| 発売日 | 2013年6月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J One HTL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 413 | 7 | 2014年10月21日 04:39 | |
| 1 | 4 | 2014年10月20日 19:42 | |
| 8 | 0 | 2014年10月16日 00:33 | |
| 3 | 12 | 2014年10月21日 23:01 | |
| 7 | 6 | 2014年10月13日 09:44 | |
| 3 | 4 | 2014年10月6日 11:15 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J One HTL22 au
お恥ずかしい間違いなのですが、海外使用時にモバイルデータをオフにしていた時に
「メールアプリ」のアイコンがグレーの別の型に変わっていたのに気づかず
長押ししてアンインストールしてしまいました。
再設定は可能でしょうか?その方法は?
210点
au Market のマイアプリの全てから 「Eメール」 を再インストール出来るはずですよ。
でも、設定や送受信メールが元に戻るかは分かりません。
とにかく、再インストールしてみましょう。
書込番号:18073216
80点
早速のご回答を有難うございました。
直ちに確認したのですがauサービス内のau Marketがあるべき位置に
「com.kddi.market.activity A」があり
問題が発生したため、com.kddi.marketを終了します。と表示されます。
いったいどうしたらいい物か…
何かご存知でしたらどうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:18074183
26点
ん〜、ちょっと面倒なことになってそうですね。
「全てのアプリ」 に、「Eメール」 は削除してしまったので無いと思います。
「au Market」 はあるはずですが、ありませんか?
もしもなければ、auショップに行って相談してみましょう。
最悪の場合は、リセット(初期化)することになるかもしれません。
書込番号:18074376
32点
↓このページの下の方にある「マイアプリ」を開いてみてください。
http://pass.auone.jp/app/
マイアプリのページが開いたら、スライダーを左側の「全て」に切り替えると、そこのリストにEメールアプリがあるはずです。
いかがでしょうか?
書込番号:18074377 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
「Eメール」アプリ や 「au Market」アプリは削除できないはずなんですけどね。
もしかして無効になっているだけってことはないでしょうか。
設定→アプリケーション→全てに、「Eメール」 と 「au Market」があります。
これをタッチして「アプリ情報」を開いて、「有効にする」ボタンがあったら有効にしてみてください。
書込番号:18074449
22点
イロイロと教えて頂きまして有難うございます。
自撮りの写真を上げましたようにau kddimarketごとグレーに変わって使えない状態にしてしまったようです。
無効にするとの表示しかありません…
お勧めのとおりauショップに持ち込もうと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:18074608
au KDDI関連アプリが認識されてないようなので、原因はおそらく「海外使用時にモバイルデータをオフに…」というところにあるのでは。
au ICカードを挿してモバイルデータをオンに切り替えたのち、『au ID設定』にて正常にログインできれば復活するような気もしますが、いかがでしょうか。
書込番号:18074619 スマートフォンサイトからの書き込み
4.4アプデ後にホンダインターナビとのBluetooth接続ができなくなりました。ステップワゴンの2010年式、メーカーオプションの全方位カメラなしタイプです。タイトル取得に必須の接続なので、たいへん困っております。同じような症状の方いらっしゃいますか?一瞬接続するのですが、すぐに解除されてしまいます。
書込番号:18057969 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.premium-club.jp/connectivity/result_detail/?from_disp=result_list&carrier_id=1&car_model_id=7&sale_start_date=200910&fopyop=FOP&navi_id=43&kinou_id=&manufacturer_id=27&SaleStartId=2&FinalSelectionMbPhoneId=1329
この組み合わせですよね?
インターナビデータ通信のBluetooth接続は○となっているので使える筈ですが、OS更新でどうなるか書かれてないので4.4でも接続保証しているかどうかですね。
http://www.honda.co.jp/internavi/info/guide/inquiry.html
インターナビへ問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18072849 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。まだ解決しそうにないですが、問い合わせしてみます!
書込番号:18073063 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=16262229/
別の機種になりますが、このスレの情報によるとPdaNet、NaviGateway、CobaltBlueなどのアプリでカーナビとBluetooth通信できたとの報告があります。
ただ、PdaNetは確か4.4以降では動作しないみたいです。
CobaltBlueについてはインターナビとのBluetooth接続が出来るようです。
http://internaviconnect.cswiki.jp/index.php?CobaltBlue%E3%81%A7internavi
書込番号:18073151 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重な情報ありがとうございます。早速、試してみます。
書込番号:18073154 スマートフォンサイトからの書き込み
受信メールBOXが急に空になりました。
保護していたメールは残っていますが、その他全て無くなりました。
直前に、パソコンからメールを何件か連続受信していて、一瞬画面に、「メールフォルダの容量が〜〜」のようなものが出ましたので、何か関係していると思います。
表示をきちんと読む前に画面に触れてしまい、表示が消えてしまったため、何と書かれていたかがわりません。
メールは消えてしまったのでしょうか?
復元は無理でしょうか?
書込番号:18056513 スマートフォンサイトからの書き込み
私もバッテリー消費が早くなったのでびっくりしました。
設定>電源>省電力 がOFFに戻っていませんか?
私はこれでだいぶ回復しました。
でもアップデート前どうっだたか覚えていませんが・・・
書込番号:18036784
どうにもならない場合は、一旦初期化がよろしいかと思います。
一般的にですが、どうもアップデートで合わなくなったアプリがトラップすることがある様ですので。。。
書込番号:18037484
初期化も試しましたが変わりませんでした…
グーグルプレイ開発者アプリを停止すると良い、との書き込み見ましたが、停止すると使えなくなるアプリも結構あるのでどうかと迷ってます
書込番号:18045302 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→電源→使用量で、何がバッテリー消費の原因になっているのか継続的に見ていかないと、恐らく解決の糸口も見つからないと思います。
書込番号:18045391
初期化しても何ら変わらない、特に「その後のアプリの追加無しで」ということは、偶然重なった機器その物の故障の可能性もあるのではないかと思います。
(microUSB端子などどこかでショートし始めたとか)
書込番号:18045468
僕もkeikei178さんと同じように、アップデートしてからバッテリーの消費が多くなりました。
通信をしている時にいつも以上にバッテリーが減っていきます。(約2分で1%消費します)
そして本体も熱を持つようになりました。
通信していない時は、減りは少ないです。
タスクキラー等でアプリを停止させてみても、変化がありません。
通信時にどんどん減っていきます。
書込番号:18047634 スマートフォンサイトからの書き込み
通信中はLTEでしょうか3Gでしょうか?
また、LTE→3G、3G→LTEと頻繁に切り替わりますか?
例えばLTEサービス内なのに3Gでしか通信出来ない場合、LTEへの接続を試みたりするのですが
そのアルゴリズムが変わっているかもしれません。
私も通信が不安定な場所でデータ通信をしているときには、かなり消費は激しいです。
消費が激しいのはアップデート前からで、アップデート後に変わったかと言えば余り印象はありません。
書込番号:18048496
私の場合は、LTEのままで、電波状況も悪くありません。
使用環境も自宅なので変わっていません。
書込番号:18049107 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もLTEと無線Wi-Fiです。この使い方は以前と同じです。バッテリーアプリ見ると86%がアンドロイドシステムでグーグルプレイ開発者サービスは4%でした。
書込番号:18049323 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べてみましたが、同様の報告があるとまでしか分かりませんでした。
気になったのは、4.4.2になってから、通信接続がLTE、3G接続のみで、1xのアイコンを見てないという所でしょうか。
アイコンを見ていないのは偶々なのかもしれませんが、通信制御がなにやら変わったっぽい気はしますね。
ただ、バッテリー持ちが良くなったという話もあるので、ちょっとここでは問題解決まで行かなそうです。
ヒドいようならば、auに相談して、できれば修理に出してみるしかなさそうですね。
書込番号:18069883
以前設定してなかった省電力設定しましたが、少しマシになりましたがそれでもアプデ前より消費は激しいです。
初期化するしかないかなぁ、面倒です…。
書込番号:18077407 スマートフォンサイトからの書き込み
画面をONにしてから、一度上にスワイプしないとメール等開けません。
画面ロック等は設定していないのですが、画面が消える度にスワイプしないといけないのは結構面倒です。
お分かりの方、お教えて頂けましたら助かります!
書込番号:18031726 スマートフォンサイトからの書き込み
>画面ロック等は設定していないのですが...
パスコードやパターンを設定していないという事なら
設定→個人設定→ロック画面→ロック画面なしで設定可能です。
書込番号:18032228 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます。設定からやってみているのですが、駄目なんです。お使いのスマホは解除出来ましたか?
書込番号:18034963 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます。下記の方の方法でやってみたのですが、やはり無理みたいなんです。
アップデート前は設定から出来たのですが、やはり仕様に変更なってしまったのでしょうか。。。
書込番号:18034968 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデート後はロック画面無しにしてもロック画面が表示されるようになりました。
今はNo Lockというアプリをインストールして対処してます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jraf.android.nolock
書込番号:18035860 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!やはり仕様みたいなので、教えて頂いたアプリを使ってみます。
皆様、ご回答頂き本当にありがとうございました。
また何かあった時には宜しくお願いします。
書込番号:18045986 スマートフォンサイトからの書き込み
何を設定変えたか覚えていませんがカメラのズーム機能が出来なくなりました。
設定で色々見たのですが分からないので教えて下さい。初歩的質問ですみません。
書込番号:18020016 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の再起動は行いましたか。
行ってもズームができないのなら、カメラのデータを削除してみては如何でしょうか。
こちらの機種のユーザではありませんが、おそらく次のような手順でなるのではないでしょうか。
設定→アプリ→すべて(タブ)→カメラ→データを削除
書込番号:18020085
両方やってみたのですがダメでした。
カメラの設定で出来るんですかね…!?
書込番号:18020179 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、スパスパ。さんはAndroid4.4にアップデートされたのではないでしょうか?
アップデート後は、ズーム操作はピンチイン・ピンチアウトで行うよう変更されましたよ。
書込番号:18020498
はじめまして、アップデートしました。
そうだったんてすか〜出来ました。有難うございました。
書込番号:18020513 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
