ELUGA P
- 32GB
2013年夏モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2013年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA P P-03E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 22 | 12 | 2013年12月2日 08:59 | |
| 2 | 3 | 2013年11月14日 18:22 | |
| 7 | 2 | 2013年11月14日 18:19 | |
| 17 | 3 | 2013年11月9日 11:46 | |
| 2 | 2 | 2013年11月1日 21:48 | |
| 2 | 7 | 2013年10月27日 10:26 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA P P-03E docomo
レビューにも書かせて頂きましたが、無線LANに接続した状態でスリープし、しばらくしてそれを解除するとwifiアイコンも3G/LTEアンテナもグレーになり、ブラウザを起動しても反応せず、メールも受信されない状況になってしまいます。ちなみにAOSSでバッファローのルーターに接続しており、セキュリティはWPA/WPA2 PSKです。wifiをoff→onすれば直りますが面倒です。
仕様なのかエコナビなどの設定の問題なのか、それとも端末の不具合なのか分かりかねています。他のユーザーの皆様はいかがでしょうか?
同じくバッファローのAOSSでWi-Fi接続していますが、グレーアウトして使えなかったことは無いですね。
※自宅Wi-Fiは設定しておりません。
設定で気になる所は、「本体設定」-「エコナビ」の各「設定」-「Wi-Fi」、「本体設定」-「Wi-Fi」の「詳細設定」-「画面OFF時の動作」、「本体設定」-「ドコモサービス」辺りですかね。
↓メーカーサイトQ&A
Wi-Fiに接続できないのですが?
カテゴリー : 無線LAN 回答
@メニューボタン→[本体設定]→Wi-FiがONになっていますか?
また、アクセスポイントも正しいか確認してください。
Aメニューボタン→[本体設定]→[エコナビ]→[設定](設定されているモードの設定)→[Wi-Fi]の設定が『OFF』に設定されている場合、ecoモードがONの状態ではWi-Fiに接続できません。
[Wi-Fi]の設定が『自動でON/OFF』に設定されている場合、ecoモードがONの状態では設定したエリア以外ではWi-Fiに接続できません。
書込番号:16374683
今日、外出先でセキュリティのかかっていないWi-Fiスポットに接続したら、同じ症状になりました。
docomoのWi-Fiスポットでは発生したことはなく、自宅ではバッファローのWi-FiルーターでWPA2PSKで接続していますが、この環境でも発生した事はありません。
無料のWi-Fiスポットが原因?なんでしょうか?
書込番号:16376527
>(^p^)あうあうあーさん
>レイディオキッズさん
書き込みありがとうございます。
先の書き込み以後、エコナビのwifi設定を全てoffにして使ってみてますが、セキュリティ有無双方でスリープ解除後にwifiおよびLTE/3Gアイコンがグレーに時々なってしまいます。
即効性はないでしょうけど明日DSに行って聞いてみることにします。
書込番号:16381892
先程DSに行ってきました。症状を伝えたところ、
@wifi、3G/LTEの接続を維持するためのRAMの不足
Aアプリによるwife接続に関するシステム干渉
を挙げられました。
@については、自分の場合LINEやFBなど常駐アプリが多いせいか、sleepにする時は大概70%前後の事が多いです。それとアプリを終了する時、自分は「戻る」を何度も押すのが面倒なので、いつもタスクマネージャーから終わらせているのですが、それもRAMを喰う一因だというので、面倒でも「戻る」で終わらせた方が良いと言われました。
Aについては、一度LTEのオンオフアプリを入れて一回起動しただけで削除したことがあり、もしかしたらそれがシステムに悪影響を残した可能性もあるので、一旦初期化してみては?とのこと。バックアップするものも少ないのでしてみようと思います。
他の機種にて同じ症状が報告されているそうなので、P-03でも発生したことをサポートに上げてくださいとお願いしました。まずは自分でやれることをやってみようと思います。
書込番号:16385172 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-02Eから機種変更検討中の者です。
Wihiの件その後何かわかりましたか?
書込番号:16392918 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を初期化し、入れるアプリを少し見直したところ、今は問題なく接続されています。
RAMに関しては「自動メモリー掃除機」を入れております。
しばらく様子を見ることにします。
書込番号:16393000
続報です。
セキュリティ無しと有りで1回ずつグレーアウト発生しました。
現在「docomo Wi-Fi かんたん接続」の自動接続を解除して様子を見ています。
書込番号:16402506
先日コンビニでiD支払いをしようと画面を見た時、Wi-Fiとアンテナが一瞬ですがグレーアウトしていました。
すぐに接続されましたし、オフで3G/LTEのアンテナが立ちましたので、Wi-Fiの競合ではないかと言う気がします。
書込番号:16416124
今日もグレーアウト発生しました。
どこのサイトかは覚えていないのですが、ルーターとの相性も原因になりうるというのを見ました。
また自宅内の接続機器が増えたことでルーターへの負荷が大きくなっていると思い、ルーターをバッファローのWZR-HP-G300NHからNECのPA-WG1800HPに変更しました。これでまた様子を見ます。
書込番号:16426282
続報です。
ルーターを交換して1週間経過しましたが、交換以降断線は全くありません。
こうなるとルーターなどのアクセスポイントのキャパや相性が一因と言えるかもしれません。
もしそうであれば場所によっては断線が起こる可能性はありますね。
今後アップデートなどで更に使いやすくなることを期待します。
書込番号:16455208
バッファロー製の無線LANルーターと相性がよくないようです。
自宅でも10分間隔ぐらいで
ra0: had been aged-out and disassociated
というメッセージが無線LANで出ています。
とりあえず「不調なWi-Fiを再起動」というアプリで
2分間隔ぐらいでルーターにpingを飛ばしてやれば上記メッセージも
切断もでなくなりました(電池の減りは早くなるかもしれませんが)
一応メーカーにも連絡入れましたが、
2013年8月22日のアップデートではまだ改善されていないようでした。
書込番号:16507714
同じ問題で悩んでました。
今月から機種変更で使ってますが、
いつの間にかグレーになってます。
エコナビとドコモかんたんWi-Fiのアプリ干渉かなと思ってましたが、
ルーターのせいも考えられるのですね。
他の機種ではグレーにならないので考えつきませんでした。
書込番号:16905981 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して4ヶ月だいたい操作になれましたが、
現在位置や写真の撮影場所のGPS位置情報がなんか・・・・
ぴったりのもありますが、数十から数百メートルズレていることが多いです?。
GPSの精度ってこんなのですか?それとも使い方設定の問題過、もしかして不良品??
通常はonになってます。
前のガラケーはもっと精度良かったような
書込番号:16821280 スマートフォンサイトからの書き込み
広場のような電波を拾いやすい場所で、10m程度の誤差なら普通だと思います。
建物の中のように電波が弱くなるところだと、100mを超える誤差が出ますね。
「GPS精度」で検索すると、実験している方のデータがたくさん出てきます。
例えばこれ。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/review/20130712_607529.html
書込番号:16821941
あさとちんさん早速のコメントありがとうございます。
・・・・そういうものなんですか、カーナビの位置情報は、結構正確ですが・・・ま、モノが違うっていうところかな?いろんな補正もしてるようですし、
ご紹介のページ拝見しました。いや〜こうやって身体を張って?レポートされている方もいるんですね。
残念な等がELUGAは有りませんでしたが
今、自宅で位置情報確認したらほぼ正確、誤差数メートルいくらいです。
書込番号:16823826
あさとちんさんが紹介されたページに有った山旅ロガー、入れてみました。
まだよくわかって無いですが自分の行動軌跡を
GPSを使って記録出来るアプリで、
町歩きや撮影の行動記録に使えそうです。
スマホっていろんなこと出来るんですね
書込番号:16835547 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の開いてる所を長押し→ウィジェットを選択→貼りたい時計ウィジェットを選ぶ→長押しして貼りたい所までウィジェットを移動させる→はれるはずです。
書込番号:16835035 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者で全く分かりません
置くだけ充電器で充電中、画面に「画像が選択されていません」とずっと出ています
どうすれば消えますか?
書込番号:16812708 スマートフォンサイトからの書き込み
しおしんさん、こんにちは
設定→詳細→画面設定→スクリーンセーバーで取りあえず、時計/アラームにチェックを入れてそれでも
「画像が選択されていません」とでるのならDSに相談するのがいいでしょう。
書込番号:16813089
そんな、びっくり現象が!
なんでですかね?
起きたことがないです(^_^;
これって、充電器にセットするだけで起きるんですか?
最悪初期化コースな気がします。
書込番号:16813399 スマートフォンサイトからの書き込み
スリーブ状態は普通画面が消えますが、そのまま充電台に載せで充電を始めるだけで画像のような状態になるのでしょうか?
通常だとそのようにならないので、消し方もわからないと思います。DSで見てもらってはいかがでしょうか。
書込番号:16813460
このスマホで、ゲームをPLAYしようと思ったのですが、
「Adobe Flash Playerをインストールしてください」と出ます。
リンクを辿って見たのですが、対応していないとの事でした。
インストールする方法はないのでしょうか?
いつもどおりのリンクですが、下記の方法でインストールが可能です。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/20014749.html
手順としては、
@AdobeのFlashページにアクセス
A端末にFlashのapkファイルをダウンロード
Bapkファイルをインストール
と言った感じです。
設定の提供元不明アプリのチェックを忘れないようにして下さい。
また、ChromeはFlashに対応していないので他のブラウザを利用してくださいね。
書込番号:16782217
インストール自体は出来ますがサポートを打ち切ったプラグインをインストールしたいですか?
セキュリティーに脆弱性が有ってもアップデートされない可能性が高いです
この様なメジャーなプラグインは真っ先に狙われるでしょうね
それでも良ければAMD 大好きさんが書かれているようにインストールしてください
書込番号:16782596
今現在、ソフトバンクのスマホをしようしています。
この機種に乗り換えを検討していますが、店の人に パケホウダイダブル 2100円だと、
通話・メールがあると、すぐにオーバーしてしまうのでパケホウダイライトにしたら?
と、言われました。
たまにしか、外出しないので--それでも、週二回・2時間位ですが、緊急時に連絡とれなくなる--
みたいなことを言われ、実際のところ、ドコモは特殊な仕組みなのでしょうか?
外出 するしないはどうでもいいけど
SPモードメール(キャリアメール)使うなど、認証が必要な場面でdocomo回線使うと、
ドバッと二段階上限に達して涙目。
素直にパケホライトにするか、
sp及びパケホおよび月サポ捨てるかの
二択。
書込番号:16758487 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクにも2段回制プランはあったと思います。
ドコモも同じで、2段回制だとすぐに上限に達してしまいます。月々サポート維持のようなプランです。
パケホーダイ・ライトは3GBまで、フラットは7GBまでで、それ以降は通信速度が制限されます。
購入時はSPモードの設定をしたり、何やかんやで軽く上限に達します。とりあえずライトにして様子を見てはいかがでしょうか。
翌月からダブルでもフラットでも(その逆も)変更可能です。
書込番号:16758492
早速のご返事ありがとうございます。
明日迄、この機種を押さえているので、焦って
いるところでした。
とりあえず、ライトにて契約して様子を見て
みたいと思います。
書込番号:16758876 スマートフォンサイトからの書き込み
特殊というわけではないと思いますが、SB、auと比べたら、LTE(Xi)の料金プランが多いと思います。(通話プランは一択)
またSB、auではできないデータ契約もできますので。
田舎では実感はないのですが、都会ではこの機種人気みたいですね。
レビューお待ちしてます。
書込番号:16758945
勘違いされている方がいらっしゃいますが
ドコモのSIM認証をするのにかかるパケット料金は無料です
ただし この際に他のアプリがデータ通信を使用する可能性は全く0では有りません
この口コミを見ていると上手にパケホWで運用されている方がいらっしゃいます
なので絶対無理と言う事では無いと思います
ただDSでは高額請求が来た時の責任を負いたくないのでパケホーダイを薦めているのだと思います
なにせ 端末を最初に立ちあげた時 データ通信で勝手に猛烈な勢いでアップデートする端末が有りますから
書込番号:16759066
SB だと4G ライトが2100円ですが、やはり、これも
すぐにオーバーするだろうと、皆さんの実体験なのでしょうね?
書込番号:16760585 スマートフォンサイトからの書き込み
>>方がいらっしゃいます
って書いてるから、実体験じゃないんでしょ。
実用的じゃないことを自慢げに説いてるだけで。
そこまで知識あれば、とっくにMVNOに逃げるだろうし。
書込番号:16760668
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
