| 発売日 | 2013年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全245スレッド)![]()
| 19 | 11 | 2015年4月22日 14:25 | |
| 11 | 7 | 2015年3月29日 15:10 | |
| 12 | 4 | 2015年3月22日 17:41 | |
| 3 | 3 | 2015年3月1日 18:15 | |
| 8 | 16 | 2015年2月27日 12:49 | |
| 4 | 4 | 2015年2月10日 11:38 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo
OCNモバイルOne音声SIMを利用しています
無料Wifiスポットトライアルへ登録し指示通り設定したのですが
スポットエリア内のセブンイレブンやヨーカドーでは毎回「認証に問題あり」となり
まだ一度も接続に成功してません。
ノートPCからは接続できたのでID、パスワードは正しいと思います。
あまり通信には詳しくないのですが
SHシリーズの一部は 802.1x に対応していないとかの情報を見かけたので
この機種はだめなのか、たまたま繋がらないだけなのか判断しかねています。
SH-06Eで利用できている方いますか?
認証方式の選択ミスかもしれないので、一度設定を削除して再度入れなおしてみるといいでしょう。
http://support.ntt.com/mobile-one/faq/detail/pid23000005jw#andr_in
また、セブンイレブン・ヨーカドーでは一般向けのセブンスポットの利用も可能です。但し、セキュリティはありません。
http://webapp.7spot.jp/howtoconnect.html
書込番号:18672248
ありりん00615さん返信ありがとうございます
設定方法見て何度か再度入力したのですがやっぱり接続失敗します。
セブンスポットは利用してますがセキュリティないのが痛いですね。
Ocnではないですが下記のような問題に関係するのかなあと
https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/d3forum/index.php?topic_id=307
http://3pypromo.blog.fc2.com/blog-entry-192.html
だとしたら私には難しすぎてよくわかりません勉強します。
書込番号:18672644
下記を見る限りはシャープ機が特にダメみたいですね
http://d.hatena.ne.jp/hinkyaku49/20150120/1421741838
OCNに確認したほうが早いと思います。
書込番号:18672739
本機種を持ってセブン-イレブンで試してみました。つながりません。スレ主さんと同じく「認証に問題あり」と表示されます。同じセブン-イレブンで他の3機種(パナスマホ2機種・サムソンタブレット1機種)で試したところ、これらは問題なく自動接続可能でした。なので,スレ主さんが書かれているようにシャープ側の問題のように思えます。OCNに聞いてもしかたがないような気がしますけど。
書込番号:18673278
at_rainforestさん返信ありがとうございます
やはりSH-06Eは接続できなかったのですね
残念ですけどそれがわかっただけでもスッキリしました!
上記リンク見ると接続する方法もあるようですが
手順が複雑でいまの私にはハードルが高いです。
最新のシャープ機種では解決してるのかな
書込番号:18673410
この機種は割と気にいっていたのですが、パナのP-03Eの方の使い勝手が良く、もっぱらそちらを使っていました。スレ主さんの不具合を見て久しぶりに引っ張り出したんです。実はOCNsimをこの機種で使うのは初めてでした。で、セブン-イレブンで試してからsimを入れっぱなしにしていたのですが、なんと自宅に帰っても自動でwifiがonにならないのに気づきました。手動です。
OCN公式アプリのwifi連携設定で自宅wifiに近づいたらonにするにチェックを入れて動作可否を調べても「位置情報を取得できませんsms機能のないsimでは利用できない場合があります」と表示されるのみ。パナの2機種もこの機種もセルスタンバイが発生しないスマホなのでsmsのないOCNsimにしてしまってたんですが。
パナはsmsなしsimでも位置情報取得可で、帰宅すると勝手にwifiがonになってたんです。しかし、この機種はGPSや特定wifiから位置決めができず、電話基地局情報からのみ取得可能みたいですねぇ。ああ、不便。やはりパナにsimを戻します。単なるボヤキになりました、スミマセン。
書込番号:18675254
連続投稿、スミマセン。上記を送信してから気づいたのですが、ということはsmsなしや特定wifiで位置決めができないなら、スレ主さんのリンク先の修正をSH-06Eに入れても、私がsmsなしsimを使っている限りセブン-イレブンや他のトライアルwifiスポットでも自動にonにならないということですかねぇ。
書込番号:18675291
SH-06Eユーザーです。
現在BB,exciteのSIM入れてますが、セブンイレブンやヨーカドーなどは現在、docomo Wi-Fiで自動接続しており全く問題ないです。
OCNは契約してませんが以前Wi2 300に契約していた頃、Wi2コネクトアプリで自動接続できました。
無料Wi-FiでSH-06Eとの相性問題があるのならOCNは選択肢から外そうと思います。情報感謝です。
書込番号:18677487 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりSH-06E側の問題みたいです
XpeliaでやってみたらOCN簡単に繋がりました
でも私が試したセブンスポットエリアではOCN wifiはLTE接続より遅いうえに時々切断してしまいます
なので仕方なくセブンスポットwifiばかり利用してます
書込番号:18706598
セブンスポットエリアはバックボーンがフレッツ光なので本来高速のはずです。
もしかしたら特定ルーター+特定アプリ+特定端末で発症する接続障害の可能性がありますね。
家庭用ルーターではここの掲示板でも散見されますが、業務用ルーター(公衆無線LAN)でも同様のトラブルが出ているのですかね?
ところでセブンスポットエリア以外ではSH-06Eでも正常に接続されるのですよね?
書込番号:18707281 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、まだ数回しか接続してませんのでこれからも時々試してみます。
いえ、私の近所のOCNスポットは全部セブンスポットと重なっていて他のスポット試してません
他の方はどうでしょうか
書込番号:18707523
先ず「教えて君」的な質問であることは重々承知しつつ、お恥ずかしながらどなたか優しく教えて頂きたく、質問させて頂きます。
別スレで、nanoSIMについて質問させて頂いた者です。その後ヨドバシカメラでワイヤレスゲートのnanoSIMで購入し、変換アダプタを使用して無事認識出来るようになりました。有難うございました。
しかし、外部PCへのテザリングが出来ず困っております。
現状の私のSH-06Eは次のような状況です。
・「設定」→「テザリング」→「USBテザリング」にチェックを入れると、
LTE通信に「×」がついてしまい、外部通信しなくなってしまいます。
・Bluetoothテザリングについて、そもそも選ぶところが見当たりません。
■ビルド番号
01.00.10
root化、simフリー化は必須でしょうか?
既出質問とは思いつつすみません。どなたか優しくコメントを頂けますと幸いです。
格安SIMとドコモ端末の組み合わせでは、テザリングはできません。そういう仕様です。
PCとつなげて設定することで、利用できる可能性があります。
http://hanpenx914.blogspot.jp/2015/03/docomo-tethering-1click.html
Sharpの場合、別途、USBドライバが必要です。
https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/driver/
なおbluetoothテザリングは、androidのバージョンと端末によっては利用できないようになっています。4.2だと基本的にだめなはずです。
SIMロック解除は関係ないです。
書込番号:18625096
この機種はWiFiテザリングは不可のようですが
BTかUSBテザリングは可能のようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=17177943/#17187114
BTテザリングではFoxFiとPDAnet+をインストする必要がありますが。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxfi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdanet
書込番号:18625112
下記が詳しいです。Bluetoothでペアリングした後で、双方でインターネットアクセスを有効にするだけです。
http://special.xii.jp/keitai/?p=2602
そこそこのスピードしかでませんがヨドバシSIMと同程度の速度なので問題は無いでしょう。
あと、価格.comではルート化の手法まで説明しているスレは削除されるようなので、回答される方はご注意を。
書込番号:18625128
追記です。
前レス内容はroot化不要です。
また、simフリー化(ロック解除)は本件とは無関係です。
書込番号:18625132
ありりん00615さん、ご返信有難うございます。
そこですみません。
ご教授頂いたURLの説明が長くてサッパリ理解出来ず困っております。
この手順について、端的に教えて頂くことは出来ますでしょうか?
書込番号:18625239
docomo MVNO テザリング で検索すればいろいろ出てきます。更にSH-06Eを加えるともっと絞り込めます。
とか。
端的に、とありますが、皆さんが貼ってくださったリンクの内容がほぼ全てであって、それらをもっとわかりやすく表現すると、更に何倍も長くなります。
docomo端末+MVNO SIMでのテザリングについてのレベルはネット上の情報を読んで、自分で四苦八苦できる人向き。
MVNO SIMでのテザリングにこだわるのなら、docomo端末はあきらめた方が早いです。
最近増えてきたSIMフリー端末ならテザリングもそのままできるものが多いと思います。
書込番号:18625895
みなさま有難うございます。その後、USBおよび、Bluetoothでのテザリングが出来るようになりました。
今回の手順を整理させて頂きます。
■SH-06EでのMVNOを使ったテザリング手順
■SH-06Eビルド番号
01.00.10
■使用SIM
ヨドバシカメラ480円プランSIMカード(nanoSIMを変換アダプタでmicroSIMに変換使用)
■実施手順
・SH-06Eに「PdaNet+」をインストールする。
・PC側に「http://pdanet.co/a/」から「PdaNetA4170.exe」を取得してインストールする。
・SH-06E上で、「PdaNet+」を起動して「Active Bluetooth Server」にチェックを入れる。
・PC上で、右下のPdaNetのアイコンより、「Settings」→「Bluetooth Pairing」をする。
・PC上で、、右下のPdaNetのアイコンより、「Connect Internet(Bluetooth)」を選択する。
以上でPC上でネットが繋がるようになりました。
PCからのブラウジングについて、決して早くはないものの、そこそこ使えると思いました。
又、PDANet+のフリー版は1回の接続で、10MBの容量制限があるようなので、今後有料版についても
検討してみようと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:18627987
間違ってアンインストールしたのかプリインストールの「アルバム 」が見当たらず、カメラで撮影した写真をカメラから確認するのに該当アプリがありませんと表示されてでしまいます。カメラとアルバムが関連づけされているようなので、アルバムを再インストールしたいのですがplayストアにもありません。カメラとの関連づけを変える設定もないようなので、再インストール方法が分かる方教えてくださいm(_ _)m
書込番号:18604504 スマートフォンサイトからの書き込み
「アルバム」アプリは、アンインストールできませんので、とりあえず「無効」にしていないか確認して下さい。
書込番号:18604572
無効にしたアプリは、「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」で、画面を一番下までスクロールするとありますので、「有効」にして下さい。
書込番号:18604597
皆さん,さっそくのコメントありがとうございます.無効になっていましたので,有効にしたら正常に使用できました.
ありがとうございました.
書込番号:18604843
MVNO運用のAndroid端末を親機、別のAndroid端末を子機とする場合、
「親機にはPdaNet+とFoxFiを、子機にはPdaNet Tabletをインストール」する必要があるそうですが、
親機に、PdaNet+とFoxFiの両アプリをインストールする意味とは何なのでしょうか?
FoxFiはどのような働きをしているのでしょうか?
私の所有するSH-06EとSH-04Eにおいては、
どちらを親機・子機にしても、FoxFi無しでもBluetoothテザリングが可能なのですが…
今後、FoxFiをインストールしないことによる不具合や制限が現れることはあるのでしょうか?
bluetoothのDUNを使うのに必要なんですかね。
その手の情報は、環境やアプリの設定などによっても左右されますし、勘違いや間違いも多いです。
実際になくてつながるのであれば、気にする必要はないです。問題が出れば、そのときに考えればよいです。
書込番号:18468515
PdaNet+をインストールするとFoxFiが自動的にくっついてきませんか?
(もしかして逆でFoxFiを入れたら自動でPdaNet+が付いてきたかも?)
制限に関しては
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17893369/
この過去スレにも書きましたがPCをBluetoothテザリングで繋ぐとPC版LINEがログインできませんでした。
スマホを子機にした場合もLINEがオフラインで起動しネット接続が出来ませんでした。
Wi-Fiテザリングで繋いだ場合はLINEはPCでもスマホでも正常に動きます。
但しFoxFiアプリでのWi-FiテザリングはAndroid2.3じゃないと動作しないと思います。
SH-06Eでは駄目でした。
書込番号:18468546 スマートフォンサイトからの書き込み
返信とお礼が遅れて申し訳ありません。
>P577Ph2mさん
そうですね、今のところ、スマホもノートPCもBluetoothテザリングで問題なく使えております。
ややもたつきはありますが、ウェブブラウジング程度であれば気にならないですね。
>マグドリ00さん
PdaNet+にはFoxFi、FoxFiにはPdaNetが付いてますね。
違う会社のアプリなのに、どういう関係なのか気になりますね。
ちなみに、私もBluetoothテザリングでは「接続が不安定です」となり、LINEは使用できませんでした。
皆様、御意見ありがとうございました。
書込番号:18532074
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/docomo_anshin_scan/
SH-06Eには「ドコモ あんしんスキャン」がプリインストールされております。
MVNOで運用しておりますが、起動時に自動で本体とmicroSDのスキャンが開始されるので動作しているようです。
パターンファイルの更新に関してはMVNO回線でも問題なく実施されるのでしょうか?
書込番号:18514070 スマートフォンサイトからの書き込み
これってシャープ特有の電源投入時にスキャンする機能じゃないですかね?
ドコモ安心スキャンを使っていなかったSH-06Eでもありましたし、auのSHL23やSHL25でもなりましたよ。
書込番号:18514171
>おびいさん
レスありがとうございます。
起動時のスキャンがシャープ端末特有の機能とは知りませんでした。
てっきりプリインアプリの「ドコモ あんしんスキャン」が正常に動いていると思い込んでおりました。
ウイルス関連アプリはダブルで入れるとお互いに干渉して不具合を起こすと聞いていたので別のアプリは入れてませんが、「ドコモ あんしんスキャン」が動いてないとすると危険な状態なのですかね?(汗)
書込番号:18516621 スマートフォンサイトからの書き込み
このシャープ端末特有のスキャンはウィルスを検知するものではなくてデータが読み込めているか否かをスキャンするだけのものです。
そのためウィルスの検知も駆除もしてくれません。
尤も「ドコモ あんしんスキャン」自体も名前の通りスキャンするだけで駆除すらしてくれないいい加減なアプリです。
メールやWeb閲覧で浸入してくるウィルスには無防備です。
シャープ端末は以前からSDカード関連の不具合が多く、以前使っていたSH-09DでmicroSDカードの破損を経験しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=15181923/#15235498
その後アップデートが提供されたようですけどね。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sh09d/index.html#p01
因みに同じようなアップデートはこの端末でも公開されています。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sh06e/index.html#p04
そうだと思います。
書込番号:18516719
>おびいさん
有用な情報ありがとうございます。
「ドコモ あんしんスキャン」も万能ではないのですね。
アプリ一覧では出てこないのですが恐らく
設定→ドコモサービス
の中のドコモアプリ一覧にあるはずですが、MVNOのSIM入れているので繋がりません。
たぶんMVNO環境では「ドコモ あんしんスキャン」が使えないんでしょうね。
SH-06EのmicroSDの不具合は経験しています。
SH-06Eの更新情報の紹介ありがとうございます。
先日、SH-06Eを最新ビルド01.00.10にしました。
他社のウイルス対策アプリを早急に検討したいと思います。
本件、完了とします。
書込番号:18517430 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん、ドコモあんしんスキャンはMVNOのSIMでも動きます。というよりSIM無しでも動いています。
私もこの機種はMVNOで使用中ですが、この他サムソンタブレットはSIMなし運用です。どちらも新しいアプリのインストール時には毎回チェック機能が働き(リアルタイムスキャン)、脅威の検出が無かったことを報告してくれます。また設定次第で毎日端末をスキャン(スケジュールスキャン)やウィルス定義の更新(スケジュール更新)も自動です。スケジュール更新の有無も報告されますよ。この他、リアルタイムスキャンの検出時には自動削除も行われるようです。一度も脅威の検出経験はありませんけど、設定では自動削除にしています。
このドコモあんしんスキャンはあまり評判良くないアプリのようですが、私の使用環境では問題なく動いています。マグドリ00さんはこのアプリを削除されているだけなのではないでしょうか?あるいはインストールされていないだけなのではないでしょうか?もう遠い昔なのではっきりとは覚えていませんが、私はこのアプリをドコモのホームページかどこかに取りに行ったような記憶があります。
解決済みなのに書き込み、申し訳ないです。
書込番号:18519414
>at_rainforestさん
ドコモあんしんスキャンはインストール自体はどのAndroid端末でもGoogle Playからダウンロード可能ですし、スキャンもしてくれるでしょう。
しかしながらスキャンして脅威があるかないかを知らせるだけで駆除と言ったことは一切してくれません。
危険サイトへ対策のセーフブラウジング機能も働きません。
つまり何が起こってもただ監視しているだけなんです。
これをするにはドコモの「あんしんネットセキュリティ」と言う200円(税抜)の月額有料サービスに加入が必要です。
しかもこのサービスにはドコモのSIMカードが必要になります。
書込番号:18519608
一応Google Playのスクリーンショットも載せておきます。
また、去年にはドコモが提供するドコモメールがこのドコモあんしんスキャンに引っかかるポカをやらかしていたりします。
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/41868097.html
書込番号:18519703
>at_rainforestさん
なるほど、ドコモあんしんスキャンはドコモアプリではなくGooglePlayにあったのですね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcafee.vsm_android_dcm&hl=ja
このページをPCで確認したところ、既にインストール隅の端末も複数ありましたが、SH-06Eには何故かインストールされておりませんでした。
自分で消した覚えがないのでもともとインストールされてないのだと思います。
>おびい さん
やはりMVNOでは無理なのですね。
情報ありがとうございました。
別のアプリを探すことにします。
書込番号:18519981 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-06Eにドコモあんしんスキャンを入れてみました。
設定→セキュリティスキャン
で「脅威の通知」の説明文に
「脅威は自動的に削除されます。」
とあるのでパターンファイルに合致したウイルスを検出した場合、自動でウイルスを駆除するということではないのですか?
(スクリーンショットを貼り付けます)
書込番号:18520025 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
「脅威は自動的に削除されます。」の前に「削除可能であれば」の文言があります。
その機能は恐らく有料化しないと働かないんじゃないでしょうか。
書込番号:18520102
おびいさん、「削除可能であれば」の意味は脅威がアプリ自体かウィルスかの違いです。有料無料の差ではないようです。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/docomo_anshin_scan/usage/
の真ん中あたり「脅威の通知の設定方法」の記述です。
「脅威が検出された場合、検出通知の有効/無効を選択することができます。
なお、無効状態で脅威が検出され、削除可能であれば自動的に脅威は削除されます。
注意無効の場合でも、脅威がアプリの場合は自動的に削除されないため、検出画面からアプリを削除する必要があります。」
書込番号:18520146
>at_rainforestさん
分かりやすく解説したページのご紹介助かります。
無料の状態でもある程度の機能は付いているのですね。
spモード契約しておらず、MVNOのSIMを刺しているため、有料プランは使えませんが、とりあえず無料プランのままでドコモ あんしんスキャンを使っていきたいと思います。
書込番号:18520775 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さんには、以前の、スマホ維持費385円スレでお世話になりました。紹介してもらったMVNOを家族と使用していました。先月から私だけ別のMVNOになりましたが。お役に立てて嬉しいです。
書込番号:18520842
少し古いスレですけど私が過去にauの端末にドコモあんしんスキャンをインストールしたスレがありました。
ただ、その後まともに動かなかった記憶があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005292/SortID=14178239/#14181745
他のソフトをお使いになった方がよろしいかと思います。
書込番号:18520846
>おびい さん
ご忠告ありがとうございます。
au端末との組み合わせでは不具合が出るみたいですね。
GooglePlayで確認したら手持ちのau端末でもインストール可能な状態でした。
Wi-Fi回線でもウイルス定義ファイルは正常に更新され、さきほど全スキャンしましたが脅威は検出されませんでした。
今のところ正常に作動しているようです。
暫く様子を見て不具合が出るようなら使用を控えたいと思います。
書込番号:18523458 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_rainforestさん
今はBB.exciteSIM3枚1GBプランで家族でシェアしてますが、家ではWi-Fiなので3枚でも1GBで足りています。
今月もあと2日ですがまだ先月分が300MB以上残っていて余っている状態ですね。
家では圧倒的にPCが多いのでスマホは外でしか使わず動画も見ないのでパケット消費が少なくて済んでいます。
書込番号:18523490 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は電話アプリで発信しようとすると、通常のdocomo回線での発信か、Skype等の他社アプリでの発信か選択できるアイコンが表示されていました。今はアイコンが表示されなくなり、強制でdocomo回線での発信のみになってしまいます。
しゃべってコンシェルで電話発信しようとしたら、発信選択アイコンが出てきました。
電話アプリからまた選択アイコンが表示できるようにする方法があったら教えて下さい。
書込番号:17346141 スマートフォンサイトからの書き込み
慣れていないのかもしれませんが、折角スマホを持っているんだからご自分で調べた方が良いです。
教えて君は厳しい人に怒られますよ。
もし、多少は調べているのであれば、どこまで理解しているのか書いた方が回答しやすいです。
googleで「android アプリ デフォルト」で今回に関係すると思われる内容が出てきました。
書込番号:17346507
>junog1996さん
OSアップデートをしてしまうと、電話アプリのデフォルト設定の有無にかかわらず、選択できなくなるみたいです。私はアップデートした覚えがなく、最初からできませんでしたけど。購入した時にすでにOSがアップデートされていたのかもしれませんが。デフォルト設定は確認済みで、私のも電話帳や電話アプリアイコンからは強制的にドコモにつながります。仕方ないので、他社アプリを使用したい時はそのアプリから電話しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=16719069/
書込番号:17347034
ドコモ製でない電話帳アプリからも『電話アプリ』が選べない・・・
これは本当に不便ですよね。
たまたま本機を2台手にする機会があり、
1台ではR電話帳からの発信で電話アプリを選べるのに、
他方ではドコモ純正のアプリしか立ち上がらない(汗)
どこを調べても、何をしても違いとかが判らずに、
やっとここへ辿り着きました。
確かに端末情報にある『ビルド番号』が微妙に違っていたわけで。
電話アプリを選べるほうのビルド番号が 01.00.05
選ばないほうは 01.00.08 でした。
新品から起動した際に、何かアップデートがあったような。
一方では、これをしなかったような曖昧な記憶があります。
しかし、操作性これだけ影響が出るのに、一方的なアップデートはどうかと思います。
これはシャープさんの意向なのか、それともドコモさんなのか。
わかれば聞いてみたいものでですね。
書込番号:17507147
今さら、ですが。premium dialerが解決してくれました。google playにもある通話アプリ選択のアプリです。良いです、助かっています。
書込番号:18460043
