| 発売日 | 2013年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 134g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:GALAXY S4 SC-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全390スレッド)
|  Bluetoothイヤホンの再生停止ボタン認識しません。 | 4 | 2 | 2015年3月20日 20:06 |
|  ワイヤレスヘッドセットで両方から音が出る | 2 | 2 | 2015年2月15日 11:01 |
|  Samsungアカウントを更新 | 19 | 2 | 2015年1月19日 13:00 |
|  速度制限無し | 1 | 8 | 2014年12月29日 18:58 |
|  auのsimカード  | 3 | 6 | 2014年11月16日 21:26 |
|  ANT+機器の使用について | 5 | 4 | 2014年11月2日 20:14 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S4 SC-04E docomo
BluetoothはLogitec LBT-AR120を、アプリはPOWERAMPを使っています。
最初に音楽を再生してすぐは停止も再生もLBT-AR120のボタンから出来ます。
でも、数分たつと全く再生停止が出来なくなってしまいます。
音量調整は出来ます。
確信はありませんが、ソフトウエアの更新までは問題なく使えていました。
この機種の問題でなかった申し訳ありません。
もし、分かる方がいましたらお教え下さい。
ご報告からの推測ですがその更新に原因の可能性も考えられそうですね。(但し真相は不明)
消費者からの要求に対して即対応されるかは全く不明ですがメーカーに改善要求のフィードバックを入れてみましょう。
一度アンインストールして改めてインストールし直して様子をみて下さい。
可能でなければ端末の初期化を行って様子をみて下さい。これで端末本来の正常動作となりはずです。
端末の初期化後に挙動が怪しい場合端末が原因の可能性でしょう。
端末が正常動作する場合はアプリ又はソフトなどが原因の可能性があると想定されます。
書込番号:18597905
ニコニコのパパさんさん早速の投稿ありがとうございます。
POWERAMPを一度アンインストールして改めてインストールし直して様子をみてみましたが、残念ながら症状の回復はみられませんでした。
でもそこで他の邪魔しそうなアプリをアンインストールしてみようと思い「Yahoo!スマホ最適化ツール」というアプリをアンインストールしたところで解決しました。
きっかけを頂きありがとうございました。
そして結果機種は関係ない書き込みになってしまい申し訳ありませんでした。
でも、すごく助かりました。
書込番号:18598500
ブルートゥースの片耳ヘッドセットでPlantronics M90を購入してギャラクシーS4にペアリングしたのですが、着信音などがスマホ側からも音が出てしまいます。LINEなどに至っては、ヘッドセット側で着信音が聞こえません。
しかし通話は出来ます。あと、音楽やyoutubeなどは、ヘッドセット側からしか音が出ないです。
試しにM90を違う機種(エクスペリア)にペアリングしてみたら、エクスペリアではヘッドセット側だけLINE音や着信音が聞こえました。
ギャラクシーS4も、ブルートゥースで繋いでる時は全てブルートゥースイヤホンからだけ聞こえるようにしたいのですが、解決方法はありますでしょうか。
sound about ってアプリを400円ほどで購入。
無料版はBluetoothでの利用ができなくなります。
書込番号:18476244 スマートフォンサイトからの書き込み
>グータッチさん
有益な情報ありがとうございます。
1度Bluetoothヘッドセット側で通話をした後に、また着信がなると着信音がスピーカーから聞こえるという不具合などはありますが、概ねやりたい事ができました。
書込番号:18478731
少し前からSamsungアカウントを更新というものがずっと出ています。
タップしても画面がフリーズするだけで、また少ししたら同じものが出てきます。
フリーズはホームボタンで戻るのですが、どうやってもなくすことができず、ずっと通知がでてくる状態です。
どうすればいいでしょうか?
ちなみに設定のSamsungアカウントもずっと同期エラーになってます。
書込番号:18380144 スマートフォンサイトからの書き込み
 16点
16点
Samsungアカウントを削除したら症状はどうなりますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013647/SortID=18174730/
関係あるか不明ですが、ここのスレではいろんなアプリが勝手に立ち上がり、無茶苦茶な動きをしていたのがSamsungアカウントを削除したら治ったようです。
書込番号:18385757 スマートフォンサイトからの書き込み
Samsungアカウントを操作するたびにフリーズしていたんですが、突然アップデートのインストールになり、今は正常に作動するようになりました(*^_^*)
書込番号:18385823 スマートフォンサイトからの書き込み
たしか、スピードモードで無制限に出来る。
書込番号:18317167 スマートフォンサイトからの書き込み
ド素人ですみません。スピードモードとは何ですか?
書込番号:18317187 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードモードは規定量まで達している通信速度を1G=1000円で自動追加しリミットモードを解除する契約です。
書込番号:18317202 スマートフォンサイトからの書き込み
xiじゃなくて、fomaの定額はどうですかね。
書込番号:18317221 スマートフォンサイトからの書き込み
グータッチさん、回答ありがとうございます。今fomaのプラン契約出来るんでしょうか?fomaの契約でスピードは早いですか?グータッチさんは、何のプランですか?
書込番号:18317235 スマートフォンサイトからの書き込み
えーと、FOMA契約自体は可能です。
が、しかしGALAXYS4ではFOMA契約しても無駄です。
S4はLTEのSIMしか使えないはずです。
そもそもSIMの大きさが違います。
書込番号:18317259 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶにたろさん、回答ありがとうございます。
結局、1GBずつ追加料金を払って解除していけっていうプランなんですね。例えば1,000円で解除出来ると調子に乗って追加しまくっていたら、えらい事になりますね!まあ当たり前ですが、1GBだけなら頑張れますが、3GBで3,000円となると、もともとdocomoの料金プランは高いのに、なかなかの金額になりますよね。
もっと料金プランとかの料金を下げて欲しいですね。
書込番号:18317265 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiをうまく利用すれば2Gでも結構行けますよ。
最近ではdocomoWifiも増えてきたのであまり不便な事は無いですね。
書込番号:18317309 スマートフォンサイトからの書き込み
シムフリー機を購入
書込番号:18173918 スマートフォンサイトからの書き込み
auのSIMでGalaxyを使うなら
Galaxy S3 Progre (SCL21)
Galaxy Note3 (SCL22)
Galaxy S5 (SCL23)
の白ロムです。
書込番号:18174457 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます!
SIMフリーの白ロムでもS4は無理ですか??
書込番号:18174762 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモとauは3Gの通信規格が異なるので、ドコモのスマートフォンをロック解除しても、auのSIMでは使えません。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/check_result/
ソフトバンクとワイモバイルも、auとは3Gの通信規格が異なります。
書込番号:18174841
皆さんとてもわかりやすい回答ありがとうございました!
書込番号:18174988 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はAndroid 4.4バージョンアップ後にANT+通信に対応したとのことで、ロードバイクに取り付けたANT+規格のスピード・ケイデンスセンサーを利用して、スマホをサイコンにしたいと考えています。
・ANT+ Plugins Service
・ANT Radio Service
・ANT USB Service
以上のプラグイン等をインストールのうえ(下記Endomondoの設定画面で、必要なプラグインと表示されました)、
・Endomondo Sports Tracker PRO
・My Tracks
・IpBike ANT+
などのANT+対応アプリで、センサーとのペアリングを試みましたがうまくいきませんでした。
docomoのインフォメーションセンターに問合せたところ、
・ANT+に関係する上記アプリを全てアンインストール
・「開発者向けオプション」をオフ
・無効化しているアプリの有効化
以上を実行のうえ端末を再起動しアプリの再インストール、それで駄目な場合は端末初期化になるが、初期化はお客様(=私)の負担が大きくなります、との回答をいただきました。
端末初期化以外は試みましたが、やはり端末でANT+センサーを認識してくれませんでした。
ちなみにANT+はBluetoothのように機能のオン・オフを切り替えるボタンなどがなく、端末で作動しているのかがよく分かりません。
ANT+は海外ではBluetoothと並んでポピュラーな通信規格のようで、スポーツバイクのセンサー以外にも、心拍計など対応機器が結構あり人気のようです。
最近ではdocomoの最新モデルでも殆どの機種が対応するなど、これから普及が進んでいくものと思われます。
 私の使用している端末は、いわゆる2年縛りが来年6月まであり、現時点で機種変更するには費用がかかりすぎるため厳しいです。
Galaxy S4でANT+対応機器を使用している方いらっしゃいましたら、ペアリング方法など、アドバイスをいただけますでしょうか。
書込番号:18023966 スマートフォンサイトからの書き込み
今更なレス、かつ機種が違うので参考程度にお聞きください。
XperiaZ2では、
 ・ANT Radio Service
 ・ANT+ plugins Service
の二つのみで
 ○ANT+ DEMO
が動いています。(adidasのspeedCellで確認)
S4の場合、上記二つに加え「USB Service」も要求されてるとの事なので、これは単に
 <USB型のANTドングルを使えば動作可能>
という意味ではないでしょうか? すなわち、S4だけでは動作しないと思います。
と思って、暫く使ってなかったS4を電源投入。
先ずはANT ServiceとANT+ DEMOをインストールし、DEMOを実行
→PluginServiceのインストールを要求されたので、インストールしてDEMOを再実行
⇒USB ServiceやSelfroops Serviceのインストール、ないしキャンセルを要求されたので、終了。
というわけで、S4は、プログラム(OS)的にANT+を使える様にはなったものの、HWスペックとしては足りてない模様です。
S5だとどうなのかなー? てか、Xperiaは一時期ANTのサポートやめたと思ったのに、いつの間にか復活しててビックリです。
書込番号:18118085
真偽体さん
とても有用な情報ありがとうございました。
ハードウェアが他に必要とは思いませんでした。
「ANTドングル」で検索してみたところ、以下のブログ記事がヒットしました。
XPERIA GOをANT+レシーバーにするまで
http://m.blogs.yahoo.co.jp/adias1971/15363100.html
記事にあるような感じでANTドングルを装着すれば、通信可能になるようですね。
ドングルは価格的にも見た目的にもちょっと…という感じですので、次の機種変更のタイミングまで我慢しようと思います。
S5やZ2、Z3など、最近のモデルはハードウェアの要件も含めてANT+に対応しているようです。
書込番号:18120010 スマートフォンサイトからの書き込み
おぉ、MoveStick miniもドングルとして動作可能なんですね、、、、とはいえ、常に出っ張るのは辛いですよね。
S4は側面では無く底面にUSBコネクタがあるのでまだマシな気はしますが、やはり取り回しや防水性(ケースに入れるなど)考えたら、本体で完結してる機種に乗り換えるのがベストでありマストな気がします。
これまでの例に則ると、S5はいずれ投げ売りされそうなので、それに期待ですかね?
後は、早いうちから防水対応なXperiaだと、Z1世代から対応してそうなので、白ROMで安いのが有ればZ1fとかも良いかも。
書込番号:18120583
そうです。ドングルを装着してしまうと、バイク用のスマホホルダーに収まらなくなってしまうんですよね。
ということで、別の機種を検討することになるわけですが、実は今回、ドコモを解約してMVNOのSIMカードによる運用を検討しています。
そうすると真偽体さんがおっしゃるように、白ロムが選択肢のひとつになりますが、Z2なんか非常に魅力的ですね。もう少し価格が手頃になれば購入したいな、と考えてます。
書込番号:18122636 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
        ![GALAXY S4 [Black Mist]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510250.jpg)
![GALAXY S4 [White Frost]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510251.jpg)
![GALAXY S4 [Blue Arctic]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510252.jpg)
