ELUGA P
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2013年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2016年12月21日 23:47 | |
| 5 | 8 | 2016年10月17日 07:16 | |
| 5 | 4 | 2015年9月15日 06:14 | |
| 5 | 3 | 2015年5月18日 19:22 | |
| 5 | 4 | 2015年2月11日 16:19 | |
| 3 | 2 | 2014年8月27日 08:44 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA P P-03E docomo
>shigeorgさん返信ありがとうございます。
私もパナソニックのサイトでその方法を見ましたが、バージョンは勿論大丈夫でした。
書込番号:20502180 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくですが、YouTubeの仕様変更によりウィンドウplus経由では視聴出来なくなった可能性が高いです。
書込番号:20502198 スマートフォンサイトからの書き込み
>zuiryouさん返信ありがとうございます。
zuiryouさんのスマホでもやはり再生出来ませんですか?
もうパナソニックではアプリのバグは直してもらえないのですかねぇ 便利な機能だったのでとても残念です。
書込番号:20502223 スマートフォンサイトからの書き込み
>くいしんぼんぽーんさん
アプリのバグというより、これはYouTubeの親元のGoogleのせいとしか言えませんね。
下記URLはHuluですが、リニューアルのポイントに書いてある事が行われてしまう為、古い端末ではそのリニューアル対応が出来ないという事からサポートが打ち切られています。
http://hulu-japan.jp/newhulu/#nosupport
最終的にはこのリニューアル・仕様変更に対して、ソフトウェアアップデートをしてサポートを継続するのか、それともアップデートせず打ち切ってしまうのかを端末メーカーが考えなければなりません。
普通の全うなサービスをするのであれば、お知らせ等とアプリの説明欄などに表記しておくべきですが、パナソニックは既にこのP-03Eを最後に個人向けスマートフォンから撤退している事から望みは薄いかと思われます。
因みに私のスマートフォンはAndroid 7.0搭載のisai beat LGV34のため、YouTubeのアプリ自体をマルチウィンドウ化出来ているのでサポート終了とは無縁です。
書込番号:20502718
>zuiryouさん
なるほどGoogleの仕様なのですね!
アドバイスありがとうございました。
m(__)m
書込番号:20503552 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、充電用のUSB差し込み口に有る水没サインが反応していたので、携帯補償お届けサービスに問い合わせしました。
しかし、同色、同機種がなく時間を置いて不定期の在庫復活を待って見てください。とアドバイスされて、ネットでチェックしてみて下さいと言われました。
一週間様子をみましたが、中々在庫が復活されず、SO-04G SH-01Fが標示されています。P-03Eを諦めてどちらかにした方がよいか迷っています。
皆様ならばどちらの機種に変更されますか?それともまだ待って様子をみますか?
書込番号:20275601 スマートフォンサイトからの書き込み
P-03E、SH-01Fを所有しており別のsimで併用してそれぞれ使っています。SO-04Gは使用したことがないので、PとSHの比較としてお読みください。どちらかを選べと言われれば、私はP-03Eを選びますね。フィットホームの使い勝手が断然良い・バッテリが交換可能・解像度が同じなのにコンパクト・ボリューム調整が物理ボタン・置くだけ充電が便利といった理由です。
SH-01Fにも良い点はあります。スクリーンショットが簡単・水平に置くとスリープ開始・本体を握るだけ、あるいは消灯画面スライドでスリープ復帰の機能(以上、どれも物理ボタンに触らなくて良いのでボタン故障原因が減少する)・バッテリのもちが良い等です。この中で物理ボタンに関するものは押す回数が増えるほど故障になる回数が多くなると考えられ、実際、電源ボタンの故障はSH-01Fの口コミではかなり取り上げられています。たぶん私のは最初から対処済みのものだと思われ、2年近く使用していますが故障はしていません。(なお、Pで上に述べたボリュームが物理ボタンで使いやすいというのとSHの物理ボタンじゃないので故障が減少するというのが矛盾しそうですが、SHのボリューム調整は画面タッチで行い間違って触ってしまうことが多いので、何度もボリュームをいじることはないし物理ボタンの方で良いという個人的な感想です。)
それでも、私がPを選ぶのは上に述べた理由がSHの良い点よりも大きいと感じていることです。もちろんSHのホームの使い勝手の悪さはアプリで変更可能ですが、私はデフォルトのホームで使っているのでデフォルトならという感想です。SHのメリットの中で、これはPに欲しいなぁと思うのは、握るだけでスリープ復帰くらいでしょうか。これは非常に便利ですね。
個人的な感想ですが、私なら在庫が復活すればP-03EとSO-04Gで比較検討をすると思います。最初に書いたとおりSO-04Gは持っていませんので、どなたか他の方の意見か、口コミ等を参照してください。
書込番号:20275818
>at_rainforestさん
アドバイスありがとうございます。
今日、無事に同じ色同じ機種が標示されて、手続きができました。
やはりDIGAでのリンクを捨てられなくてSO-04Gへの変更に踏み切れませんでした。
せっかくこれよりも新しく成るのに…と言われてしまいそうですか、これから先機種変更したとしても、自宅での便利機能はこの機種が壊れるまで使用すると思います。
書込番号:20289212 スマートフォンサイトからの書き込み
おめでとうございます。よかったですね。
自分もメインで使ってます。
SO-04G、SH-01F共に変更するまでの価値は無いと思い、
かといって、待っていてもいつになるか保証はないので、
P-03E推しのカキコミしたくとも無責任な事を書けない状態でした。
私が思う限り、ベストな結果になってよかったです。
何も助言しなかった身なのに、つまらない事を書いてごめんなさいね。
書込番号:20290554 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は色々と便利な機能が有って、それに慣れてしまうと、これから先機種変更するときにだいぶ迷ってしまいそうです。
電池も新しくなるので、もうしばらくはこのまま大切に使用して行きたいと思います。
パナソニックの日本でのスマホ事業が復活する事を願っている一人です。
書込番号:20291213 スマートフォンサイトからの書き込み
10月13日に補償サービスのスマホが届きました。
一通り設定をして見て、今日まで使用してみましたが、スマホを再起動や電源を落とすと、LTEのアンテナ表示がずっとグレーのままで同期がされない状態なのです。
色々試した結果、ドコモのサイトからダウンロードするアプリを削除してまたダウンロードすると電波がいつものカラーに戻ります。
電源を入れ直すとまた電波はグレーのままに戻ります。
ドコモとの同期が上手く行かないみたいなのですが何が原因なのでしょうか?
今日初期化も試しましたが、やっぱり直りませんでした。
機内モードにしてみたり、ecoモードを解除してみたり同期の設定をみたり、Google playの設定を見たりあらゆる事を試して見ても変わらなかったです。
まだ手元に私が元々使用していた機種も有り。同じ設定で試すとしっかり電波マークはカラーのままなのでやっぱりおかしいですよね?
また修理扱いに成ってしまうと思うと気が重いです
リフレッシュ品を取り替えて貰えないのでしょうか?
何かアドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:20303045 スマートフォンサイトからの書き込み
灰色なのは同期が取れていないからですが、docomoとの同期でなくgoogleアカウントとの同期が取れていない時のようです。googleとの同期のどれか一つ(gmailや連絡先等)にでもチェックは入っているでしょうか?あと本体設定メニューに有るデータ使用メニューのバックグラウンドデータにチェックは入っているでしょうか?どちらか入ってなければ、入れて再起動。両方共入っていて同期しないなら、以下を試してみてください。
もう最初にP-03Eを使い始めたときのことを覚えていないのですが、P-03E工場出荷状態機にGoogleTalkというアプリはありますか?それとも既にハングアウトという別アプリが代わりにありますか?もしGoogleTalkのままならアップデートするとハングアウトになるので、アップデートしてみてください。このハングアウトというアプリがgoogle同期の親玉らしいので、使わないアプリであっても一度は必ず更新しないとダメなようです。それからアップデート分の削除やサインオフしても同期しなくなるようです。
私が思いつくのはこれぐらいですが。
書込番号:20303201
申し訳ない、データ使用メニューのチェックはバックグラウンドにでなく、自動同期にチェックが入っているかどうかの間違いでした。
書込番号:20303225 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_rainforestさん
アドバイスありがとうございます。
talk(ハングアウト)と言うアプリを、交換前のスマホでもそれ以前の機種でも無効にして使用していましたが、このような問題は起こりませんでした。
何が違うのだろう?とても不思議です。
現在はアドバイス通りに、アプリを有効にしてハングアウトに更新したら再起動しても電波マークがグレーに成らなくなりました。
色々と教えて頂きありがとうございました。
書込番号:20303607 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6sに機種変更を予定しています。
今、P-03Eでしているゲームなのですが、メーカーにデータ引き継ぎで問い合わせした所、iPhone6sで使用できるようになるには時間がかかるかもしれないとのお答えをいただきました。
この場合、iPhone6sに対応するまで自宅のWi-Fiを使用してP-03Eでゲームはできるのでしょうか?
ネット回線等の事は詳しくなく、教えていただければと思います。
書込番号:19139649 スマートフォンサイトからの書き込み
勿論できます。
試しにELUGAのSiM抜いて、Wi-Fiで使用してみて下さい。面白いくらい普通に色々な作業が出来ます。
とまあ、質問に答えたところで聞きたいのですが、何故iPhoneに機種変するのでしょうか?
Androidで出来ていたことがiPhoneでは出来ないなんてことが多いです。
僕はiPhone5sとiPod touch5が手元にありますが、メインで使用するのは絶対Androidです。
もう一度考え直してみて頂けないでしょうか?
書込番号:19139795 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームはできるみたいで安心しました。
iPhoneに機種変更する件ですが、Androidの方が色々便利な機能があるのは理解していますが、
ずっとiPhoneが欲しかったので機種変更します。
使ってみてAndroidの方が良かったらまた戻すつもりです。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:19140376 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームによってはキャリアのSIMを挿していないと起動できないものもあります。主にバンダイのゲームでこの方法が取り入れられています。
書込番号:19141021
ゲームの種類にもよるのですね。
駄目な場合は諦めて、対応するのを待ちます。
書込番号:19141284 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使って7月で2年になります。特に不具合は感じませんが、そろそろ機種変更も考えるようになりました。ただし、私は旧プランのため、ショップで機種変更すると新プランに移らざるを得ず、白ロムスマホを購入しようかと考えています。
ところで、この機種はAndroid4.2ですが、2年経過後も、不具合がないならこのまま使い続けても大丈夫なのでしょうか?
それとも、やはり、Android4.4の機種に変更すべきなのでしょうか?
書込番号:18787484 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。特に問題ないと思います。
しかし、アプリケーションの中には『4.4以上…』なんて文言がある場合がありますから、バージョンアップもしくは、4.4対応機種にしておいたほうが良いと思います。
書込番号:18787603 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もP-03Eを使っています。
通常使用では、まだまだ問題なく使えると思ってます。
なんちゃって警備員さんの仰るようにアプリの問題(android端末として使用できるか)。
と、セキュリティの問題ですね。
4.4以上対応アプリをご希望なら買い替えるしかないですね。
大抵のアプリはP-03Eでも問題ないはずです。
古いバージョンのサポートを打ち切りの公式発表はありません。
打ち切るときは何らかのアナウンスがあるはずだと思います。
今年一月に、一研究者からサポートへの問合せで、
「今後、webブラウザのセキュリティをサポートしないだろう」と、
「一個人への返答」がネットで広がり、誤解が広がりました。
http://appllio.com/20150116-6085-android-os-webview-support
たぶん、サポート打ち切り時は公式アナウンスあるはずだと思います。
その時は、chromeやfirefox等、別のブラウザアプリを使えば問題ないようです。
あとは個人の使用感しだいですかね。
使うつもりでしたら、二年経過時に電池パックサポートお忘れなく。
書込番号:18787776 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、ありがとうございました。大変参考になりました!
書込番号:18788401 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザーのアイコンから、「ブックマーク」「履歴」「画面メモ」の全てが見られなくなってしまいました。
「問題が発生したため、ブラウザーを終了します」という表示が出てます。
再起動しても解決しません。
対応をご存じでしたら、ご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
再起動で直らないなら、ブラウザのキャッシュクリアを試してはどうでしょうか。
直らないならデータ消去。
データ消去はブックマーク、履歴等はきえてしまうのであしからず。
これでも駄目なら初期化が手っ取り早いかも。
書込番号:18463899 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶにたろさん
有難うございます。
キャッシュクリアでもダメでした。
「ブックマーク」「履歴」「画面メモ」の画面にいくとすぐに「問題が発生したため、ブラウザーを終了します」という表示が出て落ちるので、何も出来ない状態です。
ブックマーク、履歴は全て消えても構わないのですが、初期化はアプリなどにも影響するので怖くてちょっと実行できません・・・><
書込番号:18464168
スレ主さん
説明が足りず申し訳ない。
ブラウザからでは無く、
本体設定→アプリ→全て→ブラウザ→キャッシュクリア
駄目なら、
本体設定→アプリ→全て→ブラウザ→データ消去
データが不要ならいきなりデータ消去でもキャッシュクリアしたことになりますのでその辺はお任せします。
初期化はどうしても直らない場合の最終手段なので先ずはデータ消去をお試し下さい。
書込番号:18464226 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶにたろさん
直りました!!
感動です!!
ご説明頂いた手順でデータ消去したら、動くようになりました。
本当に本当に助かりました!!有難うございました<(_ _)>
書込番号:18464485
〔事象〕
カメラで写真を撮影後、アプリを終了すると、異常終了してしまう。
また、その状態でピクチャアルバムを見ても保存されていない。
〔再現手順〕
1.カメラで撮影をする
2.戻るをタップ
3.異常終了のメッセージが出る
〔状態〕
最新のバージョンをあてています
保存先はSDカードを指定しています。
〔特記事項〕
電源を再起動すると写真が保存されています
こんな症状出ているかたいませんか?
保存先を本体にし、場合によっては、SDカードを抜いて試してください。
それで問題なければ、SDカードがらみの問題です。メディアストレージのキャッシュを削除して、再起動すれば直るかもしれません。
書込番号:17872542
早速本体ストレージに変更して試すと問題なし。
MicroSDに戻してみたところ問題が解消されました。
カレントディレクトリの設定が昔と変わっていた気がきます。
その為に発生していたと思われます。
本当にありがとうございます!
サポートに電話したら、再起動すれば良いじゃん的な対応で頭抱えてました。
書込番号:17873660 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
