一の時は簡単にバッテリー交換出来ますし。
敢えてする事でもありませんが、ながら使用の利便性を放棄してまで神経質になる事ではないと思いますよ。
知識があっても自分の事となるとなかなか気が回らなくなったりはありますよねぇ。
お疲れ気味とあっては尚更、あまり根を詰めずにご自愛下さい。
書込番号:18610529 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
