端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年6月21日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE si SH-07E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全96スレッド)
1 | 2 | 2014年5月10日 09:32 |
2 | 4 | 2014年5月1日 23:59 |
0 | 2 | 2014年4月15日 07:17 |
3 | 11 | 2014年2月24日 10:38 |
70 | 5 | 2014年2月17日 13:35 |
3 | 6 | 2014年2月9日 19:11 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE si SH-07E docomo
この機種はGLONASS対応のようですが、GPSの感度などはそれだけで決まるものでもないと思われます。
現在SO-03DをMVNO運用中ですが、衛星測位が非常に優れております。ドコモのA-GPSが使えなくても全く問題ありません。
速ければ2秒。ほとんどの場合に10秒未満で測位完了します(開けた場所において・雨の日を除く)
この機種の測位スピードはどの程度でしょうか?
自分は、SO-03Dを、EMOBILEのSIMで、使っています。
言われるように、GPS起動時の時間の短さや、正確さは、優秀です。
EMOBILEのSIMが、フルサイズ規格なので、現行の小さいSIMにすると、契約を変えないといけないので。
中々、次の機種に、いけません。
電池の劣化は、1年半使っていますが、問題無いので、あと1年は、使いたいです。
お題と、関係なく、すみません。
書込番号:17479530
開けたところなら、10秒以内で位置は捕捉しますね。
(Googleマップ)
自宅内でもだいたい問題有りません。
Androidは5台目ですが、もっとも位置の取得が早いと感じています。
今まではA-GPSやその他GPSを捕捉するアプリを導入していましたが、
この機種では使用していません。
書込番号:17499714
現在SO-03Dを使用していますので、この機種は大いに気になっております。
今年に入ってからのレビューでもタッチパネルの評価が低いようですが、不満をお持ちの方にお尋ねします。
(1)最新のアップデートを適用しても不満は解消されませんか?
(2)設定/端末情報/タッチパネル補正 を実施しても不満は解消されませんか?
機嫌次第だな
・調子良いとサックサクの無敵なレスポンス。
・ご機嫌ワルいと、引っかかるし、誤タッチする。
なんだろねこれ。でも、流石にso-03dよりは画面キレイだし買い替える意味はあるのでは?
書込番号:17466044 スマートフォンサイトからの書き込み
うーむ、微妙ですね。
4.3インチクラスだと、この機種とSO-02F(値段高過ぎ)しか選択肢がないのだけれど…
書込番号:17469592
私の場合、SH-06Eの方がタッチ反応しない場合が多いです。機嫌の振れ幅が大きい印象。
これらの端末は同じ時期リリースですが、同じ傾向の不具合もあれば、一長一短のケースもあり
他の端末にも当てはまると思いますがクセがあると思います。
私は同じ4.3インチ液晶のHTC Jから変更したのですが比較的キーボードの誤タッチは少ないと
感じています。HTC Jも優秀な部類だと思いますがSH-07Eではキーが大きく感じますね。
※どう試してもフリックできない人なのでフルキーボード使用です。
この入力条件もかなり重要なのでしょうね。
また狭額縁のため手が触れて誤操作、も結構あります(苦笑)。
私は一日中スマホにらめっこする人ではないので問題視する項目が少ないとも言えます(苦笑)
SH-02Fならどうだったのだろうか?と今になって感じますが、それに固執するまでの差とは
感じていないですね。安価購入できたので本当に良かったと感じてます。
書込番号:17470750
SH-06Eはメイン機として狙っておりまして、貴重な情報感謝いたします。
SO-03Dでは誤タッチは一度も起きたことがないですし、引っ掛かる感じもほぼなし。
iPhoneには敵わない感じですが、当方にはストレスになる要素は一つもありません。
ところが、後学のために手に入れた彼の迷機、F-10Dの誤タッチはすさまじかったです。
価格comの評価値どおりの出来でした。これをメインで使ってる人がいるかと思うと、なんと申し上げて良いやら。
次の機体選びは、慎重にならざるを得ません。
書込番号:17471173
この機種はタッチの感度が悪いと
皆さん言っていますが
プロ野球プライドをするときに
支障はあるでしょうか??
この機種に買い替えようかと思ってます( ̄▽ ̄)
書込番号:17413952 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種を使ってます。 GREEのゲームをしてます。たまに反応しない時がありますが概ね問題なくプレイしてます。 こちらの機種は発売から結構経っているので置いてショップも少なく、実機の確認も難しいと思います。
この機種にこだわりがないのであれば他機種も検討してはどうですか?
書込番号:17414512 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
今の携帯でもう少し頑張って 夏モデルが出るのを待とうと思います。
冬モデルは高いので夏モデルまで待ちます。
書込番号:17415143 スマートフォンサイトからの書き込み
先月、機種変更で本機を購入しました。機種変前もスマホ(アクオスホン)を使っていました。
機種変後、会社のwifiにつながらなくなってしまい困っています。変更以前は繋がっていました。
パスワードに間違いは無いはずで、「保存済み、WEPで保護」の表記があります。
タップして「接続」を選んでもつながりません。
昨日、DOCOMOの遠隔操作アプリを使ってサービスセンターからチェックしてもらいましたが、接続手順に問題はないと診断され、ドコモショップへ行くよう勧められました。その後、ショップへ出向き症状を伝えましたところ、店員の操作ではwifi(モバイルルーター?)には接続できていました。
なので、その場では特に異常は見られないので、修理でメーカーに送っても多分問題なしで返ってくると思いますよ、とのことでした。
価格コムの書き込みに同じような症状の相談を見つけたので、そこに載っていた「ドコモwifi簡単接続アプリ」をアンイしてみましたが症状は変わりません。
会社のルーターは「BUFFALO air station G54」と書いてある相当古そう(?)な親機です。
AOSSも試しましたが、親機側が反応しないよう(ランプが点かない)でダメでした…。
もし情報として不足があれば御指示願います。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
一般対応ですが、まずはSSIDステルス、MACアドレス制限の設定有無確認。
無線LANルータの再起動。
次はIPアドレスの固定。
になるでしょうか。。。
書込番号:17218259
そのルーターはAoss対応なのでつながるはずなのですが…
確認ですが、Aoss接続は設定→Wifi→簡単設定→Aossから試されたのでしょうか?
書込番号:17218628
スピードアートさん
つまりは、スマホの問題ではなく、通信環境の設定の問題と言うことでしょうか?
まだ手をつけていません。なんとかやってみます。
>無線LANルータの再起動。
試して見ましたが、変化ありませんでした…。
>次はIPアドレスの固定。
これはプロバイダとのやり取りが必要ということでしょうか?
質問続きですみません。
書込番号:17218701
メタボフォンさん
御指摘の手順で試しましたが、親機(BUFFALO)側が反応しないようで、何のランプも点灯(点滅)しませんでした。1分くらい押し続けましたがピクリとも反応しませんでした。
ちなみに、同室の同僚2名は問題なく繋がっています…。
書込番号:17218724
「そんなこと、もうとっくにやった!」と突っ込まれる覚悟で書き込みます。記載が無いので。
「切断」を選んでタップ→スキャン→会社の機械を選択→キーボード画面が出たら、半角であることを確認→パスワード打ち込み
そして、エンターを絶対触らずに「接続」をタッチ。(触るとカーソル飛びする機種があるので、パスが違ってしまう)
これで繋がりませんかねぇ?
書込番号:17218802
江戸っ子修史さん
お気遣い頂きありがとうございます。
御指摘の方法、トライしてみましたが…ダメでした。
どうも親機(無線LANルーター)の問題のような気が…そうなるとカテゴリーが違ってきますね…。
SH-07eに問題はない可能性が高いです。
書込番号:17218843
ルーターやスマホに知識がないのですが、家で4人スマホを持ってまして1人だけつながらない状態になったことがあります。つながらなくなったスマホと同機種のスマホがあったのですが1台はつながって1台はつながらず…。
これは本体故障だと思いドコモショップへ行きました。しかし同じくドコモショップではつながるんです。
一応修理扱いで念のため基板交換で戻ってきましたが、家でやってみたところまた同じ症状。
後でパソコンの調子も悪くなり調べてもらったところルーターの問題でルーター本体を変えたらつながりました。
他がつながっていてもルーターの問題もあるようです。
書込番号:17219835
Hello. > kerukeruさん 2014/02/21 10:00 [17218190]
通りすがりのモノですが・・・
パスワードは小文字大文字を使い分けて入力していますか?
さて、本題の件ですが・・・
バッファローのホームページより
「アクセスできる無線接続パソコンを指定する」のタイトル。
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/chapter19.html
文章中より抜粋。
>[検出された無線パソコン一覧]に表示されていないパソコンを接続可能にする場合は、
>[登録するMACアドレス]に接続するパソコンのMACアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
一度、設定を試して下さい。 m(__)m
それからフォームウェアの更新が出来るか!?確認する。
Have a nice day.
書込番号:17220351
kerukeruさん
↑とりあえず、どちらの問題かがわからないとしての切り分けです。
(その他の機器の無線接続では無線LANルータに問題が無い前提です)
IPアドレスは無線LANルータ間の話で、プロバイダは関係ありません。
まずは、無線LANルータのDHCPの設定などでスマホ分を固定してみてどうか?
次にその設定のIPアドレスをスマホに設定してどうか?
書込番号:17221218
Hello. > kerukeruさん2014/02/21 10:00 [17218190]
それからwepを利用されておられますね ^^;
WBR-G54
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wbr-g54/#spec
セキュリティ 128(104)/64(40)bit WEP
今回の件は、つかみどころのない漫才ネタですね ○o。.(((((^^;
通信端末とルーターの役割(暗号解析の処理能力)がハッキリしないので・・・
どちらかがボケていると考えた対策案ですが・・・
暗号をASCII文字からHEX文字(16進数)に変換したモノを入力する。
バッファローのホームページより
アドバンストモードの機能一覧(LAN設定)
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/c3-02.htm
文章中より抜粋。
データの暗号化
■WEP
WEP暗号化を使用します。無線LANの一般的な暗号化方式です。
暗号化キー(注2)を使用してAirStationと通信します。
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/chapter37-1.html#wep
注2 文字列入力の場合、半角英数字(大文字/小文字の区別あり)および記号を5文字または13文字を入力します。
16進数入力の場合は、0〜9およびa〜f(大文字/小文字の区別なし)の10桁または26桁を入力します。
エレコムのホームページより文章を抜粋しました。
製品Q&A > 【ネットワーク】 > ・Laneed(ラニード) > 製品仕様(+用語集)
製品Q&A > 【ネットワーク】 > ・Laneed(ラニード) > Laneed(ラニード)無線LAN全般 > WEP機能全般の質問
文書番号:1051
Q.WEP設定の際の「ASCII」や「16進法(HEX)」とは何か
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=1051
【回答】
WEPキーの入力方式には、以下の2通りの方法があります。
・ASCII
半角英数字で設定する方式
・16進数(HEX)
0〜9の数字とa〜fの英字の16文字だけを使用して設定する方式
追加カキコミは以上です。 ^^;
さて、現在、私は公衆無線LANサービス Wi2 300のアクセスポイントで苦戦していますので、
今回の件に反応しました。 ^^;
いつも専用アプリを導入せずに、端末の入力機能だけで接続を試みています。
Wii2が先導しているアクセスポイントは素直に接続できますが・・・・
でも、ソフトバンク系列と連携しているアクセスポイントでは拒否されます。
提携している条件が異なる!?
だからモバイル端末からのダイレクト・アクセス入力を拒まれて、
ソフトモバイル会員登録やプリペイド登録へと導かれる仕組みになっています。
ちょっと、「そこまでフェアーな条件じゃないなぁ〜。」と考えさせられています。
Have a nice day.
書込番号:17222714
投稿していただいた皆様へ
色々とアドバイス頂きありがとうございます。
あまりコンピューターには詳しくないので、とりあえず御指摘頂いた方法を一つずつ時間がかかると思いますがトライしてみます。
コンピューターの設備担当者が常駐していないので、また皆様のお知恵に頼ることがあるかもしれません。その節は宜しくお願いします。
まずはお礼まで。
書込番号:17230891
Androidは初めてです。
本機種での通話中の音量が小さくて、会話になりません。
通話中に音量変更しても変わっている気がしません。
くっきりトークの変更も、あまり変化がありません。
Androidの設定で何か必要でしょうか?
それとも初期不良にあたってしまったのでしょうか。
現状、スピーカーモードにして外部スピーカーから相手の声を出して通話しています。
18点
私はiPhoneを使っていまして機種が違いますが、ガラケーからiPhoneに機種変更した時に同じ様な事を思いました。
ガラケーからスマホに変えたら長さが短くなり受話口の位置が違う感じがしまして、位置を確認して耳を当ててみたら普通に聞ける様になりました。
ほんの少しのズレでした。
多分違うと思いますが試されてそれでも駄目だったらSHOPに行かれた方が宜しいかと思います。
書込番号:17200998 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スピーカーの位置は確認してます。
iPhoneを借りて電話したことがありますが、
その時に電話しにくいとは感じました。
今回のケースはそれとは別で、明らかに音が小さいです。
書込番号:17201332
ma_zさんへ
はじめまして!
通話音が小さいとの事ですが
私の機種も娘の機種も同機種ですが、
とてもはっきりくっきり聞こえます。
たまにうるさいかな〜と思うくらい良く聞こえています。
何故、わかりませんが、多分初期不良にあたったかも。ショップに行く事をおすすめします。
書込番号:17202256 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種がどうなのかは分かりませんが、購入時に貼りついていた保護シートが付いたままってことはありませんか?
いや、友人が同じことがありまして。
見事に受話口にシートが被っておりました。
書込番号:17202810 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
PriiiiNさんの回答がビンゴでした。
こんな単純なこともあるんですね…
やっと普通に会話できるようになりました。
お騒がせしました。ありがとうございます。
書込番号:17203398
当機種のデータフォルダ容量(ユーザが使用できる容量)はどれくらいなのでしょうか。
価格.comやSHSHOWのページでは、内蔵メモリ[32GB]のみ記載されていてデータフォルダ容量は未記載でした。
ドコモのページを見ると内蔵メモリ[32GB]、データフォルダ容量[25.6GB]と記載されていましたが、電話帳やメール最大保存件数では[5.6GB]と記載されています。
他の機種のページを見るとデータフォルダ容量=電話帳、メール最大保存件数になっているのに当機種はデータフォルダ容量≠電話帳、メール最大保存件数です。差分の[20GB]はシステム上使用できな領域だということでしょうか。(それとも単なる誤表記?)
実際当機種を使用している方、教えていただけると助かります。
私の本体メモリを見てみたら、約20GBでした。
ROM32GBということは、12GBもシステムに使われてる??
書込番号:17166199 スマートフォンサイトからの書き込み
footballmozartさん、ありがとうございます。
データフォルダ容量は約[20GB]なんですね。
ということは[5.6GB]も[25.6GB]も誤表記ということか。
内蔵メモリ[32GB]のうち[12GB]もシステム(OSとか)に取られるのは
なんか微妙な気はしますが、[20GB]もあればアプリ入れても余裕は
ありそうですね。写真のデータとかはSDカードに入れればいいし。
とても参考になりました。
書込番号:17169837
解決済なのですが、ドコモの表記は間違っているわけではないと思います。
最近の機種は、
@アプリ保存領域(システム、本体メモリー等と表記)と
Aユーザー使用領域(内部ストレージ、本体等と表記)が
一緒になっている場合が多いようです。
@、Aを合わせてBストレージ、本体ストレージ等と言います。
この機種は、@を余裕をとって5.6GB、Aを20GBと今でも初めから分けて使用しているのでこの合計がB25.6GBということですね。
これは多分、OSのバージョンによる違いだと思いますので、多分次期モデルあたりから他機種と同じになると思います。
書込番号:17170009
メタボフォンさん、コメントありがとうございます。
ドコモのホームページ上で同時期に発売された機種や最新機種の
スペックページを数機種見てたところ、容量関連の項目の表記が
以下のようになっていて、この機種のみ表記が違っていたので、
ちょっと混乱しました。
・データフォルダ容量=電話帳、メール最大保存件数
よくよく見ると同時期に発売されたSH-06Eのスペック情報も
SH-07Eと同様な感じで記載されていました^^;
ただ、同メーカーの最新機種であるSH-01FやSH-02Fは、
上記のように記載されていますね。
SH-06EとSH-07Eがちょっと特殊な仕組みということなんですかね。
機種独特の仕組みを意識せず、ホームページの情報を見てしまうと
5.6GBしか使えないのかよ!って見て取れてしまいます。
欄外に注意書きとかしてくれれば親切なんですけどね。
書込番号:17170575
私は今だにSPメールをいるのでドコモメールは分からないのですが、SPメールはデータ保存先は@になっています。
そしてちょっと前までその容量が2GBしかない機種が多く困っている人が多かったのでシャープは5.6GBも取ったのだと思います。
データフォルダ容量=電話帳、メール最大保存件数 というのはその事を言っているようですね。
ちなみに、SH01EではROMが16GBしかないくせに@の領域を同じくらい確保していたために、
Aのユーザー領域がほとんど無くSDカードは必須でした。
これはやはり使いづらかったので、スマホの購入基準として32GB以上は絶対条件にしています。
SONYのZ1fやシャープ02F等いまの時期に何をケチなことしているんだと思ってしまいます。
動画等はさすがにSDカードでしょうが、メインデータはやはり本体に全て保存したいですね。
書込番号:17171129
