Optimus it L-05E
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2013年6月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 132g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus it L-05E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2014年12月2日 11:10 | |
| 1 | 1 | 2014年11月9日 07:25 | |
| 1 | 3 | 2014年11月2日 17:12 | |
| 12 | 6 | 2014年10月24日 14:41 | |
| 4 | 2 | 2014年10月6日 22:44 | |
| 0 | 3 | 2014年9月20日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus it L-05E docomo
L-05Eを愛用して2ヶ月です。
おサイフケータイでiD(DCMXクレジットカードと紐付け)とモバイルSuica利用しています。
ここ1週間でコンビニ・ショッピングモールでもiD決済時かざしても全く反応せず運良く反応したとしてもかなりの時間がかかります。
思い当たる節としては
・ワイヤレスチャージャーでの充電をしているから何らかの干渉
・ケースはプラスチックケースを装着していますが以前から同じケースで決済は瞬時に出来ていました。
・おサイフケータイアプリの更新を実施。最新バージョンにしました。
ドコモショップに行き再現が取れるかどうかも含めて店頭決済用のおサイフケータイリーダーにかざすと瞬時に反応し決済が出来ます。
この時には再現なしで帰宅したんですがやはりコンビニでの決済時読み込みにかなりの時間がかかり店内の店員さんが数名寄ってくるレベルです。
一旦カード情報を預けてアプリを再インストールしカード情報受取をしても状況は変わりません。
コンビニで急いでいる時に反応がされないので非常に困っています。
このような症状の方、またはおサイフケータイ事情に詳しい方情報お寄せ下さい。
書込番号:18016042 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースを外す、当てる位置をずらしてみる、くらいですかね。
背面のFelcaマークのところにきちんと当てていますか?。かならずしも端末の真ん中ではないです(むしろズレていることの方が多いです)。
アプリはFelicaの情報を管理するためであって、Felicaチップの読み取りとは関係ないです。充電方式の違いも同様です。
それでもダメなら修理ということになりますが、ドコモショップでOKな以上、再現不能で戻ってくる可能性は高そうです。
書込番号:18016210
FeliCaチップが壊れたのでは?
修理に出した方が早いですよ。
書込番号:18016212 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップでOKならFelicaチップの故障の可能性は低いと思います。
私は以前SO-01E使っていて同じように店頭の読み取り機で時間がかかったり、エラーになる症状に悩まされました。
http://www.dcmx.jp/st/info/correction20121128.html
SO-01E固有の問題かもしれませんが、ドコモDCMXの公式サイトにて
「SO-01Eにおいて、ご利用になる店舗やサービスにより、おサイフケータイの読み取り機へのかざし方によってはご利用できない場合がございます。」
との説明があり、リンク先のPDFファイル
ttps://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/utilization/product/so01e/notice.pdf
(ここの掲示板ではPDFの直リンクは禁止の為、上記URLの頭に"h"を付けてアクセスしてください)
を開くとイラスト入りで説明が出てます。
この方法でかなり改善されエラーで決済できない店舗はなくなりました。
機種によってはFelicaチップの位置が微妙で読み取り機に正確に当てないと反応しなかったりエラーになる可能性があるので上記PDFのやり方を試されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18016273
自分もL05Eを使っていますが、一週間くらい使わなかった後にコンビニでEdyをやると全く反応しなくなりました!楽天に問い合わせると、アプリのアンインストール→再インストール!ダメならドコモショップと言われ、やりましたがダメでした!ドコモショップは待ち時間が長すぎて帰りましたのでまだですが!
書込番号:18016346 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、コメントありがとうございます。
マグドリ00さんのSO-01Eのかざし方について参考にしようと思います。
しかし今まではリーダーに近づけるだけで反応良好だったのに急に読み込みが出来なくなるのは困りましたね(^_^;)
様子を見て後日経過をまたコメントさせて頂きます。
書込番号:18020255 スマートフォンサイトからの書き込み
iDでしたらカードがありますので
発行してもらうといいですよ
確か1年に1回以上利用すると
年会費無料です
フェリカ未対応端末が増えてきた
のでカード発行する様にしたみたいです。
L-05Eは少し浮かした場合がいい時もありますよ。
書込番号:18126403
自分はよくiDエラーになります。その時はiDもかざしても使えなくなるので、再起動をすると治ります。なのでめんどくさいですがトラブルを防ぐためアプリ起動して残高確認してから(見れるとエラーではない)使うようにしています。
読み込みが遅いと言うことは認識が甘いので手間かもしれませんが再起動もしくは店側の読み込みが弱い、ズレがあるなどだと思いますので、その辺を意識して使えばあまり気にならなくなりますよ
書込番号:18191833 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんコメントありがとうございます。
あの後も結構iD決済に時間がかかったりなとがあり、ドコモインフォメーションセンターへ問い合わせを実施し何か同じような事象報告があるかどうかの確認をしようと思ったところ情報はないとのことで、そこからDCMXセンターへ転送されました。(当方DCMX一般カード所有)
やはり予想はしていましたがDCMXセンターで確認しても[電話だから再現を拝見出来ない。ショップで事象確認させて頂く。]と一点張りでした。
私もなんとかそのまま利用は継続していたのですがあるコツに気付きました。
店側のFeliCaリーダーにタッチする際に液晶画面に手のひらをくっつけ、覆いかぶせる事で瞬時にタッチ出来るようになりそこからは決済読込も瞬時に調子が良いです。
約2ヶ月経過し今のところ不具合もなく購入当初の状態戻りました。
皆さんももしタッチ不良があった場合はお試し下さい。
また、色々な提案感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:18229601 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームの設定時にスヌーズのO間隔を設定しても機能しません。
5分で設定していますが1度も鳴った事がありません。
・繰り返し なし
・スヌーズ間隔 5分
・バイブレート OFF
・アラーム音
・アラーム音量
・アプリ自動機能 なし
・パズルロック なし
上記の通り設定していますが
他になにかありますでしょうか?
この端末をOCNモバイルONEで使っています。そこで、ほとんど使わないようなアプリが沢山ありますが、アンインストールしても良いものかどうかがスマホ初心者のため分かりません。
例えば、トルカ、しゃべって・・・などは要らないと思いますがどうでしょうか?
アンインストールしてしまって後々困ることがある物もありそうですし。
また、バッテリーがなるべく減らないように少しでも負担を少なくしたいからです。
知恵をお貸しください。
また、初期化した場合アンインストールしたアプリは復活するのでしょうか?
基本的に、プリインストールアプリは、削除は出来ません。いらないと思うなら、無効にしてください。
トルカやしゃべってコンシェルジェのような、ドコモ系のアプリは、削除や無効にしてもかまいません。ただし正体がわからないなら、いじらない方が無難です。アプリを起動しなければ、バッテリへの影響はほとんどありません。
書込番号:18113935
自分は、docomoですがNOTVを契約してないので
アンインストールしようとしたのですが、
不具合の可能性があるかも知れませんとか注意書き
が出たので、そのままにしときました
待ち受けの邪魔な羊はけしました。
書込番号:18114487 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。あまり変にいじらないようにしておきます。羊は消しましたが。
書込番号:18121971
こんにちは!先日、L-05DからL-05Eに機種変更をしました。全機種では何ともなかったのですが、現機種で同じアプリをインストールして使用しようと思ったところ、アプリを開くと【about:srcdoc】という真っ白なページに飛んでしまいます。
いくつかのアプリで同じ現象が見られ、おそらく広告が原因だと思うのですが対処方法が分かりません。
ドコモに問い合わせみたのですが、アプリを開いての現象に関しては答えられないとのことで参ってしまっています。
何か設定等がありましたら教えていただけると幸いです。
どうか宜しくお願いいたします。
書込番号:18075377 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ名すら分からないので当方で検証も出来ませんし、全くの憶測でしかアドバイス出来ませんが。
アプリ起動
開発元サイトへの誘導?もしくは広告等の表示のためブラウザ強制起動
複数の広告ポップアップウィンドウが開くような悪質サイトへジャンプ
ポップアップウィンドウの一部が空白ページ
という流れなのでは。
ご使用のブラウザアプリの設定にて【広告ブロック】【ポップアップのブロック】のような機能があれば、回避出来るかもしれませんが…単なる推測ですので。
書込番号:18075703 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさんご返信ありがとうございます。
アプリはいくつかあるのですが、WomanLogと言うアプリが一番酷いです。
このアプリを開くと、一瞬アプリ画面が出てからすぐにabout:srcdocのページになります。
about:srcdocのページを消すと広告か出て、またabout:srcdocのページ...の繰り返しです。
ポップアップブロックの設定はしています。
全機種だとabout:srcdocのページには飛ばないで広告だけ出てきて、広告を消すとアプリ画面に戻ります。
書込番号:18075794 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに『WomanLogカレンダー』をXperiaへインストールしてみましたが、ブラウザアプリ云々は全くの無関係ですね。
仰るとおり無料版アプリによくありがちな、広告ウィンドウが毎回表示されて×アイコンをタップすれば通常画面へ戻るタイプのようです。失礼しました。
アプリレビューを見ると、他にも同様に真っ白のブランク表示が出てる方がおられるようなので、機種に依存するような不具合を抱えてるのかもしれません。
ちなみに一旦アンインストール→再インストールはお試し済みでしょうか。
(必要ならデータはバックアップしておくと宜しいかと)
書込番号:18075921 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
広告表示の内容は直前にネット経由で取り込んだデータを基に表示してるので、そこがブランク表示になるということは、何らかの原因によりデータの取り込みに失敗してる可能性があるかと思います。
前機種には入れてなくて当機種だけに入れてるアプリで、例えばネット接続に制限をかけるようなセキュリティアプリもしくは節電エコ系アプリにお心当たりはありませんかね。
書込番号:18076027 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、返信ありがとうございます!
アンインストール→再インストールしてみましたがダメでした。
セキュリティーアプリと節電系アプリも全機種と同じものを使用しています。
書込番号:18076210 スマートフォンサイトからの書き込み
先日は色々とアドバイスありがとうございました!
Googleの広告設定でオプトアウト設定をしたら改善されました!
書込番号:18086649 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、ヤフオクでL-05Eを新品白ロムで購入しました。
しばらく触ってみて気に入ったので、本格的に使うため、IIJmio(音声付き)と契約して届いたSIMを本体に挿入したのですが、音量ボタンが効かなくなっているのに気づきました。
完全に電源オフから起動もしくは再起動すると、最初ボタンが効かなくなる”場合”があるけれども、スリープ・オンを繰り返したり、音量ボタンを押したりしていると、そのうち効くようになって、そのまま電源をオフにしない限り、問題なく使えるといった感じです。
SIM無しWifiだけで使っていた時にはそのような事は全くなかったのですが、そのうちボタンが効きだすので、おかしいなと思いつつ使っていました。
ところが今日、何度本体をスリープにしても、再起動をしても音量ボタンが効かない状態になってしまいました・・・。
音量が調節できないと色々と困るのですが、これはこの機種の仕様か、それとも故障かがわからず困っています。
他に気になる点を挙げると、一度だけ操作中に『SIMが抜かれたので、再起動します』のようなメッセージが出て、再起動されたことがあるのですが・・・。
うまく症状を説明できているかわかりませんが、なにかご存知の方がいらっしゃれば教えてもらえませんか?
音量ボタンが効かないのが機種の仕様のわけがない
書込番号:18021638 スマートフォンサイトからの書き込み
使えないと思って音量ボタンを長押ししていたら、また使えるようになりました。
SIMカードを抜いた状態だと症状が、今のところ再現できないです。
一貫性がないのでどうしたら良いか全くわからないです・・・。
書込番号:18022755
Galaxy SC-03DからL-05Eに変更して使っていますが、ギャラリー等で撮影した写真やSDカードなどに取り込んでいる
写真を見ようとすると、アルバム内の写真が真黒で、その写真をクリックするとロード中となり表示までに時間が
かかります、前のSC-03Dではなかったのですが、撮影した写真や保存してある画像見る際に非常に時間がかかり
ます。何故でしょうか?皆さんのはどうでしょうか?スマホないのサムネイル作成がうまくいっていないのでしょうか?
どうすればこの現象が発生しなくなるでしょうか?
ギャラリーアプリでの画像表示不備の対処としては、下記スレの以和貴さんのご回答の方法が最も一般的かつ効果的のように思います。
(本体及びSDカード内の写真動画データのサムネイルやインデックス情報を一旦クリアしたのち、自動的に再構築が行われる)
http://kakaku.com/bbs/J0000008237/SortID=17884814/
ただ当該スレ主さんの端末で実行された結果、写真が消えた!と仰ってますね。
通常は写真データそのものが消えるなんて、決して起こらないハズなのですが…
予めバックアップが取ってあって、もし万が一消えてもお困りにならないようなら一度お試しになってみては。
ちなみにSDカードは、前機種からそのまま使い回しでしょうか?
上記の方法で改善しなければ、SDカード自体の不備?破損しかけてる可能性もあるかと思います。
書込番号:17958208 スマートフォンサイトからの書き込み
panda-papaさん、おはようございます。
この機種ではありませんが、似たような症状(写真の読み取りが遅い)になった事があります。
その際、SDカードをフォーマットする事で改善しました。
具体的には以下の手順です。
1.スマホからSDカードを抜き取る。
2.カードリーダなどでSDカードのデータを全てPCにバックアップ
3.SDカードをフォーマット
4.バックアップしていたデータをSDカードに戻し、スマホに装着
これでも直らなければ、りゅぅちんさんのおっしゃる通りSDカードの不具合が考えられますので、
予備のカードがあればそれで試してみる事をお勧めします。
書込番号:17958454
発売日からこの機種を愛用しています。
ギャラリーの表示の件ですが、私は真っ黒になったことは一度もありません。
SD(東芝製)は前機種(xperia ray)からフォーマットせず使っていました。
皆さんおっしゃられているようにSDのフォーマットを試してみるか、変えてみるといいかも?しれません。
お役に立てませんで申し訳ありません。
書込番号:17961278 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
