端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年5月24日発売
- 4.8インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全428スレッド)
1 | 6 | 2014年8月28日 11:55 |
4 | 5 | 2014年8月18日 11:52 |
5 | 15 | 2014年8月10日 11:45 |
3 | 4 | 2014年8月3日 14:13 |
0 | 3 | 2014年8月2日 20:59 |
2 | 2 | 2014年8月14日 16:44 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo
お世話になります。電池落ちが比較的良いと噂のSH-06Eを中古で購入しました。
初期化してBIglobeのMVNOでLINEと数点おゲームのアプリを入れた状態で使っていますが
思ったより電池の減りが早い気がします。
電源断をして再起動し充電。充電終了から自宅WiFiにつないでいる表示オフの状態で放置して、
8時間後には93%程度の残量になっていますが、これって正常な範囲でしょうか?
エコモードは技ありに設定しています。
一度初期化して再確認すればいいのかもしれませんが、環境を元に戻すのが億劫なので
皆様の環境での電池減り具合をおたずねしています。
電池がへたっているようならDSで電池交換を考えています。よろしくお願いします。
8時間経過で93%なら悪いとは思いませんがセルスタンバイ問題の可能性もあるのでは?
MVNOはSMSもしくは通話込みのプランですか?
書込番号:17852613 スマートフォンサイトからの書き込み
うみのねこさん コメントありがとうございます。
データSIMで運用していますがネット検索では、この機種はセルスタンバイ時の電波補足はできる
(圏外が0%と表示)ので、これによる電池消耗はデータSIMでも通話SIMでも変わらないと認識して
います。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:17852667
WiFiを常時オンなら、バッテリの消費は増えます。
設定の電池などから、どのプロセスがどれくらいバッテリを使っているか確認してください。
書込番号:17852685
そんなに電池持ち良いの?
私の端末は電池持ち悪いです。
新品購入して八ヶ月ですが
302SHの方が良いかな
書込番号:17852722 スマートフォンサイトからの書き込み
通信を行う状態であればモバイルデータ通信の方が食うと思います。
切り分けの一つとしては、モバイルデータ通信とWi-Fiのオンオフを組み合わせを比較することでしょうか。
どう切り分けようとしても特定できず、CPU負荷が下がらないないしは発熱することが多いとかなった場合は、初期化するのが一番の近道だとは思います。
書込番号:17856090
その後初期化して確認しました。満充電後にWiFiを切って待ち受け状態のみとして、
1日放置で100%から83%に減りました。これなら十分に電池は持つと思います。
WiFiやアプリのインストール、同期等については都度電池使用量を見ながら
運用していきたいと思います。
書込番号:17877127
2点困っていることがあります。
・microSDカードに写真や動画のデータを移したいのですが、どこに入れたらいいのでしょうか?
今まで、「/storage/sdcard0/external_sd」がmicroSDカードの領域だと思っていたのですが、
先日「内部ストレージの空き容量が足りません」といったメッセージが出て、保存できなくなりました。
システム情報を見ても、本体に保存されてしまっているようです。
そもそも「/storage/sdcard0」自体が本体なので、確かに内部保存と言われればそうなのですが…。
microSDカードのアドレスはどこになるんでしょうか?
・電源が落とせなくなっています。
電源ボタン→「完全に電源を落とす」でも、電源ボタン11秒長押しでも勝手に再起動されてしまいます。
電源ボタン11秒以上押すとバイブレーターが2回鳴るとのことですが、1回鳴った後、数分待っても鳴りません。
指を離した途端再起動されます…。
勝手に再起動されたり、データが飛んでいるわけではないんですが、壊れる前兆なのかと少し怖いです…。
何か情報を持っている方いらっしゃいましたら教えてください。
電源に関しては、次の休みにでもドコモショップに持っていこうと思いますが、緊急避難的にできることがあれば教えてください。
マイクロSDカードはおっしゃる通りで合ってますね
あとはアプリの保存先の指定がどうなっているかですね
電源offができないのは1度セーフモードで電源offできるかお試しください
セーフモードで電源offできればアプリの仕業ということになると思います
メニュー→システム設定→便利機能→セルフチェック からセーフモードにできます
セーフモードから普通に戻すには普通に再起動すればOKです
書込番号:17842526 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードのフォルダに間違いはないですね。
ちなみに"/storage/sdcard1/〜"でも同様に、microSDカードのフォルダとして指定することが出来ます。
http://kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=16680127
本体設定→ストレージにて【アプリ】【画像、動画】等のカテゴリー別に内部ストレージを占有してるサイズや割合が分かりますので、どのカテゴリーのデータが大きく占めてるか?先ず確認してみてはいかがでしょうか。
(アプリのデータやキャッシュ等が異常に膨らんでるせいで、空き容量の警告メッセージが出てるのかもしれませんし)
電源が切れない件ですが、充電ケーブルを差して充電中ということはないですよね。
書込番号:17842584 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルスさん、りゅぅちんさん
回答ありがとうございました。
microSDカードの保存場所は間違っていないということでしたので、改めて1つずつどのファイルがおかしいのかPCで確認しました。
そうしたら、キャッシュの「jp.co.sharp.android.picturemanager.media」が20G近くデータがあることが分かりました。
こちらを消したら解決したのですが、そもそも20Gもデータを持っていないのにデータより多いキャッシュやサムネイルってありえるのでしょうか?
またこれは勝手に作られるデータだと思うのですが、どのアプリに紐づいてできているのでしょうか…?
電源に関しては、充電中ではなくても自動再起動されます。
セーフモード、試してみたら、電源落とせました!
どのアプリかが悪さをしているということなんですね…。
正直あまり電源を落とす機会がなくて(そもそも上記SDカードの問題があったので抜きたくて電源を落とそうとした)、いつからこの現象が起きているのか分かっていません。
とりあえず直近にインストールしたアプリから順番にアンインストールして試してみたいと思います。
スマホ自体の問題じゃなかったようでちょっと安心しました。
書込番号:17844814
「jp.co.sharp.android.picturemanager.media」のキャッシュが膨らむ症状について、検索してみると同様の報告記事が結構ヒットしますね。数年前のAQUOS機種から出てるようです。
SHARPスマフォは使用経験がないので推測ですが、プリインストールの画像閲覧系『アルバム』?『ピクチャー』?といったアプリではないかと思われます。
とりあえず原因が分かって対処も上手く行われたようで何よりです♪
http://kakaku.com/bbs/J0000005284/SortID=14295638/
http://kandou.hatenablog.com/entry/2014/05/10/090922
書込番号:17844920 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうアルバムやピクチャーとかを使っている時点でオカシイ。 標準は使えない。 sonyのxperiaでwalkmanを使って音楽を聞いていたら、内部ストレージをマウントしてくださいと出たので、設定からストレージを見たところ、既にマウントされていました。駄目だこりゃ。 MX動画プレーヤを既にインストールしていたので使ったところ、アッー!と驚きました。 再生できました。 失礼しました。
書込番号:17846785
昨年12月に本機を妻のと私の2台をアマゾンで購入しMVNO運用しています
妻が電源ボタン長押しから「再起動」をクリック?したのを最後、再起動もしない/充電も出来なくなりました
充電端子に充電プラグを挿すと数秒間充電ランプが点いた後に消灯しその後また点灯消灯を繰り返し、結果充電していません
DSに持ち込み「セーフモード」で起動させてみたようですが、やはり充電は出来ませんでした
ソフト/ハードのハードが悪いとの判断でした
MVNO運用を理由にメーカーの1年保障は受けれない、基盤変更だと1万数千円他に充電端子/ヘッドホン端子取替えならそれぞれ更に4千円掛かるといわれ一旦持ち帰りました
持ち帰り後どうせ保障が受けれないのならと、私の06Eのバッテリーと交換したところ普通に起動し問題なく使用できますが充電が出来ません
元々妻の06Eに入っていたバッテリーを私の06Eに入れると充電もでき普通に起動します、満充電での使用時間も変わらないのでバッテリーの問題ではないようです
ここまでで本体の充電端子の不具合を疑い、充電端子ユニット?も私の06Eと取り替えてみましたが改善されませんでした
本機は「おくだけ充電」対応機種だったのを思い出しDSでおくだけ充電を試させてもらったところ充電ランプが常点灯し充電が出来ました(試した時間は15分程度)
おくだけ充電器を購入しようとしましたがあいにく在庫がなく市内のDSに電話で在庫を確認してくれましたが在庫がなく2週間程度掛かるとの事だったので「Amazonで購入します。」
といって帰りました
たまたま注文したAmazonのショップも在庫がなくて4、5日後の発送とのメールがあり現在到着待ちです
充電さえ出来れば普通に使えるので妻には、このまま使わせていこうと思うのですが何か解決方法があれば皆さんのお知恵をお願いいたします
困る事といえば、PCとUSB接続すると認識しません(私の06EはおなじUSBケーブルでPCから充電も可能で認識もします)
妻がオールリセットは最後の最後の手段にしたいというので試していません。
問題の検証にオールリセットは必須じゃないでしょうか。
書込番号:17807000 スマートフォンサイトからの書き込み
これは変ですね。
別機種ですが同じくAmazonで購入した白ロム(SIM無しWi-Fi運用)が全部で3回故障したのでドコモショップに見てもらったら、
1回目 無償 (microSDカード読取不良)
2回目 有償5000円 (MENUキー不具合)
3回目 有償5000円 (落下による液晶割れ)
でしたよ。
保証書は不要です。ドコモショップなら端末を見れば製造日が分かりますから製造から3年間は修理代無償だそうです。
無償になるのは自然故障の場合でユーザー責任の場合は最大5千円(税別)となり外装交換もしてもらえます。
私の場合、別端末でドコモ契約があり、3回とも代替機を無償で貸してもらえました。ドコモの契約がない場合、代替機の貸し出しは不可のようです。
書込番号:17807165 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、SH-06EですがUSB端子の不具合で発火事故が起きているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=17530570/
私もSH-06E持ってますが、とても恐ろしいのでUSB充電は極力避けてQi充電に切り替えました。難点はUSBに比べて充電時間がかかることですが発火は嫌なので仕方ないですね。
なお、Qi充電器ですが、F-03D付属のヤツを使っています。F-03DはAmazonで新品白ロムが6千円前後で入手できます。
予備機として使ってますが、Qi充電器が付属でついてくるため、お買い得です。
書込番号:17807200 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さんうみのねこさん ありがとうございます
保障の件参考になります かけあってみたいと思います
もう少し他の皆さんの情報もお待ちしています
よろしくお願いいたします
書込番号:17807405
もうこの時点で改造扱いで無償修理はと言った保証は難しいかと思います。
書込番号:17807471
修理代3年間は無償、ユーザー責任の場合でも最大5千円と言う話はドコモショップ店員から直接聞いたのですが、ドコモの契約がない場合どうなるのかわからなかったので、再度調べたところ、
https://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/default/
「無料故障修理サービス」「修理代金安心サポート」
の説明がドコモ公式サイトに出てました。
「ドコモプレミアクラブ会員のお客様に限り」との条件があるのでドコモプレミアクラブに入ってない(ドコモ契約無し)場合、適用させず修理代は全額負担になるかもしれません。
この場合、ドコモショップでは無償対応に応じてもらえないと思うので購入元のAmazonに掛け合ってみるのもいいかもしれません。
書込番号:17808023 スマートフォンサイトからの書き込み
>おびいさん
なるほど、改造行為と認定されれば無償にならないリスクがありますね。
書込番号:17808031 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
私もこの端末を持っていたんですけど、ユーザーによる電池交換は認めておらず、修理かドコモショップにて専用工具を使っての交換以外は改造扱いになるようです。
カタログにもバッテリーの取り外しはできませんって文言が記載されていたと思います。
内蔵型バッテリー端末より安価に電池交換が可能なので今後のトレンドになるかと思ったんですけど、思いの外ユーザーが勝手に開けてしまおうとするので、その後この方式を止めたのかも?なんて話をドコモショップで聞きました。
書込番号:17808149
皆さん情報ありがとうございます
そういえばDSでドコモの契約が家族を含めてありますかって聞いてきました
本機を購入した時期にDOCOMOからAUにMNPしていたので残念ながらありませんので補償受けるのは無理そうですね
それ以前に開包した時点で無理のようですね
予定通りおくだけ充電で使ってみてだめならためしにオールリセットしてみます
書込番号:17809722
念のため、ドコモのお客様センターにメールで問い合わせたところ、ドコモ回線契約がない場合、「無料故障修理サービス」・「修理代金安心サポート」は受けられないが、購入から1年間の保証期間を設けていて、ドコモショップにて点検の結果、自然故障と判断された場合は修理代無償になるそうです。
1年間の保証期間を過ぎた場合は、ドコモショップにて有償修理を受け付けるとのこと。
詳細は「AQUOS PHONE ZETA SH-06E」取扱説明書P86〜87「保証とアフターサービス」に出ています。
今回はスレ主さんが改造行為をしたので無償対応は無理だと思いますが、今後白ロムをお買いになり1年以内に自然故障した場合、ドコモショップにて 無償修理してもらえると思います。
最初にドコモショップへ持ち込んだ時点では改造(バッテリー交換)をしてなかったようなので、「MVNO運用を理由にメーカーの1年保障は受けれない」と言う対応はやはりおかしいと思います。
ドコモの回線契約がなくても1年間の保証は必ず付きます。
書込番号:17811534 スマートフォンサイトからの書き込み
端末自体に契約の紐付けが無い場合、ある場合の4〜5千円アップだったかと。。。
書込番号:17811711
>スピードアート さん。
おや?
[17807165]で申し上げた、1回目無償、2,3回目5千円は白ロムで端末自体に契約の紐付けが無いですが、「修理代金安心サポート」の
ご購入後3年間は修理代金が5,000円を超える場合でも超過分はいただきません。
が適用されて5千円で済んでます。
所有者がドコモ契約者なら端末は契約の紐付け関係なしで適用されるのでは?
書込番号:17813715 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
おっしゃる「修理代金安心サポート」適応外の場合のかつての経験の話です。
初期化が嫌で保有機を修理した時に上記差がありました。
書込番号:17813786
皆さん有益な情報をありがとうございます
Amazon注文品の充電器はまだ届かずその後の進展はありません
充電器が届いたあと、その後の報告をしたいと思います
ここ数日はバッテリーを取替え取替えで面倒ですが問題なく使用できています
書込番号:17814289
昨日Amazonからワイヤレス充電届きました
DSで確認させてもらったとおり充電できてます
ワイヤードでの充電時より本体が熱くなりますが充電できているのでこのまま使っていこうと思います
皆さんありがとうございました
書込番号:17820321
クレカが必要
書込番号:17795765 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリア同様の審査は無いですが支払いは基本的にクレジットカードです。
現金払いのプリペイドはありますが、これだけで使い続けるにはかなり割高です。
https://www.iijmio.jp/bicsim/prepaidpack.html
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/prepaid/
親御さんに相談された方がよろしいかと思います。
書込番号:17795921
歴史が浅いのでNG例がほとんどありませんが、審査はあると思いますよ。
例えば、そこのmvnoに料金の未払いとかあれば当然通らないでしょうし、弾を乱射したら将来お断りもあるかもしほません。
別会社なので、キャリアブラックの場合でも通るとは思いますけどね。
書込番号:17798060 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの不良なのか写真もぼやけるし、QRコードも読み込めないんです。同じような症状の方はいますか?また、解決方法等ありましたら是非ご教授下さいm(__)m
書込番号:17795580 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためですが、レンズの前に何らかの保護フィルムが残留しているとかありませんかね?
それで無ければ、固有の不具合であろうかと思います。
書込番号:17795758
素直にドコモショップで診てもらった方がいいですよ〜。
オートフォーカスが故障しているのかもしれません。
レンズに保護フィルム貼っていて、それがたわんでいるとかはないですか?
書込番号:17795761 スマートフォンサイトからの書き込み
こう言う時は、画像ファイル(問題の写真)を貼付した方が、回答つきやすいと思います。
書込番号:17795766
Easy Tetherを使ったタブレットとのBluethoothテザリングがうまくいきません。
ちなみに、Easy Tether Proをスマホにインストールして、パソコンとはUSB接続によるテザリングができました。
しかし、タブレットとSH-06EのBluethoothテザリングがうまくいきません。
スマホ:SH-06E(Android4.2.2)
タブレット:LENOVO YOGA TABLET 8(Android4.4.2)
スマホとタブレットのBluethoothペアリングはできており、
タブレット側のEasy Tether Tabletを起動して、
Bluethooth tetheringから
→ DEVICES
→ ペアリングしているスマホを選択しても、
以下のようなメッセージが出て、つながりません。
Could not connect to the Easy Tether Bluethooth tethering service on the remote device.
Is it enabled in the Easy Tether smartphone-side application ?
過去の口コミで、PDAnet+とFoxF を使った方法が出ていましたが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=17177943/
せっかく導入したEasy Tether Proでなんとかならんものでしょうか?
タブレットの使用経験はありません。
EasyTetherではなくFoxFi無料版を使っています。
SH-06とPC、SH-06とアンドロイド4.1スマホで出来ました
DocomoのSIMではなくMVNOです。中国のSIMでもOK。
ただし不思議なことに、中国のSIMではFoxFiを使わず接続可能。
当初、私も質問をさせていただいた側ですが、
何人かの方から解決の書き込みがあります。
今朝もメールが来ていました。
たくさんの方が参考にされているのでは…?
FoxFiでも良いのならお試しください
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=17177943/#17177943
書込番号:17800792
ご回答いただき、ありがとうございます。
結局、私もFoxFi+PDAnetでBluethoothテザリングに成功しました。
ちなみに、Easy Tether Tabletは、タブレットのOS(Android 4.4 KitKat)に対応していないことがわかり、タブレットでの使用を当面あきらめました。
書込番号:17834171
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
