端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年5月24日発売
- 4.8インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全428スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2013年9月6日 11:57 | |
| 12 | 21 | 2013年8月12日 23:59 | |
| 14 | 11 | 2018年2月25日 08:45 | |
| 0 | 0 | 2013年7月2日 22:18 | |
| 40 | 18 | 2013年7月6日 17:34 | |
| 6 | 3 | 2014年2月4日 16:38 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo
引用設定で、設定で各種設定>入力補助>文字削除キー動作>右側削除(クリアー)で使っております。
長文を受け、返信を書きながら受信した文章を削除しようとすると
右側削除にしているにもかかわらず、左側削除(バックスペース)になってしまい、
しまいには、指を離してもバックスペースが止まらずに、今まで書いた文章が消えてしまします。
この症状をDSに持っていき、店員が確認したにもかかわらず、他に同様な症状が出た方がいないので
DOCOMOに打ち上げますとのこと。又、DSのデモ機やその他のSHでも、その現象は出なかったです。
「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「iWnn - SH edition」の“キャシュを消去”や“データを消去”を試してみては如何でしょうか。
なお、IMEが初期化されますので、ご注意下さい。
書込番号:16332071
上記を試して、しばらく様子見てみます。
書込番号:16332120
コメントありがとうございました。
その後の経過ですが、やはり右側削除の設定にしていても
左側が消されていきます。
症状の改善はされなかったです。
消去のボタンから指を離しても、文字が消えていきます。
書込番号:16337075
ダメでしたか。
iWnn - SH editionとspモードメールアプリ等との相性やバグかもしれませんね。
そうであれば、アップデートで早く改善されるといいですね。
他にCLEARキーが使用できるIMEは、ATOKぐらいだと思いますので、お試し版を試してみるのもいいかと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.tv.service&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5qdXN0c3lzdGVtcy5hdG9rbW9iaWxlLnR2LnNlcnZpY2UiXQ..
書込番号:16337151
iWnn - SH editionとspモードメールアプリ等との相性やバグの可能性があるんですね。
DSの店員さんも2名、この症状を確認しているのですが、セーフモードでも出るか
前回のF10Dも何度もアプリとの互換性の切り分けが必要なので、試してくださいとのことですが、
セーフモードでもたまに症状が出ます。
他にCLEARキーが使用できるIMEは、ATOKぐらいなんですね。
ガラゲー>T01C>F10Dと、今回のSH06EとBS(右削除)とCLEAR(左削除)の設定ができるかどうかも機種の選考基準だったのでかなり残念です。
皆さんはBSで使っている方が多いということなのでしょうか?
書込番号:16339627
私もまったく同じ症状に悩まされています。本当につらいです。早く対応していただきたいです・・・。
書込番号:16347814
ナリブー最強様
コメントありがとうございます。同じ症状の方がいらして安心しました。
スマホの気分?によって、<右消し>設定で<右消し>(正常)だったり、
<右けし>と<左けし>の混在だったり、<左けし>だけだったりですよね。
最悪が<左けし>で指を離しても文字が消え続ける。
ドコモには行かれた・相談はされたのですか?
書込番号:16353878
返信が遅くなってすみません。
ドコモショップにも行きましたが、行ったときにかぎって症状が出ず、口頭説明になり、
ドコモショップの店員をなかなか説得できず、まいりました。
一応、「シャープに伝えます」とは言ってくださいましたが、
はたして本当に行動してくれるのかどうか・・・。
ちなみに、症状は今もまったく改善されていません。
ついこの前、ソフトウエアを更新したとき、かなり期待しましたが、
まったく改善されませんでした。
本当に使いづらく、雑誌などでエクスペリアやギャラクシーよりも
この機種の方が良い点数がついてたりすると「なんもわかってねーな!」
と怒りすらおぼえてしまいます。
どうしたらよいのでしょうか・・・。
書込番号:16452519
その後、自分もDSに行きました。
担当者曰く、ドコモショップから、ドコモに上がってるとここと。
ドコモからメーカーに上がってるはずですが、
対応が遅れていると。新発売?(もう約3か月もたっているけど)
なので、修理対応品(未使用品?)が市場にほとんど出てないので
修理対応品が届き次第、連絡をくれるとのことでした。
1台あった、修理対応品は、<右けし>設定でも<左けし>と<左けしターボ>のみ
しか動かなく、交換できず。
でも2週間もたって連絡がなく、催促をしにDSに行きましたが、
まだ未定とのことで、1週間以内にいつになるか連絡をくれることになってます。
気分で<右消し><左けし><左けしターボ>が発動で
文章作成時、自分もかなりイライラがたまってます。
みんなで、声を上げるしかないんですかねー
書込番号:16452629
追伸
<右けし>設定でも、<左けし><左けしターボ>が発動してしまう件ですが、
ドコモよりSHARPに打ち上げたそうです。
他のSH-06Eの利用者からdocomoに打ちあがって、
若しくはメーカーで確認が取れれば、バージョンアップが早くなるとのこと。
ショップに届いたばかりの修理交換機種も<右けし>ができないそうです。
噂ではSHARPは、ユーザーの声を大事にし、対応が早いと聞きました。
早くバージョンアップされるのを待つしかないですね。
一方で、全ZETAで5回も交換機種をしたけど全然改善されないとも
書込番号:16452915
ナリブー最強様
その後の経過です。
ドコモショップでは、情報を上げましたとのことでしたが、なかなか進展しないので、
ドコモのお客様センターに電話しました。
担当部署に変わりますと、何人かたらいまわしにされましたが、
最終的に、担当者が同じZETAを持ってきて、自分と同じ設定にして文字消しを試しました。
その時は動作不良は再現できませんでした。
数日後その担当者から連絡が来ましたが、動作不良が再現できないとの事でした。
仕方なく、以前から通っているドコモショップに行き、
動作不良を確認してもらいました、かなりの頻度で確認してもらいました。
ショップの担当者も困り果てて、販売用の新品と交換して見ましょうとのことで、
その場で、まったく同じようにアプリを入れて、設定を変えましたが、
そのZETAでは再現が出なかったので、そのまま交換してもらいました。
今のところ、順調に文字消しができております。
書込番号:16551032
皆さん教えて下さい。
メール受信時にバイブレーションが止まらない現象が
発生しないでしょうか?(私の端末だけなのでしょうか?)
使用形態は以下になります。
@常時、マナーモードで使用しています。
ASPモードメールの受信時にバイブレーションが止まらない場合がある。
毎回ではありませんが一日、5回くらいの頻度で発生する。
B発生した場合には、ディスプレイOFFになっているので
ONする事でバイブ停止
異常発生時、少なくとも1分以上は続いている事は確認済み
停止しないとずっと止まらない可能性あり(たぶん)
現在、この現象に悩まされておりドコモとメールのやり取りを
おこなっておりますが、他では聞いた事がないと回答を頂いています。
本当にそうなのでしょうか?
現在までのドコモとのやり取りは以下になります。
@メールにて上記現象を報告した結果、他では現象を聞いた事がないので
DSへ持参し点検させてください。
ADSへおもむき事象説明をおこない点検して頂いたが原因がわからない為、
新品の端末に交換。
交換した端末はメーカーにて解析させて頂きます。
B新品の端末に交換後、同現象が翌日に発生
その後は交換前と同じように毎日、数回の事象が発生
C再度、端末を新品交換したが現象が改善されないという事で
ドコモへメール
Dドコモからの回答
現在、関連部署にて再現性、発生事象を解析中
(交換した端末のログ情報で何かわかると思うのですが。。。)
再度、DSへ持ち込み点検してもらってください。
正直、私は最初からソフトの不具合だと言っているのですが、
他で事象を聞かないのでと対応が悪い状態です。
同じような症状に悩まされている方はいらっしゃいますか?
私の個体は電話の着信かたまに出来ません。
dSにて不具合により交換後も同じ現象が出てます…。
書込番号:16329663 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、
バイブレーション不具合については、6月24日のソフトウェア更新の対象項目だったと思います。
最新のソフトウェアに更新してみたらいかがでしょうか?
ただ、更新することで違う不具合が出るかもしれません。
バイブレーションに関わらず、ソフトウェアの状況・端末の状況で様々な不具合を抱えている端末のようです。
Dも電話で操作案内経由不具合担当部署でもなかなか理化して頂けない状況です。
とにかく、DSでその症状の詳細についてレベルを落としてでも担当レベルでわかるような説明が必要です。
本日も、充電とSDカードの不具合でDSへ行きました。
ともに回避方法はわかりましたが、抜本的な解決はしないようです。
内容は、PCやその他汎用アダプターにてUSBケーブルで充電中にシャットダウンをしても再起動してしまうことです。ただし、D純正ACアダプターではその症状は出ないので、ACアダプターを購入しました。
SDカードの問題はレビューでも書きましたが、ダウンロードしたアプリでSDカードに移した後電源の再起動またはシャットダウン後に起動した際に、ホームに張り付けたアイコンがなくなってしまうことです。こちらについては、D社より消えるの防ぐのであれば、SDカードへアプリを移動せず本体に保存との事です。
それでは、SDカードの意味がないので文句を言っていますが、ドコモショップや電話対応の別会社の担当の方には理解して頂けておりますが、肝心のD社本店の方が全く理解不能な回答を寄せております。
下記、メールを伐採(7月2日の回答)
■「ホーム画面やフォルダに入れたアプリアイコンが
再起動やシャットダウン後になくなる現象」について
現在、以下の手順で発生する同様の現象につきまして、再現性を
含めて確認を行っております。
【手順】
1.Google Playより「楽天トラベル」「LINE POP」を
インストールする。
2.ホーム画面長押しより、ショートカットを追加する。
3.「設定」⇒「本体設定」⇒「アプリ」より該当アプリを
microSDカードに移動する。
4.電源をOFF/ONする。
5.ホーム画面に戻ると、ショートカットが消えている。
6.アプリ一覧画面を表示。
⇒microSDカードに移動したアプリが一覧上から消失している。(※)
「設定」⇒「アプリケーション」の「ダウンロードアプリ」には
アプリがある。(※)
※注意:データをmicroSDカードに保存した時のみ発生。
本体に保存した場合は再現しません。
ホームUIが「3ラインホーム」の場合には、2013年6月24日提供の
ソフトウェア更新にて改善が確認されております。
「docomo Palette UI」についても確認を行っておりますが、
現段階では改善策の実施など具体的なご案内を差し上げることが
できかねるのが実情です。
ただ、機種に共通の問題が確認された場合には、次のサイトにて
製品アップデートをご案内させていただきますので、定期的に
ご確認いただければ幸いです。
といったような人ごとのような回答でした。
私からの提案で恐縮ですが、マイナーモデルの場合ユーザーの情報共有が無ければガリバー企業のD社など相手にしてもらえません。
とにかく、おかしな動作した時点で発生状況(再現性も含めて)、画面の撮影やステータスバーの状況など、変な話ですが自分の不具合に関して説明できるような証拠をそろえる事も必要かと思いますが、こればかりは一人ではなかなか難しいです。
6月4日に今まで使用していたF-05Dの不具合(Android4.0へのバージョンアップ不可、ドコモ地図ナビアプリの現在位置ずれ)で機種変更を行い先週のソフトウェア更新でネットワークから外れる不具合と一つのアプリにアイコン2個発生、ホーム画面から電源の再起動等でアイコン消失の不具合で7月2日端末変更になりました。
今のところSDカードの問題は残りますが、何とか最低限の機能は確保できました。
本来D社さんが検証すべき事を、使わなければならないので仕方ないのですが私が自分の主張をするために時間を相当費やしています。
この点、ハードもOSも自社開発・設計のiPhoneを羨ましい端末です。早くD社でも扱わないかと思いますが。
少なくともBESTな端末ではないけどBETTERな端末だと思います。
話は戻りますが、とにかく電話でもメールでも突き詰めて、D社の担当者をつかまえる事です。
私は、DSでも電話の担当者でもメールの担当者でも相手を指名して話をしております。
新しい担当だと、一から説明しなければならないので時間がかかり双方とも疲れます。
DSでは、状況によっては後で必要になるかと思いますので、やりとり内容をICレコーダー等で録音しておけば、後日揉めたときにでも役立ちます。
私は、本当はこういう姑息な手段は使いたくないけれど、今年に入り3台目の不具合交換でしたので、本日はきちんとした対応をしてもらえない場合そくNMPも考えていたので録音いたしました(当然、直ぐに消去しました)。
長くなり申し訳ありません。
書込番号:16330066
masamasa1973さん、はちおうじそだちさん
早速の回答ありがとうございます。
他にも色々な障害があることがわかり助かります!!
また、6月24日のソフトウェア更新は実施済みでの事象になります。
その他にSPモードメールのバージョン確認、再インストールもおこない
改善はされない状況です。
メール受信時にバイブレーションが止まらない件に関して、
必ずではないですが、以下の操作手順で再現する事は確認済みです。
操作手順に関しては、DSにて説明済み
【操作手順】
@マナーモード
A通常にメール受信(バイブレーション正常に停止)
B受信したメールを確認する。
C確認したメールを削除する。
Dゴミ箱に移動されたメール全削除
EリターンキーでHOME画面まで移動
F電源ボタンを押下し画面OFF
G画面OFF後にメールを受信する。(パソコンより自分のスマホにメールを送信する)
ここで、バイブレーションが静止しない場合が多い。
ちなみに絡んでいるか判りませんが、iチャンネルとiコンシェルの
お知らせがメール受信と重なると更に発生頻度が高くなっている可能性があります。
上記、内容をDSにて説明も致しましたが・・・・・・
D社は故障と言っておりますが、私からみると故障ではなく欠陥不良品としか思えません。
なので、この現象の原因がはっきりするまでは、スマホ変更前のFOMAに戻させてもらい
問題解決後、再度、スマホに変更させてもらいたいとお願いもしました。
一度、FOMAに戻すのでお金を返金してもらいたいとお願いもしたらD社からの回答は
以下の内容でした。
参考までに現時点でのD社からの回答です。(7月4日の回答)
お問い合わせいただいていた「メールの受信時にバイブレーションが止まらない」という
現象につきましては、現在、弊社内で再現性を含めて「解析中」でございます。
このため、現時点でソフトウェア更新の実施について、
具体的なご案内を差し上げることができかねます。
なお、電話機の状態について、現在も現象が頻繁に発生しご利用に支障を
きたしているときには、再度、DSで実際に拝見させていただきたいと存じます。
本体交換後も現象が再発するとおっしゃるところ大変恐縮ではございますが、
あらためて、お近くのDSへご来店のうえ、
点検をお受けくださいますようお願い申し上げます。
今後の対応についてですが、D社では電話機製品に問題が発生してしまったときには、
その都度、DSがお客様窓口となり、点検・修理を行うことで
アフターサービスに努めております。
また、機種に共通したソフトウェア上の問題が確認されたときには、
ソフトウェア更新を実施し、お客様に快適に製品をご利用いただけるよう対応しております。
このため申し訳ございませんが、弊社では電話機の問題を理由とした「返金」などの措置は行っておりません。
ご要望にお応えできず心苦しく存じますが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
全く一般向けの回答で理解が出来ないので再度、D社、DSへ再度、質問をなげようと思っております。
書込番号:16330459
連絡遅れ申し訳ございません。
私も試してみます。
DSはともかくD社は、とにかくD電力同様隠蔽体質がスマホ中心になり露呈したと思います。
対応もできないのに数多くの機種をラインナップし、何かあればDSへ来てと言われても交通費は自費です(往復30分、460円)。
かつてQUOカードをもらったこともあり、ドコモポイントやこれらの金券を要求しても応じてもらえません。
かといって、PCや家電等の自宅への出張サービスはできませんとの事です(冷蔵庫、洗濯機、電子デンジ等ほぼ家電は組み込みマイコン搭載で、これらの不具合に関して家電メーカーは基本的に出張修理が原則でそれなりの体制を持っている)。
客が必ずDSに行く事を前提にしている体制自体が問題。従来のOS等あまり気にならない3G(初期のFOMA、3.5Gはハイスピード、現在のLTEは3.9G:他社が言っている4Gは間違い、正式な4GはLTE−Advanced:来年4月からD社よりサービス予定)とは異なり、PCに電話機能が付いたと考えるのが妥当でサービス体制もそのように考えるべきと思います。
また、DSの店員のほとんどがD社社員ではなく派遣者委員、契約社員、請負社員です。
(確認は、フロームAナビや各種求人情報を検索すれば明らかです。これは、S社、A社も同様です)
とにかく、どこに電話しても必ずと言っていいほど以下の文言(多分カスタマーマニュアルにある:メーカー勤務の為)を言います。
「申し訳ございません」、「〜致しかねます}、「貴重なご意見としてお受けいたします。」、情報が上がってないかご確認いたします。」、症状を見ないとわかりませんのでDSへご来店願います。」等とにかくその場しのぎの対応です。
とにかくこの機種を使うには、ユーザー同士が情報の共有をしD社へ改善要求するしかありません。
私は不満はありますが、この機種の潜在機能に魅了されギャラクシーやエクスペディアを選ばずこの機種を選びました。
D社は、通信分野ではその研究所を含め技術的にはA社やS社と比較にならないほどの技術や知識があります。しかし、末端のユーザーへは昔の電電公社時代の感覚が抜け切れていない保守的企業です。
だから、このバイブレーション機能の問題についても、端末・ソフトウエァの状況・ダウンロードアプリの状況等により様々な状態があるので、この書き込みをご覧になられた方に是非ご協力願います。
次に問題があれば、申し訳ありませんが違う端末(現行機種であればXPERIA A:ただ売れすぎで在庫が??)に乗り換えるしかないかなと考えています(何しろ使用ユーザー数が多い。80万台以上の実績。ただ、数か月後にOSのバージョンアップが予定されているのでこれが不安要素ですが)。
書込番号:16330643
はちおうじそだちさん
また、御協力感謝いたします。
私もはちおうじそだちさんのご意見に賛同いたします。
あまりにもD社が殿様企業なので他に事象が発生していないと取り合って貰えないように
感じています。
また、色々な下請け業者なども絡み事象の情報共有もされていない為、同現象が発生していたとしても
他からは聞いておりませんという答えになっていると思っております。
(そう答えるマニュアルがあるのかも知れませんが・・・・)
そこで、本当にこの現象がこの端末を利用している方の中で発生していないのか確認したく
御協力を頂いている次第です。
シャープ製品をそのまま使用したいので
他でも発生している事象があればさすがにD社も早急に対策を打たなくては成らなくなるはずなので・・・・
本来であれば、D社が積極的にお客様のご意見などを受けて改善するべき内容と思うのですが、
あまりも会社が大きいの動きが鈍いです。
私も今後のD社の対応が悪いようであればD社がツートップとうたっている機種への機種変更
または、十数年使用してきたD社をあきらめS社へのキャリア変更も視野に入れなくてはと思っております。
書込番号:16330780
バイブレーションの不具合事象確認しました。
手順通りに行っても、私の端末では再現できませんでした。
なおバイブレーションの設定は、基本的にデフォルト(色と音声以外は購入時のまま、例えばバイブレーション時間等)です。
ただ、書き込みの事象を私なりに解釈すると、不具合事象と考えるのが妥当かと思います。
私の場合、スマホ購入後の履歴は下記になります。
2012年1月ARROWS X F−05DにFOMAから機種変更。
2012年11月4.0へのOSバージョンアップのインフォーメーションがあり、バージョンアップ実行。
バージョンアップ後、タッチパネルの動作レスポンス悪化、勝手にシャットダウンや充電終了(満充電ではなく)、勝手に再起動、ホーム画面上のアイコンをタップすると勝手にアンインストール等ソフトウエァ更新による不具合が出て、DSに持ち込み最終的に端末変更(機種変更ではなく、ビルド番号違いの端末)。
2013年3月ドコモ地図ナビアプリを使用した際に、位置ずれを確認(大体500m以上ずれる)、ナビモードにしても必ず現在地から違う場所からスタート。
2013年5月ビルド番号違いという事でPC経由でのアンドロイドOS4.0(2.3.5から)へのバージョンアップを試みるが、富士通のバージョンアップアプリのダウンロード(リンク先のファイルが見つからない)が出来ず151へ相談。
2013年6月4日DSへ出向き、原因不明でどの端末への交換も可(ここでSH−06Eを選択、XPERIAと迷う)とのことで、現在の端末を所有。
持ち帰り、自分仕様にカスタマイズを行うが戻るキー(リターンキー)のタッチ反応が悪く(所持後すぐにフィルムやカバーを装着)、最初はアクセサリーの装着も影響かと思いました。
2013年6月5日一回目のソフトウエァ更新を実施。
ソフトウエァ更新後、タッチパネルの不具合解消。
その後、不要なアプリを削除(全て、SDカードに移動したアプリ)。
ダウンロードアプリ一覧で、空欄が発生。
2013年6月24日二回目のソフトウエァ更新を実施。
更新後、ダウンロードアプリに1アプリに2個のアイコンが発生。
当然ですが、2個のアイコンが邪魔なので1個のアイコンをアンインストールを行うとアプリ削除と同時にアイコン2個ともなくなる。
2013年6月29日実家(東京:LTEエリア、自宅:ハイスピードエリア)で、この端末でUSBテザリングを行う。テザリング中でLTEエリアとハイスピードの切り替えによるか分からないが、バックライトオフ後しばらく(30分位)立って電源を押すと、アンテナ表示の脇のステータス表示がX(XiエリアはLTE、ハイスピードエリアはH等の表示)、下記表示がUIMカードの挿入を確認して下さい(認識している場合は、NTTDOCOMOと表示)と表示。
この改善をするには、電源の再起動または完全にシャットダウンし起動(再起動でネットワークの構築できない場合)すると、ネットワークへの接続は復帰しますがホームからいくつかのアイコンが消えます(これはSDカードに移動したアプリという事は7月2日D社の回答で判明)。
2013年6月30日マイショップへ予約を取り、今持っている不具合事象の再現性を色々試す(何故、自分がやらなければわからないけど、専門外でも一応技術屋なので悔しいので)。
なかなか再現できない。
2013年7月1日DSへ行く。行く前にネットワークから外れる事象が出たので、LTEエリアは関係ない(自宅は3Gハイスピード)ので通信エリアの問題でないと推測。そのまま持ち込む。DSにて、ホーム貼り付けのアイコン消失を確認してもらい、再起動によるネットワークへの接続、その後のネットワークからの切断も確認してもらい、結局端末交換(ビルド番号は初期値)になりました。
自宅に帰り、ソフトウエァ更新を実施(1回目と2回目を含めた内容)。
その際に、PCから今まで充電をしていたけど、充電に専念するためシシャットダウンを行うが、シャットダウン(1度充電時の赤色のインジケータが消える)後起動してしまう。この仕様は分からない。D社純正のアダプターで充電していないのだから、できないと言われても反論できないがカタログやH.P.や店舗での説明は必要かと思う。少なくとも、F−05Dでは問題なくできていたので。メーカーによる差があるなら記載が欲しいと思う。
この端末変更で、アイコンの2個発生やネットワークから外れる事象は解消されたけど、十分な問題に対する回答なくモヤット感しか残らない。
2013年7月2日D社より回答あり。
充電時の勝手に起動に関して、D社純正のACアダプターでは問題との事。同様な物は持っていないので、ELECOM製のiPod用ACアダプター(USB接続:定格DC5V、500mA)にて試すが症状改善せず。
改めて、DSへ予約をする。
2013年7月4日DSへ行く。
充電に関してはD社純正アダプターでの再現は見られず、ポイントで急速充電対応のACアダプタ04を購入し、事象の問題ないことを確認し帰宅。
SDカードへのアプリ移動による不具合事象の改善は無し。
とりあえず、DS店員には申し訳ないと思いつつ釘を刺して帰宅。
自分が使っている環境ではとりあえず重大欠陥は退避出来ているので、今後を見守ろうかなと思います。
随時書き込みについては確認し、自分の知らない状況があるのなら試してみようと思います。
SDカードに関しては、アプリに関しては問題ありません。ドコモバックアップアプリでのデータのSDカードへの保存及び新しい端末での復旧は問題ありません。
だからといって、カタログに記載されている仕様を満足していないので問題と考えます。
書込番号:16330783
SDカードのアプリは他の端末でも確認されてる場合がありますので本機種の不具合ではなく、OS側の問題かと思われます。
実際google側はSDカードは排除したい考えになってたと思います。
もう一点のバイブに関しては2回目のアップデート内容(稀にバイブが弱くなる事の改善)には該当しないかと思われます、販売初期の方から無限バイブのような表現で報告してる方も居ましたので。
こちらはアップデートを待つしかないかなと、、、
書込番号:16331250 スマートフォンサイトからの書き込み
イムタ様
情報ありがとうございます。
今音楽ファイルや動画ファイルをスマホで利用していないので、暫定の本体で全てのアプリを保存で問題ないですが、公にSDカードの使用できる仕様ですので何とかして欲しいです。
もし、OS(Google)の仕様を変えるようであれば本体ROM容量を64Gまで増やすべきだと思います。
ハード的には、フラッシュメモリーの容量を変更すれば可能と思いますが(コストアップにはなりますが)?
音楽ファイルや動画だけで現在25G使用しているので、こちらは以前よりiPodClassic160Gを利用しており、今後もそのつもりです。
書込番号:16333491
はちおうじそだちさん
Googleはデータ自体はクラウドって流れにしたいみたいなのでどうなんでしょうね(-_-;)
所持してる端末でもショートカット消えたりはしてますが今は諦めてますw
使用頻度が高いものとかは本体に移してるので直ったら良いなっ具合ですね。
コスト自体は急に上がりますからねぇ、、、
悩ましいところです
書込番号:16333875 スマートフォンサイトからの書き込み
はちおうじそだちさん
回答が遅くなり申しわけありませんでした。
事象確認ありがとうございました。
やはり私の何かの設定内容と起因して発生している
見たいですね・・・・・
相変わらず私の端末は事象が発生しております。
現在、ドコモへ再度、内容をメールし回答を待っております。
何か進展がありましたらご報告いたします。
書込番号:16335502
6/18に同様の症状で書き込みしたものです。
なぜか、私の方は6/19の現象発生を最後に起きなくなっております。
この掲示板や某掲示板での書き込みも見ておりましたが、
6/24のバージョンアップではバイブが弱くなる現象は対策されているようですが、
この件は対象外のようですよね。
となると、何がきっかけで起きなくなったのか? 心当たりはありません。
以前、iコンシェルの通知が関係していないかという意見も頂きましたが、
今でも設定は何も変えていませんので、状況としては同じはずです。
私はメールで連絡して、「同様の前例がなく、不明」というような回答を貰いました。
しかし、このように何件も連絡がいけば、何らかのアクションをとるでしょう。
ちなみに私はメールでの連絡の中で、メーカー(シャープ)にもしっかりと
状況を伝えて原因究明に努めてほしいと付け加えて送りました。
D社の回答ではその部分に触れて、
「弊社より販売しているモデルに対してはD社が責任を持って対応させていただきます」と
心強い(?)返事が書かれていました。責任を持つことは当然であるが、
何よりもメーカに適切に情報が伝わっていることがこちらの期待なんですよね。
テンプレ回答ではなくて、原因解析を行うことで結果を見せてほしいですね。
当方にもなにか変化があれば情報をアップします。
書込番号:16337924
本日、D社より下記、回答がありました。
しかし、再現して対応してくれるのはわかるのですが、
明確な日時の回答がありませんでしたので、再度、日時の回答を
求めてD社へ問い合わせをおこないました。
再現の事象がとれたのであれば修正にはそれほど時間を
ようすものではないと思っておりますので・・・・・・
---- 以下、回答内容 ----
ご連絡いただいた「メールの受信時にバイブレーションが止まらなくなる」現象につきましては、
弊社内で再現を確認することができました。
ただ、原因については、引き続き「解析中」でございます。
本現象の原因が特定され次第、製品アップデートによる改善策を実施するものと考えられます。
つきまして、ご不便をおかけしてしまい申し訳ございませんが、
製品アップデートが開始されるまで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
製品アップデートが開始される際は、定期的にサイトご覧いただけますと幸いです。
書込番号:16349804
エアレイド66MHさん
こういう製品取り扱うのは初めてでしょうか?
再現が出たとしてもそこから何故起きるのかというのはソフトの不具合だとは思いますが、探るのに時間はかかるものです。
単順に書き換えだけで済むかもしれませんし、そこだけ修正すると違う所に影響を与えてしまい新たな不具合を発生させてしまう事にもなりかねません。
場合によっては他機種もおなじ事が起こるのか等の確認も行いますので。
なので細かい日時はまず出ないという事と、端末はシャープですのでdocomoもシャープへは報告と結果の回答待ちとなります。
もう一点、修正の見込みが付いたとしてもおそらく個人的な回答にて日時は教えてもらえないかと思われます。○月中旬や○月末などの表現はあるかと思われますが、詳しくはアップデートの日程などの調整が終わり次第ホームページ等で掲載、そのタイミングでの回答がある可能性となるかと思われます。
これに関しては予想ですが、、、
なので、その回答が出たのでしたら、どちらにせよしばらくは待ちの状態となります、ただひと月も経って音沙汰なしは怠慢だとは思いますが、、、
書込番号:16350227 スマートフォンサイトからの書き込み
イムタさん
とありますが、初めてではこざいません。
また、本日、最終回答と言う事で下記の回答がありました。
私が納得できないのは、既に1回目の問合せから現在にいたるまでに一ヶ月を擁し
更に解析中ですでは返答が遅すぎます。
せいぜい、目安でも良いので何時までがあればこちらも我慢して利用するきにも
なりますが、それすらないのであればただの欠陥品です。
私もメーカーにて製品を開発する部門に所属しておりますが、今回の現象からすれば
ログよりすぐに原因が明確になるはずですし、再現がとれているのであれば尚更です。
修正に対する期限がないから何時までもぐだぐだ対応をおこない回答を引き延ばしているとしか
私には思えません。ただし、ハードがらみであれば時間を擁してしまうのはわかりますが・・・・・
何れにしろ対応が悪いので一度、DSへ赴き今回の事象説明をおこないツートップのどちらかへの
機種変更または返品での対応のお願いをしたいと考えております。
------- 回答文 -------
お問い合わせいただいた「アップデートの開始日時」につきましては、
誠に恐れ入りますが、現在「解析中」であることから、
現時点で具体的なご案内を差し上げることができません。
ご希望に添うことができず申し訳ございませんが、
何とぞご容赦賜りますようお願い申し上げます。
なお、弊社では製品アップデートを開始する際は、
ホームページ上で広くお客様へ周知を行っております。
このため、お客様へ個別のご連絡は差し上げておりませんが、
「ソフトウェア更新」の設定を「自動更新」に設定されている場合には、
更新が開始された際に自動で更新ファイルをダウンロードし、
設定した時刻に書き換えることが可能でございます。
お買い上げ時は、「自動更新」に設定されておりますので、
変更されていない場合はそのまま更新をお待ちいただければ幸いです。
最後に、今後繰り返し同様のお問い合わせをいただいても、
こちらから加えてご案内できることはございませんので、
大変恐縮ではございますが、以降の回答は差し控えさせていただきます。
以上。
書込番号:16352142
エアレイド66MHさん
まずは私たちユーザーのもとで発生した現象を把握してもらえただけでも
大きな進展だと思います。
「現象を確認できた」という回答があった以上、放置は無いでしょうから。
ここまで来たのだから、もう少し待ってみるのもありかと個人的には思いますよ。
ソフトウェアの不具合だと思いますが、ソフトウェアの不具合となると
今回もおよそ次のような工程を踏む推測します。
@事象の確認 → A原因の特定 → B対策方法の検討と同様の不具合箇所有無の検証
→ C効果確認と弊害検証 → D正式リリース前の標準テスト項目実施
不具合により既に失ってしまった信頼を更に落とさないように
少なくともCの工程が済むまではメーカーとしては時期を公表しないと思います。
容易に宣言してしまって、それが遅延してしまうのはあってはいけないですからね。
けっこう道のりは長いんですよ^^;
単品不良(いわゆる故障)であれば、もう少し早い回答が出るんでしょうけどね。
幸いにも私はなぜか現象に遭遇しなくなっていることもあるのですが、
ソフトウェア更新を期待して待ちますよ。
書込番号:16353052
お久しぶりです。
ドコモショップでもお客様センター(ドコモサービス)でも、本体とは関係なくはないけど別会社との事です。
どっかの役所や企業のように縦社会の会社ですので、中々対応してもらえません。
対応できないのなら、AU様のように機種の絞り込み等した方が客もドコモさんも良いのではと言っていますが満足な回答は頂けません。
私はXi以外にFoma端末もあり、Xiの通話割引がない(以前から割引プランを設定して欲しいと連絡)のでFoma端末を本日にでも解約しウィルコムへ乗り換えようと考えております。少し、ドコモから距離を置きたいと考えるようになりました。
当然NMPでの対応を考えているので、MicroSDHCへのアプリ保存が出来ない件を含めドコモショップで確認をするつもりです。
何しろ、どのような影響を鑑みソフトウェア更新を正式にリリースしたドコモに責任があり、シャープ自身がリストラでの影響を想像できます。
しかし、全ての権限はドコモにあり全ての責任はドコモにあります。
もし、端末メーカー任せでドコモ自体がソフトウェア更新時の検証を行っていないのなら、これは非常に問題です。
ドコモショップもドコモサービスも実際分からないようです。
でも、窓口は子会社等に任せ彼らは全く表に出てきません(これって東京電力みたい?)。
彼らは頭がよく賢いです。だから、責任回避もうまくしております。
話は戻りますが、この端末自体の潜在能力の高さはF-05Dを使用していた者からは納得できます。
諸問題が解決できれば、しばらくこの端末を使い続けたいと思います。
問題は、ソフトウェア更新時にアナウンスされている以外のバグの対処です。
ソフトウエァ更新時には全てのバグの公開をお願いしてもらいたいです。
内容によっては、ソフトウェア更新ソフトウェア更新を行わない事も選択可能ですから。
大体、スマホを含めた携帯電話でソフトウェア更新が当たり前のように行われていますが、これ自体が納得できません。
元々、WINDOWSアップデートに起因していると思いますが、当たり前のように定例バッチがありますがそのような悪しき慣習が問題であります。
何故、アップデートにおけるパケット代やドコモショップへ出向く交通費や時間等、何故ユーザーが費用負担しなければならないのか?
数年前はQUOカードなどもらえていましたが、さすがにスマホのトラブルが多いと思うので今は対応していないと言われます。
また、ドコモショップへ出向く際も予約が出来ない(自分のマイショップは前日までに連絡すれば可能)等ドコモサービスからドコモショップへ出向いて欲しいと言われてももの凄く納得できない!!!
F-05Dからの機種変更になった際に、ドコモショップ店員へまず言ったのが機種預かりでの不良解析は困る。もし預かるのであれば、端末交換に応じてほしい、その結果今の端末になりました。
そして、またネットワークから外れるという不具合の際に端末預かりはできないと言い切りました(代わりの端末は貸してもらえるけど、アプリの問題や個人情報を含む内容があるため)。
後で揉めないように可能であればドコモショップや電話での応対に関してICレコーダー等での録音をお勧めします(基本的に直ぐに削除しますが、担当者の発言も変わります)。
申し訳ありません。長々な内容で。シャープさんには頑張って欲しい!!でも、足を引っ張るドコモいい加減にして!!
書込番号:16370711
お久しぶりです。
皆様、色々なアドバイスありがとうございます。
私の事象は相変わらず毎日発生し困っている状況です。
バイブレーションのパターンを変更しても症状は変わらない状況です。
しいて言えばパターン2が一番事象が発生する感じです。
今だバージョンアップの報告もありませんし何時になったら解析が終了し
バージョンアップの案内が出るのでしょうか???
D社は、ひとつの不具合に対して随分、悠長に時間をかけて修正して
よいみたいなので羨ましく感じます。
私もメーカーに勤めるみですが、こんなに悠長にプログラム修正していたのでは、
賠償問題、返品さわぎに発展しますがね・・・・・
D社はひとつの不具合に関して、賠償問題になるわけではないので
不具合に関して悠長に時間をかけて修正できるのだと思います。
何故なら不具合とわかったにも関わらず、修正日程を明確に出来ないからです!!
修正日程を明確にできない理由には、修正内容に関して検討がつかないなどもあると
思いますが、明確な日程がないからこそ修正をおこなう人間も努力して修正をしようとしません。
それが、S社なのかD社なのかは、判りませんが、でもそのような製品をお客様に販売したのは
あくまでもD社なのですから、D社が誠意を持って対応し解決するべき内容だと思います。
あまりひつこく修正日程を確認したら、HPでのバージョンアップ報告となり
もう回答する事はありませんとはお客様に対してあまりにも失礼な回答だと思います。
これが、自動車、電化製品であればリコールという話になりますが、携帯電話に関しては、
不具合に対しての事象発表もありませんから不具合があってもこのような回答で
うやむやに出来るからです。
長くなりましたが、D社には製品に対しての責任感がなさすぎると言うことです。
S社とも仕事を一緒にさせて頂いておりますが、このように対応が悪い事はないのですが・・・・・
たぶん、D社の子会社化による連携の悪さがこの自体を生んでいると思います。
書込番号:16374226
皆様、お久しぶりです。
7月10日のD社の回答よりHPでの製品アップデート情報を確認しているが、
いまだメール時にバイブレーションが止まらない件に関して何のリアクションも
ないので再度、7月22日にD社へメールにて質問を投げたが回答すらなし。
不具合の再現がとれたの回答があったきり何の音沙汰もなし。
相変わらず毎日、事象が発生し困っているのですが・・・・・・
他の機種ばかり製品アップデートが毎日のように案内があるのでD社も
不具合修正についていけてないのでしょうか???
あまりにもD社の製品は全機種において製品アップデートが多いので
D社のスマホは駄目なのでしょうか?
何かFOMAよりせっかくスマホに変更したのにガッカリです!!
auの夏モデルのAQUOS PHONEは、バッテリー容量もあがっているし
調子も良いみたいです。。。
書込番号:16402150
本日よりアップデート開始のようですね。
先ほどアップデート完了しました!!
書込番号:16422045
本日、D社よりやっと製品アップデートの情報があり、
朝一番でアップデートをおこない検証中です。
問題が完全に解決する事を期待します!!!
やっとバイブレーション止まらない事象より開放されます。
製品アップデートまで長かった・・・・・・・・
書込番号:16422698
僕の使ってる機種が少し画面が赤っぽく見えるのですが、これってケースに付属してたシートを画面に張り付けてる影響でしょうか?みなさんはどうですか?
書込番号:16328997 スマートフォンサイトからの書き込み
赤く見えるのはスクロールしている時ですか?
それとも普通で赤みが強いのでしょうか?
一度ディスプレィのモードを見なおしてみたら如何でしょうか?
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1305/24/news007.html
私の好みはナチュラルモードです
書込番号:16329317
普通の時です。
特に白が赤みがかっています。
ダイナミックにするとより赤っぽくなります。
僕もナチュラルです。
もしシートが原因なら、一度別のシートに変え直そうと思いまして。
反射させると確かに紫っぽく反射するので、シートかもと思いました。
でも液晶は綺麗です。
シートによって損なわれてるなら嫌だなと・・・
書込番号:16329591
私のZETAでは赤みは感じないですね…。
初めはケースについていたフィルムを貼っていましたが、滑りが悪いので変えました。
今は ブルーカットフィルムを貼っています。
これは、若干スモークがかっているので、目にも優しい上に赤みも抑えているように思います。
ちなみに、画質はナチュラルです。
試しに全ての画質にしてみましたが、赤みは感じませんでした。
書込番号:16329770 スマートフォンサイトからの書き込み
光沢フィルムです!
黒猫VIVIにゃんもありがとうございます!
もしかしたらケース付属のフィルムのせいかもしれないです。
明日買い換えてきます。
書込番号:16330071
保護フィルム剥がして確認すれば済む話しだろ?
書込番号:16331453 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の赤みについては、この機種の仕様だと思います。
ArrowsとAQUOSと、この機種で同じ画像を表示して比べてみました。
書込番号:16332854 スマートフォンサイトからの書き込み
他の端末に比べますと確かに画面がやや赤味を帯びてますね。
これはIGZO液晶の持つ弱点の一つです。
画面のモードと明るさを変えると少し弱まったりもしますが、本質的な改善にはなりません。
IGZOを使った他の製品でも同様な傾向がありますが、本機が特に酷いように私は感じます。
書込番号:16382955
最近購入した新品白ロムですが,僕も前の機種と比べて画面が赤いなと思いました.どの設定にしても若干赤いので違和感がありますが,仕様というのをきいて安心しました.そのうち慣れるだろうと思っています.
書込番号:17084611
僕のも赤くなり始めました。初め目が変になったかと思ったけど違うみたい。時々白いときがある。1年半使って赤くなってるから画面表示に不具合があるのかな?。日本製じゃないからやっぱりダメですね。
書込番号:21628628 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を、使用していて
全体的に、気にいっているのですが…
着信が来た時に、
ポケットで応答してしまう時があります。
切ってる時も、あるみたいで!
ポケットから出したら違うアプリが、
動いてる事も、しばしば…
前の機種は、フリックで着信応答だったので
問題なかったです。
フリック応答に、
変更できる様な方法ないでしょうか?
ご教示お願いします。
書込番号:16321802 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらに書き込むのもどぅかと思うのですが………
ガラケーからスマホに変えようと思ってます。
購入したら長く持つと思うので何を買おうかすごぃ迷ってます(・;ω;`)
見た目と電池持ちを考えAQUOSとGALAXYにしぼりました!
こちらを読んで電波と発熱について気になりました……
使ってる皆様AQUOSを使い続けるか他機種にかえたいトカ色んな意見聞かせてほしいです(>_<)
お願いします(・`)
電池持ちなら、確実にSH-06Eですね。
あとF-06Eもかなり良いみたいですよ。
今一番いい機種と言ったら、快進撃を見せているF-06Eでしょうね。
電池持ち以外に重視される点はないのでしょうか?
書込番号:16321270
お返事ありがとうデス(^^)
初めてのスマホなのでなにを使っても初めてだから…って感じです(・`)笑
ゲームゎそんなしなぃと思うのでLINEトカネットと電話、音楽聴くくらぃですかね(`・)
ぁと見た目が丸い感じがよくてその2つにしぼってみました^ロ^;
書込番号:16321359
韓国がどうの言うの抜きにしてもその二機種なら本機を推しますよ(-_-;)
電池持ちと丸みの2つって言われてますけど当てにならないメーカー公称でも歴然の差がありますよ。
値段と言われるのでしたらギャラクシーも出てくるかなぁ
書込番号:16321463 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ぁりがとです!
韓国ってのもはじめ抵抗あったんですがもぅィィかなみたいな感じでして^ロ^;笑
値段も特に気にゎしてないです(^^)
書込番号:16321665
ギャラクシーだと世界でも売られていますのでカバーはかなり選びたい放題です^^
ただ機能とバッテリーはこの機種がダントツです。
音質はwolfsonという高級オーディオメーカーのLSIを搭載していてウォークマンよりいいですし、カメラもシャープは定評がありますので^^
あと、不具合が出てもソフトウェアの更新が迅速なので、シャープはサポートもいいです!
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1307/01/news099.html
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1306/10/news007.html
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1306/03/news005.html
カメラ機能は、プロのカメラマンも驚く画質だそうです!
ギャラクシーは有機ELで焼き付きがあるので、2年が限界です^^;
使っていくうちに画面が黄ばんでいきます。
さらに、画面を消しても消えないシミができます。
その証拠に、電気屋さんに置いてあるギャラクシーS3a(前回の機種)を見に行ってみてください。
画面つけっぱなしにしているのでかなり黄ばんでいるのがわかると思います。
F06Eはでかいので機能はいいですがかさばりますしね・・・
画質は好みですが。
ということで僕はこのSH06Eが全機種でダントツお勧めです♪
書込番号:16322061
返信ぁりがとです(^^)
AQUOSにかたむいてきました!笑
明日都内に行くので見てみます(`・)
実際使ってますか?
電波…どうですか(・`)?
書込番号:16322121
僕はがっつりつかってますよ^^
動画、音楽、ウェブ、往復5時間の通学でずっと使っても
家に帰ってきた時40%ぐらい残ってます。
機内モード併用で70%残ってた時もありましたw
iPhone4より体感的に倍以上もちます♪
今のところ通信系で不満なのはワンセグの受信感度ぐらいです。
電波は普通につながりますし、3GとLTE回線を自動で切り替えてくれるので
圏外になったことは今のところないです。
なんせソフトバンクからの買い替えだったので電波はいいです^^;
触りに行く時は、店に置いてある端末に自分のイヤホンをさして音楽の聴き比べをしてみるといいですよ!
アクオスフォンはイコライザにDolby soundが入っていて、臨場感があります。
ハード面でもソフト面でも音質を追求しています。
対するギャラクシーはマニュアルイコライザと、プリセットのエフェクトがかなり充実してますね。
7.1chサラウンドがあったり、真空管というエフェクトがあったりこちらも楽しいです!
ギャラクシーもアクオスフォンもサンプルの音楽が入っているので
他のサンプルの音楽が入っていない機種より店頭でより楽しめます。
あと、ギャラクシーは液晶でないので発色に癖があります。
この発色が大好きな人と嫌な人が極端に分かれるので
画面にも目を配ってみてください^^
書込番号:16322522
返信ありがとうデス(^^)
電波が悪くなければアクオスかもです(・ω`)
今日も友達に相談したら友達ゎまず韓国が嫌みたいで………笑
自分もなんとなく日本製がぃぃのでやっぱアクオスかな^ロ^
すいませんどぅもありがとうございました。
書込番号:16324632
私はこの機種と迷ってF-06Eにしましたが、迷っている時に、「これいいな」
と思っていた点を挙げておきます。
・防水(GLAXYは非対応)で、充電用のUSBがキャップレス。
→カバーの開け閉めが無いので、カバーの劣化による防水機能の
低下が少なさそう。
・置くだけ充電に対応。
・IGZOなので画面が明るい。
屋外でも見やすいそうです。
画質も、鮮やかだなあ、と感じていました。
・ベールビューを有効にしていても、それほど見づらくならない。
あと、確かGALAXYはストラップホールが無かったような・・・
GALAXYは防水機能もないので、落下を心配するなら、判断材料にしてみては
どうでしょうか。
少し外れますが、F-06Eが大きいという意見がありましたが、サイズ的には
この機種とほぼ同じです。お店で重ねてみれば、分かると思います。
GALAXYも、ほぼいっしょ。
重量は数グラムF-06Eの方が重いです。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:16324785
ありがとうございます(^^)
防水ゎあまり重要視してないんです★
屋外でGALAXY見にくいっていってたよぅな……9日に絶対買おうと思ってるので頑張って決めます^ロ^笑
参考にさせていただきます!
書込番号:16325222
ろくにゃんさん、今晩は。
シャープは液晶がきれいですよ。
GALAXY S4の画面については、実機で確かめてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008233/SortID=16149224/#tab
自動にしていると、十分な明るさにならないのですが、明るくすると、まずまず見えます。炎天下では弱いと思います。
GALAXY S4も AQUOS PHONE ZETAと同じく、Wolfson WM5102e audio hub codec を積んでいるかもしれません。
http://www.chipworks.com/blog/recentteardowns/2013/04/25/inside-the-samsung-galaxy-s4/
http://www.wolfsonmicro.com/products/audio_hubs/WM5102/
音質に関しては、
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4-review-914p8.php#aq
ここでは、圧倒的ですが、音質は好みなので、実際に聴いて確かめてください。
シャープには資料がありません。
アップデートは、GALAXYの方がよいと思います。世界中で販売しているので、情報が入りやすいのです。シャープの情報は極めて少なく、トラブルが起こったときに対処のしようがありません。また、使い古してルートを取るときにも、GALAXYは便利です。
シャープのカメラはソニー製ではないかと思います。
サムスンとシャープのスマホメーカーとしての比較は、
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/21478919.html
同程度ですね。富士通とNECだけは避けたほうがよさそうです。
書込番号:16325795
返事ありがとうデス\(^O^)/
んー迷います(・;ω;`)
なにかこれ!みたぃなものがあればって感じなんですが…………笑
アクオスゎ電池とりはずせないのもちょっとなと思いまして(・ω`)
書込番号:16326130
SH-06Eは電池内蔵型ですが、DSで簡単に電池交換できるみたいですよ。
書込番号:16326196
DSで通じるのはあんたらだけ!
ドコモのお店って書いてあげたらどうや?(笑)
書込番号:16326645 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!笑
ドコモショップ(・ω`)
すいませんでしたまったくなんも分からなくて(・;ω;`)
書込番号:16328965
初めまして、
初めてスマホを持つのであれば、情報の得やすい機種がお勧めです。
私は、F−05Dで散々な目にあい過去のガラゲーF201から、富士通、パナソニック、シャープの端末を主に使用しております。使い勝手は、パナソニックとシャープはガラゲーでは良いと思います。
今の夏モデルでは、機能とサイズのバランスではXPERIAをお勧めします。
昨今の夏モデル販売状況で圧倒的な台数が販売されており、またガラゲーから乗り換えるには4.6インチサイズが絶妙だと思います。自身は、F−05Dは4.3インチで使い勝手良かったのですが、さすがにバッテリーが持たない。モバイルバッテリー持っていても外出中一日持つかどうかです。
今、このSH−06Eへ機種変更(すでに不具合で端末交換実施)したのも、F−05Dのソフトウエァ更新で不具合が発生しドコモが放り出したから、機種変更をドコモショップから提案がありバッテリーの持ちとIGZO液晶の高ppi(pixel・per・inch)に魅せられたからです。これは、Appleが歌うRetinaディスプレイより優れています。
他のスレッドにもあるように、この端末を利用するのであればそれなりの覚悟を持つしか、今はありません。
無難な選択は、Xperia Aと思いますが、あまりにも販売が偏重しておりもうすでに在庫がなくなり始めている情報も入ってきています。
ただ、潜在スペックではこの夏モデルではこの機種が一番だと思います。過去のスマホ利用者からみると明らかにバッテリー持ちは大きく改善されており満足しております。
書込番号:16333690
ここで聞くのですから、AQUOSに心が決まっていると思いますが、S4ユーザーとして弁明を。
S4の特徴は、薄く・軽い・5インチハイスペックです。その代わり、非防水です。
自分は良く片手持ちをするので、何度も持ち比べて、大きさ、形、重さをくらべました。
タッチパネルの感度が良く、手袋をはめた状態でも操作出来ます。爪でも操作出来ます。水滴がついていても誤作動しません。
検証サイトでは、1分程度水につけても壊れませんでした。自分も風呂場で使用していますが、問題ありません。
http://rbmen.blogspot.jp/2013/06/galaxy-s4-vs-iphone-5video.html
バッテリーは、夏モデルの中では最下位です。しかし夏モデルの中でであって従来のスマホと比べると持ちます。
有機ELの焼き付きは、通常の使用では焼き付きません。※10時間以上連続で同じ画面を表示すれば、焼き付きます。
発色は、癖がありますが調整できます。
野外でも画面は見れます。技術進歩ってやつです。これも検証サイトで、他のスマホとの比較があります。
http://juggly.cn/archives/83805.html
音は、Adapt Sound機能があります。
カメラは、良いです。これも検証サイトで、他のスマホとの比較があります。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/review/20130705_606568.html
という感じです。
自分も悩みました。AQUOSも良いスマホだと思います。
書込番号:16336911
FOMAのガラケーからXiスマホ SH-06E への機種変更なのですが、
FOMAのSIMカードを使用して電話のみ使用
(ネットは家のWiFiとモバイルルーター使用)したいです。
分かる方がいらっしゃいましたら方法を教えてください。
FOMA契約のSIMカードを
Xiスマホで使用する方法をネットで検索して
いくつか試してみましたがうまくいきません。
(古い機種等ではうまくいっているようですが・・・)
実際に試してみたのは下記の方法です。
(LTEの電波を拾わずに3Gに固定する方法)
設定→通信→その他→優先電波→GSMのみ選択後
「*#*#4636#*#*」をダイヤル
↓端末情報
↓GSM only から変更
↓GSM/CDMA auto(PRL) ※対応機種ならWCDMA only
↓戻る
(確認)端末情報
○GSM/CDMA auto(PRL) 設定可能機種
SH-06E 750分 AQUOS PHONE ZETA Q2600mAh VLTE
どうすれば音声通話(電話)の発着信が可能になるのか
方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
Xiスマホの場合出来ないと思った方が良いです
例え今使用出来ても将来のアップデートで使用出来なくなる場合が有ります
書込番号:16320580
解決済みになっていますが,コメントさせてください。
私の持っているSH-10DはLTE OnOFFアプリなどでGSM/CDMA auto PRLでLTE切ることができます(WCDMA固定は不可)し,LTE切ればFOMA simを挿入しての通話も可能です。
ところが,家内用にと思って最近購入したSH-06Eは,LTE OnOFFアプリでGSM/CDMA auto PRLでLTE切ることまではできますが,FOMA simを挿入しての通信は不可能な仕様となっているようです。
書込番号:17145656
これまでの報告によりますと,SH-02E以降の機種はFOMA simでは通話不可能だそうですね。
書込番号:17151709 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
![AQUOS PHONE ZETA SH-06E [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510257.jpg)
![AQUOS PHONE ZETA SH-06E [Blue]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510258.jpg)
![AQUOS PHONE ZETA SH-06E [Red]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510259.jpg)
