| 発売日 | 2013年6月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J One HTL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全500スレッド)
|  何もないのにバイブがなる | 28 | 9 | 2014年11月20日 12:41 |
|  裏蓋 | 1 | 6 | 2014年11月19日 09:16 |
|  キーボードとロック画面について | 4 | 4 | 2014年11月2日 10:44 |
|  グーグルドライブアプリ | 2 | 3 | 2014年10月26日 22:41 |
|  4.4にアプデでバッテリー消費が増大 | 3 | 12 | 2014年10月21日 23:01 |
|  間違えて「基本メールアプリ」を削除してしまいました | 413 | 7 | 2014年10月21日 04:39 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J One HTL22 au
最近アプデしてから?、何もないのにバイブが鳴ります。
毎回ブルーンと一度だけで、通知バーにも何も出てきません。
1日何度か鳴っているように思います。
皆さんはそのような症状有りませんか?
回避法などあれば教えてください。
宜しくお願いします!
書込番号:18096150 スマートフォンサイトからの書き込み
僕の場合そのような現象はありませんが、1日に1回くらい通知ランプがつきっぱなしになるときが有ります。
ちなみに、充電中ではないときです。
詳しく書くとe-mail着信の通知ランプのいろを青色にしているのですがその、青色の通知ランプがずっとつくという症状です。
アップデートした後くらいからです(´д`|||)
書込番号:18097341 スマートフォンサイトからの書き込み
バイブなります!なります!
アプデ後しばらくは 気のせいかと思っていましたが。。。
まさに不定期時刻になります
なにが原因か確かめる為に
なってる間に
急いでバックライト点灯するも
間に合わず、タイミングが難しい
日夜気が抜けない状態です^^
お互い原因追求にがんばりましょう
書込番号:18144421
お二人ともありがとうございます!
正に先程またブルーと震えましたが、決定的瞬間を捉えました。
au速報?みたいな表示が一瞬出ていました。
どこでこの通知をオフに出来るのか...
そもそもこの一瞬の通知の意味があるのか...
また何か分かりましたらご報告致します!
書込番号:18145458 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアプデしてから不規則にバイブが1回だけ鳴る現象が発生し、何だろうと思い原因を探っていました。
この前、偶然に画面下に下記の内容が一瞬だけ表示される通知を確認しました。
超速報・・・
auウィジェット(ニュース)
という感じです。
プリインストールされいるauウィジェット(ニュース)が有効になっており、超速報というものを受信していたようです。
受信しないようにするには、このアプリのウィジェットを画面に表示し、設定マークをタップすると
設定で受信しないようにすることができます。
アプリ自体使用していないのであれば無効にするのが良いと思います。
私はこのアプリを無効にしてから、今回の現象が発生しなくなりました。
一度試してみてはどうでしょうか。
書込番号:18145625 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のは、何か違うようですね、、、
ショップに持っていこうかな、、、
書込番号:18145631 スマートフォンサイトからの書き込み
それです!
超速報ってやつです
教えて頂いた通りに通知オフにしてみました。
これで暫く様子を見てみます。
書込番号:18145893 スマートフォンサイトからの書き込み
超速報オフにしましたが
着信音もオンになってました
着信音はなっていないんだけどなぁ〜。。。
しばらく様子みてみます
書込番号:18152417
教えて頂いてからすぐにオフにして、今まで様子を見ていましたが、一度もブルっと震えなくなりました。
どうやら私は解決したようです。
ありがとうございました!!
書込番号:18164926 スマートフォンサイトからの書き込み
私も鳴らなくなりました
何の通知もなくバイブがなると
自分がバイブ病
http://keitaibyou.zatunen.com/kuchikomi.html
なんじゃないかと勘違いしてまいますねぇ〜
書込番号:18186819
質問です。
現在、isw13HTを使っています。
そろそろ寿命なのか、挙動が不安定になり機種変更を考えています。
そこで、同じHTCで安くてまだ在庫のある(auオンラインショップ)この機種が候補にあがりました。
現在の13HTは、本体は白なんですが、裏蓋だけ黒の物を使っています。ザラザラした滑り止め効果があるためです。
そこで質問なのですが、この機種は、裏蓋だけ交換することは可能ですか?13HTの黒のような滑り止め効果がある色はありますか?
書込番号:18176793 スマートフォンサイトからの書き込み
裏蓋の交換は可能ですが、少なくとも白と赤はサラサラしてますよ。
多分黒もサラサラしてるんちゃうかな?
書込番号:18176836 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW13HTの裏蓋はショップで扱っていますが、HTL22の裏蓋はショップでは売ってませんよ。
中古品を購入するなりして手に入れるしかないです。
書込番号:18178781
貴重な情報ありがとうございます!
探してみます!
書込番号:18178929 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.ray-out.co.jp/products/htl22c4/
こんなカバーというかケースがありますよ。
娘が使ってますが滑り止め効果はあると思います。
この機種は裏蓋って言っても13HTと違って全部がふたじゃないですし。
書込番号:18181911
これなら、厚くなく使いやすそうですね!
書込番号:18182865 スマートフォンサイトからの書き込み
2点質問があります。
まず1つ目、元から入っているキーボードについてですがAndroid4.4へのアップデートが開始されたのでアップデートしたのですが、アップデートしたら日本語入力時、スペースキー?(変換と書いてあるキーです)をタップするとスペースが入ると思いますが半角ではなく全角になってしまいます。英語入力時は半角で入力されます。アップデート前までは半角で入力できていたのですがアップデートされてから全角で入力されるような仕様になってしまったのでしょうか。又、半角に入力する方法はあるのでしょうか。
2つ目、ロック画面についてですがアップデート前はロック画面なし(電源をつけたらロックが解除されている状態)にできましたが、アップデート後はロック画面なしにしても電源をつけたらロック画面が解除されている状態にならず、ロック画面が表示されてしまいます。アップデート後ではロック画面なしにしてもシンプルなロック画面は表示するような仕様になってしまったのでしょうか。
書込番号:18079401 スマートフォンサイトからの書き込み
二つ目に関しては、わからないのですが1つ目の全角の件に関しては、同じくアップデート後から全角になり不便に思います。
書込番号:18097345 スマートフォンサイトからの書き込み
二つ目に関してですが、下に同じ質問がありましたよ( ・∇・)
そこのはなしによると、アップデート後の仕様らしいです。
また、no lockというアプリを入れれば、いけるみたいです♪
書込番号:18097353 スマートフォンサイトからの書き込み
>>唐揚げ最高さん
ロック画面は仕様なんですね(^-^;
全角スペースについては仕様変更してほしいですね(笑)
書込番号:18120668 スマートフォンサイトからの書き込み
当機使いではないので推測になりますが。
@本体設定→言語とキーボード→iWnn IME→予測/変換【半角スペース入力】という項目はありませんかね。
外してたら失礼致しました。
書込番号:18120779 スマートフォンサイトからの書き込み
また来たのかよ!さんがアンインストールされたのは「アップデートのアンインストール」ではないですか?
Googleドライブアプリは、プリインストールアプリなので通常の方法ではアンインストールできないと思います。
書込番号:18095443 スマートフォンサイトからの書き込み
tkc18jpさん
グーグルドライブはプリインストールアプリなんですね、、、初期にはなかったのに変だなと思ってたんですが、ありがとうございました。
書込番号:18095492 スマートフォンサイトからの書き込み
私もバッテリー消費が早くなったのでびっくりしました。
設定>電源>省電力 がOFFに戻っていませんか?
私はこれでだいぶ回復しました。
でもアップデート前どうっだたか覚えていませんが・・・
書込番号:18036784
どうにもならない場合は、一旦初期化がよろしいかと思います。
一般的にですが、どうもアップデートで合わなくなったアプリがトラップすることがある様ですので。。。
書込番号:18037484
初期化も試しましたが変わりませんでした…
グーグルプレイ開発者アプリを停止すると良い、との書き込み見ましたが、停止すると使えなくなるアプリも結構あるのでどうかと迷ってます
書込番号:18045302 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→電源→使用量で、何がバッテリー消費の原因になっているのか継続的に見ていかないと、恐らく解決の糸口も見つからないと思います。
書込番号:18045391
初期化しても何ら変わらない、特に「その後のアプリの追加無しで」ということは、偶然重なった機器その物の故障の可能性もあるのではないかと思います。
(microUSB端子などどこかでショートし始めたとか)
書込番号:18045468
僕もkeikei178さんと同じように、アップデートしてからバッテリーの消費が多くなりました。
通信をしている時にいつも以上にバッテリーが減っていきます。(約2分で1%消費します)
そして本体も熱を持つようになりました。
通信していない時は、減りは少ないです。
タスクキラー等でアプリを停止させてみても、変化がありません。
通信時にどんどん減っていきます。
書込番号:18047634 スマートフォンサイトからの書き込み
通信中はLTEでしょうか3Gでしょうか?
また、LTE→3G、3G→LTEと頻繁に切り替わりますか?
例えばLTEサービス内なのに3Gでしか通信出来ない場合、LTEへの接続を試みたりするのですが
そのアルゴリズムが変わっているかもしれません。
私も通信が不安定な場所でデータ通信をしているときには、かなり消費は激しいです。
消費が激しいのはアップデート前からで、アップデート後に変わったかと言えば余り印象はありません。
書込番号:18048496
私の場合は、LTEのままで、電波状況も悪くありません。
使用環境も自宅なので変わっていません。
書込番号:18049107 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もLTEと無線Wi-Fiです。この使い方は以前と同じです。バッテリーアプリ見ると86%がアンドロイドシステムでグーグルプレイ開発者サービスは4%でした。
書込番号:18049323 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べてみましたが、同様の報告があるとまでしか分かりませんでした。
気になったのは、4.4.2になってから、通信接続がLTE、3G接続のみで、1xのアイコンを見てないという所でしょうか。
アイコンを見ていないのは偶々なのかもしれませんが、通信制御がなにやら変わったっぽい気はしますね。
ただ、バッテリー持ちが良くなったという話もあるので、ちょっとここでは問題解決まで行かなそうです。
ヒドいようならば、auに相談して、できれば修理に出してみるしかなさそうですね。
書込番号:18069883
以前設定してなかった省電力設定しましたが、少しマシになりましたがそれでもアプデ前より消費は激しいです。
初期化するしかないかなぁ、面倒です…。
書込番号:18077407 スマートフォンサイトからの書き込み
お恥ずかしい間違いなのですが、海外使用時にモバイルデータをオフにしていた時に
「メールアプリ」のアイコンがグレーの別の型に変わっていたのに気づかず
長押ししてアンインストールしてしまいました。
再設定は可能でしょうか?その方法は?
 210点
210点
au Market のマイアプリの全てから 「Eメール」 を再インストール出来るはずですよ。
でも、設定や送受信メールが元に戻るかは分かりません。
とにかく、再インストールしてみましょう。
書込番号:18073216
 80点
80点
早速のご回答を有難うございました。
直ちに確認したのですがauサービス内のau Marketがあるべき位置に
「com.kddi.market.activity A」があり
問題が発生したため、com.kddi.marketを終了します。と表示されます。
いったいどうしたらいい物か…
何かご存知でしたらどうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:18074183
 26点
26点
ん〜、ちょっと面倒なことになってそうですね。
「全てのアプリ」 に、「Eメール」 は削除してしまったので無いと思います。
「au Market」 はあるはずですが、ありませんか?
もしもなければ、auショップに行って相談してみましょう。
最悪の場合は、リセット(初期化)することになるかもしれません。
書込番号:18074376
 32点
32点
↓このページの下の方にある「マイアプリ」を開いてみてください。
http://pass.auone.jp/app/
マイアプリのページが開いたら、スライダーを左側の「全て」に切り替えると、そこのリストにEメールアプリがあるはずです。
いかがでしょうか?
書込番号:18074377 スマートフォンサイトからの書き込み
 27点
27点
「Eメール」アプリ や 「au Market」アプリは削除できないはずなんですけどね。
もしかして無効になっているだけってことはないでしょうか。
設定→アプリケーション→全てに、「Eメール」 と 「au Market」があります。
これをタッチして「アプリ情報」を開いて、「有効にする」ボタンがあったら有効にしてみてください。
書込番号:18074449
 22点
22点
イロイロと教えて頂きまして有難うございます。
自撮りの写真を上げましたようにau kddimarketごとグレーに変わって使えない状態にしてしまったようです。
無効にするとの表示しかありません…
お勧めのとおりauショップに持ち込もうと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:18074608
au KDDI関連アプリが認識されてないようなので、原因はおそらく「海外使用時にモバイルデータをオフに…」というところにあるのでは。
au ICカードを挿してモバイルデータをオンに切り替えたのち、『au ID設定』にて正常にログインできれば復活するような気もしますが、いかがでしょうか。
書込番号:18074619 スマートフォンサイトからの書き込み
        ![HTC J One [ホワイトメタル]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000511816.jpg)
![HTC J One [ブラックメタル]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000511817.jpg)
![HTC J One [レッドメタル]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000566237.jpg)
