端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年5月23日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:GALAXY S4 SC-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全978スレッド)
19 | 14 | 2015年8月30日 12:40 |
0 | 1 | 2015年8月17日 10:21 |
6 | 2 | 2015年7月16日 20:46 |
4 | 4 | 2015年7月9日 23:08 |
4 | 8 | 2015年7月6日 22:43 |
5 | 3 | 2015年7月3日 23:09 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S4 SC-04E docomo
先日7月のバージョンアップから、さわってもいないのに勝手に画面が点いたりきえたり。
これはまだ良いのですが、日に数回勝手に電源が落ちます。
それも何かしていて時間がたって画面が暗くなったらそのまま切れるとか、置いてあってしらないうちに・・とか。
ドコモの151?に掛けましたがそのような不具合は聞いたことがないと。
今回ではなく前回のバージョンアップの際はキャノンのWI-FIで写真を送れるアプリが何故かwi-fiがつながらず、結局それはドコモショップにて初期化していただきなおりました。
前回他機種でバージョンアップ後に電話もかけれないほど固まるようになりこのギャラクシーなら2年でも3年でも使えます。と勧められ変えましたが、現在また困り果てています。
初期化でもなおらないとの意見の方もいらっしゃいますが、やはり他の機種に変えたほうが良いのでしょうか?
点いたりは我慢できてもやはり電源が頻繁に落ちるというのは大切な連絡が入る場合もあり困ります。
どんな機種でも1年くらいでこのような感じでいっぱいいっぱいになってしまうのでしょうか?
これなら大丈夫という機種はないですか?
I-PHONEも視野に入れてます
近々ドコモショップに聞きに不具合を行くつもりですが、絶対にとぼけられるのでこれから機種変するのか、初期化等あがいてみるか、どうしようか迷っているのでどうかアドバイスをください。
バージョンアップ前に戻せばいいのでは?SC-04E 初期ROMで検索すれば、ROMの場所からやり方まで懇切丁寧に説明されています。カスタムロムを導入している人もいますしGalaxyは色々楽しめます。ただし最悪な場合は文鎮化してしまいます。自己責任でどうぞ。
書込番号:17922988
OSアップデート後の不安定な挙動は、端末を一旦初期化することにより改善するケースもよく見受けられます。
(余計な不具合を排除するためにも"OSアップデートと初期化はペアで行うべき"と、個人的には思ってますが)
先ず初期化したのち、しばらくの間なるべくアプリは入れずに使用して症状が再現するかどうか?確認してみては。
もし再現するようなら、ショップへ持ち込んで検査/修理を依頼するのが宜しいように思います。
S4に限らず1年でヘタるような脆い機種なんて、まず無いと思います。
但したまたま運悪く?故障に遭遇することは、精密機器ですのでそれほど珍しくはないかと。
※画面点灯の件については、下記スレの「明るさ輝度調整」の対処例をお試しになってみては。
http://kakaku.com/bbs/J0000008233/SortID=17865148/
書込番号:17923023 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
何とか使いこなせるよう、初期化等自分なりにやってみます!
書込番号:17923254 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
改善されることを祈りつつ、初期化してみようかと思います!
書込番号:17923260 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
自分の端末は OSアップデート後 度重なる不具合が発生して幾度となくドコモショップに持ち込みましたが 一切改善されない状態でした。
不具合が発生した状態で ドコモショップに持ち込んで確認したのに 店員はおろか店長まで確認したのに 「このような現象は見た事ないですね。他の端末でも報告もありませんので…」と GALAXYは不具合発生など皆無だと言われました。
それ以来 GALAXYは信用してないので…
ドコモは サムスンと裏取引でもあるのか勘ぐりたくなる程 GALAXYを勧められます。
今は国産端末に変更しましたが 大変調子よく快適に使用できて満足してます。
書込番号:17924556 スマートフォンサイトからの書き込み
御殿のヤンサン
国内産とはちなみにどちらの会社ですか?
もし良かったら参考までに教えてください!
書込番号:17924566 スマートフォンサイトからの書き込み
御殿のヤンさんへ
他機種へ機種変されてそれなりに日が経つようですが、毎度毎度、同じ不満のコピペをされても困りますよ。
スレの内容を確認されておられますか?
スレ主さんはS4のKitKatですよ。また、初期化も試されていないようですし、他の方のレスもスルーされておられます。
御殿のヤンさんが、国産が良いとと断言できる自信がどこから生まれるのか疑問に思います。
一頃と違って国産機種も少しは追い付いてきているとは思いますが、けんもほろろにバッサリと言い切るのはいかがなものかと思います。Androidにそこまでお詳しいのですか?
Galaxyが糞でdocomoと結託していると何度も喧伝されておられますし、あまりくどいようですと業務営業妨害と言われても仕方有りませんよ。お気をつけて。
書込番号:17925212
> これなら大丈夫という機種はないですか?
AndroidならNexus5。ドコモのSIMがそのまま使えます。
Galaxy S4は外装の程度が良ければ、2〜2.5万円で売却できるかも。
書込番号:17925301 スマートフォンサイトからの書き込み
> これなら大丈夫という機種はないですか?
スレの内容から察して、主さんにはスマホは難しいかと思います。
Androidは色んなところから出ていますね。”スマホビギナーに一番安心な機種”という選択肢は難しいですが、たあみさんがおっしゃるNexusはGoogle製なので、余計なプリインアプリが少ないかもしれません。(実機を触ったことがないので知りません)プリインアプリとは、購入した時から入っているアプリで、(一般ユーザーでは)削除することができないアプリです。余計なアプリは無いほうがスマホは安定して動作します。
それと、可能な限り、サードパーティアプリはインストール(一部のユーザーしか利用していないアプリは危険)しないことです。何が原因で不安定になっているのか特定するのが困難になります。サードパーティアプリをインストールしてスマホの動作が不安定になってしまっているとしたら、その責任はメーカーやキャリアではなく、ユーザーである、主さんになります。誤解無きよう。
> I-PHONEも視野に入れてます
”I-PHONE”じゃないです。iPhoneです。
Androidはホームボタンとバックボタンとメニューボタンの3つありますが、iPhoneはボタンひとつです。AndroidからiPhoneに機種変しても操作に慣れるのはかなり時間が掛かると思います。
iPhone6(iOS8)の発表が先日有りましたが、毎度おなじみApple製品なので、致命的なバグは”ご愛嬌”で我慢できなければ無理です。iPhoneはApple製品が好きな人にしか向きません。
それと何かあればキャリアのショプじゃなくて、Apple Storeに出向かないと駄目です。
後は、アプリはAndroidとiPhoneに同じものも有りますが、無いものも多数あります。OSが違うので当たり前です。その辺りの勉強も一からやり直さないといけませんよ。
”機種変したら解決する”と誤解されておられるかもしれませんが、使い方の問題も大きいのです。機種変されるのはご自由ですが、それはご理解された上でなさってください。
書込番号:17925561
ご回答ありがとうございました。私の勉強不足ですね。
皆さんの意見を参考にしていきたいです。
書込番号:17926439 スマートフォンサイトからの書き込み
> 御殿のヤンサン
> 国内産とはちなみにどちらの会社ですか?
AQUOS ZETA SH-04Fのレビューを書かれていますよ。
書込番号:17929799
御殿のヤンさん
当時のドコモは「ツートップ戦略」を公言していたし、該当機種のGalaxy S4をドコモショップの店員が勧めるのは当然だと思います。
価格ドットコムの記事だって、XperiaよりGalaxyを勧めてますよ。
http://s.kakaku.com/mag/pc/id=1241/
書込番号:17929838 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの方にご回答いただきありがとうございました。
もう少し勉強して行きたいと思います。
書込番号:17929880 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラクシーは韓国製だから作りが悪いのかもしれませんね
結構、不具合が発生しているのをよく見かけます。
あと、iphoneについては、バッテリーの持ちが悪い、水没に弱いので水濡れで壊れる。
液晶が割れた時はアップルストアじゃないと治せない
修理代が高い
など、デメリットも多いです。
iphoneは、ショップで買いやすいのでiphoneが人気ですが
iphoneが売れているのは日本だけなんですよね
海外製のスマホは国産のスマホよりも機能や性能面で劣っています。
iphone6は、薄型にしたせいで販売からすぐに液晶割れが300件も発生しました。
今回の事を踏まえ、9月に新しく出るiphone6sは、厚みを増しました。
カメラの画素数が800万画素から1200万画素です。
日本の国産のスマホなら、1年前くらいのスペックです。
ソニーのエクスペリアZ5も今度新しくでるスマホですが、性能面ではiphoneよりの2歩も3歩も先行ってます。
私は、海外製のスマホよりは日本の技術の方が上だと思うので
ソニーのエクスペリアを使ってます。
iphoneも普通に使う分には悪くはないけど、あのスペックで値段が高いので
アップルは日本人に対してぼたくってるなって悪い印象しかありません。
なのでスマホを買う場合は、そのスマホの良い所、悪い所をネットで検索して把握しておく事をお勧めします。
買ってから、こんなはずでは・・・なんて後悔しても手遅れですからね
書込番号:19095417
先日Android5.0にバージョンアップしたのですが、ロック画面に通知が表示されなくなりました。
ロック画面はパターンを使用しているのですが、通知を表示させる事は可能なんでしょうか?
近接センサーの故障はこれで四度目なんです。自分の責任ではありますが、落下させてしまってどこも割れてもいませんが近接センサーは故障してしまいました。
気づくのは通話後の画面を見ても画面が点灯しないので、また近接センサーがダメになったかとわかりました。
GALAXYなのかわかりませんが、近接センサーが壊れやすいのは自分の個体のせいでしょうか。一度目は本体交換でしたし、二度目も三度目は修理部品交換でした。それでもまた壊れました。どのときもおそらく落下後の故障と思います。落下後の損傷は筐体の傷がつく程度で、ものすごくひどく落としたわけではないんです。
近接センサーは壊れやすいとかありますか?わかる方おりますでしょうか?
私ごとですが今回ドコモから解約してsimを変えたため、本体修理は高額有償修理と思うので、残念ですが使いづらくなったらsimフリー端末に買い換えるか検討してます。
書込番号:18967722 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXYに限らず、近接センサーばかり頻繁に故障するというのはあまり聞き慣れませんね。
"通話後の画面点灯不備"の症状はソフト的な要因(アプリ)も考えられますので、一概に近接センサー故障とは言い切れないような気もします。
今後は下記のようなセンサー動作テスターで、故障かどうか?判断されると宜しいかと思います。
『内蔵センサー』
https://play.google.com/store/apps/details?id=example.android.sensor
書込番号:18968736 スマートフォンサイトからの書き込み
センサー反応します。もしかするとアプリの干渉ですかね。一度今までの消してみます。
書込番号:18972261 スマートフォンサイトからの書き込み
IIJmioで契約をして手順通りに進めていきましたが、モバイルネットワーク→APNを選択し左下のメニュー?を押すと新しいAPNと初期値にリセットと二つの設定項目が出るはずなんですが、初期値にリセットした出ません。
IIJmioに問い合わせオペレータ対応、SIMの認識も出来ており初期値にリセット後も「新しいAPNを選択します。」が無いのは理由が分らないといいます。
IIJmioと契約前にAOSSでのwifiで繋いでおりました。
なお初期値にリセット後も設定せずともwifiで繋がっておりネットは閲覧できます
機械の故障なんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
ありがとうございます、この画面まで進んだとき新しいAPNの設定が出るはずなんですが、初期設定値にリセットをしても出てきません
とらじろうさんの画面からの設定が必要なんでしょうか?
一度教えてください
書込番号:18951495
右上の+を押せば出るんじゃないですか?
書込番号:18951583 スマートフォンサイトからの書き込み
現在GalaxyS4を使用してますが利用料金が高いのでZenFone2をYAMADA SIM LTE使い放題にしたいと考えていますが、ヤマダ電機の店員さんはZenFone2が故障したら修理中はGalaxyS4にSIMを入れたら使えますと、言われたのですがGalaxyS4の説明アプリを読むとSIMロック解除の説明でLTEは使えないような内容でした。
はたして使えるのか、使えないのか。もし使えるのならSIMロック解除が必要なのか?わかる方がいたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:18933143 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyS4
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc04e/spec.html
はXi(LTE)のモデルなので使えると思うのですが。
何が違うのかな?
お店で、端末(ZenFone2)を買ってもらうための説明かな?
YAMADAのサイト(http://www.yamada-denkiweb.com/event/unext/)をみるとSIMのみの販売もありますね。
YAMADA SIMが扱ってるU-Mobileには動作確認端末一覧として入っています。
http://umobile.jp/service/sim/devices/
S4の端末の不満があるのなら、ZenFone2に変えてもいいと思います。特に不満がないのなら、そのまま使っても。
同時契約だと、端末代金が割り引かれるのかな?
書込番号:18933204
「YAMADA SIM LTE使い放題」はU-Mobileですが、GalaxyS4でも使えます。
しかし、U-Mobileの評判はあまり良くないので(実速度が遅い。)
私ならOCNかIIJ(BIC SIM)にしますね。(IIJはYAMADAでも扱っていますが)
ドコモ端末(GalaxyS4含む)でドコモ回線使用の格安SIM(U-Mobile/OCN/IIJ含む)
を使う場合はSIMロック解除は不要です。
書込番号:18933439
ドコモ端末は他のキャリア回線が使えないようにSIMロックをかけています。しかしながらYAMADA SIMを含む大部分のMVNOはドコモ回線を借りているためSIMロック解除不要で使用できます。
一般的にドコモ端末でSIMロック解除が必要な場合は、海外利用で他社SIMを使用する場合です。
書込番号:18933699
こびと君さん返信ありがとうございます。
今回更新月が近くなりキャンペーン割引もなくなるのでいろいろ調べてるところです。
書込番号:18936268 スマートフォンサイトからの書き込み
1985bkoさん返信ありがとうございます。
YAMADA SIMは、遅いのですか。ドコモの速度制限くらい遅いのですか?
書込番号:18936323 スマートフォンサイトからの書き込み
エメマルさん
SIMロック解除なしで使えるのですね。
返信ありがとうございました。
書込番号:18936339 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
解決してしまったようですが一応レスします。
前スレの通り「評判」です。行動エリア/時間帯等にもよります。
まぁ使ってみればわかります。使えるレベルかどうか。
「キャンペーン」と言う言葉に惑わされず、
きっちりソロバン弾いた方がよろしいかと。
また、誤解を招く表現があったのでコメントします。
>Xi(LTE)のモデルなので使える
LTEモデルでなくても(3Gモデルでも)使えます。LTEが使えないだけです。
本スレには無関係ですが。
SIMロックを掛けているのはドコモだけではありません。
auもソフトバンクも掛けています。
書込番号:18936700
1985bkoさん再度返信ありがとうございました。
書込番号:18942934 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S4 SC-04Eの白ロムを頂いたので、Googleアカウントでログインしてある程度Wi-Fiで設定したあとに、現在使用していたAQUOSフォンのSH-06DからSIM(同じmicro-SIM)を入れ替えて機種変更しようとしたのですが、SIMを差し替えてもネットワークに繋がりません。
GALAXY S4白ロムのネットワーク利用制限判定も○でした。APN設定をみてもSPモードになっています。何か他に確認する箇所がありましたら、アドバイスお願いしますm(_ _)m
SH-06Dはfoma契約(fomasim)。これはXi機種。
Xi機種にfoma契約のsimは一部を除き、基本使えません。
逆は使えるんですけどね。
機種をちょっといじくるか、Xi契約に変更が必要です。
こちらを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008233/SortID=16169782/
書込番号:18932714 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で機種変更はできません。契約の問題です。
SIMを差し替えて使うのは、機種変更とはいいません。
素人なら素直にdocomoショップへ行って下さい。
書込番号:18933011 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMA契約はXiに比べていろいろ維持費が安いから、端末の制約を持たせてるのでしょうね。
iPhoneも確かあるバージョン(iOS8?だったかな?)からFOMA契約のSIMが使えなくなりましたよね。
書込番号:18933176
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
