端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年6月21日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE si SH-07E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
11 | 1 | 2014年6月7日 04:44 |
6 | 6 | 2014年6月5日 09:35 |
0 | 2 | 2014年4月15日 07:17 |
3 | 11 | 2014年2月24日 10:38 |
3 | 2 | 2014年1月30日 22:15 |
2 | 2 | 2014年4月1日 15:53 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE si SH-07E docomo
1ヶ月ほど前に機種変したんですが、最近イヤホンをつけて音楽を聞いていると『端末ロックを解除してください』という音声メッセージが何度も流れて、突然Googleの音声入力が起動されるという現象が起こります。
機種変したばかりなので故障は考えにくいのでなにが原因なのかわかりません。
ネットで調べてみてもAQUOSphoneで似た現象が報告されていないので質問させていただきました。
何か解決の方法がありましたら、よろしくお願いします!
書込番号:17592290 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→言語と入力→Google 音声入力のチェックをはずす
でGoogle 音声入力は必要な時にチェックONして使う
書込番号:17600135 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信量のことについてなんですが、先月5月頭数日で7G制限がかかってしまいし設定のデータ通信の振り分けを見たのですが削除したアプリケーションという項目が大半をしめていました。詳細はフォアグラウンドでは無くバックグラウンドのみで通信量を食っていました。
docomoショップに行ったのですが原因がわからず一ヶ月そのままデータ通信規制がかかったまま使用して今月6月に入って今数時間でまた削除したアプリケーションってのが動きはじめてデータ通信量を食っています…
このままだとまた7G制限にかかってしまいそうなので早急に処置したいんですがどなたか教えていただけないでしょうか(>_<)
書込番号:17579544 スマートフォンサイトからの書き込み
「削除したアプリケーション」というところが良くわからないので外しているかもしれませんが、まずはGoogle PLAYストアの設定のアプリの自動更新は「しない」になっているのでしょうか?
書込番号:17579678
クリーンマスターというアプリで残留ファイルを探してみてはどうでしょう?残留ファイルとは限らないので、ヒットしないかもしれませんが。
http://www.cmcm.com/product/clean-master.html
書込番号:17579819 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリをアンインストールした場合、そのアプリが当月に何らかの通信を行っていれば【削除したアプリ】という名目に変わって「データ使用」画面に表示されます。
その際フォアグラウンド通信量は、バックグラウンド通信量へ変更されて表示されるようです。(すでにアンインストールされたアプリ情報は持ち得ないので、便宜上そのように表示するしかないかと)
もしそのアプリを再インストールしても以後の通信量は新規の【アプリ名】の通信量として計上されるので、【削除したアプリ】の通信量表示が増えていくということはあり得ないかと思います。
一旦電源オフ→再起動してしばらく様子を見てみてはいかがでしょうか。
短期間でGB単位の通信を行うようなアプリは限られてるかと思います。
先月、動画もしくは音楽ストリーミング系のアプリをアンインストールされたようなお心当たりがあるのでは?
書込番号:17579925 スマートフォンサイトからの書き込み
関連ですが、待ち受け画面に何か表示させるいわゆるガジェットで、実際にどれくらいになるかわかりませんが、YouTubeの宣伝的な物とか動画物になると結構流れ続ける可能性があるかと思います。
書込番号:17579941
BatteryMix等で、プロセスを監視してみるのはどうでしょうか??
書込番号:17580022
一度インストールして、アンインストールしたアプリのタスクがゴースト化して通信している状態かと思います。
要はアプリの残骸がどこかに残っている状態でしょう。
そのアプリの設定を変えるにはアプリのインストールが必要、そもそもアプリがなんなのかも特定しなければならない。
めんどくさいでしょうが、とりあえずアプリデータ等をバックアップした上で、初期化。
必要なアプリのみ再度インストール、アドレス・写真等の最小限必要なデータのみリストア。
(メールなども含め、現実的には「消えては困るようなデータ」って、ほとんどないと思うので、データなんて捨てちゃう覚悟で初期化するのが吉)
これが一番確実で簡単な対応だと思いますが。
書込番号:17594205
この機種はタッチの感度が悪いと
皆さん言っていますが
プロ野球プライドをするときに
支障はあるでしょうか??
この機種に買い替えようかと思ってます( ̄▽ ̄)
書込番号:17413952 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種を使ってます。 GREEのゲームをしてます。たまに反応しない時がありますが概ね問題なくプレイしてます。 こちらの機種は発売から結構経っているので置いてショップも少なく、実機の確認も難しいと思います。
この機種にこだわりがないのであれば他機種も検討してはどうですか?
書込番号:17414512 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
今の携帯でもう少し頑張って 夏モデルが出るのを待とうと思います。
冬モデルは高いので夏モデルまで待ちます。
書込番号:17415143 スマートフォンサイトからの書き込み
先月、機種変更で本機を購入しました。機種変前もスマホ(アクオスホン)を使っていました。
機種変後、会社のwifiにつながらなくなってしまい困っています。変更以前は繋がっていました。
パスワードに間違いは無いはずで、「保存済み、WEPで保護」の表記があります。
タップして「接続」を選んでもつながりません。
昨日、DOCOMOの遠隔操作アプリを使ってサービスセンターからチェックしてもらいましたが、接続手順に問題はないと診断され、ドコモショップへ行くよう勧められました。その後、ショップへ出向き症状を伝えましたところ、店員の操作ではwifi(モバイルルーター?)には接続できていました。
なので、その場では特に異常は見られないので、修理でメーカーに送っても多分問題なしで返ってくると思いますよ、とのことでした。
価格コムの書き込みに同じような症状の相談を見つけたので、そこに載っていた「ドコモwifi簡単接続アプリ」をアンイしてみましたが症状は変わりません。
会社のルーターは「BUFFALO air station G54」と書いてある相当古そう(?)な親機です。
AOSSも試しましたが、親機側が反応しないよう(ランプが点かない)でダメでした…。
もし情報として不足があれば御指示願います。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
一般対応ですが、まずはSSIDステルス、MACアドレス制限の設定有無確認。
無線LANルータの再起動。
次はIPアドレスの固定。
になるでしょうか。。。
書込番号:17218259
そのルーターはAoss対応なのでつながるはずなのですが…
確認ですが、Aoss接続は設定→Wifi→簡単設定→Aossから試されたのでしょうか?
書込番号:17218628
スピードアートさん
つまりは、スマホの問題ではなく、通信環境の設定の問題と言うことでしょうか?
まだ手をつけていません。なんとかやってみます。
>無線LANルータの再起動。
試して見ましたが、変化ありませんでした…。
>次はIPアドレスの固定。
これはプロバイダとのやり取りが必要ということでしょうか?
質問続きですみません。
書込番号:17218701
メタボフォンさん
御指摘の手順で試しましたが、親機(BUFFALO)側が反応しないようで、何のランプも点灯(点滅)しませんでした。1分くらい押し続けましたがピクリとも反応しませんでした。
ちなみに、同室の同僚2名は問題なく繋がっています…。
書込番号:17218724
「そんなこと、もうとっくにやった!」と突っ込まれる覚悟で書き込みます。記載が無いので。
「切断」を選んでタップ→スキャン→会社の機械を選択→キーボード画面が出たら、半角であることを確認→パスワード打ち込み
そして、エンターを絶対触らずに「接続」をタッチ。(触るとカーソル飛びする機種があるので、パスが違ってしまう)
これで繋がりませんかねぇ?
書込番号:17218802
江戸っ子修史さん
お気遣い頂きありがとうございます。
御指摘の方法、トライしてみましたが…ダメでした。
どうも親機(無線LANルーター)の問題のような気が…そうなるとカテゴリーが違ってきますね…。
SH-07eに問題はない可能性が高いです。
書込番号:17218843
ルーターやスマホに知識がないのですが、家で4人スマホを持ってまして1人だけつながらない状態になったことがあります。つながらなくなったスマホと同機種のスマホがあったのですが1台はつながって1台はつながらず…。
これは本体故障だと思いドコモショップへ行きました。しかし同じくドコモショップではつながるんです。
一応修理扱いで念のため基板交換で戻ってきましたが、家でやってみたところまた同じ症状。
後でパソコンの調子も悪くなり調べてもらったところルーターの問題でルーター本体を変えたらつながりました。
他がつながっていてもルーターの問題もあるようです。
書込番号:17219835
Hello. > kerukeruさん 2014/02/21 10:00 [17218190]
通りすがりのモノですが・・・
パスワードは小文字大文字を使い分けて入力していますか?
さて、本題の件ですが・・・
バッファローのホームページより
「アクセスできる無線接続パソコンを指定する」のタイトル。
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/chapter19.html
文章中より抜粋。
>[検出された無線パソコン一覧]に表示されていないパソコンを接続可能にする場合は、
>[登録するMACアドレス]に接続するパソコンのMACアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
一度、設定を試して下さい。 m(__)m
それからフォームウェアの更新が出来るか!?確認する。
Have a nice day.
書込番号:17220351
kerukeruさん
↑とりあえず、どちらの問題かがわからないとしての切り分けです。
(その他の機器の無線接続では無線LANルータに問題が無い前提です)
IPアドレスは無線LANルータ間の話で、プロバイダは関係ありません。
まずは、無線LANルータのDHCPの設定などでスマホ分を固定してみてどうか?
次にその設定のIPアドレスをスマホに設定してどうか?
書込番号:17221218
Hello. > kerukeruさん2014/02/21 10:00 [17218190]
それからwepを利用されておられますね ^^;
WBR-G54
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wbr-g54/#spec
セキュリティ 128(104)/64(40)bit WEP
今回の件は、つかみどころのない漫才ネタですね ○o。.(((((^^;
通信端末とルーターの役割(暗号解析の処理能力)がハッキリしないので・・・
どちらかがボケていると考えた対策案ですが・・・
暗号をASCII文字からHEX文字(16進数)に変換したモノを入力する。
バッファローのホームページより
アドバンストモードの機能一覧(LAN設定)
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/c3-02.htm
文章中より抜粋。
データの暗号化
■WEP
WEP暗号化を使用します。無線LANの一般的な暗号化方式です。
暗号化キー(注2)を使用してAirStationと通信します。
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/chapter37-1.html#wep
注2 文字列入力の場合、半角英数字(大文字/小文字の区別あり)および記号を5文字または13文字を入力します。
16進数入力の場合は、0〜9およびa〜f(大文字/小文字の区別なし)の10桁または26桁を入力します。
エレコムのホームページより文章を抜粋しました。
製品Q&A > 【ネットワーク】 > ・Laneed(ラニード) > 製品仕様(+用語集)
製品Q&A > 【ネットワーク】 > ・Laneed(ラニード) > Laneed(ラニード)無線LAN全般 > WEP機能全般の質問
文書番号:1051
Q.WEP設定の際の「ASCII」や「16進法(HEX)」とは何か
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=1051
【回答】
WEPキーの入力方式には、以下の2通りの方法があります。
・ASCII
半角英数字で設定する方式
・16進数(HEX)
0〜9の数字とa〜fの英字の16文字だけを使用して設定する方式
追加カキコミは以上です。 ^^;
さて、現在、私は公衆無線LANサービス Wi2 300のアクセスポイントで苦戦していますので、
今回の件に反応しました。 ^^;
いつも専用アプリを導入せずに、端末の入力機能だけで接続を試みています。
Wii2が先導しているアクセスポイントは素直に接続できますが・・・・
でも、ソフトバンク系列と連携しているアクセスポイントでは拒否されます。
提携している条件が異なる!?
だからモバイル端末からのダイレクト・アクセス入力を拒まれて、
ソフトモバイル会員登録やプリペイド登録へと導かれる仕組みになっています。
ちょっと、「そこまでフェアーな条件じゃないなぁ〜。」と考えさせられています。
Have a nice day.
書込番号:17222714
投稿していただいた皆様へ
色々とアドバイス頂きありがとうございます。
あまりコンピューターには詳しくないので、とりあえず御指摘頂いた方法を一つずつ時間がかかると思いますがトライしてみます。
コンピューターの設備担当者が常駐していないので、また皆様のお知恵に頼ることがあるかもしれません。その節は宜しくお願いします。
まずはお礼まで。
書込番号:17230891
最近、バッテリー温度が以前よりすぐ上がる傾向があります。
通常動画やゲームを長く動かしてなければ、20℃〜30℃付近で推移していましたが、最近ブラウザの使用だけでも40℃から50℃位まで上がるときがあり、明らかに本体も熱くなっています。
そのときはウェットティッシュなどをあてて冷やしたりしているのですが・・・
このような症状になる方は他にいらっしゃいますか?
書込番号:17106601 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を持っていますが、まだ温度の異常な上昇になったことはありません。
ただ他機種では使い始めて半年くらいで、温度が異常に上昇するようになったことがあります。
当然電池の減りもひどく操作の感覚もおかしくなったので、思い切って初期化したら全て解消しました。
データの修復が大変なのですが、やはり初期化が最も有効な方法だと思います。
書込番号:17107087
初期化ですか・・・
バッテリー消費についてはそこまで変わってないので、しばらくは様子を見てみようと思います。
書込番号:17133140 スマートフォンサイトからの書き込み
SPメールでなく、ドコモメールを使っています。
メールが届いたときに左上の隅にメールのマークが出るのですが、音がなりません。
(マナーモードではありません)
上から画面をなぞって、メールの画面にすると新着問い合わせしますか?と聞かれます。
しかし、10回に1回くらいは音でお知らせしてくれます。
これはドコモの使用なのでしょうか。
メールが届いたときに音でお知らせもしくはバイブでお知らせになるようにするにはどうしたらよいでしょうか。
私のSH07Eも同じ症状がでますが、そちらでは解決しましたか?音量設定等に問題ない設定が出来ています。思い付く事はウイルスソフトぐらいですが・・・
書込番号:17331608
現在は解決しています。メール設定→通信設定→自動通信設定は確認されましたか?
書込番号:17369264
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
