端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年6月1日発売
- 4.7インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J One HTL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全500スレッド)
25 | 5 | 2013年6月11日 20:51 |
2 | 3 | 2013年7月3日 22:03 |
6 | 2 | 2013年6月11日 11:21 |
30 | 29 | 2013年6月17日 09:25 |
6 | 2 | 2013年6月9日 18:15 |
5 | 4 | 2013年6月9日 00:17 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J One HTL22 au
以下の事象が改善されます。
ブラウザで文字を入力する際、意図しない位置に文字が入力される場合があります。
と、言う事です。
早速のアップデートみたいです。
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20130611-01.html
書込番号:16239853 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと出ましたね!
情報ありがとうございます!
HTL21も直るといいなぁ…。
持っている方に確認して頂きたいのですが、複数入力出来る画面でも問題ないでしょうか?
↓に一行なら起きないけど、複数行だと起きるという話もあるんです。
http://www.mitsu-shine.net/android-bug-10
一行再現動画
http://www.youtube.com/watch?v=oc4bByzb0gQ
複数行再現動画
http://www.youtube.com/watch?v=CgKNqTjt97w
出来ましたらよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16240027 スマートフォンサイトからの書き込み
J One使ってますが、昼休みにアップデートを実施してみました。
『デフォルトブラウザ+デフォルト日本語キーボード』,『Boat Browser+デフォルト日本語キーボード』
だとカーソル飛びが出なくなりました。
ATOK 又は Google日本語の場合は、デフォルトのブラウザも普段使ってるBoat Browserも共にカーソル飛びが発生してます。
私だけですかね?
書込番号:16240644
そうですか。
なんか複数行だと、まだカーソル飛びするとの情報がTwitterにありました。
どうでしょうか?
書込番号:16240684
複数行だと、先ほど上に挙げた『デフォルトブラウザ+デフォルト日本語キーボード』の組み合わせでもカーソル飛びが発生しました。
ご報告まで。
書込番号:16240736
こんばんは!
なぁ〜んだぁ、やっぱりダメかぁ・・・
この後、butterfly にもアップデート来るかなって、楽しみにしてたのになぁ・・・
この問題の修正って、そんなに難しいんですね
書込番号:16241360 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でlineを使用している方々に質問です。
現在、私はhtc jを使用していますが、lineでauのプリセットの絵文字が使用出来ません。この機種でも同じ様にlineでauのプリセットの絵文字を使用する事が出来ないのでしょうか?ご意見宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:16238161 スマートフォンサイトからの書き込み
下記スレによると、この機種でもアウトのよう
ですね。
http://kakaku.com/bbs/J0000008432/SortID=16236863
書込番号:16239067 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん早速の回答ありがとうございます。やはり海外メーカーでは無理なのでしょうかね(>_<)
書込番号:16239892 スマートフォンサイトからの書き込み
ほんと不便ですよね〜... 私は一旦コピーしてezメールの作成画面に貼り付けて確認してます..( ;∀;)
書込番号:16325874 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらありますね(-_-;)
書込番号:16236937 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり絵文字フォントは入っていません…
書込番号:16239809 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器の出力によって充電時間は変わってくるとおもいますが どんな充電器を使っていますか?
カタログ値は共通ACアダプタ04のものだとおもいますが…
書込番号:16235033 スマートフォンサイトからの書き込み
俺も、それぐらい充電かかります。
書込番号:16235764 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hamuny さん
ご回答、ありがとうございます。
共通ACアダプタ04を使用しております。
上記の型番のものを2台(1台は先週購入)持っており、
どちらも、試してみたのですが、同じでした。
>ストロング15 さん
ご回答、ありがとうございます。
そうですか?
機種の特性ですかね?
前の機種(バタフライ)は、大体、カタログ値くらいでしたが。
みなさん
本件について、サポートに問い合わせたところ
・2倍かかるのは、初期不良の可能性が高い
ショップに持ち込むことを推奨
・ただし、カタログ値は、あくまでも、電源を切って、0→100%の時間。
スリープ時では、ユーザによって、利用環境が違うので、一概に言えない。
とのことでした。
ちなみに、昨晩、一旦、再起動して試しましたが、
14→100% で4.5時間かかってました。(Battery Mix)
やはり、初期不良の可能性が高いのでしょうか?
ほかは、非常に満足しているので、改善するかどうかもわからないのに、
交換(修理)は迷っております。
アドバイスください。
書込番号:16235944
4時間半充電に掛かるとなるとUSB接続(500mA)で充電されていると思います
ちなみにバッテリーミックスのグラフ上で充電時の線の色はどうなっていますか?
メーカー指定の充電器を使用してこの状態は本体の不良の可能性が有りますね
書込番号:16236028
>@ちょこさん
グラフ的にはきれいに右肩上がりなっております。
バタフライのときは、80%付近から、緩やかになりますが、
ONEは、きれいな直線(毎時約20%)
ハードコピーの取り方がわからないので、
教えていただければ、アップします。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:16236066
スクリーンショットの撮り方は
電源ボタンと音量ボタン(マイナス側)の同時長押しです
但し拡張子がPNGとなるので そのままでは価格.comでは画像が上げれません
私はReduce Photo SIZEと言うアプリで拡張子やサイズを変更しています
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoozhoo.imageresizer&hl=ja
メールに画像を縮小して添付する際にも使用出来るのでとても便利ですので見て下さい
書込番号:16236101
>@ちょこ さん
ご丁寧にありがとうございます。
早速、撮ってみました。
書込番号:16236384 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
失敗しました。
ご紹介のアプリでリネームしたものを
アップしようとしましたが
jpgファイルでありません。
怒られてしいます。
手順が間違えているのでしょうか?
書込番号:16236426 スマートフォンサイトからの書き込み
たっくん1971さん
まずReduce Photo Sizeで縮小してください
その後メニュー 別名保存でファイルを分かりやすい名前で保存します
その後価格.comの投稿ページで別名保存したファイルを選択してアップロードしてください
メールに添付する場合は保存する必要は無くメニュー 共有から送れます
書込番号:16236485
画像拝見いたしました。やはり低い電流で充電されている様です
他機種になりますが私が所持しているSO-02E(2330mAh)でアダプター03 最大出力1000mAの場合は37%/時間で充電されています
やはり端末の故障の可能性が高いと思います
もし 他の充電器と充電用ケーブルをお持ちで試せるので有れば試して見ると言う手も有ります
書込番号:16236910
>@ちょこさん
度々のご回答いただきありがとうございます。
Butterfly(2020mAh)も所持しております。
Butterflyだと、42%/時間で、ほぼメーカ発表値どおりです。(同じ充電器にて)
先にも、書きましたが、同じ型番(一つは先週購入)のものを2台所有しており、
差し替えてみましたが、状況は変わりませんでした。
サポートには問い合わせ済みで、今週の土曜日、購入したauショップに持ち込むことになっております。
他は快適に使えているので、交換・修理悩みどころですが。。。
持って行ったほうが良いですよね?
書込番号:16237585
スレ主さん
説明が少し足りなかった様です
違う充電器とは04以外の充電器でと言う意味です
例えば03とかです
これで症状が変わらないならショップに持ち込んだ方が良いと思います
書込番号:16237631
@ちょこさん
早速の回答ありがとうございます。
03も所持しているので、試してみます。
書込番号:16237655 スマートフォンサイトからの書き込み
03の充電池を利用してますが約4時間かかるのは普通だとお客様センターで確認しました。
書込番号:16240371 スマートフォンサイトからの書き込み
04でフル充電するには150分ですよ。03と04では倍性能が違いますから、03では300分ですよ。5時間かかる計算になります。その載せた画像では03は何時間で充電出来るんでしょうか?
書込番号:16240696 スマートフォンサイトからの書き込み
どこにその様な記述があるのでしょうか? ソースを教えてください
共通アダプタ03 出力 5V 1A
共通アダプタ04 出力 5V 1.8A
どう見ても2倍は無いですね それに上記仕様はあくまでもアダプタの最大出力値で有って
常に最大出力で出力されていない事に注意が必要です(流せる電流値は端末による)
現に共通アダプタ04の説明に
共通ACアダプタ03と比べて、最大約1.5倍の速度で充電が可能です。(USB規格の理論値)
と書かれています
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3544
問題は本機が最大の1.5倍の速度で充電できるか否かによります
1.5倍で充電できるのなら 03使用時には 150分x1.5倍=225分 3時間45分=およそ4時間
それ以下だった03を使用しても充電時間の差は小さくなっていきます
本機の充電時間150分と言うデータからの推測になりますが
この機種で流せる電流値はそんなに大きく無いと思います
ストロング15さんは実機もアダプタ03もお持ちなのですからどう言う%で上がっていくか確認されたら如何でしょうか?
書込番号:16240839
お客様センターで、また確認の電話しましたが04ではフル充電には150分かかると資料に書いてあると言ってました。03では計測してないから資料には無いって言われました。あなたお客様センターに電話したら?良く調べてからコメントしてくれよ。
書込番号:16240866 スマートフォンサイトからの書き込み
上のレスで
次は
最初は何を見て返答したんでしょうか?
そんなにauのお客様センターって適当な所なんでしょうか????
話になら無い人だという事が良くわかりました
書込番号:16241014
http://ggsoku.com/2013/06/htc-29-htc-one-max-design/
〜以下引用〜
オランダMOBILEAKSは7日(現地時間)、独自の情報として、HTCの5.9インチディスプレイを搭載したスマートフォン「HTC One Max(HTC T6)」のものと思われるデザイン図面を掲載しています。
外観は「HTC One」と酷似しているほか、ベゼルが更に狭くなっていることが見て取れます。縦のサイズが140.4mm、厚みが9.4mmと記載されており、これが真実であれば、4.7インチのグローバル版HTC One(縦137.4mm、厚み9.3mm)と比べてもほとんど変わらない大きさを実現することになります。
また、これまでの情報によると、クアルコムの「Snapdragon 800 2.3GHz」や、3300mAHのバッテリーを搭載するとのこと。HTC Oneの特徴である「Ultra Pixelカメラ」も同様に搭載されるとしています。
こんにちは!
この記事、私もチェックしていましたが、気になる点は三つ
J One Max として、日本発売されるか?
発売されるとしたら、au からか?
発売時期は、いつ頃になるのか?
日本発売されることになり、butterfly の2年縛りが切れる頃に発売されれば、願ったり叶ったりなのですが・・・(^-^)
書込番号:16233116 スマートフォンサイトからの書き込み
秋冬モデルでauから発売、っていう噂がありますね。
バッテリー3300mAHは何気に凄いですね。
書込番号:16233727
6月1日にこちらの機種の変更したのですが、大変満足しております、
playストアからダウンロードしたアプリをmicrosdに移動しよと
したのですが出来ませんでした、
使用したアプリはappMgrVですが、移動可能とあるのですが移動できません、
この末端には本当の外部ストレージが存在しないかエミュートされています。
アプリをSDカード上へ移動する機能は末端がサポートしていない可能性があります。とでてしまいます、
SD上の音楽や写真は再生閲覧できます、
Android4.1からだか、アプリはSDに移動できませんよ。そもそも32もあるんだから、移動する必要はそこまであるとは思えません…
書込番号:16230501 スマートフォンサイトからの書き込み
この話題、スマホ全体で見ていると、結構な頻度で見かけますが、
初期は、アプリを入れる領域が小さかった。
領域の小ささを補う為に、アプリを、SDカードに逃がす方法ができた。(でも、移動したら動かないウィジットアプリがあったりします。)
また、アプリの制作者の意図で、移動を許可していないアプリもあり。
また、SDカード自体がいかれた時に、SDカードを新品に差し替えて、アプリを再ダウンロードして復旧する方法が、分からないユーザが出たり。
本体内のメモリが巨大になったのだから、SDカードの品質の心配やユーザにとって、これらの分かり憎さのないように、
移動をしなくなった。という事だと思われます。
ちなみに、
この話題には、アプリの移動を手助けするアプリを紹介する人が出現する事があるのですが、
それらのアプリは、OSの機能をそのまま使っているだけですから、
OSに機能がないのだから、それらのアプリでも移動は不能です。
書込番号:16230632
なる程、勉強不足でした、
使いやすい機種なので長く使いたかったって単純な発想でしたが、
皆さんの解答でよく分かりました。
書込番号:16231199
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
