| 発売日 | 2013年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3080mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全403スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2013年12月5日 15:06 | |
| 7 | 7 | 2013年12月4日 11:30 | |
| 9 | 2 | 2013年11月29日 22:57 | |
| 3 | 1 | 2013年11月28日 13:36 | |
| 18 | 5 | 2013年11月26日 22:19 | |
| 2 | 2 | 2013年11月26日 21:11 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
機内モードなどオフライン状態にし、GPSをONにしてMapfanやキャッシュで残っているGooglemapで現在地を取得しようとしてもずっと取得中の表示のままで現在地を出してくれません。
GPStestやGPSviewerで衛星はちゃんと取得できているようですが、GPSviewerでは最終測位精度から最終測位時刻までの項目が表示されません。
一度オンラインにして再度オフラインでGPSを取得するとちゃんと取得できるようになったのですが、再起動などでまた取得できなくなりました。
wifi運用でオフラインのカーナビのような形で使いたいのですが。
原因わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:16915016 スマートフォンサイトからの書き込み
オフラインだとマップデーターはどうやって取得するんですか?
Wi-Fiに接続できてるならマップは表示されるけど。
書込番号:16915208 スマートフォンサイトからの書き込み
Googlemapはオンラインの状態で一度読み込んでおけばオフラインにしても読み込んだところはキャッシュで残りますし、Mapfanは地図をダウンロードするので、その後はオフラインで利用できます。
書込番号:16915259 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、設定→位置情報サービス→WIFモバイル接続時の位置情報 にチェックを入れて一度オンライン状態にすると、そのあとオフラインに戻してもちゃんとGPSを掴むようになります。
再起動などでリセットするとまたGPSを掴まなくなりました。
つまり、一度オンラインにしてからでないとGPSが機能しない状態なんです。
いろいろ試したり調べてみましたが、全く原因がわからずお手上げ状態です。
わかる方いらっしゃらないでしょうか?
書込番号:16918046 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットにつながっていない状態でGPSで測位するには最大で12.5分かかります。
これはGPS衛星からの通信速度が非常に遅いためです。
そこで、多くの機種ではA-GPSというシステムが実装されており、予めGPS衛星の軌道データをインターネットからダウンロードしておくことで、GPS衛星から受信しなければならない情報量を大幅に少なくすることで、測位にかかる時間を短縮しています。
A-GPSが搭載された多くの機種ではオンライン状態になった時などにインターネットから軌道データを自動的にダウンロードしているので、通常、ユーザが気にする必要はありません。
しかし、この軌道データは電源オフによりリセットされてしまうのが通常です。
そのため、GPSによって素早く測位するためには、再起動後一度はオンライン状態にしなければならないということになります。
もし、完全にオフライン状態のままGPSで測位なさりたいということでしたら、衛星からデータを良好に受信できそうな空が開けた場所で、12.5分とまでは言いませんが、5分から10分ほどGPSを使うアプリを起動したまま、かつ、ディスプレイを表示したまま待っていれば測位できると思います。
途中でディスプレイが消えると、アプリがスリープしGPS信号の受信を停止してしまうので、最悪の場合、初めからやり直しとなってしまい、いつまで経っても測位できないということになってしまいます。
書込番号:16918128
スパティフィラムさん
詳しい説明ありがとうございます。
そういうことだったのですね、よく理解できました。
もしかして自分の機種が壊れているのではないかと思いました。
それにしてもA-GPSなんて機能があったなんて知りませんでした。
FJL22も持っているのですが、こちらもオフラインでのGPS受信はオンラインに比べて多少遅くなるものの、割と早く受信してくれたので自分のSHL22が壊れているのかと思いました。
こういうものなんですね、どうもありがとうございました。
書込番号:16918785 スマートフォンサイトからの書き込み
半月前にHTC JISW13HT からの機種変更です。
パソコンとUSBで接続しても新しいデバイスとして認識しません。
2台のパソコンでUSB ポートも各所に差し替え、試しましたが何の反応もありません。
(OS、Win7のパソコンは問題なく)ドライバーソフトが必要かと考えて、au サイトを探しましたが存在しません。
皆さんはパソコンと接続出来ていますか?
私の目的は、LISMO Port での音楽データの取り込みと聴くことです。
ショップで機種変更の際にHTCで使っていた 音楽データの入ったSD カードをSHL 22へ差し替えてもらいました。
その音楽をLISMOで聴くことはできますが 、パソコンと接続出来ないのでCD 曲の追加 が出来ない。
以下はauサポートセンターとやり取りした結果分かったことです。
1.SHL 22の機種からはLISMO Port に対応していない。
音楽データを取り込む方法はUSB ケーブルでパソコンに接続しフォルダへ音楽データを入れる
2.SHL 22の機種からドライバーソフトが不要になった。(つまり、USB ケーブルをパソコンとSHL 22に挿せば自動的に何もしなくても認識する仕様になった)
とのことです。au サポーター五人に電話し、内一人から以上の情報を得ました。
また、端末側の設定やソフトの更新も色々行った結果、最後には「その端末が正常品でないのかも知れない」とサポーターに言われました。
LISMO ソフトのバージョンはパソコンは5.1、端末は5.0です。
皆さんは音楽データをどのように取り込んでおられますか?
私のような経験が有り、対処された方がおられたら、解決方法を教えてください。
音楽ソフトはLISMO にこだわりませんが、他には無いようです。
最後には「その端末が正常でないのかも知れない」とサポーターに言われました。
たしか、LSMO Portのサービスって終了するという発表がなされたと思いますが…
書込番号:16892085 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとUSB接続して端末側通知バーに何も反応無し、ということは先ずUSBケーブルから疑うことになるかと思います。(断線?充電専用ケーブル?等)
ケーブルに問題無ければ、USB接続をMTPモードに設定してPC側で『Windows Media Player』を起動、同期機能により端末へ転送可能かと思います。
(取説p314〜参照)
書込番号:16892292 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご解答有難うございます。
zuiryou様のご指摘通りLISMO Port の終了については11月29日までとサポーターが言っていました。
時期未定ですが、LISMO Port が別の形に変わり提供されるとも。
りゅうちん様のアドバイス有難うございます。試してみて結果ご報告します。
書込番号:16893355
りゅうちん様 ご教示のMTP設定及びWMP同期など、ケーブルも変更しPC側のUSB ポートも何ヵ所か差し替えて試しました。
デバイスとして認識されません。コンパネのデバイスの追加も確認しましたが認識(接続)不能でした。ケーブルはHTC で正常に使用出来ていた物です。
ちなみに、昨日新しいSDカードリーダーを購入し新規デバイスとしてPCが認識するか試しましたところ、ポップアップで認識情報が表示されPCに「リムーバブル記憶域があるデバイスとして」のカテゴリーにアイコンが正常に表示されました。
書込番号:16893954
・PCとのUSB接続時、充電中ランプは点灯しますか?
・USB接続【カードリーダーモード】でPCへ接続すると認識されますか?
サポートが「正常品ではないかも…」と言うのであれば、一度ショップで確認しておいた方が良さそうな気もしますが。
書込番号:16894032 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちん様 色々とご面倒お掛けし、お礼申し上げます。
SHL 22のUSB 設定をMTP 、PTP、カードリーダーモードでテストしましたがいずれもダメでした。
それぞれのモードで端末を再起動していませんが、疲れて諦めました。
端末のSD miniカードのフォルダへ直接データを書き込みました。(書き込んだつるのたけしのカバー曲のCDをLISMO で聴いています )
このサイトはりゅうちん様、zuiryou様始め皆さまの知識の豊富さと親切な方が多いので感嘆し、よく閲覧させてもらっています。ありがとうございました。
書込番号:16895163
その後のご報告です。AUショップで経緯を説明し、機種変更後の
日数も浅いために交換になりました。
(交換品の在庫確保に日数がかかりましたが)
交換後はAU さんの説明通り自動的にPCが認識、LISMOと接続もでき
従来通り音楽の取り込みが行えるようになりました。
書込番号:16914149
いつも参考にさせていただいています。
SHL22の各種操作中にパスワードの入力を求められる時があります。
ここでは基本的に初期設定のパスワード「1234」が入力値となっています。
このパスワードを変更する方法ってどうやるのでしょうか?
取り敢えず、シャープのHPのSHL22のサポートに、パスワード変更のやり方のリンク貼っておきますので、
参考になさって下さい。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl22/faq.html?ac_faq_content&bc=61&sc=307&id=17547
書込番号:16892905
シャープのサポートページがあったのですね。
設定変更できました。
全部のパスワード設定確認できていませんが大丈夫だと思います。
書込番号:16896481
アドレス帳を引用するときにATOKダイレクトをよく使います。
とても、便利なのですが自分の使っているパスワード管理アプリをアドレス帳のようにリンクさせることはできないのでしょうか?
書込番号:16887132 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKなどIMEから呼び出せる機能、仕組みを「マッシュルーム」と呼びます。
「マッシュルーム対応」のパスワード管理アプリやメモアプリ等を使えば、ご希望の事は可能かもしれません。
アドレス帳にログイン情報を入れるという方法もありますが、セキュリティ的に怖いですよね。
書込番号:16890744
それだけの情報ではわかりかねます。スクリーンショットは撮れないと思いますが、再起動しても直らないのでしょうか?
書込番号:16844049
電源ボタンを押せば直ります。というか初期画面に戻ります。
指で液晶を縮小しようとしてもできません
書込番号:16844063 スマートフォンサイトからの書き込み
何かアプリを使っていて、ではないのでしたら本体の不調なのでしょうか。。水滴とか傷かなにかディスプレイについてたりは?
拡大水色枠フリーズ、経験ないです。。
書込番号:16846216 スマートフォンサイトからの書き込み
私も購入当初から似たような現象が出て困っています。私の場合、画面をダブルタップした時など(特にゲームの最中などに多発)に、画面の表示が突然異常に拡大され、ボタンのタップなどはできるのですが、画面からはみ出した部分は手をつけようがありません。その時には画面が空色の枠で囲まれています。その状態の時に、画面のダブルタップを何回かすると正常な表示にもどりますが・・・。auショップに持ち込みましたが、担当者が誰かに電話確認をして、開発者向けオプションを「OFF」にすることで解消すると言われ自宅帰ったのですが、解消はされませんでした。ブラウザによっては、画面をダブルタップすると画面が拡大表示されることがあると思いますが、それに似た現象のような感じもしていますが、明らかに不具合ではと思っています。
書込番号:16883814
【設定】→【ユーザー補助】の画面で、「拡大操作」の項目が「ON」になっていませんか?ここを「OFF」にして様子をみてください。
書込番号:16884731
おなじような症状の方、居られませんでしょうか?
「SHL22の側面・額縁部分のペコペコ感」
11/10に購入しましたが、数日後から側面・額縁部分、とくに「4G LTE」と印字している部分を握るとペコっというか、カチッというか、沈む感じがしました。歪んでいるような感じです。縁部分やディスプレイ・背面部分を押し込むとおさまることもありますが、すぐに再発します。
1週間後の11/17にauショップに出向いたところ、あっさり別の新品に取り替えてくれ、その際はよく触って確認したつもりなのですが、やはり1週間後に同様の症状が出ました。
その際、auショップでは「再交換はできないことになっているので、同様の症状が出たら仕様と考えて欲しい」とのことでした。
「Bright Keep」機能も有りますので、その関係かなとも思いますが、使う際に最も触る・握る部分なので、すごく気になります。裸でつかうのを好んでいますが、このままではカバーかバンパーをつけざるを得ません(サイズが更に大きくなるので避けたいのですが)。
お使いの皆さま、同様の症状、無いでしょうか?
私は、この機種に9月に変更したのですが、
今まで気づかなかったです。
言われてみて、改めて触ってみました。
確かに沈む感じがありますね。
ショップの方の言われる通り仕様なのかもしれません。
私の場合は今まで気づかなかったくらいなので、あまり気にしないようにします。
あまり参考にならず、申し訳ありません。
書込番号:16884227 スマートフォンサイトからの書き込み
へべたつさま
コメントありがとうございます
確かに、あまり気になさらない方が良いかと思います
なぜなら、気になって押し込んだりすると、もっとひどく、へこみが深く、範囲が広くなりますので
モバイル環境なので、取り急ぎ失礼します
書込番号:16884383 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
