| 発売日 | 2013年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2019年3月30日 16:24 | |
| 9 | 6 | 2018年12月4日 07:27 | |
| 1 | 3 | 2017年10月9日 08:49 | |
| 76 | 5 | 2016年11月25日 19:21 | |
| 2 | 3 | 2016年11月23日 20:02 | |
| 0 | 2 | 2016年2月19日 18:21 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo
突然、全く反応しなくなりました
原因はわかりません
USB端子をネジで開け、電池を取り出して、再び電池を入れると
docomoと表示されるだけですぐに電源が落ちます
ちなみに反応しなくなる直前の電池の残量は2〜3%でした
充電すれば
書込番号:20107034 スマートフォンサイトからの書き込み
『ちなみに反応しなくなる直前の電池の残量は2〜3%でした』
充電を完了しても改善しませんか?
書込番号:20107041
>infomaxさん
はぁ?
書込番号:22568332 スマートフォンサイトからの書き込み
録画番組の持ち出しができるSDカードのついて教えて下さい
ディーガDMR-BRW550で録画した番組をUSBでSH-06EのSDカードに持ち出ししようとしたところ管理情報が一杯ですと出て持ち出し出来ません。
撮った写真はSDカードに保存出来るのでカードは認識されています。カードはサンディスクのSDSQUAR-064Gです。
SDカードが原因であれば買い直そうと思うのですが
sharpの対応microSDメモリカードのものでいいのでしょうか?
書込番号:22294680 スマートフォンサイトからの書き込み
昔使ってた時は上海問屋のノーブランドSDカードで問題なく転送できていました。
取りあえず何でもいいので別のSDカードで試してみては?
書込番号:22294899
スレ主様
SDカードに関しては、市販されているSDカードのほぼすべてが著作権保護に対応していますので、どの会社のどのような容量のメディアを使っても問題ありません。
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1308130053367/
レコーダーからのデータのムーブにおける管理情報については、以前同じように該当機の掲示板で質問された内容の引継ぎということであれば、スマートフォンの掲示板ではないほうがいいかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001044829/SortID=22237277/#tab
BDレコーダー関係で、「管理情報がいっぱいです」というエラーメッセージがでるのは、結構知られている問題です。
このエラーメッセージが出ているときには、切り分けがかなり大変になります。
利用されているレコーダーにどのくらいの数のタイトルが録画されているのか、ダビングするデータの数、過去にBDなどにコピーされた回数などなど。
スレ主様はレコーダーの掲示板でもかなり四苦八苦しているかとは思いますが、レコーダーの掲示板の過去スレを検索していただければ、原因が究明できるかもしれません。
『管理情報って何?』
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12827510/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8A%C7%97%9D%8F%EE%95%F1%82%AA%82%A2%82%C1%82%CF%82%A2%82%C5%82%B7#tab
管理情報がいっぱい
http://bbs.kakaku.com/bbs/20277010353/SortID=8222060/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8A%C7%97%9D%8F%EE%95%F1%82%AA%82%A2%82%C1%82%CF%82%A2%82%C5%82%B7#tab
キーワード検索の結果
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%8A%C7%97%9D%8F%EE%95%F1%82%AA%82%A2%82%C1%82%CF%82%A2%82%C5%82%B7&bbstabno=2&topcategorycd=15&categorycd=2027&act=input
パナソニック製のレコーダーを利用しているのであれば、こちらでスレを立てるよりかは、メーカーのお客様相談センターなどを利用して、操作方法などを確認したほうが早いかと思います。
それでも解消できない場合は、価格コムでの掲示板の有志の方々から意見を求めたほうがいいと思います。
書込番号:22295071
>北海のタコさん
たくさんのアドレスありがとうございます
いろいろとやってはみました
パナソニックの相談センターにも何十回も相談しましたがSDカードのメーカーに相談してくださいとのこと
家にあった容量が2GBのSDカードだと持ち出しも再生も出来ます
容量が少ないので16GBか32GBは欲しいのです
書込番号:22296025 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
どうせなら、パナソニックのSDカードを利用して、問題が起きた場合は、どちらのメーカーを利用してといわれたら、パナソニックと答えるといいかと思います。
ちなみにお問い合わせ窓口は、パナソニックの場合には商品別の問い合わせ窓口になっていますが、きちんと担当の窓口に連絡していますでしょうか。
DIGA・オーディオ ご相談窓口
https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/diga.html
複雑な症状の場合には、写真データをメールに添付して確認してもらうことも大事かと思います。
書込番号:22296340
1度SDをSH-06Eでフォーマットしてみました?
書込番号:22296585 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACE-HDさん
>北海のタコさん
ネットで「本来ならばSDXCはAndroidに対応していないのだ。」との書き込みがあり
ダメ元でパソコンにSDカードを差し込みNFTS?でフォーマットしてみました
すると転送が出来るようになりました。
1ヶ月以上悩んでいたことが解消されとても嬉しいです。
皆様たくさんのアドバイス頂きありがとうございました
書込番号:22299398 スマートフォンサイトからの書き込み
よろしくお願いします。Android Ver.4.2.2でも頑張って使ってます。
良いアプリだなって思ってもバージョンが古く対応不可のアプリが
増えてきてますが・・・。
さて、アイコンが電源を切って起動したり、スリープ状態から
起動したりする度、毎回ではありませんが結構な確立で
アイコンが幾つか消えたりしませんか?
あと、Messengerがやたらと強制終了や勝手に再起動するのに
困ってます。相性が悪いのか?アプリ事態がイマイチなのか?
皆さんはドウでしょうか?
格安SIMでガラケーのサブ?で通信のみ使ってますが、
格安SIM会社で欲しい端末はないし、ライトユーザーにしては高いし
そこまで予算が割けないので、安く美品の中古の国産メーカーの
白ロムをそろそろ買い換えたいのですが、ヤフオクや
まだ使った事がありませんがメルカリとかで落札価格が
美品が約13,000円以下で買えるようなオススメ機種とか
ありますか?そろそろバッテリーの持ちとかで買い替えを
検討されてる方も多いと思いますので参考にまで・・・。
ライト・ユーザーで出先の時にたまに使う程度なので
まだ、暫くは使いますが・・・。
>忍者くんさん
アイコンが消えるところは、恐らくグラフィックメモリ関係で発生していて、個別の使用環境によるところが大きいと思います。
とおっしゃることも考慮しますと、一旦初期化して改善しないかを見た方がいいと思います。
ただし、OSのバージョンが古くなっているところで、アプリの中で復元できないケースが出て来る可能性がありますので、それを極力阻止して復元したい場合は、少なくとも初期化する前に現在追加でインストールしているアプリをapkファイルでバックアップしてからにすべきでしょう。
書込番号:21226653
>スピードアートさん
アドバイスありがとうございます。只今、自分のパソコンが絶不調で
ブルースクリーン直ぐ出る&電源ボタンを押してもBIOSさえ起動しない
ことも多く、閲覧が出来ない状態でした・・・。
まず、インストールしているアプリがまだAndroidのVer.4.2.2で使えるか
確認した上で、インストールしたアプリのキャッシュを消してから
アインストールして、再インストールして暫く様子を見ようと思います。
ドコモに聞きますと、初期化は問題ないとの事でしたが、手のひらから
物凄いすさまじい汗が止まる事無く出る体質でタッチパネルが
正常に動作しない為、スマホをメインに出来ない関係上、ガラケーを
ドコモでメインに、スマホは格安SIMにしています。
初期化すると格安SIMで使える設定にするには少しややこしく
格安SIM会社の為、電話など問い合わせ時間が大変短くて
最後の手段にしたいと思ってます。
また同じような方も多くおられるのか?検索すると出てきますが、
確実な原因も解決方法もそれぞれ違うみたいなので、もうちょっと
同じ機種で同じトラブルに遭った方の書き込みも参考にしたいので、
暫くそのままにしておきます。
あとMessengeのアプリの評価を読んでみますと同じトラブルに
困って折られる方のレビューがありましたので、トラブル対策が
されたアップデート版が出るのを待つしかなさそうです・・・。
書込番号:21239878
まったく同じ症状です。 故障ではなく、メモリーが一杯なような気がします。 症状すべて一緒で驚きました。 消えるアイコン4つぐらいなのでその都度画面に登録しています。
書込番号:21263720
起動すると雲の画面AQUOS PHONEのロゴの画面から進みません。
このままで放置して見ましたがバッテリーが切れるまで変わりませんでした。
解決方法知っている方お願いします。
63点
事象が再現できるうちに = 電源が入らなくなってしまう前に、
早めに docomo shopへ行かれることを、お勧めします。
書込番号:20406707
>タヴィーさん
起動ロゴ画面でのフリーズに陥った場合、自力で解決するのは厳しいかもしれませんね。
ダメ元ではありますが一応、電源ボタン長押しによる強制リセット終了の方法があるようなのでお試しになってみては。
http://kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=17366471/
書込番号:20407026 スマートフォンサイトからの書き込み
強制的にOFFにしてもまた立ち上げると同じことの繰り返しでした。
ドコモと契約してないのでショップに持ち込んでも対応してくれるか難しいかもしれませんが
一応見てもらおうと思います。
書込番号:20407424
SH-06Eユーザーです。
以前、ドコモインフォメーションセンターへメールで問い合わせた時の回答を転記します。
お問い合わせの件につきまして、ドコモブランドの
製品であれば、回線契約の有無にかかわらず、
お近くのドコモショップで修理を承ることが可能です。
ご安心ください。
ただ、水濡れや画面の損傷などの状態によっては、
修理が難しいときや、修理ができる場合においても
高額な修理代金になることがございます。
ご了承ください。
もし、今後修理をご検討いただく機会がございましたら、
ドコモショップの担当者が実際に拝見したうえで、
具体的なご案内を差し上げますので、
その際はお近くの窓口までお越しくだされば幸いです。
起動時のAQUOS PHONEのロゴの画面から進まない件ですが、念のためSIMカードやmicroSDカードを抜いてやってみてください。
またセーフモードではどうでしょうか?
セーフモード起動手順は下記サイトに出ています。
http://k-tai-faq.sharp.co.jp/faq/show/5657
書込番号:20420554
アドバイスありがとうございます。
いろいろ試しましたが進展はありませんでした。
まだドコモショップには行ってませんが
そのうちいってみるつもりです。
書込番号:20426473
ヤフーブラウザでアメブロ(特定ではなく、複数のブログ)を見ていて、次のページに遷移するときに頻繁に落ちてしまいます(スマホのホーム画面に戻ってしまいます)。
ヤフーニュース等では落ちないので、写真の多いサイトだと落ちるようです。
メモリ解放アプリを使っても改善されません。
どのような原因が考えられるでしょうか?
書込番号:20412246 スマートフォンサイトからの書き込み
>mtn2kさん
> ヤフーブラウザで
念のため、常道は関連アプリのキャッシュ、データ消去やできれば一旦アンインストールかと。
既にお試しならスルーで。。。
書込番号:20412290
>スピードアートさん
早速ご教示いただきありがとうございます!
ヤフーブラウザアプリをいったんアンインストールして入れ直しました。
今のところは快調なので、これで様子を見たいと思います。
あとの手段は本体初期化しかないかと考えており、アプリ入れ直しは思い及んでいませんでした。
書込番号:20412398
いったんヤフーブラウザアプリを削除してインストールし直しても改善されなかったので、ドルフィンブラウザアプリに変更したところ、落ちる症状はなくなりました。
アプリの重さが原因だったようです。
書込番号:20421016 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかわかる方がいたら教えてください。
当方SH-06EにワイモバイルのSIMを入れて使っています。
田舎に住んでるので対応バンドの問題だと思いますが
3Gだとアンテナがたっていても通信できず、Hハイスピードモードではつながります。
LTEはダメでした。
アンテナ状況を見てると、3GとHがころころ切り替わり
ハイスピードのアンテナも来ているのは確認できるので
このハイスピードに固定できないかと思っています。
3GになったらHになるのまち、、、
何か情報があればよろしくお願いいたします。
書込番号:19602352 スマートフォンサイトからの書き込み
APN typeに"ia"追加して下さい
書込番号:19602624 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます!
iaと言うのは「default,supl,ia」の事でしょうか?
試しに入れてみましたが、相変わらず3Gモード時は止まってしまいます。
気持ちHになりやすくなったかな
ほかに情報お持ちの方は引き続き情報お持ちしてます!
書込番号:19606980 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
