| 発売日 | 2013年6月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2013年6月19日 17:59 | |
| 9 | 5 | 2013年6月17日 21:48 | |
| 3 | 6 | 2013年6月17日 10:20 | |
| 30 | 29 | 2013年6月17日 09:25 | |
| 14 | 4 | 2013年6月11日 19:45 | |
| 6 | 2 | 2013年6月11日 11:21 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J One HTL22 au
現在、IS14shを使用しているのですが、パナソニックDIGAからテレビ番組を持ち出して楽しんでいます。こちらの機種でこのような機能を使えますでしょうか?
書込番号:16271421 スマートフォンサイトからの書き込み
Twonky Beamと言うアプリを使用するのですが
どうもDIGAとは相性が悪いようです
HTL21の場合は見れないみたいです
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=15985770/#tab
後 DIGAの型番を記入されるとレスが付きやすいと思います
書込番号:16271530
@ちょこ様
情報およびアドバイスありがとうございます。
当方使用中のDIGAはDMR-BW690になります。よろしくお願い致します。
書込番号:16271844 スマートフォンサイトからの書き込み
harurikuryoさん
ちょっとDMR-BW690の板を見てきました
残念ながらこのBDレコーダーとTwonky Beamの接続性も悪いようです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140485/SortID=15682470/
SONY製のBDレコーダーもしくはnasneを使用する方がストレス無く使用出来そうです
書込番号:16271866
ありがとうございます。なかなか難しいようですね。機種変更したら、IS14shをSIM抜きで使えれば、専用機にしたいと思います。(若干かさばりますが…)
書込番号:16272126 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも勉強させてもらってます。
現在SOL22とこちらの機種で悩んでいます。
そんな悩んでいる中、妻がSOL22を購入し弄っていたのですが、こちらの機種には次の機能があるかお聞かせください。
SOL22では、電話をかけるときにダイヤルをすると、そのダイヤルした番号や語句に関連した人が候補にでてきます。
例えば「さいとう」という人をさがすのに、「3141」とダイヤルすると斎藤さんや3141の電話番号の人が候補に出てきます。
このような検索をJ ONEでは出来ますでしょうか?
それと、このJONEには専用の子機であるJ ONE MINIが売り出される予定になっていますけど、この子機には電話帳の機能はあるのでしょうか?
またアドレス変換があるかどうか教えてください。
なんともわかりにくい文になってしまいましたがよろしくおねがいします
取説を見ましたが、出来そうですね。
前機種のHTL21でもできますし問題ないでしょう。
海外のサイトを見ていると、電話番号のみの表示で名前は登録できないようです。
書込番号:16265103
AMD 大好きさん、すごくわかりづらい文章ご理解してもらいありがとうございます。
そうですかJONEでもできてるんですね。よかったです!
最初は完全にSOL22一辺倒だったのですが、だんだんこのJ ONEが気になってきまして。
日頃よく電話をかけたりするので基本性能がしっかりした機種を今回を選びたいです
子機のアドレス変換が無理っぽいのは残念ですが、このスマホでPDFを見ながら子機で電話してみたいです。
書込番号:16265157
HTL22にするのであれば、カーソル飛びに気を付けて下さいね。
Webで良く文字入力する場合は要注意です。
一度、実機でWebブラウザを開いて、複数行入力出来る場所で文章の途中に戻って修正したり追記したりしてみて下さい。
試しておかないと後悔することになります。
書込番号:16265201 スマートフォンサイトからの書き込み
auは方式的に通話中にデータ通信(サイト閲覧など)ができませんので、注意してくださいね。
HTL22は一応カーソル飛びの修正アップデートが来てますが、ちょっと改善したくらいですので、strike-eagleさんのおっしゃるとおり一度確認した方がいいです。
特に複数行ではまだ普通にカーソル飛びするようですね。
書込番号:16265236
strike-eagleさん、AMD 大好きさん、ご忠告受け止めて機種選びしてまいります。ありがとうございます。
このデザインやアルミボディはうちにあるマックブックに似ている感じがして捨てがたいです。
それにしてもいったいどういうことなんでしょう
アップグレード対処しても修正できないだなんて。
完全に修正できるアップデートをhtcやauにはやって欲しいですね
書込番号:16265271
本日アップデートを実施した後にauからおすすめされたG dataというセキュリティアプリ?がプリインストールされているAOSSアプリがマルチウェアとして検出されてもちろんアンインストールできません。
アプリを無効にしてもやっぱり検出されてしまいます。
同じようなことになっている人いませんか?
また、どうすれば良いのでしょうか?
私も全く同じ症状になり、サポセンに問い合わせたら、誤検知との回答。
G Dataをアンインストール後、再インストールするように言われ、実施するとAOSSが検知されなくなりました。
なお、アプリが見当たらなかったのでサポセンにダウンロード先を確認したら、「SHOPアプリ」なるアプリがアプリ一覧にあると言われ、SHOPアプリ>利用中サービス一覧>G Dataのダウンロードメニューがありました。
書込番号:16259958
ショップアプリって、アイコン見たけど入ってないです。どこにショップアプリってあるんですか?
書込番号:16260748 スマートフォンサイトからの書き込み
サポセンメールに下記URLがありました。
モピタというサイトからもダウンロードできそうです。
http://litapps.mopita.com/site/support/recovery/
書込番号:16261746
ありがとうございます。俺もサポートセンターに聞いたんですがGdataはauとは関係ないから案内出来ないと言われました。Gdataってauからオススメとかしてますかと聞くとKDDからオススメしてないとも言われました。オペレーターが悪かったんでしょうか?
書込番号:16262021 スマートフォンサイトからの書き込み
呉検知ならgdataのアップデートまで待つことにします。
書込番号:16263285 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器の出力によって充電時間は変わってくるとおもいますが どんな充電器を使っていますか?
カタログ値は共通ACアダプタ04のものだとおもいますが…
書込番号:16235033 スマートフォンサイトからの書き込み
俺も、それぐらい充電かかります。
書込番号:16235764 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hamuny さん
ご回答、ありがとうございます。
共通ACアダプタ04を使用しております。
上記の型番のものを2台(1台は先週購入)持っており、
どちらも、試してみたのですが、同じでした。
>ストロング15 さん
ご回答、ありがとうございます。
そうですか?
機種の特性ですかね?
前の機種(バタフライ)は、大体、カタログ値くらいでしたが。
みなさん
本件について、サポートに問い合わせたところ
・2倍かかるのは、初期不良の可能性が高い
ショップに持ち込むことを推奨
・ただし、カタログ値は、あくまでも、電源を切って、0→100%の時間。
スリープ時では、ユーザによって、利用環境が違うので、一概に言えない。
とのことでした。
ちなみに、昨晩、一旦、再起動して試しましたが、
14→100% で4.5時間かかってました。(Battery Mix)
やはり、初期不良の可能性が高いのでしょうか?
ほかは、非常に満足しているので、改善するかどうかもわからないのに、
交換(修理)は迷っております。
アドバイスください。
書込番号:16235944
4時間半充電に掛かるとなるとUSB接続(500mA)で充電されていると思います
ちなみにバッテリーミックスのグラフ上で充電時の線の色はどうなっていますか?
メーカー指定の充電器を使用してこの状態は本体の不良の可能性が有りますね
書込番号:16236028
>@ちょこさん
グラフ的にはきれいに右肩上がりなっております。
バタフライのときは、80%付近から、緩やかになりますが、
ONEは、きれいな直線(毎時約20%)
ハードコピーの取り方がわからないので、
教えていただければ、アップします。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:16236066
スクリーンショットの撮り方は
電源ボタンと音量ボタン(マイナス側)の同時長押しです
但し拡張子がPNGとなるので そのままでは価格.comでは画像が上げれません
私はReduce Photo SIZEと言うアプリで拡張子やサイズを変更しています
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoozhoo.imageresizer&hl=ja
メールに画像を縮小して添付する際にも使用出来るのでとても便利ですので見て下さい
書込番号:16236101
>@ちょこ さん
ご丁寧にありがとうございます。
早速、撮ってみました。
書込番号:16236384 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
失敗しました。
ご紹介のアプリでリネームしたものを
アップしようとしましたが
jpgファイルでありません。
怒られてしいます。
手順が間違えているのでしょうか?
書込番号:16236426 スマートフォンサイトからの書き込み
たっくん1971さん
まずReduce Photo Sizeで縮小してください
その後メニュー 別名保存でファイルを分かりやすい名前で保存します
その後価格.comの投稿ページで別名保存したファイルを選択してアップロードしてください
メールに添付する場合は保存する必要は無くメニュー 共有から送れます
書込番号:16236485
画像拝見いたしました。やはり低い電流で充電されている様です
他機種になりますが私が所持しているSO-02E(2330mAh)でアダプター03 最大出力1000mAの場合は37%/時間で充電されています
やはり端末の故障の可能性が高いと思います
もし 他の充電器と充電用ケーブルをお持ちで試せるので有れば試して見ると言う手も有ります
書込番号:16236910
>@ちょこさん
度々のご回答いただきありがとうございます。
Butterfly(2020mAh)も所持しております。
Butterflyだと、42%/時間で、ほぼメーカ発表値どおりです。(同じ充電器にて)
先にも、書きましたが、同じ型番(一つは先週購入)のものを2台所有しており、
差し替えてみましたが、状況は変わりませんでした。
サポートには問い合わせ済みで、今週の土曜日、購入したauショップに持ち込むことになっております。
他は快適に使えているので、交換・修理悩みどころですが。。。
持って行ったほうが良いですよね?
書込番号:16237585
スレ主さん
説明が少し足りなかった様です
違う充電器とは04以外の充電器でと言う意味です
例えば03とかです
これで症状が変わらないならショップに持ち込んだ方が良いと思います
書込番号:16237631
@ちょこさん
早速の回答ありがとうございます。
03も所持しているので、試してみます。
書込番号:16237655 スマートフォンサイトからの書き込み
03の充電池を利用してますが約4時間かかるのは普通だとお客様センターで確認しました。
書込番号:16240371 スマートフォンサイトからの書き込み
04でフル充電するには150分ですよ。03と04では倍性能が違いますから、03では300分ですよ。5時間かかる計算になります。その載せた画像では03は何時間で充電出来るんでしょうか?
書込番号:16240696 スマートフォンサイトからの書き込み
どこにその様な記述があるのでしょうか? ソースを教えてください
共通アダプタ03 出力 5V 1A
共通アダプタ04 出力 5V 1.8A
どう見ても2倍は無いですね それに上記仕様はあくまでもアダプタの最大出力値で有って
常に最大出力で出力されていない事に注意が必要です(流せる電流値は端末による)
現に共通アダプタ04の説明に
共通ACアダプタ03と比べて、最大約1.5倍の速度で充電が可能です。(USB規格の理論値)
と書かれています
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3544
問題は本機が最大の1.5倍の速度で充電できるか否かによります
1.5倍で充電できるのなら 03使用時には 150分x1.5倍=225分 3時間45分=およそ4時間
それ以下だった03を使用しても充電時間の差は小さくなっていきます
本機の充電時間150分と言うデータからの推測になりますが
この機種で流せる電流値はそんなに大きく無いと思います
ストロング15さんは実機もアダプタ03もお持ちなのですからどう言う%で上がっていくか確認されたら如何でしょうか?
書込番号:16240839
お客様センターで、また確認の電話しましたが04ではフル充電には150分かかると資料に書いてあると言ってました。03では計測してないから資料には無いって言われました。あなたお客様センターに電話したら?良く調べてからコメントしてくれよ。
書込番号:16240866 スマートフォンサイトからの書き込み
上のレスで
次は
最初は何を見て返答したんでしょうか?
そんなにauのお客様センターって適当な所なんでしょうか????
話になら無い人だという事が良くわかりました
書込番号:16241014
充電器を03で使ってますがフル充電するのに5時間かかります。04の場合にはフル充電するのに150分です。03と04では倍性能が違いますから03の場合には300分です。5時間かかる計算になります。フル充電に5時間かかってますがスマートフォンが壊れてるって事はないですか?この機種で03の充電器を使って壊れる事はないですか?
書込番号:16240800 スマートフォンサイトからの書き込み
04使っていますが、
5時間です。
急速充電されていないようです。
故障?
他の人がどうなのか聞いてみたいです。
書込番号:16240968 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたのは間違いなく故障ですよ。04でフル充電した場合には150分ですよ。お客様センターに確認したら資料に書いてあるって言ってました。
書込番号:16240975 スマートフォンサイトからの書き込み
倍性能が違う根拠を書き込んで下さい
しかし たっくん1971さんに対して随分失礼な書き方ですね
このスレでは、さも正常と書き込んで置きながら
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008432/SortID=16234963/#tab
書込番号:16241090
1.5倍でした。03でフル充電何時間かかるか知りたいんです。
書込番号:16241105 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらありますね(-_-;)
書込番号:16236937 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり絵文字フォントは入っていません…
書込番号:16239809 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
