ELUGA P
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年6月15日発売
- 4.7インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)
22 | 12 | 2013年12月2日 08:59 |
28 | 9 | 2013年7月15日 16:05 |
17 | 5 | 2013年7月16日 19:16 |
4 | 2 | 2013年7月8日 16:47 |
6 | 5 | 2013年7月10日 08:57 |
32 | 12 | 2013年7月12日 23:21 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA P P-03E docomo
レビューにも書かせて頂きましたが、無線LANに接続した状態でスリープし、しばらくしてそれを解除するとwifiアイコンも3G/LTEアンテナもグレーになり、ブラウザを起動しても反応せず、メールも受信されない状況になってしまいます。ちなみにAOSSでバッファローのルーターに接続しており、セキュリティはWPA/WPA2 PSKです。wifiをoff→onすれば直りますが面倒です。
仕様なのかエコナビなどの設定の問題なのか、それとも端末の不具合なのか分かりかねています。他のユーザーの皆様はいかがでしょうか?
同じくバッファローのAOSSでWi-Fi接続していますが、グレーアウトして使えなかったことは無いですね。
※自宅Wi-Fiは設定しておりません。
設定で気になる所は、「本体設定」-「エコナビ」の各「設定」-「Wi-Fi」、「本体設定」-「Wi-Fi」の「詳細設定」-「画面OFF時の動作」、「本体設定」-「ドコモサービス」辺りですかね。
↓メーカーサイトQ&A
Wi-Fiに接続できないのですが?
カテゴリー : 無線LAN 回答
@メニューボタン→[本体設定]→Wi-FiがONになっていますか?
また、アクセスポイントも正しいか確認してください。
Aメニューボタン→[本体設定]→[エコナビ]→[設定](設定されているモードの設定)→[Wi-Fi]の設定が『OFF』に設定されている場合、ecoモードがONの状態ではWi-Fiに接続できません。
[Wi-Fi]の設定が『自動でON/OFF』に設定されている場合、ecoモードがONの状態では設定したエリア以外ではWi-Fiに接続できません。
書込番号:16374683
今日、外出先でセキュリティのかかっていないWi-Fiスポットに接続したら、同じ症状になりました。
docomoのWi-Fiスポットでは発生したことはなく、自宅ではバッファローのWi-FiルーターでWPA2PSKで接続していますが、この環境でも発生した事はありません。
無料のWi-Fiスポットが原因?なんでしょうか?
書込番号:16376527
>(^p^)あうあうあーさん
>レイディオキッズさん
書き込みありがとうございます。
先の書き込み以後、エコナビのwifi設定を全てoffにして使ってみてますが、セキュリティ有無双方でスリープ解除後にwifiおよびLTE/3Gアイコンがグレーに時々なってしまいます。
即効性はないでしょうけど明日DSに行って聞いてみることにします。
書込番号:16381892
先程DSに行ってきました。症状を伝えたところ、
@wifi、3G/LTEの接続を維持するためのRAMの不足
Aアプリによるwife接続に関するシステム干渉
を挙げられました。
@については、自分の場合LINEやFBなど常駐アプリが多いせいか、sleepにする時は大概70%前後の事が多いです。それとアプリを終了する時、自分は「戻る」を何度も押すのが面倒なので、いつもタスクマネージャーから終わらせているのですが、それもRAMを喰う一因だというので、面倒でも「戻る」で終わらせた方が良いと言われました。
Aについては、一度LTEのオンオフアプリを入れて一回起動しただけで削除したことがあり、もしかしたらそれがシステムに悪影響を残した可能性もあるので、一旦初期化してみては?とのこと。バックアップするものも少ないのでしてみようと思います。
他の機種にて同じ症状が報告されているそうなので、P-03でも発生したことをサポートに上げてくださいとお願いしました。まずは自分でやれることをやってみようと思います。
書込番号:16385172 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-02Eから機種変更検討中の者です。
Wihiの件その後何かわかりましたか?
書込番号:16392918 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を初期化し、入れるアプリを少し見直したところ、今は問題なく接続されています。
RAMに関しては「自動メモリー掃除機」を入れております。
しばらく様子を見ることにします。
書込番号:16393000
続報です。
セキュリティ無しと有りで1回ずつグレーアウト発生しました。
現在「docomo Wi-Fi かんたん接続」の自動接続を解除して様子を見ています。
書込番号:16402506
先日コンビニでiD支払いをしようと画面を見た時、Wi-Fiとアンテナが一瞬ですがグレーアウトしていました。
すぐに接続されましたし、オフで3G/LTEのアンテナが立ちましたので、Wi-Fiの競合ではないかと言う気がします。
書込番号:16416124
今日もグレーアウト発生しました。
どこのサイトかは覚えていないのですが、ルーターとの相性も原因になりうるというのを見ました。
また自宅内の接続機器が増えたことでルーターへの負荷が大きくなっていると思い、ルーターをバッファローのWZR-HP-G300NHからNECのPA-WG1800HPに変更しました。これでまた様子を見ます。
書込番号:16426282
続報です。
ルーターを交換して1週間経過しましたが、交換以降断線は全くありません。
こうなるとルーターなどのアクセスポイントのキャパや相性が一因と言えるかもしれません。
もしそうであれば場所によっては断線が起こる可能性はありますね。
今後アップデートなどで更に使いやすくなることを期待します。
書込番号:16455208
バッファロー製の無線LANルーターと相性がよくないようです。
自宅でも10分間隔ぐらいで
ra0: had been aged-out and disassociated
というメッセージが無線LANで出ています。
とりあえず「不調なWi-Fiを再起動」というアプリで
2分間隔ぐらいでルーターにpingを飛ばしてやれば上記メッセージも
切断もでなくなりました(電池の減りは早くなるかもしれませんが)
一応メーカーにも連絡入れましたが、
2013年8月22日のアップデートではまだ改善されていないようでした。
書込番号:16507714
同じ問題で悩んでました。
今月から機種変更で使ってますが、
いつの間にかグレーになってます。
エコナビとドコモかんたんWi-Fiのアプリ干渉かなと思ってましたが、
ルーターのせいも考えられるのですね。
他の機種ではグレーにならないので考えつきませんでした。
書込番号:16905981 スマートフォンサイトからの書き込み
ピクチャアルバムを開くと左上の画像に白い横線のようなちらつきが見えます。
画像が黒っぽいのだと目立ちます。
このアプリだけかと思ったのですが、webで左上にくる画像を見るとちらつきが見えました。
(添付したコナンの画像の場所あたりです)
皆さんの機種はどうでしょうか?
書込番号:16347418 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
画面キャプチャで張り付けたのですが、jpgしかダメなんですね。
jpg画像がないので、申し訳ないです。
書込番号:16347443 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさが自動調整になってませんか?
スクリーンショットはアプリ共有くんなどでトリミングするとjpegになりますよ。
書込番号:16347483 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわからないですねぇ。
スクリーンショットに反映されないのかもしれません、ドットかけなんかは反映されないので。
先ほど記載した通り、明るさが自動調整になってないなら、初期化で様子見、それでもダメならdocomoショップに持ち込むしかないですね。
書込番号:16347528 スマートフォンサイトからの書き込み
画面のチラツキは前モデルでも報告されていますね。
パナはチラツキの報告が多いと思います。ドコモショップで交換されたほうがいいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=16298069/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82%BF%82%E7%82%C2%82%AB#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=15896052/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82%BF%82%E7%82%C2%82%AB#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=15836979/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82%BF%82%E7%82%C2%82%AB#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=15720072/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82%BF%82%E7%82%C2%82%AB#tab
書込番号:16347687
色々設定してみましたが、ちらつく画像とならない画像があるようです。(明るさ調節を変えても変わりませんでした。)
ちなみに添付した画像の白い線のようにちらつきます。(画像はわかりやすく線を入れました)
様子をみて、ドコモショップに行ってみます。
書込番号:16348131 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ドコモショップに行ってきました。
店にある同じ機種と同じホームページを開いても、私の機種だけ白い線のようなちらつきが出ましたので、新品に交換となりました。
返信いただきましてありがとうございました。
書込番号:16364424 スマートフォンサイトからの書き込み
デモ機種では起こらなかったんですね、そうなると話は早いです。
交換で解決になり何よりでした、これで安心ですね。
書込番号:16364536 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1ヶ月での交換は少し残念でしたが、心機一転で設定がんばりたいと思います。
書込番号:16368548 スマートフォンサイトからの書き込み
ランチャーにフィットホームを使用している方にお聞きしたいのですが、
ロック画面の時計が実際の時間とズレませんか?
画像の様に右上の時計(これが正解)と真ん中の時間が異なっていて、
真ん中の時間を信じて何度か焦りました。
一度こうなると10分〜1時間程度の遅れで正確な時間が出ません。
何か色々いじっていて一度元に戻ったのですが、また暫くしたら
こうなってしまいました。
皆さんのはどうでしょうか?
書込番号:16344900 スマートフォンサイトからの書き込み
以前もアップしましたが、私のもなります。
変更方法が分からず、もう諦めました(^^;)
別のアプリを使ってロック画面自体を変更すれば弄れるのですが、私にとってあまり重要ではないため、そこの時計は見ないようにしています。
書込番号:16345984 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、やはりなるんですね。
ガラケーの時から時計としても使っていたので、この時計は結構重要
なんですが。
見辛いですが右上の時計で我慢しつつ、アプリ探してみます。
書込番号:16346959
なんですかこれは?
僕のは正常です。
ドコモに相談したらいいのでは。
書込番号:16362848
普段ずっとそうなっている訳ではなく時々そうなります。
今まで3回症状が出ましたが、別のホームアプリに切換えたりすると
戻ったり、自然に戻っている事もあり、なかなかDSに持ち込めませんし、
これはパナの独自UIなので多分DSでは対応できないのでは?
書込番号:16372354
パナソニックのサイトのスマホ関連の「よくあるご質問」の中に「ロック画面の時計(黒い文字のデジタル時計)については、電源投入直後は正しい時刻が表示されないことがあります。10〜15秒程度で正しい時刻が表示されます。」と回答があります。
なので、不具合の類ではなさそうなので、ドコモに持ち込んでも無理じゃないかと思われます。
書込番号:16372672
ホーム切替3種類のうち、フィットホーム(初期の状態だと思います)にしています。
時計が真ん中の画面で、それぞれ左右に2画面…全部で5つ画面上部に○があり、いまどのページ
なのかわかるようになってますよね…。
出っ張ってるホームボタンを押すと、ど真ん中の画面になり時計が出るんでしょうか?
ここ数日、ホームボタンを押すと、一番右の画面に移動します。
そういうものならいいんですけど…。
もしかしたら、知らず知らずに何か設定してしまったのか…。
そうだとしたら、戻し方ってご存知でしょうか?
こちらの機種を使用しておらず一般なことになりますが…
ホーム画面をピンチインすると、ページの一覧が表示され、
そのうち、メインページとするものにチェックを入れると、
ホームボタンを押したときに、メインページにジャンプします。
違っていたら、すみません。
書込番号:16344490
以和貴さん、ありがとうございます。
元に戻りました。
何かのときに間違って設定してしまったのかもしれません。
大変助かりました。
書込番号:16344508
パナソニックや富士通にある「下にスライドする機能について」質問です。
こちらのP03Eは、全ての画面で、「下にスライドする機能」が付いているのですか?「下にスライドする機能」がいつも動くのですか?
例えば、カレンダー機能で、タイトル入力時は、最初は「下にスライドする機能」を起動さすことで、カレンダーのタイトル入力位置が下に下りて来て、押し易かったのですが・・・
その次に、カレンダーの「本文入力」をしようとしたら・・・
「下にスライドする機能」が働かなかったんです。
働かなかったと言うか、そのような機能が、どこを探しても無かったんです。
皆さんのP03Eも、そうですか?
また、その他のアプリも、最初だけ、「下にスライドする機能」は有っても、アプリの途中の動作は、その機能「下にスライドする機能」は無くなってしまうのでしょうか?
ほとんどのアプリで使えますが、中には使えないものもありました。
目安として、画面下中央に赤い▲マークが表示されている時は使用可能です。
書込番号:16346233 スマートフォンサイトからの書き込み
赤い▲と書きましたが、テーマを赤に変えているためかもしれません。デフォルトでは青っぽい▲だったような....
書込番号:16346243 スマートフォンサイトからの書き込み
導因法師さん
回答有難う御座います。
やはり、全ての操作で出来る訳ではなかったんですね・・・
でも、ドコモの標準(?)のカレンダーアプリで途中で使えなくなったのは、とても残念です。
私は、今度機種変更するには、出来るだけ小型にしたいと思ってましたが、今回の「画面が下にスライドする機能」で、小型を求めなくても大丈夫になる機能の一つだな〜と歓迎してましたが、この機能も搭載されたばかりですので、今後に期待と言うところでしょうか?
でも、F06Eか、P03Eの「画面が下にスライドする機能」は注目していきたいです。
書込番号:16346784
読み返してふと思ったのですが、「本文入力」とはすでにキーパッドが表示されている状態ですか?
もしそうであればどのアプリでも機能しません。
キーパッドが優先されるようです。
文字入力中、間に他の文字を入れたり、途中の文字を消したい場合などは結局指でタップする必要がありもどかしさは感じております。
見当違いでしたらすみません。
書込番号:16347127 スマートフォンサイトからの書き込み
導因法師さん
更に詳しいコメント有難う御座います。
そうなんですね〜
これから改善されることを期待したいですね〜。
この機能をバージョンアップすることで、小型端末しか求めていない僕のような人も、少し大きくても、操作が片手で出来るなら、少し大きくても良いか〜!となるはずです。
パナソニックさんには、色々とニュースが流れてますが、頑張って欲しいですね。
書込番号:16350404
少し気になっていることがあるのでここで質問させて頂きます
現在ELUGA P P-03Eを使用中でAntutuのベンチマークのスコアが伸びず「CPU-Z」というアプリを入れて見てみたらCPUの表記が「SnapDragon S4 Pro」になっているんです
確かこのELUGA P P-03EはSnapDragon 600のはず・・・
同じAPQ8064Tを採用しているHTC J Oneだとちゃんと「SnapDragon 600」と表示されているのに・・・
皆さんのELUGA PでCPU-ZでみてみるとSnapDragon S4Pro表記ですかそれともSnapDragon 600表記ですか??
本機持ってませんが、カタログスペックと違うんですね。
なんででしょうか?
古いCPUってことになります。これでは。
本来市場に出てはいけない品な気がします。
カタログではAPQ8064T 1.7GHzなので、600でなければなりません。
ELUGA Xと同じCPUになってしまいます。
事実なら大問題です。
書込番号:16341724
こんばんは。昨日購入しました。
スレ主様の仰るアプリで試しましたが
わたしもSnapDragon S4Pro表記です。
なんか騙されたのかな?
詳しい人教えてください。
書込番号:16341792
元々S4 Proには1.7GHz版が有り S600との差は極めて小さく、大きな違いは公式にDDR3に対応したぐらいです
(名前が違うだけで性能差が大きいと言う訳では無いです)
CPU-Zの様なアプリはCPU IDを読みだして自分が持っているデータと比較して表示を行うので
S600として販売している中には旧のS4 ProのCPU IDのままのも出荷されたいるのかも知れませんし
CPU-Zの誤表記(バグ)なのかも知れません
少なくとも動作クロックに間違いがないので今しばらく待った方が良いと思います
書込番号:16341845
確か1.7GHzのAPQ8064とAPQ8064Tは公式にLPDDR3に対応しているかで
その点以外は性能としては変わらなかったと思います。
これは旧IDをそのままで出荷しているロットがあるということのような気がします。
TSMCの28nm量産中のファブも結構い色々ありますし
1.7GHz版はS4proのときのラインも多少いじりながらもそのまま転用でしょうし。
アプリの誤表記の可能性もありますね。
こちらの他機種のスレッドでも話題になっていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008432/SortID=16156712/
あとAuTuTuは測るときによって振幅が大きいですしそこまで気にしなくてもいいのではないでしょうか。
書込番号:16342291
みなさん回答有り難うございます
>helioirさん・@ちょこさん
確かQualcommの基調演説だとSnapDragon S4 ProであるAPQ8064は最大動作周波数は4コアアクティブ時が1.5GHzで1コアのみがアクティブの時だけ1.7GHzになるっていう記事を目にしたことが有ります
この後に修正されているのであれば関係ないと思われますが・・・
リンク先の口コミを見る限りだと確かに旧IDのまま出荷された可能性は高そうですね
QuadrantやAntutuでCPUのモデル名をみてみるとちゃんと「APQ8064MTP」という表記になっているのでおそらくCPU-Zの誤記の可能性が高いと思います
Antutuのスコアは気にしない事にします
皆さん回答ありがとうございました
書込番号:16342343
dsfoijafjaidfjaefさん、こんばんは。
こちらのほうはいかがでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=16317645/#tab
書込番号:16342634
>鬼ヶ島桃太郎さん
そちらのクチコミに書いてあることをこのELUGAでも試してみましたがどうやらこの端末では利用できないみたいですね・・・
その記事を読む限りだとAPQ8064のみで「APQ8064T」では観えない可能性が高いかと
一応同じファイルは見つけましたが複数のテキストビューワーでは開けませんでした
書込番号:16345179
私はL-04Eと、P-03Eを持っていますが、どちらもS4proと表示されますね。
書込番号:16348744 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリが更新されたようですがその後如何ですか?
書込番号:16352834
>Bruno von Knappsteinさん
更新後に確認しましたがS4 Proのままでしたね・・・
書込番号:16359386
