Optimus it L-05E
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2013年6月22日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 132g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus it L-05E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2014年9月18日 08:48 | |
| 83 | 8 | 2014年9月2日 12:30 | |
| 4 | 4 | 2014年8月24日 20:23 | |
| 3 | 2 | 2014年8月4日 12:37 | |
| 1 | 2 | 2014年7月13日 01:39 | |
| 3 | 3 | 2014年6月23日 20:17 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus it L-05E docomo
「Optimus it L-05E」開発者インタビュー
http://k-tai.impress.co.jp/docs/interview/20130530_601512.html
>Optimus G Proの方は「Q Remote」という機能で家電製品を操作できるようになっていますが、
>Optimus itには入っていません。これは、Optimus G Proがハイスペック端末の位置付けで、
>そうではないOptimus itについては、コストなどの関係からIrRC(赤外線リモコンの規格)に対応していないためです。
だそうです。
書込番号:17946562
横レススミマセン。
ガラケーでさえかなり以前からほぼ当たり前の様に対応していたのにおかしな話ではありますよね。(苦笑
書込番号:17946597
わかりました。ありがとうございます。
書込番号:17950842 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット等で画像を長押しすると「画像を保存」と出てきて、自動的に最初から入っているギャラリー内のdownloadフォルダに保存されていたんですができなくなってしまいました。
ストレージ内のdownloadからはちゃんと見ることができます。
思い当たる理由としては、ストレージから見たdownloadのデータを全消去してからな気がします。
改善方法のわかる方いらっしゃいませんか?
書込番号:17884814 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
画像をダウンロードすると、本体メモリーまたはSDカードの"download"フォルダへ保存されます。
(ブラウザの保存先フォルダの設定にて指定する)
『ギャラリー』等の画像閲覧アプリは、本体とSDの中を探して見つかった画像を表示してるだけです。
保存したのに見れない(表示されない)のはアプリの不具合です。
下記のアプリは画像閲覧の定番のようなメジャーアプリなので『ギャラリー』よりは信頼性があると思いますので、今後はこちらを使用されてみては。多機能かつ分かりやすいのでオススメです。
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
※『ギャラリー』も『QuickPic』も表示するのは同一の画像なので、どちらかのアプリ内で画像を削除してしまうと当然、他のアプリでも表示されなくなります。
書込番号:17885095 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
次の手順でメディアストレージのデータを消去し、端末を再起動し、数分程度時間を置いてから、ギャラリーで確認してみて下さい。
「設定」→「アプリ」 →「すべて(タブ)」→「メディアストレージ」→「データを消去」→「端末を再起動」
書込番号:17885489
14点
りゅぅちんさん
ありがとうございます。QuickPic使ってみたいと思います。
書込番号:17886159 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
ご指示の手順通り操作してみたところ、ギャラリー内で『ファイルがありません』となってしまいました……。
書込番号:17886166 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージのデータを消去すると、ギャラリー等のサムネイル画像が消去され、再作成されるまで、しばらく時間がかかりますのど、少し時間を置いてからギャラリーで確認して下さい。
画像本体が消去されることは、ありません。
また、メディアストレージのデータを消去したときは、端末の再起動も必ず行って下さい。
書込番号:17886474
以和貴さん
非常に残念ながら、スマホのカメラで撮った画像のほとんどが消えてしまいました。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:17890541 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージのデータを消去した結果、 スマホのカメラで撮った画像のほとんどが消えてしまったのでしょうか。
そうであれば、大変申し訳ありません。
以前であれば、特定のアプリをインストールして使用したところ、画像が消えたというのは稀にありましたが、最近はあまり聞きません。
念のため、写真が残っていないか、ファイル管理系のアプリで、本体ストレージやSDカードのDCIMのフォルダも確認して下さい。
また、写真をSDカードに保存していたのであれば、SDカードの破損も考えた方がいいかもしれません。
書込番号:17891051
以和貴さん
いえ、教えていただいて本当にありがとうござぎしました!
ファイルマネージャー等ではまだ見てないのでもう少し調べてみます。
また何かありましたらおしえてください。
こちらこそ突然に不躾なレスしてしまってすいませんでした。
書込番号:17893333 スマートフォンサイトからの書き込み
嫁さんがL-05E(白ロムではない・ソフトウエアバージョン:L05E10d)を持っております。
この度、経費削減のためMVNOに乗り換えようと考え、b-mobileの「スマホ電話SIM フリーData」に変更予定です。
L-05Eに不満点はほとんど無いのですが、まれにスリープからの復帰時にWi-Fiに繋がらなくなる事があります。
最新のソフトウェアバージョンの更新履歴を見ると
「スリープモードから復帰する際、携帯電話(本体)がフリーズする場合がある。」とあり、
症状が似ているので最新バージョンにアップデートしようかと考えております。
そこで質問ですが、アップデートしてもb-mobileのSIMは問題なく使えるでしょうか?
b-mobileサイトには動作確認機種として掲載されているのですが、ソフトウェアバージョンまで記載されていないため
ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
問題ないですよ。
そもそもMVNOはドコモの回線を使っていますから、ドコモ端末なら原則としてそのまま使えます。動作確認端末しているのは、マーケティング上、安心感を与えるためだけといってよいです。
使えないのは、ドコモのサービスやテザリングなどごく一部の機能だけです。
書込番号:17860954
使えます。
逆にドコモsimが挿さっているうちにアップデートしてしまった方が良いと思います。簡単なので。ドコモ解約してb-mobile運用後でもできますが少々面倒くさいかも知れませんので。
問題かも知れないのは
・ドコモメールは使えない。
・本機にプリインストされているドコモのアプリは使えない。
・通信速度が若干遅くなる。
くらいですかね。
これが問題かどうかはスレ主さん次第ですが。
因みに、私もドコモスマフォで格安SIM(MVNO)運用ですが
快適に使っていますよ。
書込番号:17861080
P577Ph2mさん、ご回答ありがとうございます。
ドコモのサービスは利用しておりませんし、「テザリング?なにそれ?指輪?」と嫁が申しております(笑)ので
影響なさそうです。
1985bkoさん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘ありがとうございます。
>・ドコモメールは使えない。
>・通信速度が若干遅くなる。
メールはGmailブッシュでやろうと思ってます。ドコモのアプリはほとんど使っていないようです。
外で弄る事が少ないので、1GB分のLTEがついてくるb-mobileで十分と思って選びました。
細かいご指摘を頂き、確認できて助かります。
お二方のアドバイスを頂き、安心してアップデートできます。重ね重ねありがとうございました。
書込番号:17861214
こんばんは。余計なコメントを追加して申し訳ありません。
スマホ電話SIMフリーDataはIIJmioやBiglobeに対抗してか,8/1から1年継続オプションで1GB高速クーポンが無料でつけられるようになりました。家内が使ってるIIJmioみおふぉんの場合「みおぽん」クーポンスイッチで無料分もOFFしてクーポン節約できます。ところが,子供用に使用しているスマホ電話SIMフリーDataではTurbo chargeアプリで無料クーポン分はOFFできず,使い切るまで高速ONになったままでした!!
少なくともドコモ謹製アプリのアップデートはMVNO simではできませんよね。
書込番号:17866380
ご愛用の皆さん教えてください。
音楽再生をしたあとにふと本体を見たらイヤホンを指していないのにイヤホン出力を示すアイコンがステータスバーに出ておりスピーカー出力されなくなりました。
何か設定をいじってしまったのでしょうか?
只今調べる時間がなく、急ぎでもあるのでお力添えお願い致します。
書込番号:17799943 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフ→再起動、イヤフォンを何度か抜き差し、細かな綿棒等でイヤフォンジャック内をクリーニング、とりあえずすぐに出来るのはそれぐらいでしょうか。
書込番号:17799973 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
電源再起動
イヤホン抜き差し
SIM抜き差し
上記試してみましたが改善はされず、YouTubeを再生しようとした時にスピーカー出力に切り替わり改善ました。
なかなかない事象でしたので皆様に共有させていただいます。
書込番号:17800891 スマートフォンサイトからの書き込み
ぐれまいさんおめでとうございます!
久しぶりにここをのぞいたら新たに仲間が増えて嬉しいです。
発売日から使い始めて一年経ちましたが、いつも一年で飽きる私も飽きません!いまは不満もありません。ぜひ使い倒してあげてください。
書込番号:17690118 スマートフォンサイトからの書き込み
ぐれまいさん、同じくおめでとうございます(笑)
僕は2013/08/26に76000円位で買いまして、その数カ月後に半額かそこらまで落ちて悔しかったですが(笑)、以前は●士通のF-07Dというゴミもいいとこなスマホで、今のL-05Eはとんでもなく使いやすく感じてます。
痒いところに手が届くような機能が豊富にあるので
(左の音量ボタン同時押しで画面キャプチャーとか、毎日1:30~6:00は睡眠タイムとしてバイブ設定にするとか。ホームで本体設定→サウンド→サウンド中断時間で設定できます)など、ぜひこのスマホを
使いこなしましょうね!
個人的に、サンクレスト社の「衝撃自己吸収フィルム」を貼るのをお勧めします。
まさかの時に画面を守ってくれるし、滑りも問題ありません。
また、最近数少ない「電池着脱可能スマホ」なので、もう一つくらい電池パックを買うのもいいかと思います。
楽しいスマホライフを送りましょう(笑)
書込番号:17726819 スマートフォンサイトからの書き込み
充電時はランプが赤に点灯、そのあと充電が100%になると緑に点灯するのは普通だと思うのですが、そのあと、携帯から充電ケーブルを引き抜いたら、しばらく緑のランプが点灯したままで、右上の電源ボタンを押すと数秒経ってから画面が点くといった状態なんですが、これって正常な状態なのでしょうか?この機種をお使いの皆さんの携帯はどんな感じでしょうか?
ちなみに充電完了後、緑のランプが点灯の状態でケーブルを引き抜き、ランプがいつまでついているかはまだ未確認です。
書込番号:17653073 スマートフォンサイトからの書き込み
気になるならdocomoショップへ
私のオプティマスGもたまになりますが気にしないようにしてます。
書込番号:17654816 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。発売当初からl-05eを使用しています。さきほどフル充電になったので、何度か試してみましたが、緑のランプは多少の時間の誤差はあるものの、ケーブルを外した瞬間に消えたり、1、2秒経ってから消えたりと、スレ主さまの様にケーブルを外してもしばらく点灯しているといった症状は出ませんでした。
あと画面の点灯についてですが、フル充電で緑のランプが点いてる時は、スリープ状態になってると思うのですが、これについてもケーブルを外したとほぼ同時に画面は点灯するので、スレ主さまの様に電源キーを押してから画面点灯しなくちゃいけないといった現象も起こりませんでした。
症状はよくわかりませんが、この機種ってコネクタ部分がキャップレスなので、ほこりやゴミも入りやすいでしょうし、接触不良が起きてるのかなぁと…
あとたぶんされていると思いますが、製品のアップデートはされていますよね?そういった事で改善されたりもする可能性もありますので。
それでも改善されなければ、やはりショップに持ち込むと言うことになってしまいますかね。
なんか答えになってなくてすみません。
書込番号:17655819 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia z2 さん、discovery7609 さん、ご返答ありがとうございます。
普通ならそんなに気にするほどでもないと思うのですが、私は今年の4月下旬ごろにこの機種に機種変して、1ヶ月ぐらい使用したらサイドボタンが押しても反応がなくなり、その後、中身の電子マネーの機能が全く反応しなくなったりして、ショップに持っていったら交換はしてもらえたのですがそれが新品ではなく、リフレッシュ品だったので不安になりながらも使用していたら、以前にもここで質問したのですが少しゲームをしただけで裏面の温度がかなり上がり、バックライトの明るさが制限されてしまったりしていたので、これも正常なのかどうか不安で今回も投稿させてもらいました。
お二人の仰るとおり、一度ショップに持っていったほうがいいみたいですね。ただショップも確認が出来ないと何もしてもらえないみたいな感じなのでその辺の対応に不安があります。
すみません、愚痴みたいな感じになってしまって・・・
書込番号:17658842
