| 発売日 | 2013年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3080mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全403スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2013年8月18日 17:11 | |
| 2 | 2 | 2013年8月15日 15:09 | |
| 3 | 0 | 2013年8月15日 09:32 | |
| 2 | 2 | 2013年8月14日 21:13 | |
| 12 | 5 | 2013年8月14日 08:43 | |
| 24 | 4 | 2013年8月13日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
どうしても知りたくて、再度質問させて頂きます。
電話の着信や、メールの受信に気づかず、後に、ランプにて知らせくれる機能があると思うのですが、
@不在着信ランプの色
A未読メールのランプの色
それぞれ、点滅して光ってくれる色は何色ですか?
ショップに足を運んでも、毎回答えが違って、本当に困っています。
詳しい情報をお願い致します。
ちなみに、着信中や受信中のランプの色ではありません。
書込番号:16471510 スマートフォンサイトからの書き込み
ローズ2525さんこんにちは
お知らせランプの色ですが、不在着信が「緑色」その他お知らせは「青色」だと思います。
メール設定で「赤色」を選択しても、着信時は「赤色」ですがお知らせは「青色」になります。
着信の「緑色」はそのまま「緑色」で点滅してますね。
ご質問の内容に合致してますか?
書込番号:16471731
すみません、先ほどのは着信時の設定でした
お知らせランプ。。私の消えてますねーどうやって消したんだったか。。
書込番号:16471747 スマートフォンサイトからの書き込み
ローズ2525さん
申し訳ございません。
「緑色」だけを「任意の選択色」に読み替えてください。
書込番号:16471755
お二方とも お忙しい中、返信ありがとうございました。
不在着信時のランプの色だけは、設定した色で反映してくれそうな感じですね。
ショップの店員さんよりも、こちらの機種をお持ちの方のほうが、とても親戚ですね。
この機種に機種変更を考えておりましたので、とても参考になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:16471814 スマートフォンサイトからの書き込み
再度、教えて下さい。
不在着信があったときに、後に知らせてくれる、お知らせランプの色が「緑色」にしかならず、
「任意で選択した色」にはなりません。
できれは、設定方法を教えていただけませんでしょうか。
書込番号:16483129 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんイヤホンは何を使っていますか?
Xperiaから機種変更したらイヤホンが合わなかったので買おうと思いましたが、種類があまりなないので質問しました。
またBluetoothの無線イヤホンをつかっている方いましたら、使い勝手や音質を聞かせて頂きたいです。
書込番号:16471434 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず、音質の前にBlueToothイヤホンが、切れない物を探すところからになるかもしれません。
AQUOS IS12SHで使用していたBlueToothイヤホンが、ISL22では使用に耐えないほど切れまくるので、仕方なくM55を購入したのですが、状況はほとんど変わりませんでした。
逆に、切れないで使用出来るイヤホンがあれば私も教えて欲しいと思っています。
本体のBlueToothがVer4.0で、省電力を意識するあまり出力が弱くなって切れているのかもしれません。
期待された回答で無くてごめんなさいね。
書込番号:16472130
この機種に、替えてたタイミングで、ソニーの
SBH50を購入して、毎日、ウォーキング時に、
音楽を聴いています。以前もソニー製を使用して
いましたが、SBH50は、お知らせ画面が大きく
着信相手名や電話番号や、楽曲名や歌手名を表示
してくれて、大変便利に成りました。
FMラジオも内蔵されており、これが結構使えて、
気に入っています。叉、災害緊急非常時には、
大変役立ちそうな、気がします!
着信時の応答ボタンも大きく押しやすく、着信発信
履歴からも、このボタン一つで、発信で便利です。
他にも、色々な表示機能や設定が出来るみたいです。
NFC対応で、ペアリングも簡単でした。
付属イヤホンは、少し小さく感じましたが、音質は
かなりいいレベルと、思っています。
使い勝手が、大変良く、満足度が高い買い物でした!
参考に、成ればと思います。
書込番号:16472201 スマートフォンサイトからの書き込み
メールでのD絵文字のプリセットが前回使っていたスマホ(ISW11K)より少なくなっていて困っています。
速デコの機能を使うと出てくるD絵文字が、なぜかプリセットの方だと表示されません。
装飾からのD絵文字も試したのですが、やはり表示されていないのか速デコに出てきたD絵文字がありません。
絵文字の下に数字が書いてあり、ところどころで数字が飛んでいます。
前回使っていたスマホと比べると、どうやら数字の飛んでいるところのD絵文字が表示されていないようです。
例をあげると、0553〜0572が表示されていないのですが、速デコでは出てくるのです。
なにか設定で全てのD絵文字を表示することはできるのでしょうか?
あと、みなさんがお使いのSHL22で0553〜0572のD絵文字が表示されているかを教えてほしいです。
書込番号:16471230 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。ウエルカムシートの鍵マークをタッチすると一番上に「使い方動画はこちら」というのがあります。これを消したり、他のショートカットやアプリに当てることはできますか?マニュアルをみてもわかりませんでしたのでご存知の方教えてください。
残念ながら、「使い方動画はこちら」については、変更できません。
書込番号:16468128
adobeの公式サイトからダウンロードして、インストールしようとしたところ、インストールボタンが反応しません。スクリーンショットばキャンセルは押せている、という状態です。
もちろん、不明元のアプリケーションは許可してます。
どうすれば、インストール出来る様になりますか?
書込番号:16467667 スマートフォンサイトからの書き込み
「apk インストール 押せない」で、ググってください。すぐに回答が得られるでしょう
書込番号:16467678 スマートフォンサイトからの書き込み
「Battery Mix」の設定で、バッテリー残量バーを表示していると、ダウンロードしたapkファイルがインストールできません。
また、「Screen Adjuster」や「引き出しランチャー」等のオーバーレイを使用したアプリを使用していると、同様にapkファイルがインストールできません。
書込番号:16467681
バッテリーミックス等のオーバーレイを使用しているアプリが起動しているとインストール出来ません
停止してからインストールして下さい
書込番号:16467684 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.2だかはFlash Playerは対応してないとか何とかどこかで見ました。
うろ覚えですみません。
自分も試みましたがAdobeのサイトからはダウンロード出来ませんでした。
色々調べると一応インストールはできます。(自分もダウンロード・インストールしてみました。)
SHL22を購入してすぐにやった事なのでどこのサイトからどういうふうにダウンロードしてきたかは
忘れてしまいました。
なんかちゃんとした回答になってなくてすいません。
書込番号:16467693
誤字やスクショが貼れていないため(アップロードし忘れ)一度質問を削除しようとしていたところでしたが……
すばやい回答の数々、本当にありがとうございます
検索する時に「インストールできない」とばかり検索していたので、拡張子で検索することを完全に失念していました
自分の場合「Battery Mix」のバーは表示させていなかったので、どうやら「Screen Filter」に原因があったようです
まいぱ様、以和貴様、@ちょこ様
本当にありがとうございました
書込番号:16467719
投稿初心者です。よろしくお願いします。
この機種に変えてから10日ほどたちます。最初のうちは確かに点滅していたメールお知らせランプが(6秒くらいに1回点滅するもの)、ここ何日か点滅しなくなりました…
機種変してからいろいろといじっていたので、知らないうちに何か変な設定にしてしまったのか…
メール設定のところをいろいろ確認しましたが、わかりません…
何方かご教授よろしくお願いします。
もう1つお願いします。
前回使っていた機種はメール送信の時、送信ボタンを押すともう一度「送信しますか?」の画面が現れ「はい」で送信していました。
二度手間にはなるんですが、誤送信を防げるので私としては便利に使っていました。
この機種をそういう設定にすることは無理でしょうか…?
メール設定画面では無さそうな…
もしかすると見逃しているのかもしれませんが…
こちらのほうも何方かご教授願えれば嬉しいです。
書込番号:16465328 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフ→再起動により、通知ランプは正常に戻りませんか?
ちなみに通知ランプが点滅するのは画面消灯時のみかと思いますが、その辺の誤解はされてないですよね。
当機種のauメールアプリはSHARP独自なので、そういう仕様なのでしょう。メールアプリの設定メニューに該当の項目が無ければ、変更は無理かと思います。
前機種でお使いのau純正のメールアプリは、アップデート(ユーザーからの要望)により送信確認機能が付加されたので、docomoやSHARPに対してそういう要望の声を挙げるのは大事ですね。
書込番号:16465707 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、早速のご返答ありがとうございます。
電源オフ→再起動、電源オフ→カードを抜いて、みたいなこともやってみましたが駄目でした…
そうです、画面消灯時のことなんです…
テーブルなどの上に置いたり、充電してたりするとき(充電中の赤いランプはつきます)メール確認でランプをみると点滅していない…
でも、画面を付けてみるとメール着信ありになっている…
先ほどauショップに行って来ました。
結局同じようなことをやって、やはり駄目で。あとはバックアップを取ってオールリセットをご案内するしかありません。と言われました…
なんとか、やってみるしかありませんね…(それでも直るかどうかはわかりませんが…)
二度手間送信については了解いたしました。今のところやはり無理なようですね…残念。
でも、はっきりわかってスッキリしました。
感謝してます。
また何か分からないことがあったら質問してしまうかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。
書込番号:16465881 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。前レスで"docomo"と書いてしまい失礼致しました。
SHL22の取説を確認してみると、
設定→サウンド→お知らせ→【光を点滅させて通知】がありますが、この設定が変更されてませんか?
ショップでご相談されたのなら店員が見落とすことは無いとは思いますが、念のため一応ご確認を。
書込番号:16466329 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。
早速試してみました。
直りました!
感動(涙)
嬉しいです!
本当にありがとうございました!
auショップより(電話までして聞いていた)スキルが有る方に出会えて良かったです。
今後ともよろしくお願いいたします。
あ〜良かった♪
書込番号:16466474 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
