ELUGA P
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2013年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 50 | 10 | 2013年7月11日 18:22 | |
| 6 | 5 | 2013年7月10日 08:57 | |
| 4 | 2 | 2013年7月8日 16:47 | |
| 40 | 6 | 2013年7月6日 22:36 | |
| 61 | 21 | 2013年6月29日 10:21 | |
| 17 | 8 | 2013年6月25日 18:04 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA P P-03E docomo
自社製品の購入勧奨(干渉)& あらゆる方法での好評価の拡散 依頼(依頼という圧力)。
大手メーカーに よくあるハナシですナ。。。
○○協力金 と云う名の 単価切下げ圧力の現実を知ってるヒトなら 誰でも勘繰るよねぇ〜(泣)
書込番号:16313656
つまり、ここでの評価は信じちゃいけないヤラセということですか?
L-05Eも皆さん5点満点ですが、これもヤラセということですか?
書込番号:16313796 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品がいつ発売されたか知りませんが、発売直後のレビューなんかはステマ臭ただよいますね。
1ヶ月位使った方のレビューを参考にしてみては?
書込番号:16313962 スマートフォンサイトからの書き込み
レビュー書いてませんが、よい機種だと思いますよ。私は。
ただし、あくまでも個人の主観ですので5点だからといってスレ主様にも全て満足いくと限りません。
逆にこれより低い機種が劣っているわけでもありませんから、参考程度にされた方がよいですよ。
レビューの数から他の夏モデルより売れていないのは間違いなさそうですが(^-^;
書込番号:16314028 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューは点数なんか関係なく、書いてある内容を参考にすべきです。
あとは自分でモックを触ってみて決めればいいだけ。
変な勘ぐりはそれ自体不愉快です。
書込番号:16315254 スマートフォンサイトからの書き込み
評価は人それぞれですからねぇ。
まぁ、後悔するような品物は買いませんし。
書込番号:16315506
パナソニックや富士通にある「下にスライドする機能について」質問です。
こちらのP03Eは、全ての画面で、「下にスライドする機能」が付いているのですか?「下にスライドする機能」がいつも動くのですか?
例えば、カレンダー機能で、タイトル入力時は、最初は「下にスライドする機能」を起動さすことで、カレンダーのタイトル入力位置が下に下りて来て、押し易かったのですが・・・
その次に、カレンダーの「本文入力」をしようとしたら・・・
「下にスライドする機能」が働かなかったんです。
働かなかったと言うか、そのような機能が、どこを探しても無かったんです。
皆さんのP03Eも、そうですか?
また、その他のアプリも、最初だけ、「下にスライドする機能」は有っても、アプリの途中の動作は、その機能「下にスライドする機能」は無くなってしまうのでしょうか?
ほとんどのアプリで使えますが、中には使えないものもありました。
目安として、画面下中央に赤い▲マークが表示されている時は使用可能です。
書込番号:16346233 スマートフォンサイトからの書き込み
赤い▲と書きましたが、テーマを赤に変えているためかもしれません。デフォルトでは青っぽい▲だったような....
書込番号:16346243 スマートフォンサイトからの書き込み
導因法師さん
回答有難う御座います。
やはり、全ての操作で出来る訳ではなかったんですね・・・
でも、ドコモの標準(?)のカレンダーアプリで途中で使えなくなったのは、とても残念です。
私は、今度機種変更するには、出来るだけ小型にしたいと思ってましたが、今回の「画面が下にスライドする機能」で、小型を求めなくても大丈夫になる機能の一つだな〜と歓迎してましたが、この機能も搭載されたばかりですので、今後に期待と言うところでしょうか?
でも、F06Eか、P03Eの「画面が下にスライドする機能」は注目していきたいです。
書込番号:16346784
読み返してふと思ったのですが、「本文入力」とはすでにキーパッドが表示されている状態ですか?
もしそうであればどのアプリでも機能しません。
キーパッドが優先されるようです。
文字入力中、間に他の文字を入れたり、途中の文字を消したい場合などは結局指でタップする必要がありもどかしさは感じております。
見当違いでしたらすみません。
書込番号:16347127 スマートフォンサイトからの書き込み
導因法師さん
更に詳しいコメント有難う御座います。
そうなんですね〜
これから改善されることを期待したいですね〜。
この機能をバージョンアップすることで、小型端末しか求めていない僕のような人も、少し大きくても、操作が片手で出来るなら、少し大きくても良いか〜!となるはずです。
パナソニックさんには、色々とニュースが流れてますが、頑張って欲しいですね。
書込番号:16350404
ホーム切替3種類のうち、フィットホーム(初期の状態だと思います)にしています。
時計が真ん中の画面で、それぞれ左右に2画面…全部で5つ画面上部に○があり、いまどのページ
なのかわかるようになってますよね…。
出っ張ってるホームボタンを押すと、ど真ん中の画面になり時計が出るんでしょうか?
ここ数日、ホームボタンを押すと、一番右の画面に移動します。
そういうものならいいんですけど…。
もしかしたら、知らず知らずに何か設定してしまったのか…。
そうだとしたら、戻し方ってご存知でしょうか?
こちらの機種を使用しておらず一般なことになりますが…
ホーム画面をピンチインすると、ページの一覧が表示され、
そのうち、メインページとするものにチェックを入れると、
ホームボタンを押したときに、メインページにジャンプします。
違っていたら、すみません。
書込番号:16344490
以和貴さん、ありがとうございます。
元に戻りました。
何かのときに間違って設定してしまったのかもしれません。
大変助かりました。
書込番号:16344508
P-03Eだけに関したことでなく申し訳ありませんがXi同士の通話音質が悪く、こもったような音質で何を言ってるのか聞き取りにくく何度も聞き返すことがあります。XiとFOMAの通話音質には全く問題ありません。そこでLINEを検討しているのですが、これで通話音質が改善された方、体験談をお聞かせください。
失礼します。
通話はすべて日本では3G回線ですから何かの間違いかと。
Xi(LTE)で通話はできません。
IP電話は音質悪い場合が多いです。
何故lineを選択されるのかも微妙です。
書込番号:16316773 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
Xiの意味がわかってないようで平和ですな
ましてやlLINEなどどいう貧乏な若造でさえ使わないアプリを使いたい?
自分でもうちょい調べる気ないのかね
書込番号:16316807
数台のスマホを使ってきましたが、メーカーが変われば通話音質も結構違います。
最初違和感がありますが、使っていくうちに気にならなくなっていました。個人的にこの機種は音量も大きく、こもった感じもしませんね。日々仕事で活躍してくれています。
他の方が仰っているようにLTEだからということはないはずです。もし特定の相手方(LTE端末)でそう感じられるのであれば、相性または相手方のマイクの不具合も有るかもしれませんよ。
lineなどのIP電話は、Skypeや050plusなど含め試してみましたが、音質は結構ハッキリした明瞭な感じがした記憶があります。しかしながら、多少の遅延が生じ、仕事ではとても使えませんた。なので親しい方同士の通話であれば通話料金も抑えられよいのではと思います。
追記
この機種には「しっかりトーク」や「トークイコライザ」等の機能を装備していますので、設定次第で好みの音質に変わるかもしれません。
書込番号:16317049 スマートフォンサイトからの書き込み
通話音質でいうと、LINEを含めたIP電話は3Gでの通話品質には及ばないのが現状だと思います。
音声品質は主観によるものが多数を占めると思いますが、F社製ははっきりボイス等音声品質を向上する機能が多く搭載されていますよ。
書込番号:16320188
> シーズーのコロさん
導因法師さんが書かれている050Plusを店員から紹介されました。
http://050plus.com/pc/index.html
月額315円ですが、僕は通話自体を頻繁にはしないので加入しませんでした。
月額基本料が2ヶ月無料らしいのでご自分で試してみてもいいかもしれません。
書込番号:16330772
色んな口コミで質問しお世話になっています。ソフトバンクからの乗り換え希望です(^^;
回答を参考にさせていただき、ツートップは却下。
今はARROWS NX F-06EとELUGA P P-03E(と少しだけオプティマス)で迷ってます。
デンチパック取り外し可と持った感じ(左手で操作します)でP-03Eが優勢です。
ARROWS NX F-06E よりELUGA P P-03Eがこんなところがいいよ!というのはありますか?
逆にこれは富士通が勝ってるとか…
調べても富士通の話題ばっかりで今夏モデルは当たりだとでます。この機種はどうなんでしょうか?この機種独自の良さをもっと知りたいです。
スペックを比較するとこのような感じですね。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/28005994.html
P-03Eが勝ってるのは、
・置くだけ充電が対応していること(パッドも付属)
・ホームボタンが物理ボタンとなっていて、スリープ復帰をホームボタンから出来る他、画面内にボタンのあるF-06Eと比べると画面の外にボタンが有るP-03Eの方が画面の表示面積が広い。
・ホバー機能がF-06Eと比較して豊富である。
逆にF-06Eが勝っているのは、
・フルセグ対応である。
・無線LANの規格であるIEEE802.11acに対応している。
・目に悪いブルーライトをカットする、ブルーライトカットモードがある。
・ヒューマンセントリックエンジン搭載のため、持ってる間はスリープしないなどの機能がある。
こんな感じですかね。
持ちやすさだと、やっぱり小さいP-03Eだと思います。
個人的にはどちらもいいと思いますよ。
スレ主さんがどの機能を使うのか、重視してる部分などで決めるといいですよ。
実際に触ってみるのもいいですね!
書込番号:16302669
まずは、スレ主さんご自身が、ショップで実機を触らない事には進まないと思いますよ。
幾ら文章やカタログ上のスペックで、あの端末が良い・悪いと書いても、スレ主さんが合わなければ
意味がありませんし、仮に合わない端末を2年間使い続けていく内に、ストレスを抱えていく事にもなり兼ね
ません。
逆に自分がそんなに良くない端末と思っても、スレ主さんにとって違う意味で良い端末の場合もあります。
MNPで端末を買うとは言え、決して安い金額ではありませんから、自分が買いたいと思った時が買いだと
思いますね。
購入比較対象とした2機種は、AMD 大好きさんが詳しく解説されましたので省略しますが、どちらを選んでも
後悔する端末では無いと思います。
ご使用用途を良く考慮入れて買われた方が良いと思いますよ。
触ってて解らない事があれば、店員さんに聞いてみるのも一つの手です。
書込番号:16302875
AMD 大好きさん
返信ありがとうございます!お世話になりますm(_ _)m
教えて頂いた利点のなかで
パナソニックの
・置くだけ充電パッド付属
・物理ボタンがある
・画面広
富士通の
・フルセグ
・ブルーライトカット
・持ってる間のスリーブなし
が自分にとっての利点です!
富士通の指紋認証も気になってるんです。
ただいかんせん角張っていて持ちづらいのが難です。
パナはやわらかくなめらかで使いやすい感じです。
あと、気になってるんですが、
パナの実機でネット検索してみたら、次ページの検索、切り替わりの間画面が暗転します。
これは設定で変更できるのでしょうか?
それとも最初からこういう機種なんでしょうか?
(暗転してページが変わったらもとの明るさに戻るというのが見辛かったので…)
あと、ドコモの店員さんが、ELUGA P P-03Eだけデジカメのフラッシュみたいな強力な?フラッシュがついていると言われましたがどうなんでしょうか?
書込番号:16302878
高演色LEDフラッシュが内蔵となっています。
これですね。
http://www.designspark.com/blog/content-69
うーん、確かに動作はフラッシュですが、小さいですよ。
書込番号:16303004
なか〜た♪さん
返信ありがとうございます!お世話になってますm(_ _)m
なか〜た♪さんの仰る通り、いろんな情報よりまずは自分の用途に合うかが一番ですね(>_<)
スマホにしたら
・海外の友達と連絡の取れるスカイプやカカオトークを多用したい
・野球好きなのでニコ動やユーストリームで?野球中継が見たい
・韓国語のテレビやラジオの視聴
・ハングル入力アプリを入れたい
・防水、おサイフケータイ付き希望
逆に
・通話は最小限
・スマホでは音楽聴かない
今思い付くのはこのようなことです。
実機はDSに時間があれば頻繁に通って触っています。
が、スマホは初めてで触っても使いやすいかどうか、良し悪しがよくわかりません(^^;
恥ずかしながら分かるのは大きさと持ちやすいかどうかぐらいです(・ω・;)
原点に返って自分の用途と見合わせてみます!
書込番号:16303016
小旅行好きさん
情報ありがとうございます!
ドコモのお姉さんが写真はパナソニックが一番綺麗に撮れるとイチオシでしたので質問してみました^^ゞ
書込番号:16303038
参考までに画像を張っておきますね。
3年位前のコンデジレベルの実力はあるかな?
PCで見てみましたが、十分使えますね。
夜景では、光芒?ハレーションがアレですが・・
個人的な意見ですが、電池内蔵機種は、フリーズしたらDS行きなので僕は候補から外してました。
色々悩んでP-03Eに落ち着きましたが、満足してます。
書込番号:16303091
ブラウザで読み込んでいるときにディスプレイが暗くなるのは
ブラウザ省電力設定がオンになってるからですね。設定で変えられますよ。
書込番号:16303118
小旅行好きさん
画像貼ってくださってありがとうございます!
キレイですね〜!(´∀`)☆
デジカメとガラケー持ちから解放されますね!
参考になりました!
バッテリーのお話、検討します。
フリーズしたらバッテリーを外せば復活するんですよね?
フリーズが多くてバッテリー内蔵の機種があるとしたらお金かかるししょっちゅうDSいかないといけないんですね…(=_=)(無知ですみません)
自分の直感を信じて、明日また実機触ってきます!
書込番号:16303173
helioirさん
設定で変えられるんですね♪
安心しました。
ありがとうございました!!
書込番号:16303186
詳しくなくて申し訳ないですが、ドコモ電池交換サービスも対応してないはずです。
フリーズの対応は確認したほうがいいでしょうね。
書込番号:16303688 スマートフォンサイトからの書き込み
お美しい写真ですね。はじめまして。
スマホのカメラはここまで進化したんですね。
失礼して便乗質問させてください。
私も少し購入を迷いつつ徘徊しております。
その中で、気になったのが、この機種の前モデルのP-02Eに関して、indexさんが指摘されていた、電池の持ちについてです。
残量カウントが可笑しく、20%〜5%位で統一感なく、いきなりシャットダウンされてしまうとの書き込みを見まして、実際自分のスマホで検証したところ、再現しました。
後継機であるこちらでは、純正のバッテリー表示を搭載しているようですが、その点動作は如何でしょう?改善されていますか?
試して頂ける方がいましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:16303735 スマートフォンサイトからの書き込み
検証してみます。
少しお時間を頂きますね。
書込番号:16303976 スマートフォンサイトからの書き込み
小旅行好きさん
便乗質問に応じてくださりありがとうございます。
どうなるか楽しみです♪
書込番号:16305150 スマートフォンサイトからの書き込み
James Dewey Watsonさん
今日の結果です。
朝40分、昼休み30分、夕方から約2時間30分複数タブを開いたりして電池を消耗させてみました。
GPSはOFFにしています。
エコナビは、動作させていますが、葉っぱ1枚程度で基本、「本体設定に従う」緩い設定にしています。
電池残量が14%になったあたりで、残量が少ないメッセージが一度出て、残り4%になった時に再度充電を促すメッセージがでました。
それから程なくシャットダウンとなりました。
購入2日目に17%くらいで電源が落ちた記憶があります。
残量が少ない状態で消費電力が変動する動作があると(アプリの更新やGPSなど)シャットダウンが早くなるかも知れません。
又リチウムイオン電池は、安定動作までに、4〜5回は放電充電を繰り返した方が良いと聞いたことがあるのでそれも今回伸びた理由かもしれないです。
今日はタブを7〜8枚拡げても温度は30度くらいで負荷の係るバックグラウンドが無かった事も幸いしたのかもしれません。
以上参考になりますでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:16306436
もんじゃ焼き満腹さん
実際より色が濃く出る傾向がデジカメにはありますが、空気感というか現実感がありますよね。
暗部が粘って諧調してるので、このような風景は特にいいですね。
書込番号:16306488
画質とか詳しいことはわからないんですが、満足はしていますよ。
やたらと簡単な操作性もこだわらない人には好都合かも。
書込番号:16306699 スマートフォンサイトからの書き込み
小旅行好きさん
やはり、バラつきがひどいようですね。
依然、借りていた他社製のスマホではおきなかったので、Panasonic特有の事象なのでしょうか。
本当に感謝です。
書込番号:16307091 スマートフォンサイトからの書き込み
私の使い方だと、1日は十分電池が持ってしまうので、中々電池切れまで使っていませんでした。
変動するのかどうか、もう少し検証してみたいと思います。
ちなみに17%で切れた時は、「条件でECOモード」にし、電池残量に応じて画面の明るさやCPUの動作が変動するタイプでした。今回は、CPUの動作制限はOFFにしていましたし、「今すぐECOモード」の本体設定に従うにしていました。
本来であれば、条件ECOの方が安定した状態でシャットダウンすると思うので色々弄ってみたいと思います。
書込番号:16307374
今日、ELUGA P03Eに機種変更しました。
携帯電話と操作が違うので悪戦苦闘・・・・・・
スマホでは、あまりストラップ使っている人見かけませんが落下が怖いので携帯で使っていたストラップを説明書の通りカバーを外して取り付けましたが・・・・カバーの部分に穴が無いの紐がカバーに挟まれた状態に。
これで良いんでしょうか?・・・・・なんか変・・・・その部分を削るのも・・・・
これで・・・良いんですか?
これじゃダメですね。
説明書P36に書いてあるようにつけてください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/P-03E_J_01.pdf
カバーを開けると中にひっかける棒があるので、そこに引っ掛けるだけみたいですよ。
写真のようにしなくてもいいです。
書込番号:16284290
ma-bo-da-さん
> これで・・・良いんですか?
私は P-02E ですがおそらく一緒だと思うので。
で、同じだとすると「間違っています」。
私も最初勘違いしていて P-02E でそうやっていたのですが、ストラップのわっかをストラップホールの奥にある突起にひっかけて、カバーを閉めるとストラップが抜けなくなります。
P-02E での事例ですが、写真での説明が載っているページが以下にありました。
http://blog.goo.ne.jp/hajiyomi/e/1227993f906c8717f0ebe37fdf88d484
書込番号:16284306
拝見致しましたところ、明らかに違う様です。
中に引っ掛けるタイプではないでしょうか?
説明書のP43にフックに引っ掛けるように記載があります。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/P-03E_J_OP_01.pdf
穴に通して内部のフックに引っ掛けるのが仕様だと思われます。
この機種を持っていませんのでアドバイスになっているかどうかは判りません。
全く見当違いだったらすいません。
書込番号:16284314
多くの皆様、早速のご回答有り難うございます。
図をよーーく見るとそうですね。
ストラップは、こうして付ける物だとの先入観でやってしまいました。
これからは、頭を柔らかくしてスマホを使いこなしていきたいです。
書込番号:16286802
ma-bo-da-さん
関連話題ということで、私が使っている木製リングストラップについて以前 P-02E のクチコミに書いたので、興味があればご覧になってみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=15944174/#tab
実用性を重視したものですが、デザインも結構よいです。(ちなみに、本来はデジカメの落下防止用だそうです)
書込番号:16286843
がぐさん
> 画像ってどうやって載せるのですか?
パソコンやスマフォ用画面だと、投稿用のフォームの中に画像を指定できるところがあるのですが、携帯電話用のインタフェースだとそれがあるかどうかはわかりません (携帯はもう使っていないので、確認できないので)。
携帯電話用画面に画像指定オプション等があれば、そこから画像を指定すれば画像付きで投稿できるでしょう。
書込番号:16294027
お返事ありがとうございます。携帯にはそのような場所ないので貼り付けできないようですね!ありがとうございました。
書込番号:16294391
【欲しいものリスト】canon移行案
