| 発売日 | 2013年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3080mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2013年9月21日 22:57 | |
| 8 | 3 | 2013年9月21日 16:32 | |
| 3 | 1 | 2013年9月20日 08:47 | |
| 30 | 14 | 2013年9月17日 15:49 | |
| 2 | 2 | 2013年9月16日 21:24 | |
| 40 | 6 | 2013年9月15日 10:31 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
この度、IS11CAからこちらの機種に機種変更しました。
そこで質問ですが、自宅Wi-Fiにて使用していますと、Wi-Fi電波強度がレベル3〜4にもかかわらず
通信が急に途切れてはまたすぐに繋がったりとなることが度々発生しています。
(本体の接続診断では問題無いようです。)
YouTubeやwebの閲覧がまともに見れず、かなりストレスが溜まります。
以前の機種ではこのようなことが起こりませんでした。
Wi-Fi設定は基本初期設定のままですが、何か設定変更が必要なのでしょうか?
(接続不良のとき無効にするはチェックをはずしています。)
どなたかご存知の方がいらしたら、ご教授下さい。
たまに切れて、また繋がるという事でしたら、
Wi-Fi親機のAES設定のKey更新間隔を0秒(更新しない)に変えてみては、如何でしょうか。
http://buffalo.jp/download/manual/air5/router/wera54g54/chapter110b.html
書込番号:16613724
エコ技設定で省エネWi-FiがONになっていませんか?
ONになっていたらOFFで試してください。
それでも駄目でしたらWi-Fiの詳細設定の「Wi-Fiのスリープ設定」
を「スリープにしない」で試してみてください。
書込番号:16614130
すけぽんさん、LaLadogさん、アドバイスどうもありがとうございました。
試しに外部でのWi-Fi環境で接続してみたところ、通信が途切れることが無かった為に、スマホ本体設定
の問題では無いと判断し、自宅のWi-Fi親機の設定をいじってみました。
今のところ、通信途切れは無くなったようです!
皆様のアドバイスのおかげです。
どうもありがとうございました。
書込番号:16616432
どなたか教えてください。
この機種に機種変更しようと思っているのですが、auのHPに「9月24日より毎月割の金額が変更になります」とありました。
auショップに確認したところ、
24日より1,575円→975円(24回)になるとのことです。ただ機器の価格はまだ情報がきていないのでわからないとのことでした。
こういう場合、機器の価格も下がるものなのでしょうか?
この三連休で機種変更しようと思っていたので、待った方がいいのか悩んでいます。よろしくお願いします。
書込番号:16614005 スマートフォンサイトからの書き込み
毎月割だけ下がるということは、端末価格も下がるということです。
端末価格が下がらなければ、実質価格が上がってしまいますからね。
どのくらい下がるかわかりませんが、そろそろ冬モデルの発表もありますし、今の3万の実質価格よりも安くなると思いますよ。
書込番号:16614031 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し待ってみようと思います!
書込番号:16614235 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット通販大手のレクサスプランニングさんの価格が更新されていました。
現在50820円です。auオンラインショップではまだ68040円のまま。
しかしながらご承知のとおり、月割り引き額が945円に減額されたので実質価格(2年使用)は28140円。
auオンラインショップの月割り引き額1575円の場合では定価が高くても、実質価格(2年使用)は30240円となり差額はわずか2100円です。
※上記価格は販売会社の設けた加入必須オプション適用価格です。ご注意を。
安くはなったとはいえこの程度ではまだまだ僕には手が出ません。
冬モデルの発表は10月中にあると聞いています。
冬は結構ハイスペックモデルが並ぶそうなのでいっそ発表まで待ってみてもいいかもしれません。
またその頃には新型モデルの発表で現行もモデルの値下げも期待できますし。
書込番号:16614957
メールを開き右下の
設定ボタン>共通設定>初期表示画面>フォルダ一覧
でフォルダ一覧が初期画面で表示されます。
書込番号:16609463
修正できるようになったレビューの評価で100人近く書いてるのに満足度ランキング2位なので、一部の不具合が目立っているだけではないでしょうか。
兄弟機のdocomo版SH-06Eを使ってますが、特に不具合なく使っています。
書込番号:16587497
不具合なく使ってる人も自分含めいますけど、バッテリー持ちや画面のきれいさなどに魅力を感じないようであれば無理にとはいいません(・∀・)人(・∀・)
書込番号:16588118 スマートフォンサイトからの書き込み
周りの人がどうかは知りませんが、
僕の機種は電源が入りませんでした(笑)
その現象が、AUショップの人がまだ購入手続き中に発生したので、
別のものと交換してくれましたがね
出荷検査ちゃんと出来てるのかな?ってのが気になりましたが
二台目は特に不具合なしです。
書込番号:16588821
ありきたりになりますが、初期不良はどのメーカーでもあり得ます。
運が悪い人は、連続して外れを引く場合もあります。しかし問題ない人も多数いるはずです。
クチコミに「悪い」というスレが立つと目立ちますが、問題なく使っている人は、わざわざスレ立てて「良い」とはあまり書き込まないんではないでしょうか。
書込番号:16588877
自分も発売日に購入しましたが、アプリ20位入れましたが、不具合は特にありません
スマホに限らず、精密機器は初期ロット等は、初期不良とかは付き物です
ので、購入する際は現物を受けとる前に
最低限電源を入れたりアプリを起動して確かめた方が無難です。
実際それだけでは、不十分ですが、やらないよりかはましだと、思います。
それでも不具合があった場合、速攻でショップなどに持ち込みクレーム対応してもらいましょう。
書込番号:16588974 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種に変更しようかの参考にしたいので既御用者の方に教えていただきたく、追記します。
今、契約機種は16SHですが、Google検索で文字入力中にホーム画面に戻る不具合、文字入力時に直ぐに表記されず二、三秒して表記されるもたつき感や家族が使用してる初代HTC J に比べて画面スワイプ時のもたつき感、が気になっています。
今の機種ではどんな感じかをお聞きしたいです。
ついでに、今の機種は文字が粗く見える、タッチ精度が悪いと書いてる記事を見ましたが、御使用されてる方の感じはどうでしょうか?
(使う人によって感じ方が違うということは判ってますが、何人かの方が同じことを思えば、そうなんだと思うので、この場でお聞きしたいと思いました。)
便乗してすいませんが、不具合含め情報よよろしくお願いします。
書込番号:16589046 スマートフォンサイトからの書き込み
本来量産品に当たり外れがあってはいけないんでしょうが、この機種に限らず、たまに外れは
あるみたいですね。これは初期不良で交換してもらえるのでいいとして・・
それとは別に開発期間の短さからくる設計ミス、ソフトのバグのある機種には気を付けたい
ものです。
で、この機種に関しては概ね満足しています。特にバッテリーの持ちは大満足です。
やや気になる点としては、標準の日本語入力のフリックがややストロークがある感じで
馴染めなかったのでATOKに替えました。
あと、「なぞって画面ON」と云う機能が便利でなのですが、なぞり方にややコツが有る点と、
液晶画面を拭く際に起動してしまう点が欠点かな(優しく拭くと大丈夫)
もう一つ、カバー(対応品)を付けたまま充電できる卓上ホルダはいいんだけど、対応カバーは
変なところに切込みがあり不格好です。
タッチ精度に関しては当方の個体は問題ないです。
文字の粗さも気になりません。FHDよりは劣るのでしょうが、HDによる省電力の方が私には
魅力ですね。
欲を言えば置くだけ充電やOptimusシリーズのQメモのような機能があれば最高だったんだけど。
書込番号:16589332
これって設定から機能のON/OFFを選べると思いますが、ONの時ってスリーブ状態でもディスプレイに微量な電流?を流してるみたいで、電池持ちが悪くなるのが嫌なので私はOFFにしました。
書込番号:16589924
文字の粗さについて
この前に3年ほど使っていたのがQVGA液晶の携帯で、それに変えたときにフォントのスムーズさに感激したものです。iPad3れちなも使っています。それより粗さは感じません。Operaで最大限拡大した様子はこんな感じです・・とスクリーンショットをとってみたらPNGからJPEGに変換するときに輪郭のグレーだったとこが掠れてしまいました。実際店頭で確認されたらいいと思います・・iPadミニよりはスムーズのように思います。
書込番号:16590012 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさま
私も最初消費電力を気にして「なぞって画面ON」を使用するか悩みましたが、結果さほど
バッテリーの持ちに影響しませんでした。
今ではこの機種のバッテリーの持ちの良さの恩恵を得るべく、壁紙もライブ壁紙に、GPSも
常にON、バックライトも明るめ、同期も自動、Bright KeepもONとせっかくある機能を堪能
してます。
バッテリーの持ちを気にして、せっせと機能制限してた今までが馬鹿らしく思わせてくれたのが
この機種です。
書込番号:16590104
この機種に変えて何度か不具合がありました。
画面の上部を下にスライドするとマナーモード設定画面とかが普通は出てくるのですが出てこなくなりました。
再起動をすれば直りましたけど。
それと通話しようとしても相手の話声は聞こえるけどこちらの声は聞こえなくなりました。
かけなおしたら普通に通話できました。
ショップに話したらICチップを交換してもらいましたが数週間後、同じ症状が出たので安心サポートで交換してその後不具合なく使えています。
書込番号:16593535
toro_yanさん。ありがとうございます。
今までの機種は、RAMの圧迫やストレージの容量、電池持ち等でスマホの機能をフルに生かせることができなかったと思います。
やっとこの機種はフルに普通に使える良い機種だと思います。
私は今までの過去機種で、電池持ちに散々悩まされ節電対策をしてきたので、最新スマホでもついつい節電を考えてしまいます。
でもこれからは遠慮することなく使おうと思います。
書込番号:16593868
多くの方々の回答から、不可避的な事案だということがわかりました。auの料金プランも不可解な点が見受けられましたので、MNPは取り止めにします。
書込番号:16595353
書込番号:16598848 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージ容量が半分以上残っているのに「携帯電話の空き容量が少なくなっている可能性があります」というメッセージが出てきて困ってます。
メッセージを消す方法はありませんか?
書込番号:16594901 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種ですが同じような質問が有り解決しています
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005355/SortID=16594939/#tab
ご確認下さい
書込番号:16595134
機種変して約1週間、とても満足してはいるのですが、カメラを使う時にシャッター音がやたら大きいように感じます。どこかに設定できるところがないでしょうか?自分では見つけられなくて、教えてください・・・。
書込番号:16585386 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
docomo版のSH-06Eですが、シャッター音の変更はできなかったと思います。
Playストアにはカメラアプリが色々あり、シャター音の変更ができるのもあると思います。
書込番号:16585494
基本的にシャッター音はシステム領域に置かれているのでrootを取らない限り
書き換えたりする事は出来ません
無音に出来るアプリは幾つか有りますがカメラの機能をフルに使う事は出来ません
その辺をご理解の上使用すれば無音に出来ます
書込番号:16585816
返信、ありがとうございます。
シャッター音が鳴るのはべつにいいんです。ただ、もうちょっと小さく出来ないものかと思ったのですが・・・。
このまましばらく我慢してみます。なれるかもしれないし。
書込番号:16587316 スマートフォンサイトからの書き込み
はっきりかくと、盗撮防止のためです。ガラケーに初めてカメラ機能が付いた機種もそうだったと記憶しています。
書込番号:16587533
強制的にやるなら裏面のカメラレンズの左側の細長い線がスピーカーなのでそこを手でふさぐなどすれば
かなりシャッター音を減らすことは出来ます。
盗撮対策とは言えレストランなどで撮影したいときはかなり周りの迷惑になるので困りものですね。
マナーカメラなどがありますがあくまで画面のスクリーンショットをとる機能を利用した者なので
この機種でこの手のカメラで撮ると1280*720の解像度になりますでしょうか。
書込番号:16588252
ぽたぽたさん
スクリーンショット程度の解像度で良いのであればスクリーンショットシュア機能を使用すれば無音です
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl22/faq.html?ac_faq_content&bc=42&sc=201&id=28160
書込番号:16588424
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
