| 発売日 | 2013年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全583スレッド)![]()
| 16 | 12 | 2013年8月17日 14:54 | |
| 0 | 3 | 2013年9月23日 03:13 | |
| 2 | 2 | 2013年8月17日 10:30 | |
| 7 | 7 | 2013年8月20日 06:58 | |
| 3 | 6 | 2013年8月19日 12:17 | |
| 41 | 15 | 2013年10月10日 01:07 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo
SHー02Eからののりかえです。
全機種が水濡れの故障で在庫がなくこの機種になりました。
それで、全機種に比べて明らかに暑く電池消費が激しいです。
エコ技設定で押さえてますが、何もさわらずに電池100%から一時間位で95%位まで下がります。
現在もエアコンつけた部屋でブラウジング30分位で90%まで下がり、発熱もかなりあります。
これは正常でしょうか?
書込番号:16478064 スマートフォンサイトからの書き込み
何らかのアプリが暴走しているのかもしれません。
とりあえず、端末を再起動させて様子をみては如何でしょうか。
書込番号:16478261
現在もほとんど何もさわらずこの状態です。
75%まで下がりました。
アプリもほとんど何も入れてないので暴走してる様子も無さそうです。
書込番号:16478313 スマートフォンサイトからの書き込み
↑画像が張れませんでした。
失礼しました。
書込番号:16478317 スマートフォンサイトからの書き込み
>全機種
前機種ですよね?
確かにこの端末は使えばやや熱を持つような感じがします。
私はエコ技設定で敢えて抑えるようなことをしていませんけど、何もしていない時(Wi-Fi、GPSはON)の減りは緩やかです。
取り敢えず電源を切ってSIMカードの抜き差し再起動で様子を見ては如何でしょうか?
書込番号:16478433
毎日朝に再起動してますが、変わらずでもう一度再起動しました。
現在ブラウザ少し使用して、65%です。
なんか持ちが悪いです。
少し様子見てみます。
書込番号:16478439 スマートフォンサイトからの書き込み
おびい様
失礼しました。
全機種×
前機種○ です。
色々試してみます。
書込番号:16478511 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用場所の電波状況はどんな感じでしょうか?
LTE/3Gの掴みが良くない状況では、待ち受け(スリープ)状態だけで発熱を伴って電池減り具合も悪化します。
書込番号:16478821 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅいち様
電波状況はアンテナ本数だと3から4本を前後します。
アプリの数も似たような数だしよくわからない状態です。
やはり、リフレッシュ品だと思うのでこれが原因かもです。
書込番号:16478872 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末はどうも電波の掴みが良くないようです。
アップした画像はWi-Fi環境ですけど、電波状態の部分はグレーが多いです。
この部分は緑(良好)→黄色→グレー→赤(圏外)の順に電波状況を表しています。
以前までの端末ならほとんどが緑だっただけにちょっと気になります。
書込番号:16478905
おびいさん
横から失礼いたします。
アップされた画像は
どのようにすれば見られますか?
書込番号:16479132 スマートフォンサイトからの書き込み
>★まゆまゆ★14 さん
メニューキーから「端末設定」→「省エネ&バッテリー」→「電池」でグラフ部分をタップすれば確認できますよ。
書込番号:16479174
おびいさん
見ることができました。
書込番号:16479284 スマートフォンサイトからの書き込み
標準で入っている標記アプリを開こうとすると、「問題が発生したため、ミュージックをします。」と表示され、起動しません。
何回再起動しても、同じ状態…
これって、アンインストールしてまたインストールするって事は出来ないのでしょうか?
出来ないという事は、初期化するしかないのでしょうか?
書込番号:16477982 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、本体設定のアプリで、「すべて」のタブにある「ミュージック」アプリを探し、
強制停止、データの消去をおこなって、電源再起動してみてください。
書込番号:16478103
アプリ側の問題かもしれませんけど、もう一つに切り分けとして開こうとしている音楽データには問題は無いでしょうか?
書込番号:16478450
私は使用するSDカードをメーカーで動作確認の取れている東芝製の32Gのモノに変更したところ、正常に動作するようになりました。この機種のミュージックアプリの音は素晴らしいですよ、少し良いヘッドホンで聴いてみて下さい、他のアプリを使ってアンインストールするには惜しいアプリです!
書込番号:16621318 スマートフォンサイトからの書き込み
FeliCaの調子が悪くて、コンビニでIDを使おうとすると反応しないことがよくあります。
その場でアプリを立ち上げると反応するようになるんですが、個体差なんでしょうか?
某掲示板にもモバイルSuicaでの同じような書き込みがあったのですが、みなさんこの症状出てませんか?
時々しか発生しないので、DSでの再現が難しそうで修理諦めかけてます...
書込番号:16474688 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のもFeliCaの反応が悪い時があります。
ただ決まって、Bluetoothを使って音楽を聴いてる状態です。
こんな時は音楽アプリを終了してやり直すと問題有りません。
原因はわかりませんが、何らかのアプリがFeliCaの反応に影響を
及ぼすのではと思っています。
書込番号:16476244
前機種ではおサイフケータイの不具合で散々悩まされましたけど、ドコモショップに持ち込んでテストしてもらったところ、FeliCaが反応せずと交換対応に。この事が3回ほどありました。
他でも出ているようです。
http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/31104549.html
さて本題です。
私はこの端末にしてから問題無く使えています。ただ、上記のように故障の可能性も拭いきれません。
ドコモショップで簡単にFeliCaのテストが出来ますので、一度ドコモショップで診てもらっては如何でしょうか?
書込番号:16478491
LINEを使っている方に質問なんですが、docomoの絵文字(色つきの^□^とかそういうのです)は使えていますか?
友達からの絵文字は見ることは可能なんですが、自分からは絵文字を選択すると「□」で表示され、相手からも見えないようです。
docomoの友達もキャリア違いの友達からも送られてきているので、この機種がそもそも対応してないのかな、と思っていますが、ググっても出てこないので皆さんは使えているのか気になって…。
どこかの設定で可能なのか、やはり無理なのかを知りたいです。
書込番号:16474106 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→開発者向けオプション→その他→GPUレンダリングを使用
この設定を変更した覚えはありますか?
もしあればチェックを外してみてはいかがでしょうか。
※初期状態では『開発者向けオプション』は隠されてて非表示です。表示解除した覚えが無ければ、このレスはスルーでお願いいたします。
書込番号:16474270 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUレンダリングを使用で表示されなくなるのはドコモの絵文字ではなくてデコ絵文字ですね。
書込番号:16475151
LINEのヘルプの中に「端末の絵文字は正式にサポートしていないので、入力出来ない場合や表示出来ない場合がある」と書いてありますので、この機種なのかpac-さんの端末個体なのかは分かりませんけど、「入力出来ない場合」に当てはまるのではないでしょうか。残念ながら、現段階では設定で出来るようにはならないのではないかと思います。
ちなみに私は同じシャープ製のSH-04Eを使っています。それ以前もシャープ製を使ってきましたが、端末の絵文字は入力できています。通常ATOKを使っていて、それではそのままdocomoの絵文字が、プリインストールされている文字入力アプリでは、LINE内の絵文字に変換されて入力されます。
書込番号:16479257 スマートフォンサイトからの書き込み
> りゅぅちんさん
開発者向けオプションは変更していません。
こんな項目があるんですね。
>おびいさん
開発者向けオプションは関係ないようですね…。
>あじりんさん
SH-06Eは機種としてサポートされてないだけかな、とずっと思っていたのですが、
ネット上に同じような書き込みが一切なかったので、もしかして私だけなのかと気になりまして…。
SH-04Eでは使えるんですね…。
となるとSH-06Eも使えそうですよね。やはり私だけでしょうか。
特別困るというわけではないんですけど気になります。
書込番号:16485134
あじりんさんの書き込みで入力方法によって変換が違うということだったので、
もしやと思い、入力をOpenWnnからデフォルトのiWnnIMEに変えてみたら無事に絵文字が表示されました!
メール等では絵文字が入力できていたので、入力方法は盲点でした…。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:16485233
よかったですね(^ ^) という事は、ある意味設定可能という事ですね。
ATOKには、絵文字の入力を許可されていないアプリでも入力するみたいな設定があって、それを使えばpac-さんの機種も出来るのかなと思ったのですが(SH-04Eではこの設定をしなくても絵文字入力できます)、有料アプリなのでお勧めして良いものかと思い、デフォルトのではどうなるか試してみた次第です。pac-さんは何の文字入力アプリを使っていらっしゃるのかも気になっていました。いい形で伝わって良かったです。
書込番号:16488090 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプタで充電中(ドコモ純正ACアダプタ04)の際、他のアプリをを使用していると、充電が途切れてしまうことがあるのですが、これは仕様なのでしょうか?それとも私のスマホだけがおかしいのでしょうか?如何せんスマホ初心者のためいまいち分かりません。基本充電中はなにもしない方がよろしいのでしょうか?
「充電が途切れる」と判断される根拠はどの点からでしょうか?
仕様ってことはないでしょうけど、そういう事象が起きても不思議ではないかと思います。
充電機能自体、発熱を伴いますしアプリを起動すれば更に熱を持つことになりますので、バッテリーにとってはデメリットだらけです。
全くダメというわけではないでしょうが出来れば避けた方が良いかと思います。
書込番号:16470631 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の温度が上昇すると充電を停止する場合でしたらどの端末でも起こり得ますね。
他のアプリをを使用していると言うことなので、その可能性はあります。
書込番号:16470689
充電中しながら、アプリ起動はなるべくなら避けた方がいいですね。
もしかすると、充電中にゲーム等をしていて発熱による機能制限がかかったのではないですか?アプリにもよりますがゲームなどの高負荷なものになると発熱スピードはどの機種でも早くなるものです。
もし機能制限がかかったならステータスバーに制限中ですと表示されたと思います、もし機能制限がかからないで充電不可という事であれば1度初期化して、初期化した状態のまま充電してみてください。
もし初期化しても充電出来ないならdocomoショップに持ち込んで下さい、ただ充電関連でショップに持ち込む場合は充電器も一緒に持ち込んだ方がいいですね。
書込番号:16470709 スマートフォンサイトからの書き込み
上の方々も仰っておりますが、、、
内部温度センサーによる取得値が規定温度を超えると、安全のために充電機能を停止するよう設計されているものがあります(逆にこの機能が無い物ってないと思いますが)。
悲しいことに、こういった状況で、
充電電流よりも持ち出し電流の方が大きくなって、最終的に電源プッツンなんて機種もありますし。
(どこの機種とは言いませんが、私が使ってるやつです・・・)
充電しながらじゃないと全然もたないのに、充電しながらやると、上記のようなことに。
隣の友人のスマホは同じことしてても平気なのに・・・(しかも同時期の機種)。
・・・後半は私の愚痴です。スミマセン(ノω=;)。。。
機種選びは「価格.com」でしっかり調べて慎重に(゚▽゚*)
書込番号:16471635
別スレでも書き込みましたけど、私も充電中にセットアップ等しているときに温度警告が出て充電が止まりました。
特に今は外気温も高いので余計でしょうね。
充電中は出来るだけ操作しないのがベターでしょうね。
書込番号:16471882
温度の上昇による停止があってもおかしくはありませんが、本体・ケーブル側の接触不良も考えられますね。
書込番号:16485687
SH-01Fとやらが冬モデルで出るそうですね。
http://docomo.publog.jp/archives/30686902.html
GalaxyはS4のマイナーチェンジとNote3くらいしか出ないでしょうし、
今度はシャープがツートップになれるのかな?
ドコモのことですから防水版GALAXYやタイゼンをワントップに推してくる可能性も有り得るのが怖いところです。
スリートップくらいにしてシャープも入れて欲しいですね。
書込番号:16467333 スマートフォンサイトからの書き込み
あー、Tizen出るなら大幅割引やるでしょうね。というか、そうしないと売れないでしょうし。
またSONY・Samsungだったら萎えるなあ。
書込番号:16467373
冬モデルは、バッテリーを3日保たせるモデルを出すとdocomoのレポートがあったので、IGZOのシャープは推される可能性が高そうですね。
書込番号:16467513
ツートップなんてぇのは、背に腹は替えられない「仕切り次第」でしょうね。
サムスンやソニモバが問題を出していない訳ではありませんから。
あと、ツートップ言われたって、ガラケーの時の「SH Mobile Gx」のメンバーズは引けない様な気がしますね。
既に三菱は引きましたが、残った富士通とシャープは重鎮だったはずでしょう?
パナ、NECは入っていない独自でしたから、食い下がるメンツも何も無いとかですね。。。
書込番号:16468810
ロイターが「ドコモの冬商戦、ソニー・シャープ・富士通を重点販売へ」と報じてました。
スリートップ戦略とするか他の販売手法を採るかは今後詰めるそうです。
ただドコモ広報は「決まった事は何も無い」だそうです。
書込番号:16468974
ブラックバ〜ド’00さんこんにちは。
ソニーは当然としても、シャープ・富士通を重点販売へは、朗報ですね。
サムスンが見当たりませんが、今回はTizen端末を出すからでしょうか。
書込番号:16469113
ロイターの記事みましたが、Tizenについては全く出てきませんでしたね。
あくまでも「Androidのスリートップ」で、Tizenだけ別枠で大幅割引だったりして。
書込番号:16469207
SH-01D、SH-01Eと以前のエントリー向けモデルの「with シリーズ」でしたから、今回もまずはエントリーモデルからかもしれないですね。
書込番号:16469509
ソニーが5インチ。富士通がアローズNX後継機。ときたらシャープはアクオスフォンSi見たいな感じの可能性高そうですね。
書込番号:16470628
TCAの7月末回線数で
docomo、W-CDMA:47,425,100(前月比:-687,700)、LTE:15,058,500
LTEが混ざった
ソフトバンク:33,544,500
au:38,603,300
W-CDMAスマホはあるものの、詰めとして最後まで残留したMOVA的「今でもガラケー」をひっくり返さないといけないという戦略もあるでしょうから、らくらくホン的な物を充実させて来るんじゃないでしょうかね?
あまり言われていませんが、このカテゴリはガラケー・スマホとも富士通のワントップで、今となってはこれを死守しなければいけない様な状況でもあるかと。。。(苦笑
書込番号:16470889
夏モデルで既にSi(SH-07E)を出してますからね。
冬モデルのシャープは読めませんね。またZETAじゃないでしょうか。
書込番号:16486868
ソフトバンクとauからシャープ冬〜春モデルが発表になりましたね!
ドコモに供給するのは、どちらをベースにした機種なのか・・・?
狭額縁でコンパクトなソフトバンクか・・・(電池容量はSH-06E同等)
電池容量が大きいauか・・・
出来れは、狭額縁で、電池容量が3000以上なら最高なんだけど・・・
書込番号:16657964
ソフトバンクとauから富士通も発表されましたね。
デザイン的にはとても残念です。
このスレが立ったころはiPhoneはなかったですが、今冬は実質iPhoneのワントップで間違いないと思います。
iPhoneの予約が一巡するころは今年も終わってそうです。
書込番号:16658674
SB版もau版もそれぞれ良い所があって迷いますね。
ドコモ版がどうなるのか楽しみです。
書込番号:16658902
新型ZETA性能は文句ないけどちょっと大きいかな。
新型EXと迷っちゃいますね。
参考までに。
http://gpad.tv/phone/docomo-aquosphone-ex-sh02f/
書込番号:16686791 スマートフォンサイトからの書き込み
