| 発売日 | 2013年6月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2013年6月20日 07:11 | |
| 7 | 4 | 2013年6月19日 17:59 | |
| 22 | 6 | 2013年6月20日 17:37 | |
| 9 | 5 | 2013年6月17日 21:48 | |
| 11 | 5 | 2013年6月19日 23:38 | |
| 11 | 10 | 2013年6月24日 20:36 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J One HTL22 au
最近HTCjからHTL22に機種変更しましたが本体の再起動を行うとロック画面になってから永遠と画面のオンオフが繰り返され、操作が不能になり、電源も切ることができないという症状が起きました。その日のうちにauショップに持って行き新品交換となりましたが2台目も同じ症状になり、3台目の交換となりました。原因は不明でしたが、2台に共通の点は初期設定が簡単になるHTC転送ツールを使用しHTCjの設定を引き継いだことです。3台目に設定ツールを使わなかったら症状は出ませんでした。設定ツールを使用したことによる不具合かどうかはわかりませんが同じような症状になった方、おられますでしょうか?
lightning777さん、こんにちは。
せっかくの新端末が思うように使えないと辛いですね。
普通に考えると、転送元のJの何らかのアプリあるいは設定が
相性が悪く、何か悪さをしているのではないでしょうか。
私も無印Jから本機に機種変更しました。
最初はHTL22単独で各種設定を行い正常に使用していました。
その後思いついて、一度初期化してから転送ツールで引き継いでみましたが
特に不具合はありませんでした。
個人的には、各種設定やアプリノインストールなどをひとつひとつ手動で行い
自分の好みの環境に近づけていくのが楽しみであり、androidの醍醐味とも
思っているので、転送ツールを試したあとは再びリセットして
手動で環境を構築しています。
書込番号:16274139
drizeさん返信ありがとうございます。私も恐らく、前のHTCjとの相性だと思います。転送ツールを使用した後、強制終了するアプリがあったり、設定画面でbeatsaudioが自動的にオフになりONに出来なくなる等の症状がありました。
書込番号:16274185 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、IS14shを使用しているのですが、パナソニックDIGAからテレビ番組を持ち出して楽しんでいます。こちらの機種でこのような機能を使えますでしょうか?
書込番号:16271421 スマートフォンサイトからの書き込み
Twonky Beamと言うアプリを使用するのですが
どうもDIGAとは相性が悪いようです
HTL21の場合は見れないみたいです
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15985770/#tab
後 DIGAの型番を記入されるとレスが付きやすいと思います
書込番号:16271530
@ちょこ様
情報およびアドバイスありがとうございます。
当方使用中のDIGAはDMR-BW690になります。よろしくお願い致します。
書込番号:16271844 スマートフォンサイトからの書き込み
harurikuryoさん
ちょっとDMR-BW690の板を見てきました
残念ながらこのBDレコーダーとTwonky Beamの接続性も悪いようです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140485/SortID=15682470/
SONY製のBDレコーダーもしくはnasneを使用する方がストレス無く使用出来そうです
書込番号:16271866
ありがとうございます。なかなか難しいようですね。機種変更したら、IS14shをSIM抜きで使えれば、専用機にしたいと思います。(若干かさばりますが…)
書込番号:16272126 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろ機種変更をしたいと考えており、この機種が気になっています。
現在は Xperia acro HD IS12S を使用しており、たまにですがHDMI出力にてスマホ内の映像などをテレビに映し出して楽しんでいます。
HTC J One HTL22 がHDMI端子がないのは知っていますが、micro USB端子がMHL対応ならアダプターでHDMI出力できるのかな?と考えています。
この機種はMHL対応でしょうか?
またMHL対応だった場合、アダプターでHDMI出力している方はいますでしょうか?
問題点とかあったら知りたいのですが、宜しくお願いします。
まとめサイトは「可」とのこと。
映像出力:HDMI (MHLで出力可能)
http://htl22wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=HTL22%B4%F0%CB%DC%BB%F6%B9%E0
書込番号:16271296
at_freedさん。ありがとうございます。
MHL対応だったんですね。これで購入意欲がさらに増しました。
ただ、実際にHDMI接続した方はいらっしゃるのでしょうか?
アダプター等の相性もあるだろうし、接続された方の意見も知りたいです。
書込番号:16271459
かなり電池を消耗すると思うんで俺はやりません。電池が一体型なんで。
書込番号:16271484 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の構成で出力できました。
MHLアダプター
USA-M02BK
http://www.mco.co.jp/products/tablet/sp-accessory/usa-m02bk.html
HDMIケーブル
Hanwha ハイスピード HDMIケーブル 1m [3D/イーサネット対応] [HDMI Ver1.4] [1メートル] [4層シールド] [PS3/Xbox360対応] UMA-HDMI10
http://amazon.co.jp/dp/B004I2BDA2
TV
VIERA TH-L37C5
電源供給は、au共通ACアダプター03を使用。
書込番号:16272906
ちょっと便乗的な内容になりますが・・・
私は、以下の製品でMHL出力出来ませんでした。
MHLケーブル
MPA-MHLHD20WH http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/cable/mpa-mhlhd/wh/
テレビはレグザZ1
電源は、モバイルバッテリー3種類(純正含む)ISW13F純正と04充電器
症状としては1度だけ通知バーにMHLの表示が出ただけで画面が点滅して本体再起動
後は、つなぐだけで本体再起動または充電ON・OFFの繰り返し
本体再起動の時はケーブルをつないだままだとHTCのロゴでフリーズ
色々と切り分けしてみましたが考えられるのはMHLケーブルの故障・HTL22の故障どちらかかと
ゲーブルメーカーの適合表では○で機種変するまではISW13Fで使用してました。
手持ちにMHL対応機器が無いので切り分けも手詰まり状態です
知人がブラックメタルを注文してるので近々検証させて頂く予定ですのでまた報告させて頂きます。
書込番号:16273815
armatiさん、ちーいさん、貴重な情報ありがとうございます。
HTCの機種には当たり外れがあるというのを聞いたことがあるので、実際にHDMI出力できるのか心配でした。
やはり場合によって出力できないこともあるみたいですね。
その辺は割り切って購入するしかないかなと考えています。
みなさんありがとうございました。
書込番号:16275652
いつも勉強させてもらってます。
現在SOL22とこちらの機種で悩んでいます。
そんな悩んでいる中、妻がSOL22を購入し弄っていたのですが、こちらの機種には次の機能があるかお聞かせください。
SOL22では、電話をかけるときにダイヤルをすると、そのダイヤルした番号や語句に関連した人が候補にでてきます。
例えば「さいとう」という人をさがすのに、「3141」とダイヤルすると斎藤さんや3141の電話番号の人が候補に出てきます。
このような検索をJ ONEでは出来ますでしょうか?
それと、このJONEには専用の子機であるJ ONE MINIが売り出される予定になっていますけど、この子機には電話帳の機能はあるのでしょうか?
またアドレス変換があるかどうか教えてください。
なんともわかりにくい文になってしまいましたがよろしくおねがいします
取説を見ましたが、出来そうですね。
前機種のHTL21でもできますし問題ないでしょう。
海外のサイトを見ていると、電話番号のみの表示で名前は登録できないようです。
書込番号:16265103
AMD 大好きさん、すごくわかりづらい文章ご理解してもらいありがとうございます。
そうですかJONEでもできてるんですね。よかったです!
最初は完全にSOL22一辺倒だったのですが、だんだんこのJ ONEが気になってきまして。
日頃よく電話をかけたりするので基本性能がしっかりした機種を今回を選びたいです
子機のアドレス変換が無理っぽいのは残念ですが、このスマホでPDFを見ながら子機で電話してみたいです。
書込番号:16265157
HTL22にするのであれば、カーソル飛びに気を付けて下さいね。
Webで良く文字入力する場合は要注意です。
一度、実機でWebブラウザを開いて、複数行入力出来る場所で文章の途中に戻って修正したり追記したりしてみて下さい。
試しておかないと後悔することになります。
書込番号:16265201 スマートフォンサイトからの書き込み
auは方式的に通話中にデータ通信(サイト閲覧など)ができませんので、注意してくださいね。
HTL22は一応カーソル飛びの修正アップデートが来てますが、ちょっと改善したくらいですので、strike-eagleさんのおっしゃるとおり一度確認した方がいいです。
特に複数行ではまだ普通にカーソル飛びするようですね。
書込番号:16265236
strike-eagleさん、AMD 大好きさん、ご忠告受け止めて機種選びしてまいります。ありがとうございます。
このデザインやアルミボディはうちにあるマックブックに似ている感じがして捨てがたいです。
それにしてもいったいどういうことなんでしょう
アップグレード対処しても修正できないだなんて。
完全に修正できるアップデートをhtcやauにはやって欲しいですね
書込番号:16265271
一台めの端末が充電の不具合で新品交換となり、
一昨日から、新しい端末を使用しているのですが、
電源ボタンの状態が(交換前の端末・量販店の展示品と比べると)あまり良くないです。
具体的には、
@押ししろが浅い(片手で押せないレベル)
A右側半分押しても、反応しない
で、非常に使いにくいです。
サポートに問い合わせたところ、もう一度、新品交換という運びになり、
最寄りのauショップ(購入店ではない)に持ち込んだところ、
「在庫と大差ないので(仕様)、交換されても、ご満足いくかどうか。。。」
と言われたので、一旦、保留にして、釈然としないまま、引き上げました。
ここから、質問ですが、
上記2点について、皆さんの端末はいかがでしょうか?
大差ないというご意見が多ければ、今回、交換するのは見送ろうと思います。
ご回答、お待ちしております。
自分のもひどいですよ!
試したホットモックは、みんなもっとマシでしたね。
とりあえず使えているので、交換はもう少し安定してからにしたいですね。
書込番号:16263693 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のを確認したら同じく右半分は
反応しないですね・・・。
というかボディ面より右半分はへこんでるような(^-^;
書込番号:16264816 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方とも、ご回答ありがとうございます。
私だけじゃないみたいですね。
仕様なのですかね?
書込番号:16265315 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のHTCで、外装の電源ボタンのセンターより少し左右にずらした位置に基盤側スイッチが付いているものがありましたので、右半分押しでは反応しない作りのものがあります。外装の電源ボタンのセンターを押してクリック感がない場合は不良ですが、クリック感があり反応する場合は、仕様の範囲だと思います。センターを押してクリック感が浅く使いにくい場合は、基盤側のスイッチ不良だと思いますので初期不良だと思います。
書込番号:16266350 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、回答ありがとうございます。
よく見ると、機体の側面が、面にきてなく、盛り上がっていました。
明らかに不良品なので、交換になりました。
二回連続で、初期不良。残念です。
書込番号:16273602 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は電源ボタンが元から押しづらい仕様のようですが、音量ボタンで電源ボタン同様にスリープ解除する方法はありませんか?
電源ボタンの故障で交換したというレビューもありましたので、なるべく押さないように運用できたらいいなと考えております。
書込番号:16259869 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが無いと思います。
電源ボタンがあるのに、普通はそんなことする必要ないですからね。
書込番号:16260789
レビューにも書かれている方がいますが、近接センサーを使う方法なら「オンスマートスクリーン(Smart Screen ON)」 https://play.google.com/store/apps/details?id=it.android.smartscreenon というアプリで画面のオンオフが可能です。この有料版のタップアンドスワイプモードが使いやすいです。
HTL22は近接センサーが左寄りなので、左手片手持ちでもストレスなくオンオフできて重宝しています。
書込番号:16260843
こんばんは!
私は butterfly 使いですが、同様に近接センサを利用する Auto Screen On というアプリを使っています
とても便利で重宝しますが、待機時は常時近接センサが動作しているため、バッテリの減りが早くなるのが玉にきずです
このアプリは、他にもGセンサを利用したオンもあります
書込番号:16261392 スマートフォンサイトからの書き込み
謎仕様さん
オンスマートスクリーンを早速入れてみましたが、いいですねこのアプリ。
書込番号:16261873
紹介してもらったアプリを試そうと思います。
書込番号:16262430 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューに書いた者です。私も当初はスレ主さんと同じように音量ボタンでどうにかならないかと考えたのですが、旧機種で有効だったらしいこちらの方の方法を参考に試しましたがダメでした。http://nyakun.blog24.fc2.com/blog-entry-246.html
謎仕様さんのおっしゃる通り、Smart Screen ONは有料版にしかないモードが使いやすいです。(無料版で使えるモードでは今一つでしたね)
しかしこの機種ほんとに気に入ってるんですが個体差が激しすぎるようですね。私のは電源ボタンが若干右に向かってめりこんでいて右半分はクリック感が全くなかったです。
さすがに腹がたってその後サポートに電話して無償交換してもらいました。
別スレでも他の方が同じように電源ボタンの画像を載せられていますが、私のも交換後の個体はまともな物のようです。
初期不良が多いとおっしゃってる方に同じく、これから購入の方は各ボタンに注意して買われたほうがいいですね。
参考までに・・・http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/29320631.html
書込番号:16262583
みちのくそだちさん、Smart Screen ONを教えていただきありがとうございました。
非常に有用で助かっています。
HTL22は確かに外装の仕上がりにムラがありますね。私が購入時に見せてもらったものは電池蓋の浮き(側面部に隙間)、電池蓋にキズ、電源ボタンの押ししろが浅すぎる、がそれぞれあり4台目でまともなものに出会えました。
ただHTL22の電源ボタンは押ししろ云々以前に場所が悪い。
GALAXYやXperiaのように右側面部に電源ボタンがあれば左手で持っても使いやすいのですが、上面部に持ってくるならせめてEvo3Dと同じく右寄りにあればよかったのにと思います。
結局左手片手持ちの時に電源ボタンが非常に押しにくく、Smart Screen ONに助けられています。
書込番号:16262852
すみません、近接センサーはどの部分ですか?インストールしたのは良いですが、設定がうまく出来ませんので、最低限の設定はどうすればいいですか。よろしくお願いします。
書込番号:16284765
すこし前のスレなので、もうご覧になっておられないかもしれませんが…
まず近接センサーは、電源ボタンの下(上部フロントスピーカーの左隣)の黒い点が2つある部分です。
・Smart Screen ONを立ち上げた後、写真その@のTAP AND SWIPE MODEをONにして下さい。
・その後、写真その@のBASICの部分をタップして下さい。
・BASICの部分をタップしますと、写真そのAのようになりますので、そこでEnable Smart Screen ONにチェックを入れて下さい
・その後、写真そのAのSave and restart appをタップします
この操作で、Smart Screen ONが使えるようになります。このアプリがちゃんと立ち上がったら、私の写真の場合ですが、通知バーの左から5番目にある『丸に縦棒』みたいのが表示されます。
で、スリープ状態の時に近接センサーに指を当てると、一度『ブルッ』っと振動しますので、2度めの振動がくる前にセンサーから指をはなす(もしくはスワイプする)と、スリープが解除されます。
ご参考まで。
書込番号:16290881
ありがとうございます!取り急ぎお礼を申し上げます!
書込番号:16291492 スマートフォンサイトからの書き込み
