端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年6月21日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE si SH-07E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全115スレッド)
3 | 11 | 2014年2月24日 10:38 |
70 | 5 | 2014年2月17日 13:35 |
3 | 6 | 2014年2月9日 19:11 |
13 | 9 | 2014年2月5日 05:03 |
5 | 14 | 2014年2月1日 18:57 |
3 | 2 | 2014年1月30日 22:15 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE si SH-07E docomo
先月、機種変更で本機を購入しました。機種変前もスマホ(アクオスホン)を使っていました。
機種変後、会社のwifiにつながらなくなってしまい困っています。変更以前は繋がっていました。
パスワードに間違いは無いはずで、「保存済み、WEPで保護」の表記があります。
タップして「接続」を選んでもつながりません。
昨日、DOCOMOの遠隔操作アプリを使ってサービスセンターからチェックしてもらいましたが、接続手順に問題はないと診断され、ドコモショップへ行くよう勧められました。その後、ショップへ出向き症状を伝えましたところ、店員の操作ではwifi(モバイルルーター?)には接続できていました。
なので、その場では特に異常は見られないので、修理でメーカーに送っても多分問題なしで返ってくると思いますよ、とのことでした。
価格コムの書き込みに同じような症状の相談を見つけたので、そこに載っていた「ドコモwifi簡単接続アプリ」をアンイしてみましたが症状は変わりません。
会社のルーターは「BUFFALO air station G54」と書いてある相当古そう(?)な親機です。
AOSSも試しましたが、親機側が反応しないよう(ランプが点かない)でダメでした…。
もし情報として不足があれば御指示願います。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
一般対応ですが、まずはSSIDステルス、MACアドレス制限の設定有無確認。
無線LANルータの再起動。
次はIPアドレスの固定。
になるでしょうか。。。
書込番号:17218259
そのルーターはAoss対応なのでつながるはずなのですが…
確認ですが、Aoss接続は設定→Wifi→簡単設定→Aossから試されたのでしょうか?
書込番号:17218628
スピードアートさん
つまりは、スマホの問題ではなく、通信環境の設定の問題と言うことでしょうか?
まだ手をつけていません。なんとかやってみます。
>無線LANルータの再起動。
試して見ましたが、変化ありませんでした…。
>次はIPアドレスの固定。
これはプロバイダとのやり取りが必要ということでしょうか?
質問続きですみません。
書込番号:17218701
メタボフォンさん
御指摘の手順で試しましたが、親機(BUFFALO)側が反応しないようで、何のランプも点灯(点滅)しませんでした。1分くらい押し続けましたがピクリとも反応しませんでした。
ちなみに、同室の同僚2名は問題なく繋がっています…。
書込番号:17218724
「そんなこと、もうとっくにやった!」と突っ込まれる覚悟で書き込みます。記載が無いので。
「切断」を選んでタップ→スキャン→会社の機械を選択→キーボード画面が出たら、半角であることを確認→パスワード打ち込み
そして、エンターを絶対触らずに「接続」をタッチ。(触るとカーソル飛びする機種があるので、パスが違ってしまう)
これで繋がりませんかねぇ?
書込番号:17218802
江戸っ子修史さん
お気遣い頂きありがとうございます。
御指摘の方法、トライしてみましたが…ダメでした。
どうも親機(無線LANルーター)の問題のような気が…そうなるとカテゴリーが違ってきますね…。
SH-07eに問題はない可能性が高いです。
書込番号:17218843
ルーターやスマホに知識がないのですが、家で4人スマホを持ってまして1人だけつながらない状態になったことがあります。つながらなくなったスマホと同機種のスマホがあったのですが1台はつながって1台はつながらず…。
これは本体故障だと思いドコモショップへ行きました。しかし同じくドコモショップではつながるんです。
一応修理扱いで念のため基板交換で戻ってきましたが、家でやってみたところまた同じ症状。
後でパソコンの調子も悪くなり調べてもらったところルーターの問題でルーター本体を変えたらつながりました。
他がつながっていてもルーターの問題もあるようです。
書込番号:17219835
Hello. > kerukeruさん 2014/02/21 10:00 [17218190]
通りすがりのモノですが・・・
パスワードは小文字大文字を使い分けて入力していますか?
さて、本題の件ですが・・・
バッファローのホームページより
「アクセスできる無線接続パソコンを指定する」のタイトル。
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/chapter19.html
文章中より抜粋。
>[検出された無線パソコン一覧]に表示されていないパソコンを接続可能にする場合は、
>[登録するMACアドレス]に接続するパソコンのMACアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
一度、設定を試して下さい。 m(__)m
それからフォームウェアの更新が出来るか!?確認する。
Have a nice day.
書込番号:17220351
kerukeruさん
↑とりあえず、どちらの問題かがわからないとしての切り分けです。
(その他の機器の無線接続では無線LANルータに問題が無い前提です)
IPアドレスは無線LANルータ間の話で、プロバイダは関係ありません。
まずは、無線LANルータのDHCPの設定などでスマホ分を固定してみてどうか?
次にその設定のIPアドレスをスマホに設定してどうか?
書込番号:17221218
Hello. > kerukeruさん2014/02/21 10:00 [17218190]
それからwepを利用されておられますね ^^;
WBR-G54
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wbr-g54/#spec
セキュリティ 128(104)/64(40)bit WEP
今回の件は、つかみどころのない漫才ネタですね ○o。.(((((^^;
通信端末とルーターの役割(暗号解析の処理能力)がハッキリしないので・・・
どちらかがボケていると考えた対策案ですが・・・
暗号をASCII文字からHEX文字(16進数)に変換したモノを入力する。
バッファローのホームページより
アドバンストモードの機能一覧(LAN設定)
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/c3-02.htm
文章中より抜粋。
データの暗号化
■WEP
WEP暗号化を使用します。無線LANの一般的な暗号化方式です。
暗号化キー(注2)を使用してAirStationと通信します。
http://buffalo.jp/download/manual/net/wbrg54_205/katsuyo/chapter37-1.html#wep
注2 文字列入力の場合、半角英数字(大文字/小文字の区別あり)および記号を5文字または13文字を入力します。
16進数入力の場合は、0〜9およびa〜f(大文字/小文字の区別なし)の10桁または26桁を入力します。
エレコムのホームページより文章を抜粋しました。
製品Q&A > 【ネットワーク】 > ・Laneed(ラニード) > 製品仕様(+用語集)
製品Q&A > 【ネットワーク】 > ・Laneed(ラニード) > Laneed(ラニード)無線LAN全般 > WEP機能全般の質問
文書番号:1051
Q.WEP設定の際の「ASCII」や「16進法(HEX)」とは何か
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=1051
【回答】
WEPキーの入力方式には、以下の2通りの方法があります。
・ASCII
半角英数字で設定する方式
・16進数(HEX)
0〜9の数字とa〜fの英字の16文字だけを使用して設定する方式
追加カキコミは以上です。 ^^;
さて、現在、私は公衆無線LANサービス Wi2 300のアクセスポイントで苦戦していますので、
今回の件に反応しました。 ^^;
いつも専用アプリを導入せずに、端末の入力機能だけで接続を試みています。
Wii2が先導しているアクセスポイントは素直に接続できますが・・・・
でも、ソフトバンク系列と連携しているアクセスポイントでは拒否されます。
提携している条件が異なる!?
だからモバイル端末からのダイレクト・アクセス入力を拒まれて、
ソフトモバイル会員登録やプリペイド登録へと導かれる仕組みになっています。
ちょっと、「そこまでフェアーな条件じゃないなぁ〜。」と考えさせられています。
Have a nice day.
書込番号:17222714
投稿していただいた皆様へ
色々とアドバイス頂きありがとうございます。
あまりコンピューターには詳しくないので、とりあえず御指摘頂いた方法を一つずつ時間がかかると思いますがトライしてみます。
コンピューターの設備担当者が常駐していないので、また皆様のお知恵に頼ることがあるかもしれません。その節は宜しくお願いします。
まずはお礼まで。
書込番号:17230891
Androidは初めてです。
本機種での通話中の音量が小さくて、会話になりません。
通話中に音量変更しても変わっている気がしません。
くっきりトークの変更も、あまり変化がありません。
Androidの設定で何か必要でしょうか?
それとも初期不良にあたってしまったのでしょうか。
現状、スピーカーモードにして外部スピーカーから相手の声を出して通話しています。
18点
私はiPhoneを使っていまして機種が違いますが、ガラケーからiPhoneに機種変更した時に同じ様な事を思いました。
ガラケーからスマホに変えたら長さが短くなり受話口の位置が違う感じがしまして、位置を確認して耳を当ててみたら普通に聞ける様になりました。
ほんの少しのズレでした。
多分違うと思いますが試されてそれでも駄目だったらSHOPに行かれた方が宜しいかと思います。
書込番号:17200998 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スピーカーの位置は確認してます。
iPhoneを借りて電話したことがありますが、
その時に電話しにくいとは感じました。
今回のケースはそれとは別で、明らかに音が小さいです。
書込番号:17201332
ma_zさんへ
はじめまして!
通話音が小さいとの事ですが
私の機種も娘の機種も同機種ですが、
とてもはっきりくっきり聞こえます。
たまにうるさいかな〜と思うくらい良く聞こえています。
何故、わかりませんが、多分初期不良にあたったかも。ショップに行く事をおすすめします。
書込番号:17202256 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種がどうなのかは分かりませんが、購入時に貼りついていた保護シートが付いたままってことはありませんか?
いや、友人が同じことがありまして。
見事に受話口にシートが被っておりました。
書込番号:17202810 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
PriiiiNさんの回答がビンゴでした。
こんな単純なこともあるんですね…
やっと普通に会話できるようになりました。
お騒がせしました。ありがとうございます。
書込番号:17203398
当機種のデータフォルダ容量(ユーザが使用できる容量)はどれくらいなのでしょうか。
価格.comやSHSHOWのページでは、内蔵メモリ[32GB]のみ記載されていてデータフォルダ容量は未記載でした。
ドコモのページを見ると内蔵メモリ[32GB]、データフォルダ容量[25.6GB]と記載されていましたが、電話帳やメール最大保存件数では[5.6GB]と記載されています。
他の機種のページを見るとデータフォルダ容量=電話帳、メール最大保存件数になっているのに当機種はデータフォルダ容量≠電話帳、メール最大保存件数です。差分の[20GB]はシステム上使用できな領域だということでしょうか。(それとも単なる誤表記?)
実際当機種を使用している方、教えていただけると助かります。
私の本体メモリを見てみたら、約20GBでした。
ROM32GBということは、12GBもシステムに使われてる??
書込番号:17166199 スマートフォンサイトからの書き込み
footballmozartさん、ありがとうございます。
データフォルダ容量は約[20GB]なんですね。
ということは[5.6GB]も[25.6GB]も誤表記ということか。
内蔵メモリ[32GB]のうち[12GB]もシステム(OSとか)に取られるのは
なんか微妙な気はしますが、[20GB]もあればアプリ入れても余裕は
ありそうですね。写真のデータとかはSDカードに入れればいいし。
とても参考になりました。
書込番号:17169837
解決済なのですが、ドコモの表記は間違っているわけではないと思います。
最近の機種は、
@アプリ保存領域(システム、本体メモリー等と表記)と
Aユーザー使用領域(内部ストレージ、本体等と表記)が
一緒になっている場合が多いようです。
@、Aを合わせてBストレージ、本体ストレージ等と言います。
この機種は、@を余裕をとって5.6GB、Aを20GBと今でも初めから分けて使用しているのでこの合計がB25.6GBということですね。
これは多分、OSのバージョンによる違いだと思いますので、多分次期モデルあたりから他機種と同じになると思います。
書込番号:17170009
メタボフォンさん、コメントありがとうございます。
ドコモのホームページ上で同時期に発売された機種や最新機種の
スペックページを数機種見てたところ、容量関連の項目の表記が
以下のようになっていて、この機種のみ表記が違っていたので、
ちょっと混乱しました。
・データフォルダ容量=電話帳、メール最大保存件数
よくよく見ると同時期に発売されたSH-06Eのスペック情報も
SH-07Eと同様な感じで記載されていました^^;
ただ、同メーカーの最新機種であるSH-01FやSH-02Fは、
上記のように記載されていますね。
SH-06EとSH-07Eがちょっと特殊な仕組みということなんですかね。
機種独特の仕組みを意識せず、ホームページの情報を見てしまうと
5.6GBしか使えないのかよ!って見て取れてしまいます。
欄外に注意書きとかしてくれれば親切なんですけどね。
書込番号:17170575
私は今だにSPメールをいるのでドコモメールは分からないのですが、SPメールはデータ保存先は@になっています。
そしてちょっと前までその容量が2GBしかない機種が多く困っている人が多かったのでシャープは5.6GBも取ったのだと思います。
データフォルダ容量=電話帳、メール最大保存件数 というのはその事を言っているようですね。
ちなみに、SH01EではROMが16GBしかないくせに@の領域を同じくらい確保していたために、
Aのユーザー領域がほとんど無くSDカードは必須でした。
これはやはり使いづらかったので、スマホの購入基準として32GB以上は絶対条件にしています。
SONYのZ1fやシャープ02F等いまの時期に何をケチなことしているんだと思ってしまいます。
動画等はさすがにSDカードでしょうが、メインデータはやはり本体に全て保存したいですね。
書込番号:17171129
f-05dからの機種変です。
データ移行しようと、SDカードを当機に指したところ「カードが破損しています」と出てしまいます。
f-05dに差し直すと認識するんですが、これは当機の不具合なんでしょうか?
因みに赤外線も試しましたが、うまく行きません…
何かテがあればお教え下さい<(_ _)>
書込番号:17149124 スマートフォンサイトからの書き込み
ただデータ移行と書かれても、ゲームデータとか、電話帳、ブックマークなどのアプリデータの事なのか? 音楽、動画、写真等のメディアデータなのか?
PCは使えるのか?wifi環境はあるのか?
データの移行先は内部ストレージなのか、新しいSDカード?f05dで使ってたものですか?
これぐらい情報ないとみなさん答えようがないです。
書込番号:17149609 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ではなくおそらくSDカードのフォーマット、相性の問題のような気がします。
(SDカードはたまに別の機体に挿すと認識出来ない場合があります)
@一旦SDカード内の移行データ(消えると困る大事なデータも含めて)をF-05Dの本体ストレージへコピー(退避)しておく。
A当機にSDカードを差して「microSD内データを消去」にてカードを初期化する。
BF-05DにSDカードを差して退避しておいた移行データをSDカードへ戻す。
この状態で再度、当機に差すと正常に認識されるかと思います。
書込番号:17149854 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、りゅぅちんさんのおっしゃることと方法で良いと思いますが、万が一のことを考えた場合(無いとは思いますが、最終的に元のF-05Dに戻した場合に問題が残るとか)、別のmicroSDを用意して移行やF-05Dでの互換を確認するとかして、元のmicroSDは弄らずそのまま温存しておくのが安全策かもしれません。
書込番号:17150110
スピードアートさんのご提案も一理ありますね。
別のSDカードをすぐに用意出来る状況でしたらそれがベストかと思います。
ただ認識エラーが発生してるSDカードを温存してても先ず改善することはないですし、下手するとそのうちF-05Dですら認識不可に陥ることも十分あり得ます。
不安定なSDカードは再初期化して生き返るかどうか?の見極めをした上で、ダメな場合は別のSDカードを使用するなど早々に判断するのが良いのでは。
赤外線による転送をお試しのようなので、おそらく電話帳やメールや写真といった類いの本体保存可能のユーザーデータかと思われますので、現SDカードの初期化は問題無さそうに思います。
書込番号:17150624 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo1989さん
すみませんでした、動転して詳しいお話を省いてしまっていました。
移行したいデータは写真データ、電話帳(念のため預かりセンターにも転送済み)、受信メール、ブックマークです。
パソコンはありますがWi-Fi環境はありません。
移行先はsH-07eでストレージは試していません。
りゅぅちんさん、 スピードアートさん
ありがとうございます、相性があるんですね。
f- 05dが不具合の多い機種でして、機種そのものを疑ってしまいました…
f-05dから一度データをパソコン経由で全てコピーしました。
新しいSDカードを用意した方が万が一にも安全な気がしますので、新しいSDカードを買って皆さんから教えて頂いた方法を試してみます。
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました!
書込番号:17151202 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいSDカードはsh-07eでフォーマットされてから使われるほうがベターかと。
pcにバックアップされたようなので後はsh-07eを繋げてコピーするだけですね。
テザリングwifiで両端末を繋げ、esファイルエクスプローラを使うとケーブルレスでファイルのやり取り出来て楽ですよ。
f05dで使われていたsdカードはクセがついてしまっている?ようなのでそのままf05dで使ったほうが良いでしょう。
書込番号:17152230 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo1989さん、返信くださったみなさまへ
返信ありがとうございます!
新しいSDカードを購入し、データをPC経由でSH-07eに保存して(とにかくSDに入っていたデータを全部移してしまったので、新しいスマホでは必要ないものもあるかなとは思いますが^^;)無事、開くことが出来ました!
念の為SHARPさんの推奨SDカードを使ってみましたが、うまくいって良かったです…
至らない状況説明しか出来なかった私に色々アドバイスを下さった皆様、本当にありがとうございました!
(旧・SDカードは、そのままF-05Dに挿したまま手元に置いておきます)
書込番号:17152627
くまぞー*さん、ご解決何よりです。
私自身も回答していて至りませんので、りゅぅちんさんにはフォローしていただいてもらっております。
基本「いいとこ取りできて解決ならハッピー」というスタンスです。
書込番号:17154077
>スピードアートさん
こちらこそいつもお世話になります。
何をおっしゃいますやら、でございます^_^;
>スレ主さん
無事にデータ移行されたようでヨカッタですね。
笑顔になられて何よりでございます。
書込番号:17154135 スマートフォンサイトからの書き込み
片手が不自由なので、ガラケーを使っていますが、仕事の関係でスマホが必要に。
スマホは幅が広く、片手では使いにくそうでガラケーでした。
幅の狭いスマホを探していたところ、この機種に目が留まりました。
この機種は片手オンリーでもメール等使いやすいでしょうか?
ソフト面の使いやすさも教えてください。
自分は修理の時の代替機として10日程度の使用でしたが画面下のホームキーなどのタッチキーが操作しずらかったです
自分が今使っているSH-06Eも画面下のタッチキーで操作しずらいですが、幅があり、面積が広いのまだ使いやすいです
最新モデルの01は画面内にキーが移動しており、さすがに操作しずらいと思ったのではないでしょうか
今月出る新型の後継機も画面内にキーが移動してるので新型がよろしいのではないでしょうか
書込番号:17062052 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルスさん
早速ありがとうございます。
確かに、タッチキーが画面下ギリギリにありますね。
最新モデルは幅が65ミリ以上あって、
片手オンリーでは操作に不安があります。
メールを片手で打つのは如何ですか?
ボタン感触がないので‥。
慣れでしょうかね?
書込番号:17063613
スマホ一般に言えると思いますが、片手操作はやりにくい気がします。
ある程度はカスタマイズして出来る部分があると思いますが、
大画面のタッチは下から上までかなり幅が広いですよね。
ちなみにこのSH-07Eと同じようなサイズがiPhoneです。
この端末は前述のとおりかなり下方にボタンがあるので使いやすくは無いです。
まだiPhoneの方が良い気がします。
(Android限定でなければ。)
ドコモであれば小さい端末で言うと、SH-07Dがコンパクトで片手でもイケます。
ただし、LTE非対応などスペック的には最近のものとは劣ります。
私はSH-07Dも使用していますが問題有りませんけどね。
(店頭購入も難しい。白ロム購入+激安SIMの運用とか)
店頭で操作感をテストするしか無いですよね。
(SH-07Dは殆ど有りませんが・・・)
書込番号:17066856
片手で使ってますよ!
親指と人差し指でビヨーンとズームとかもやっちゃいます(^^;)
何でも慣れですよね。
書込番号:17074613 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、人によって全然違うと思いますのでやはりご自身で確認されるのが一番だと思います。
私は今まで色々とスマホを使ってきましたが、この機種が一番操作がしやすく片手で快適に使用しています。
他の方と意見が違いますがホームボタンの位置は一番下にあるので、見なくても間違えずに押すことができます。
大きさはちょうど持ちやすく手に馴染んでいますし、レスポンスもとても良いと思います。
私には画面サイズ、携帯性、ボタンの操作性共にまったく理想的ですね。
あと片手入力が大変なようなら、音声入力が標準でついていますので活用されたらいかがでしょうか。
私は、家ではほとんどこれに頼りきっています。
結構正確で、普通の文章もそのまま変換してくれるのでなかなか便利ですよ。
書込番号:17074865
片手で持って親指でほぼ全面を操作出来ますよ。
だだ滑りやすいのでマット系のカバー等を着けるとより操作しやすく思います。
シェイクして画面を消す機能が便利です(この機種では点ける機能は無いです)。
書込番号:17084011
みなさんクチコミありがとうございます。
冷モックを触ってきました。
印象は持ちやすく、片手でも何とかなりそうです。
確かに、ホームキーが下っ端にあって気になりますが、
これも慣れますかね?
動くものがなかったのと店員に聞いても詳しくなかったので
確認したいことがあります。
1.右手が不自由な為、左手で操作しますが、メール入力時など
キーボードの位置を変更できる機能はありますか?
他機種ではあるものもあることは調べて分かったのですが‥。
2.電話やメール着信時に個別着信ランプ設定はできますか?
例えば、Aさんからのメールは赤色、Bさんからは青色などです。
3.不在着信ランプの点滅は約何秒おきですか?
4.ガラケーと比べると、充電時間が長いようですが、
実際は何分くらいで充電するのでしょう?
色々ありますが、教えてください。
書込番号:17090979
じつはわたしもからだに障害があり、現在この機種を先月からわたしの場合は右手オンリーでこれがスマホはか2台目ですが、特に不自由なく使えてますが、わたしはスマホを持ち上げて操作するのは困難なため、市販の滑り止めを手元に置いてその上で操作してます(o>ω<o)
1..ゴメンナサイ、キーボードの位置を変更できるかはわかりかねます。
2..個別ランプの設定はできると思います。
3..不在着信ランプは1秒経たないおきくらいに点滅?点灯?してくれます♪
4..充電時間ですが、わたしの場合前台のスマホが粗悪品でフル充電するのに3時間以上要したため、これはとても短く感じます。
ただ残量がゼロの状態から充電したのがほぼ皆無なため、所要時間はわかりかねますが、小1時間ちょっともあれば十分に使用できるくらい溜まると思います。
どれも正確な回答ができず、申し訳ありません。
でも似たような境遇にあるようでしたので、スルーできませんでした..。
他にも疑問点がおありでしたら、わたしに応えられるモノでしたらお応えしたく存じますので、なんでも聞いてください。
書込番号:17092011 スマートフォンサイトからの書き込み
【キーボードの位置変更について】
フリック入力で左(または右)に5mmほど寄せる事ができます。
ただこれで不十分だと思うなら、お金はかかりますがAtokを購入される方がいいと思います。
Atokなら自由にレイアウトを変更できますし、15日のお試し版があるので是非試されたほうがいいですよ。
書込番号:17092060
>rxmu3uさん
同じような身体状況の方のアドバイス、とても参考になります。
スマホでもいけるかなって気がしてきました。
メールをよく使うので、最後の壁はボタンを押した感覚がない
スマホが使えるか‥
これも慣れかな。
>メタボフォンさん
貴重なアドバイスありがとうございます。
有償ながらスマホだと、そういう使い方もあるんですね。
参考になります。
片マヒでも使う際、気になることがありましたら、
色々と教えて頂けると助かります。
書込番号:17117232
ボタンを押すような、カチカチとゆうガラケーみたいな感じはどーしてもナイですが、わたしは設定で文字入力の際はバイブが一瞬ブルッとなるように設定してますよ♪
あとカチカチってゆう音ではないですが、ホントは音が鳴るように設定しているのに、なぜだかこちらはほとんど鳴ってくれません。泣
わたしは障害を負ってはじめてスマホにしましたが、わたしは今のところなんの問題もなく使用できていますよ\(^_^)/
質問者サマはお仕事も出来るほどADLも高いようですので、断言はできませんが、1ヶ月あるかナイかもすれば、慣れてしまう…ではないでしょうか(^o^)
書込番号:17117322 スマートフォンサイトからの書き込み
今日DSに行ったら、7万ちょいの値段でした。
まだそんなに高いんですかね?
店員に片手オンリーであることを話すと、
ガラケーを勧められました。。。
迷うなぁ〜
書込番号:17139583
最近機種変しましたが、値段だけに関して言えば24ヶ月の使用で月々サポートがあり実質0円です!
DSですと頭金なるものがつく所もあるようですが…。
値段のみのコメントでごめんなさい。
書込番号:17139901
最近、バッテリー温度が以前よりすぐ上がる傾向があります。
通常動画やゲームを長く動かしてなければ、20℃〜30℃付近で推移していましたが、最近ブラウザの使用だけでも40℃から50℃位まで上がるときがあり、明らかに本体も熱くなっています。
そのときはウェットティッシュなどをあてて冷やしたりしているのですが・・・
このような症状になる方は他にいらっしゃいますか?
書込番号:17106601 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を持っていますが、まだ温度の異常な上昇になったことはありません。
ただ他機種では使い始めて半年くらいで、温度が異常に上昇するようになったことがあります。
当然電池の減りもひどく操作の感覚もおかしくなったので、思い切って初期化したら全て解消しました。
データの修復が大変なのですが、やはり初期化が最も有効な方法だと思います。
書込番号:17107087
初期化ですか・・・
バッテリー消費についてはそこまで変わってないので、しばらくは様子を見てみようと思います。
書込番号:17133140 スマートフォンサイトからの書き込み
