| 発売日 | 2013年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3080mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全403スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2014年10月1日 22:29 | |
| 3 | 2 | 2014年9月13日 09:34 | |
| 0 | 1 | 2015年5月2日 04:05 | |
| 6 | 8 | 2014年9月1日 07:38 | |
| 3 | 2 | 2014年8月8日 13:00 | |
| 3 | 9 | 2014年8月12日 23:36 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
プリインストールされてるアプリは基本的に削除出来ません。
アプリ一覧画面もしくは設定→アプリ画面にてこまめに探してみましょう。
(ホーム画面に置いてるショートカットアイコンを消しただけなのでは?)
書込番号:18001565 スマートフォンサイトからの書き込み
Google playストアのアプリは、通常はアンインストールできませんので、「無効」になっていないか確認して下さい。
「設定」→「アプリ」→「すべて」のタブ(端末によっては無効のタブ)で、画面を一番下までスクロールさせると、無効にしたアプリがありますので、Google playストアがあれば、タップして有効にして、念のため端末を再起動させて下さい。
あるいは、有効になっていてもホーム画面やアプリ一覧からGoogle playストアが消えたのであれば、「設定」→「アプリ」→「すべて」から、使用しているホームアプリをタップして、「データを消去」を行ってみて下さい。
ただし、ホーム画面が初期化されますので、ご注意下さい。
書込番号:18001656
ありがとうございます。アプリありましたが、アプリの容量が144KBしかなく接続できませんでした。何故ですかね
書込番号:18002998
「接続できない」とは具体的にどういう状態になのか不明ですが、Googleアカウントによるログインが出来ていないのでは。
書込番号:18003103 スマートフォンサイトからの書き込み
GooglePlayのどのアプリなのでしょうか?
ストア? ブックス? ミュージック? etc.
また、GMailが使えないとか、ちょっと理解できないです。
上記のいずれも、他の方がおっしゃっているように消すことはできません。
唯一消すことができる方法がありますが、初心者としてスレ立てしている方には心当たりがないかと思います。
次に144KBというアプリの容量は、上記アプリの容量としては少なすぎます。だいたいが10MB前後の容量ですので、アプリとしては機能しないでしょう。
消せるかどうかは別にして、容量が144KBのアプリが、GooglePlyaストアアプリであるならば、初心者さんでの復旧は絶望的です。
素直に初期化してしまうのが良いかと思います。
的外れな回答でしたら、スルーしてください。
書込番号:18003335
Googleプレイストアでしたが諦めて初期化したら接続できました。ありがとうございます!!
書込番号:18003497
SHL22にNigihtWatchというソフトをインストールしており、卓上ホルダに接続すると時計が
表示されていましたが、先日より一瞬時計が表示された後、画像のような充電完了率が表示さ
れるようになりました。
この充電完了率を表示しなくする方法がどうしてもわかりません。
・端末設置-ディスプレイ-スクリーンセーバーは無効となっています。
・端末設置-アプリ-すべて-に「チャージングシアター」というソフトが表示され、
「強制停止」をタップすると卓上ホルダ接続時に充電率の表示はされないのですが、次に接
続すると充電率が表示されます。(毎回強制終了する必要がある。)
なお、「チャージングシアター」はアンインストールできません。
チャージングシアターが原因のように思うのですが、このソフトはアプリ一覧に無いため操
作できないのと、初めからインストールされていたのか、使用中に意図せずインストールされ
たのかわかりません。
この状態を回避する方法のアドバイスをよろしくお願いします。
少し気になったので、書き込みさせていただきます。
アプリの「NoLED」はインストールしていますか。
電池の残量表示が黄色で、文字の大きさがNoLEDの充電表示と似ています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.led.notify&hl=ja
「NoLED」をインストールしていなければスルーして下さい。
書込番号:17925675
以和貴様
アドバイスありがとうございました。
おっしゃるとおり「NoLED」が原因でした。
「NoLED」にこのような機能があるとは知らず数年間使っていたのですが、最近おもいがけず
設定を変更していたようです。
とても助かりました。
書込番号:17930433
Runkeeperを使って、ジョギングしているとウエストポーチに入れている間にフリーズしてしまうことがあります。
他にお使いの方、似た症状ありますか?
いわゆる、このアプリの相性が悪いというものでしょうか?
対処方法あれば教えていただけるとありがたいです。
他のランニングアプリに変えることは最終方法ですが友人とのアプリ上でやりとりもあるので出来れば使い続けたいのです。
自己解決です。
エコモードでは例えスリープ中にランキーパーを動作可能にしておいても不具合おきます。標準モードなら大丈夫です(^^)v
書込番号:18738212
いつもお世話になります
本機をmineoで使い始めてもう1月になるのですがちょっと気付いたこととして、
私はよく山梨や伊豆の方に行くのですが高速を走っていて山の中に入ると圏外に、まぁこれはしょうがないのですが、だんだん開けた場所に入ってきても電波を掴んでくれません、自分で運転してないときは機内モードのon/offなどで復帰しますが自分で運転している時などはどうにもならず圏外のまま帰ってきます、
これはなんとかならないのでしょうか、またこういう時に着信があった場合はどうなるのでしょうか?、
お分かりになる方ご教授を宜しくお願い致します。
状況としては、位置登録に失敗しているのではないかと思います。
ある意味レアな使用条件で、そもそも機器の仕様としてそうなのか、固有の問題かは同一の代替機とかで何らかの比較をしないと明確にならないのではないかと思います。
テストしてみればわかると思いますが、恐らく着信は圏外で受けられないと思います。
書込番号:17887203
まず、山などはLTE回線が整備されてなく、3G回線を利用できないmineoは使えなくなる事が多いです。
そして、回線切り替えがうまくいかないのは、どのスマホでも起きることで、解消するには機内モードのオンオフしかありません。
つまり、電波をきちんとつかんでいるかは、よく気をつけておく必要があるということですね。
書込番号:17887276
関係あるかどうかわかりませんが、PRLの更新で改善されないでしょうか?
書込番号:17887287
圏外なら、相手にはその旨伝えられます。
着信があったかどうかは、わからないんじゃないですかね。
もし着信を受けたいなら、留守番電話サービスに加入することになります。mineoだと月300円の有料オプションです。
書込番号:17887351
皆様ありがとうございます
やっぱりどうにもならないですか、しょうがないですね・・・
商売にもmineoにmnpした番号を使ってますのでちょっと困るのですが、まあ最悪わたしの050の電話番号も取引先に知らせてあるので諦めます、このスマホは評価も高くて安心してたのですが。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:17887462
(横からスミマセン)
iPhone厨さん
そのままで圏外から圏内入りで復帰しないのは「回線障害」の部類で、あってはならないのではないでしょうかね?
以前、WILLCOMのPHSで基地局等のシステムの切り替え時に一旦電源を落とさないと復帰しない仕様の機種は無償機種変で対応したくらいですので。
書込番号:17887603
iPhone厨 さんの言われている
は、特にauで多いと思います。
auの使っている通話回線と通信回線の同時使用ができないという致命的な持病だと思います。
私は、いまソフトバンク回線を使用していますが、繋がる、繋がらないは別として、回線切り替えが失敗する事はゼロです。
auを使っていた時は、年に4,5回スレ主さんのような状態がありました。
auの持病だと思って諦めるしかないような気もします。
ただVoLTEになってしまえば、一気に解消しますが。
書込番号:17889616
このあたりnagesidaさんがメチャ詳しそうなんですが、ここのところお休みの様ですね。。。
書込番号:17889691
先日WIFI不調により修理に出したら、内部基盤損傷?により基盤交換したとのこと。
修理前にLINEトーク履歴をバックアップし、PCメールに飛ばしたのですが、その履歴を復元しようと格闘中です。
http://appllio.com/line-transfer-and-restore-talk-history-completely
このサイトに記載している通り、本体にはLINE_Backupフォルダーがありましたが、フォルダー内にファイルがありません。
ESファイルで見ると、ちゃんとファイルはあるんですが、PC接続しても表示されません。
そのままファイルを移動し、インポートしても復元できず、SDにファイルを移動しても復元できずでまいってます。
根本的になにか抜けているのか、間違っているのかわかりません。
どなたか知恵をお貸しください。
http://1p-info.suz45.net/LINE-talk-rireki-hozon.htm
ここのサイトが参考になるでしょうか。
書込番号:17813717 スマートフォンサイトからの書き込み
明るい屋外で写真を撮ると光を取り込みすぎて、添付した画像のように何も写らなくなります。本来添付画像の真ん中には、海があるはずです。これは、修理したほうが良いのでしょうか、それともこの程度のカメラなのでしょうか。ちなみに、iPhoneではしっかり写ります。
書込番号:17807034 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズが明るいですからね。
HDRで撮影してみては如何でしょうか?
書込番号:17807058
この端末のカメラ明るさも変えることが出来るので、明るさも変えてみては如何でしょうか?
書込番号:17807229
アドバイスありがとございます。HDR機能は初めて知りました。試してみたいと思います。あと、明るさとはホワイトバランスをさわるということでよろしいでしょうか?また、こういった事をしないと、綺麗に映らないのは故障と言うより仕様と考えたほうが良いのでしょうか?よろしくお願いします
書込番号:17808126 スマートフォンサイトからの書き込み
ホワイトバランスとはまた違いますね。
明るさと言う項目があると思います。
また、デジタルカメラは明るいときには暗く撮ろうとするので明るいところをタップしてそこにフォーカスを合わせて撮影しても暗く撮れるかもしれません。
シャープ端末のカメラは明るいレンズにデジカメのようにいろいろ設定が弄れるので面白いんですけど、逆にパッと気軽に撮影するにはiPhoneの方が写りが良い場合もありますね。
書込番号:17808173
iPhoneで撮った写真はHDRで撮影していませんか?
書込番号:17808186
iPhoneは通常モードで撮ったと思われます。明るさを画面のタッチで変えられるとは知らなかった、イロイロ勉強しないといけませんね、勉強不足でした。もう少し調べて見ようと思いますありがとうございました。
書込番号:17810196 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、普段はカメラ関係の掲示板を中心にモニターしているものですので
少しコメントを……
投稿されている写真を拝見すると、カメラ側で
暗い方(手前の草)で露出を決めているのか?明るい方(奥の風景)で露出を決めているのか?の差ですね。
SHL22で撮影されたものは
手前の暗い方で露出(シャッター速度、絞り)をソフト側で決めているため、
シャッター速度が遅めになり、後ろの背景は明るくなり、見えなくなってしまう。
その代り、草の葉脈まで見える状態。
iphoneで撮影されたものは、明るい方(海)で露出を決めているため、
海はしっかり見えているが、シャッター速度が速くなり、手前の草は暗くなってしまう。
まぁ、カメラソフトのアルゴリズムの差でしょうね。
ネガフィルムなどは、もう少しマシだったんですが、デジカメやスマホだと、
このように明るい側と暗い側を両方写すのはなかなか難しいんですよ。
通常、ラチチュードが狭いとかダイナミックレンジが狭い、とか表現します。
因みにHDRとはハイダイナミックレンジ合成の略です。
明るめに撮った写真、普通に撮った写真、暗めに撮った写真、
基本的にはこの三パターンの写真を合成して、それぞれの明るさにマッチした写真を合成する手法です。
ダイナミックレンジ合成はまさしくこのような明暗が激しい被写体を撮影するために
考え出された手法なので、HDRを使用するのが一番良いかな?と思いますね。
ただし、私もこの機種のカメラと、友人に借りたiphoneのカメラを比較したことありますが、
基本的に性能はiphoneの方が上でした。
HDRでどの程度の写真が撮れるのかは、試したことがないので、分かりません。
書込番号:17822914
いろいろとアドバイスありがとうございました。このまま使っていこうと思います。
書込番号:17829172
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
