| 発売日 | 2013年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3080mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2013年8月14日 01:28 | |
| 24 | 4 | 2013年8月13日 21:45 | |
| 7 | 6 | 2013年8月10日 00:56 | |
| 8 | 2 | 2013年8月9日 19:17 | |
| 4 | 1 | 2013年8月9日 18:07 | |
| 3 | 3 | 2013年8月9日 11:13 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
だれかこの機種で使えるIP電話のソフトを教えて下さい。
固定電話に安く電話したいのですが
ちなみにSkypeはこの機種には対応していないとダウンロードの際に警告されました。
書込番号:16460987 スマートフォンサイトからの書き込み
御参考:050plusは「安かろう悪かろう」で使い物になりませんでした。
書込番号:16461168
Skypeについては、使用できますので「Playストア」からインストールしてください。
先日、オセアニア地方に行った時に、イモトのWifiで「フュージョン IP-Phone SMART」を使って
連絡を取り合いました。
結構それなりに使えました。(ただ、通信状態や相手の状態などで結構聞こえづらかったりしましたが)
あと、LINEについては、遅延はあるものの(IP-Phone SMARTも遅延あります)よく聞こえました。」
アプリは「Chiffon」と「CSipSimple」を使いましたが、SHL22では「CSipSimple」の方が音が良かったです。
すみません、参考までに。
書込番号:16461982
skypeから固定電話へ電話するには、1500円のチケットを購入しないと出来ないのでしょうか?チケット購入を促されたのですが。
書込番号:16463993 スマートフォンサイトからの書き込み
Skypeクレジットを購入しないと固定電話にはかけられないと思います。
また、発信番号がないので(050扱い?)お店などに欠けると着信拒否されることもしばしばあります。
自分は前にファミリーマートで500円チケット(?)で購入しました。
(いまでもあるんでしょうか?)
書込番号:16464430
SkypeとIP-Phone SMARTのどちらにするか迷っていますが
参考になりました、ありがとうございます。
ちなみにSkypeクレジットは500円チケットを各コンビニが扱っているようです。
書込番号:16467222
投稿初心者です。よろしくお願いします。
この機種に変えてから10日ほどたちます。最初のうちは確かに点滅していたメールお知らせランプが(6秒くらいに1回点滅するもの)、ここ何日か点滅しなくなりました…
機種変してからいろいろといじっていたので、知らないうちに何か変な設定にしてしまったのか…
メール設定のところをいろいろ確認しましたが、わかりません…
何方かご教授よろしくお願いします。
もう1つお願いします。
前回使っていた機種はメール送信の時、送信ボタンを押すともう一度「送信しますか?」の画面が現れ「はい」で送信していました。
二度手間にはなるんですが、誤送信を防げるので私としては便利に使っていました。
この機種をそういう設定にすることは無理でしょうか…?
メール設定画面では無さそうな…
もしかすると見逃しているのかもしれませんが…
こちらのほうも何方かご教授願えれば嬉しいです。
書込番号:16465328 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフ→再起動により、通知ランプは正常に戻りませんか?
ちなみに通知ランプが点滅するのは画面消灯時のみかと思いますが、その辺の誤解はされてないですよね。
当機種のauメールアプリはSHARP独自なので、そういう仕様なのでしょう。メールアプリの設定メニューに該当の項目が無ければ、変更は無理かと思います。
前機種でお使いのau純正のメールアプリは、アップデート(ユーザーからの要望)により送信確認機能が付加されたので、docomoやSHARPに対してそういう要望の声を挙げるのは大事ですね。
書込番号:16465707 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、早速のご返答ありがとうございます。
電源オフ→再起動、電源オフ→カードを抜いて、みたいなこともやってみましたが駄目でした…
そうです、画面消灯時のことなんです…
テーブルなどの上に置いたり、充電してたりするとき(充電中の赤いランプはつきます)メール確認でランプをみると点滅していない…
でも、画面を付けてみるとメール着信ありになっている…
先ほどauショップに行って来ました。
結局同じようなことをやって、やはり駄目で。あとはバックアップを取ってオールリセットをご案内するしかありません。と言われました…
なんとか、やってみるしかありませんね…(それでも直るかどうかはわかりませんが…)
二度手間送信については了解いたしました。今のところやはり無理なようですね…残念。
でも、はっきりわかってスッキリしました。
感謝してます。
また何か分からないことがあったら質問してしまうかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。
書込番号:16465881 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。前レスで"docomo"と書いてしまい失礼致しました。
SHL22の取説を確認してみると、
設定→サウンド→お知らせ→【光を点滅させて通知】がありますが、この設定が変更されてませんか?
ショップでご相談されたのなら店員が見落とすことは無いとは思いますが、念のため一応ご確認を。
書込番号:16466329 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。
早速試してみました。
直りました!
感動(涙)
嬉しいです!
本当にありがとうございました!
auショップより(電話までして聞いていた)スキルが有る方に出会えて良かったです。
今後ともよろしくお願いいたします。
あ〜良かった♪
書込番号:16466474 スマートフォンサイトからの書き込み
au IS04からの乗り換え検討中です。
電池の持ちがよくて、夜景など写真撮影もまずまずの機種にしたいと思い、SHL22かULBANO L01に興味があります。SHL22の場合、L01やドコモ・SB向けのSH機と違い、手ブレ補正がついていないようなのですが、大きな違いはありますか?
今、SHL22を実際に確認したら「手ぶれ軽減」という項目がありましたよ。
書込番号:16411729
最近のスマホで、手ブレ補正の無い方が、少ないと思います。
そのメーカーの、フラッグシップ的モデルは、入っていると思います。
書込番号:16411762
取説(詳細版) 189ページに「手ブレ低減」
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/shl22_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:16411782
流浪のテスターさん、MiEVさん、早速の返信ありがとうございます。取説、確かに記載がありました。
書込番号:16411795
今年の夏モデルではSOL22とSHL22だけ標準のカメラアプリをさわりましたが
SOL22はシャッターボタンを押すとAFが作動しピントをあわせてから撮影されるのに対し
SHL22はシャッターボタンを押してもAFは作動されません
ただ画面をタッチするかカメラを被写体にむけてうごかせばピントをあわせてくれるのでその後シャッターをおせばぶれることは今の所ないです
書込番号:16415107 スマートフォンサイトからの書き込み
サバンナ松本さん
投稿いただきながら、返信が遅くなり、申し訳ありません。
8月3日、ついにSHL22を購入しました。2年前に購入したIS04と比較すること自体がナンセンスですが、
比較的暗いところでも綺麗に映るし、バッテリーも長持ち。大満足しています。
書込番号:16454510
モバイルバッテリーを使う際に、急速充電されているかどうかを確認する方法がありますでしょうか?
別の機種では、端末情報の設定→端末情報→ステータスで「充電中(AC)」と出れば急速充電中、「充電中(USB)」と出れば、通常充電中だと書いてありました。
同じ事をSHL22でやってみましたが、充電中としか出てきません。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてやってください。
バッテリーミックスでは充電状態が記録に残せるのでグラフの傾きで急速充電されているかわかります
アプリを使用しなくても下記の計算方法で大体把握出来ます
バッテリー容量/充電時間=充電電流
注意:
80%程度の充電で定電圧充電に切り替わります
書込番号:16449746
Softbankの003shの二年縛りから解放されたのでSHL22に乗り換えを考えています
主にゲームや動画などに使おうかと考えています。
この機種の長所と短所を教えてください
また電話帳の乗りかえと前の機種に使ったSDカードは流用できますか
書込番号:16452084 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかふーと様
私の意見ですが
長所…本当に電池持ちが良いです。使えば減りますが他機種とは減り方が違うと感じます。
液晶がすごくキレイです。HDですが荒く感じません。約5インチの画面でFULL HDとHDの違いがわかる方は凄いと思います。
画質モードが5種類あり自分の好みで選べるのが便利です。
ダイナミックにすると濃くなります。
GALAXYの画面の濃さに似てる気がします。
ナチュラルモードは薄い感じで目に優しいと思います。
通話音質がすこぶる良いです。相手の声が聞き取りやすくなりましたし、相手も聞きやすいようです。
短所…あまり思い浮かばないのですがメールがSH独自だと言う事とロックを解除する際にバイブがなる事(これは短所とは違いますが設定でバイブがOFFにできればなぁと思います。)
あくまでも私の意見なので購入前に実機を触って下さい。
普通に使用するにはどのスマホを買っても同じかと思いますが機器に繋ぐ場合の機種との相性と自分が何を重視するかだと思います。私は前のスマホで電池持ちやフリーズで悩んだので電池持ちを重視してこの機種にしました。
乱文申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:16453055 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前にCA007を使い始め、月賦払いがようやく今月で終わるので、キャンペーンもあることだしスマホに乗り換えようかと画策している所です。
主に使う用途としては次の通り。
・外出先等でのネットブラウジング ・外出先等でのアプリ等での暇つぶし
・メールのやりとり(但しSMSが殆ど)
・使わないときはAC充電ケーブル挿しっぱなし ・ソーシャルゲームはヘビーユーザーではないがそこそこ利用
で、電池の保ちがよく、ガラケーユーザからもすんなり使えるスマホとしてスマホデビューキャンペーン対象の4機種(iPhoneは最初から眼中に無し)のうちどれがよいか悩んでます。
以前はXperia(SOL22)も良いとは聞きましたが、いろいろと聞いてみるとこのAQUOSの方がよいという声もあり、実質はその2択にはなっています。良きアドバイスをいただけないでしょうか。
IGZO HD液晶、大容量バッテリーとのことでSHL22はいいかと思います。
SOL22もいい機種ではありますが、SHのほうがガラケーに載っていた機能が結構使えるということもありオススメですかね。
書込番号:16449285
伝言メモも含めたガラケーから移行し易い機能の充実度・電池持ち・フルHD解像度の液晶が
要らないのでしたらSHL22ですし、フルHD液晶・電池パック交換出来るタイプが希望でしたら
SOL22じゃ無いかと…。
SHL22の場合は電池が固定なので、内蔵電池の寿命が来ると修理扱いとなり、データが初期化
される可能性があります。
電池交換についての過去スレがあるので、ご参考になさって下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008430/SortID=16195018/#tab
店頭等で良く触った上で、スレ主さんが判断されると良いと思います。
最後に余談ですが、スマホに機種変更される場合は、適した充電器を購入される事を薦めます。
(今お使いのガラケー用の充電器で充電出来ない事はありませんが、時間が掛かりすぎる為)
書込番号:16449346
ありがとうございました。電池交換は余程しないので、その面と店頭の在庫との兼ね合いで決定してみたいと思います。
書込番号:16452052
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
